  2. Nenzing (Österreich) - Im urbanen Raum von Neu-Taipeh ermöglichen das Trägergerät LBX 600 mit hydraulischem Greifer HSG 5-18 und der Seilbagger HS 8130.1 mit der Fräse LSC 8-18 von Liebherr effizienten Aushub und präzise Schlitzwände. Für das Unternehmen Tung Feng steht der Einsatz modernster Liebherr-Technik für wirtschaftlichen Baufortschritt – selbst auf engstem Raum. Bauforum24 Artikel (29.10.2025): Liebherr LB 55 Drehbohrgerät Das kompakte und modulare Design des LBX 600 überzeugt insbesondere auf engen Baustellen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    Liebherr LBX 600 und LSC 8-18
    Nenzing (Österreich) - Im urbanen Raum von Neu-Taipeh ermöglichen das Trägergerät LBX 600 mit hydraulischem Greifer HSG 5-18 und der Seilbagger HS 8130.1 mit der Fräse LSC 8-18 von Liebherr effizienten Aushub und präzise Schlitzwände. Für das Unternehmen Tung Feng steht der Einsatz modernster Liebherr-Technik für wirtschaftlichen Baufortschritt – selbst auf engstem Raum. Bauforum24 Artikel (29.10.2025): Liebherr LB 55 Drehbohrgerät Das kompakte und modulare Design des LBX 600 überzeugt insbesondere auf engen Baustellen. Mit mehr als 4 Millionen Einwohnern ist Neu-Taipeh die größte Stadt von Taiwan. Der urbane Raum ist auch auf der Baustelle zu spüren, auf der das Unternehmen Tung Feng Schlitzwände erstellt. Auf dem beengten Platz setzt es deshalb auf Liebherr-Maschinen, die mit ihrer kompakten Größe und gleichzeitig mit Leistung und Präzision überzeugen. Mit dem Trägergerät für Schlitzwandarbeiten LBX 600, das speziell für Anforderungen urbaner Baustellen entwickelt wurde, trägt Tung Feng initial den lockeren Boden ab. Das Gerät ist dafür mit dem hydraulischen Schlitzwandgreifer HSG 5-18 von Liebherr ausgerüstet. Erreicht der Greifer den tieferen Bereich aus Fels und Sandstein mit einer höheren Druckfestigkeit, wechselt Tung Feng vom kompakten LBX 600 auf den Seilbagger HS 8130.1 mit Schlitzwandfräse LSC 8-18. Mit der Fräse können die harten Bodenschichten effizient durchdrungen werden, ohne dass aufwendig vorgebohrt werden muss. Das reduziert den Zeitaufwand, erhöht die Produktivität deutlich und ermöglicht einen sauberen Materialabtrag auf der engen Baustelle. Mit der Liebherr-Fräse macht Tung Feng einen Fortschritt von durchschnittlich 4 Metern pro Stunde. Die fertigen Schlitzwände reichen in eine Tiefe von 30 bis 55 Metern und haben eine Dicke von 800 bis 1.500 Millimetern. Zusätzlich werden Barrettes als Einzelelemente zur Tiefgründung innerhalb des Baufeldes erstellt. Für urbane Anforderungen: modulares Design Das LBX 600 und der HS 8130.1 sind sowohl in der Anwendung als auch für Bedienende gut kombinierbar, da die Steuerung über das jeweils gleiche Kabinenkonzept mit denselben Joysticks und Monitoren erfolgt. So kann zwischen den Geräten einfach gewechselt und produktiv gearbeitet werden und es erleichtert Unternehmen die Suche nach geeignetem Personal. Sowohl LBX 600, Schlitzwandgreifer als auch -fräse haben ein modulares Design, was sie in der Anwendung in dicht bebauten Regionen besonders flexibel macht. Das Trägergerät LBX 600 von Liebherr wurde speziell für Anwendungen mit Schlitzwandgreifer entwickelt. Das LBX 600 lässt sich mit drei unterschiedlichen Auslegern ausrüsten und an die Baustellenanforderungen anpassen. Die Standardversion des Gerätes hat eine Gesamthöhe von 17,8 Metern. Bei Einsätzen mit eingeschränkter Höhe, z.B. unter Brücken, kann als Low Head mit 11 Metern oder als Ultra Low Head mit 5,8 Metern gearbeitet werden. Der hydraulische Schlitzwandgreifer besteht aus einem extrem robusten Grundkörper, der bei Bedarf um ein Modul verlängert werden kann. Durch das höhere Gewicht und den niedrigen Schwerpunkt wird dadurch eine noch bessere Vertikalität erreicht, was bei größeren Dimensionen der Schlitzwand von Vorteil ist. Dasselbe Konzept hat Liebherr auf die Schlitzwandfräse übertragen. Tung Feng setzt die Standardversion des LBX 600, die kurze Version des Greifers und die lange Version der Fräse ein. Die Schlitzwandarbeiten wurden nach rund 10 Monaten im Jänner 2026 abgeschlossen. Die Schlitzwandfräse LSC 8-18 von Liebherr dringt in Neu-Taipeh bis zu 55 Meter in die Tiefe. Mit den Liebherr-Geräten hat Tung Feng eine effiziente Lösung gefunden, die Schlitzwandarbeiten in Neu-Taipeh erfolgreich umzusetzen. „Die Leistung der Fräse hat unsere Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen. Unsere Bediener berichten von einer komfortablen Steuerung und einer einfachen Handhabung. Die Maschinen sind zuverlässig, effizient und sehr präzise – und das alles bei engsten Platzverhältnissen. Zusätzlich stärkt die schnelle Service-Reaktion von Liebherr die Einsatzsicherheit und erleichtert den Betrieb“, sagt Ke-Chiang Wu, Projektleiter bei Tung Feng. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Nenzing | © Fotos: Liebherr
  5. HeikoL
    ZEPPELIN Bedienungsanleitungen und Ersatzteillisten
    Hallo Niklas; hast du bereits informationen ob der Sennebogen Baugleich zu dem Zeppelin ist. Ich stelle mir gerade die Frage bei einem Sennebogen S212 ob dieser zum Zeppelin Baugleich ist.
  6. Köln - Am 13. März 2026 wurde die STATION-Berlin erneut zum Treffpunkt der Abbruchbranche: 125 Aussteller präsentierten auf einer komplett ausverkauften Fläche von 1.210 m² ihre Produkte, Dienstleistungen und Lösungen. Darüber hinaus belegten 12 spannende Vorträge die einzigartige Vielfalt der Branche – deren Themen von Maschinentechnik über Arbeitsschutz bis hin zu Analyse- und Recyclingverfahren reichten. Denn im Abbruch gilt: Jedes Projekt bringt eigene Randbedingungen mit – sensible Nachbarschaften, laufender Betrieb, Verkehr, Schadstoffe, enge Zeitfenster oder anspruchsvolle Stoffstrom- und Dokumentationsanforderungen. Das stellten die Redebeiträge eindrucksvoll und praxisnah zur Schau. Bauforum24 Artikel (19.03.2025): Fachtagung Abbruch 2025 Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky begeisterte als diesjähriger Keynote Speaker das Publikum und lieferte mit seinen Prognosen zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zahlreiche Denkanstöße. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
    Fachtagung Abbruch 2026
    Köln - Am 13. März 2026 wurde die STATION-Berlin erneut zum Treffpunkt der Abbruchbranche: 125 Aussteller präsentierten auf einer komplett ausverkauften Fläche von 1.210 m² ihre Produkte, Dienstleistungen und Lösungen. Darüber hinaus belegten 12 spannende Vorträge die einzigartige Vielfalt der Branche – deren Themen von Maschinentechnik über Arbeitsschutz bis hin zu Analyse- und Recyclingverfahren reichten. Denn im Abbruch gilt: Jedes Projekt bringt eigene Randbedingungen mit – sensible Nachbarschaften, laufender Betrieb, Verkehr, Schadstoffe, enge Zeitfenster oder anspruchsvolle Stoffstrom- und Dokumentationsanforderungen. Das stellten die Redebeiträge eindrucksvoll und praxisnah zur Schau. Bauforum24 Artikel (19.03.2025): Fachtagung Abbruch 2025 Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky begeisterte als diesjähriger Keynote Speaker das Publikum und lieferte mit seinen Prognosen zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung zahlreiche Denkanstöße. Die FACHTAGUNG ABBRUCH hat sich über viele Jahre hinweg als das bedeutendste Event in der Branche für Abbruch, Recycling und Schadstoffsanierung etabliert. Auch in diesem Jahr überzeugte die Veranstaltung des Deutschen Abbruchverbandes mit einer umfassenden Fachausstellung mit 125 Ausstellern, hochkarätigen Referenten und vielfältigen Möglichkeiten zum fachlichen Austausch. Über 1.300 Fachbesucher aus der gesamten Branche fanden den Weg in die STATION-Berlin. Neben dem nationalen Publikum nutzten auch internationale Gäste die Gelegenheit, sich vor Ort über Entwicklungen, Projekte und Innovationen zu informieren. In seiner Eröffnungsrede hieß DA-Geschäftsführer Andreas Pocha die Teilnehmer willkommen und betonte die besondere Stärke der Branche: Rückbau ist nie „Standard“, sondern immer eine maßgeschneiderte Lösung – technisch, organisatorisch und rechtlich. „Dabei bleibt eines konstant: die Werte der Branche“, so Pocha. „Sicherheit, Qualität, Verantwortung und pragmatische Lösungsorientierung stehen immer im Mittelpunkt.“ Gelegenheit für produktive Gespräche am Stand gab es bei der FACHTAGUNG ABBRUCH 2026 reichlich. Neue Ideen, spannende Kontakte und innovative Lösungen wurden in der ausverkauften Fachausstellung mit insgesamt 125 Ausstellern ausgetauscht. Insgesamt 12 Vorträge untermauerten diese Vielfalt. Sie reichten von Zukunftsbildern für die Arbeitswelt über anspruchsvollste Rückbauprojekte bis hin zu Sprengtechnik aus der Praxis und KI-gestützten Ansätzen für Analyse, Klassifizierung und Entscheidungsprozessen. Kristina zur Mühlen, TV-Moderatorin und Physikerin, führte durch das gesamte Vortragsprogramm. Die Teilnehmer hatten im Anschluss an jeden Vortrag die Möglichkeit, über ein Online-Tool Fragen an die Referenten zu stellen. Unterstützt wurde die FACHTAGUNG ABBRUCH nicht zuletzt von zahlreichen Sponsoren, die auch in diesem Jahr wieder dazu beigetragen haben, die Tagung zu einem ganz besonderen Event zu machen. Zukunftsblick 2035: Rückbau wird zum Systemgeschäft Mit einem Blick nach vorn eröffnete Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky den Tag. Seine zentrale Botschaft: Der Abbruch entwickelt sich von der „nachgelagerten Dienstleistung“ zum neuralgischen Punkt einer neuen Bau- und Immobilienökonomie. Künftig entscheidet Rückbau nicht nur über Zeit und Kosten, sondern über CO₂-Bilanzen, Materialverfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit ganzer Wertschöpfungsketten. Treiber seien insbesondere ESG-Vorgaben, EU-Taxonomie, CO₂-Bepreisung und steigende Dokumentationspflichten. Jánszky skizzierte außerdem, wie Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und Robotik den Rückbau bis 2035 verändern können: Bestände werden vor dem ersten Gerätedurchlauf datenbasiert analysiert, Rückbauvarianten simuliert und Materialströme präziser kalkuliert. Robotik übernimmt gefährliche oder präzisionskritische Arbeiten – der Mensch wird stärker zum Operator, Planer und Qualitätsmanager. Sein Fazit: Wer heute in Datenkompetenz, Prozessqualität und Technologie investiert, baut sich die Basis für Resilienz und Wachstum. Rückbau im laufenden Werk: Logistik unter Echtzeit-Bedingungen Wie komplex selektiver Rückbau bei laufender Produktion sein kann, zeigte Peter Mues (AWR Abbruch GmbH, Mülheim-Kärlich) anhand eines Großprojekts im Werk Mercedes-Benz AG, Sindelfingen. Der Rückbau eines zuvor als Montagegebäude genutzten Komplexes lag im Herzen des Werks – angrenzend an weiterhin betriebene Produktionsbereiche und Sozialgebäude. Lärm- und Staubemissionen, Erschütterungen und strikte Werkslogistik waren damit zentrale Projektparameter. Mehr als 1.300 Fachbesucher zog es in diesem Jahr in die STATION-Berlin zu Europas größtem Branchentreff im Bereich Abbruch und Rückbau. Besonders herausfordernd: Stoffströme und Flächen mussten so organisiert werden, dass Rückbau und anschließender Neubau nahtlos ineinandergreifen. Unbelastete mineralische Materialien sollten vor Ort zu RC-Material aufbereitet und wiederverwendet werden – bei gleichzeitig fehlenden Zwischenlagerflächen. Biblis: Sanierung und Entsorgung mit maximaler Regelwerksdichte Ein Praxisbericht mit besonderer Tragweite kam aus dem Kerntechnikbereich: Thomas Wellmann (ERM GmbH) und Markus Brilon (RWE Nuclear GmbH) gaben Einblicke in Sanierung und Entsorgung beim Rückbau des ehemaligen Kernkraftwerks Biblis. Im Mittelpunkt stand der Umgang mit asbesthaltigen Bauteilen und die daraus folgenden Anforderungen an Verfahren, Nachweise und Arbeitsschutz. Thematisiert wurden die prüfende Anwendung gesetzlicher Grundlagen und Normen, die abgestimmte Auslegung mit Behörden und ausführenden Unternehmen sowie die Entwicklung und Genehmigung geeigneter Vorgehensweisen – inklusive Probesanierungen, Messungen und messtechnischer Begleitung. Kühlturm-Rückbau in Berlin: Präzision statt Sprengung Dass die zum Einsatz kommende Abbruchmethode auch immer von der Umgebung abhängt, zeigte Philipp Bunde (sat. Industrie-Abbruch GmbH) am Rückbau eines rund 52 Meter hohen Kühlturms in Berlin-Lichterfelde. Wegen sensibler Technik in unmittelbarer Nähe war eine Sprengung ausgeschlossen – gefragt war ein kontrolliertes, abschnittsweises Vorgehen. Beim Dialogabend, der ebenfalls in der STATION-Berlin stattfand, bot sich den Besuchern in entspannter Atmosphäre, beim Essen mit Getränken und Musik noch einmal die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit anderen Besuchern und potenziellen Geschäftspartnern auszutauschen. Die eigentliche Herausforderung lag in der Baustellensituation: Nähe zum Teltowkanal, nur eine Arbeits- und Standfläche, begrenzter Aktionsradius durch angrenzende Gebäude und Rohrbrücken. Ergebnis: sicherer Rückbau unter Extrembedingungen – und rund 3.000 m³ RC-Material für den Stoffkreislauf. Materialdaten in Echtzeit: KI für mineralische Stoffströme „Wissen, was drin ist“ – darum ging es bei Hannes Berteit (Optocycle GmbH, Tübingen). Sein Punkt: Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft im mineralischen Bereich scheitert oft nicht an fehlender Technik, sondern an fehlenden, uneinheitlichen Qualitätsdaten. Genau hier setzt der vorgestellte Ansatz an. Technisch basiert die Lösung auf multispektraler Videoerfassung kombiniert mit KI-gestützter Auswertung. Die Ergebnisse laufen als „Single Source of Truth“ in einer Software zusammen. Sprengen unter Kontrolle: Von Scholven bis München Im gemeinsamen Beitrag der Mitglieder des Fachausschusses Sprengtechnik des Deutschen Abbruchverbandes wurde Sprengtechnik als hochpräzises Werkzeug der Moderne gezeigt – anhand zweier sehr unterschiedlicher Beispiele. Beim Kraftwerkstandort Scholven wurde am 22.11.2025 das Kesselhaus F mit Treppenturm und LUVO-Anbau gesprengt. Besonderheiten: der kombinierte Einsatz verschiedener Verfahren. Ganz anders, aber ebenso eindrucksvoll: die „Operation Bunkerherz“ in München, direkt am Hauptbahnhof – sprengtechnischer Teilrückbau eines massiven Luftschutzbunkers für den Neubau der U-Bahn-Linien U4/U5. Fazit beider Projekte: Sprengen ist dann stark, wenn Planung, Schutzkonzept, Monitoring und Ausführung millimetergenau zusammenspielen. Wiederverwendung als Erlöshebel: Zirkulär wird marktfähig Wie Rückbau wirtschaftlich zirkulär gedacht werden kann, zeigten Katrin Mees (Deutscher Abbruchverband e. V.) und Christopher Wrociszewski (Concular GmbH). Sie stellten klar: Wiederverwendung ist kein „Nice-to-have“, sondern kann zusätzliche Erlöse und neue Geschäftsmodelle schaffen – wenn Demontage, Dokumentation, Lagerung und Vermarktung frühzeitig organisiert werden. Im Vortrag wurde deutlich, dass der Kreislauf nur funktioniert, wenn alle Zahnräder greifen: Flächenentwicklung, Rückbau, Daten/Erfassung und Wiederverwendung müssen zusammengedacht werden. Asbest 2025+: Was Unternehmer jetzt beachten müssen Mit Blick auf die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung ordnete Berit Schuchmann (BG BAU) ein, welche Pflichten und Verfahren beim asbestbezogenen Rückbau künftig besonders relevant sind – und wie sich Anzeige- und Zulassungsfragen je nach Risikobereich verändern. Sie betonte insbesondere Verfahren zur Minimierung bzw. Vermeidung der Faserfreisetzung sowie Maßnahmen gegen Faserverschleppung – als entscheidende Stellschrauben für Sicherheit und Praxistauglichkeit. Brückenrückbau mit rollendem Verkehr: Mönchhof-Dreieck Rückbau bei laufendem Autobahnbetrieb ist eine eigene Disziplin – das zeigte der Beitrag von Thomas Holzheu und Thomas Rieder (Max Wild GmbH) zum Mönchhof-Dreieck. Bevor der konventionelle Abbruch starten konnte, wurde ein Traggerüst eingeschoben, das den Spannbetonüberbau statisch stützte und gleichzeitig die darunterliegenden Autobahnen schützte. Besonders spektakulär: Der rund 104 Meter lange und ca. 3.200 Tonnen schwere Überbau wurde zunächst um etwa 5,20 Meter angehoben. Dabei kamen 20 Hydraulikpressen zum Einsatz. Vorbereitet wurde das Projekt u. a. mit georeferenzierter 3D-Planung. Weltweit erster Vollelektrischer Rückbau Dass vollelektrischer Rückbau bereits heute machbar ist, zeigten David Porst (MMRHP Metzner Recycling GmbH) und Peter Bauer (Volvo CE Germany GmbH). Im Zentrum stand ein Pilotprojekt, in dem Rückbau, Aufbereitung und Logistik konsequent auf Elektrifizierung ausgelegt wurden – mit dem Ziel, Emissionen und Transporte deutlich zu reduzieren. Das Fazit der Referenten: Erfolgsentscheidend ist ein starkes Netzwerk aus Auftraggeber, Netzbetreiber, Auftragnehmer und Dienstleistern – und gerade im innerstädtischen Umfeld sehen sie großes Potenzial für voll- und teilelektrische Baustellen. Arbeitssicherheit, die wirkt: Praxisbrille statt Zeigefinger Arbeitsschutz muss im Alltag ankommen – mit diesem Anspruch traten Ann-Christin Vennes (Vennes Erd- u. Tiefbau Abbruch GmbH & Co. KG) und Philipp Ellsäßer (QIKY GmbH) auf. Sie kombinierten Baustellenpraxis mit digitaler Umsetzungskompetenz und zeigten anhand konkreter Beispiele, wie sich Organisation, Technik und Kommunikation so verbinden lassen, dass Arbeitssicherheit verständlich und umsetzbar wird. Der Vortrag setzte bewusst auf Haltung statt Hochglanz: ehrlich, praxisnah, ohne erhobenen Zeigefinger – aber klar in der Sache. Ziel war, Impulse zu geben, bekannte Muster zu hinterfragen und Arbeitsschutz modern zu denken: als Führungs- und Kulturthema, das Menschen erreicht und dadurch messbar wirkt. KI als Entscheidungshilfe: Mineralische Abfälle regelwerkskonform klassifizieren Zum Abschluss zeigte Carl Wolfgang Finck (Mineral Waste Manager GmbH), wie KI-gestützte Analyseprozesse die abfallrechtliche Entscheidungsfindung in der mineralischen Abfallwirtschaft unterstützen können. Sein Ausgangspunkt: Der Engpass liegt häufig nicht in fehlenden Daten, sondern in der fachlichen Bewertung und Einordnung – vor allem bei komplexen Regelwerken und länderspezifischen Vorgaben. KI kann hier Abhilfe schaffen, indem sie Laboranalysen strukturiert und verifiziert, Messwerte mit relevanten Regelwerken abgleicht und praxisnah in Haufwerken und realen Stoffströmen denkt. Ergebnis sind transparente, nachvollziehbar dokumentierte Einstufungen, reduzierte manuelle Prüfschritte, kürzere Durchlaufzeiten und eine frühere Erkennung von Fehlklassifizierungen – mehr Effizienz und Rechtssicherheit auf der Baustelle. Fazit: Vielfalt ist kein Schlagwort – sie ist der Alltag der Branche Die FACHTAGUNG ABBRUCH 2026 machte deutlich, warum ein Oberthema in diesem Jahr bewusst nicht gesetzt wurde: Die Abbruchbranche ist zu vielseitig, um sie auf einen Begriff zu reduzieren. Rückbau bedeutet immer neue Rahmenbedingungen – mal prägt die Umgebung die Methode, mal der Betrieb, mal Gefahrstoffe, Verkehr, Zeitdruck, Dokumentationsanforderungen oder das Ziel, Material möglichst hochwertig in den Kreislauf zurückzuführen. Genau diese Vielfalt ist zugleich die Stärke der Branche. Die Vorträge zeigten, wie breit das Spektrum ist – von industriellen Großrückbauten über Kerntechnik und hochpräzise Sprengungen bis hin zu elektrifizierten Baustellen und KI-gestützten Analyse- und Entscheidungsprozessen. Rückbau erfordert Erfahrung, Planungstiefe und Innovationsbereitschaft – und vor allem die Fähigkeit, für jedes Projekt die passende Lösung zu entwickeln. Nach einem intensiven Tag bot der anschließende Dialogabend den Tagungsteilnehmern in entspannter Atmosphäre die Gelegenheit, Eindrücke zu vertiefen, Kontakte zu knüpfen und Gespräche aus der Fachausstellung fortzusetzen. Ausblick auf 2027 Interessierte können sich bereits jetzt den Termin für die FACHTAGUNG ABBRUCH 2027 vormerken, die am 05. März 2027 wiederum in der STATION-Berlin stattfindet. Informationen zur FACHTAGUNG ABBRUCH stellt der DA auf der Webseite https://www.fachtagung-abbruch.de/ bereit. Weitere Informationen: Deutscher Abbruchverband | © Fotos: Deutscher Abbruchverband| Jule Halsinger
  8. HeikoL
    Fragen zu Sennebogen S 212
    Hallo zusammen, bin gerade dabei bei einem Freund einen S212 von Sennebogen ans laufen zu bringen. Bedienungsanleitung habe ich bereits bekommen. Bin aber für die einfachere Fehlersuche, Pläne für Hydraulik, Pneumatik, Elektro sowie Ersatzteillisten auf der Suche. Kann mir mir hier jemand etwas zukommen lassen bzw. hat Adressen für mich wo ich anfragen könnte? (Anfrage bei Sennebogen läuft aktuell)
  9. tino27
    Nach zig Jahren des Leerstandes geht es nun dem ehemaligen Siemens-Nixdorf Gebäude an den Kragen.
  10. Gestern
  11. HBA
    Volvo FH (FH5, 2021)
  12. Magirus Deutz MK 160M13 mit Kran, Bild von 2010.
  13. Den CAT D 35 von Ernesti könnte man kaufen. Alte Bilder .
  14. zigermaa58
    Pulfer Mobilbrecher
    Hallo zämä PULFER KBM 80/50 Die alte Brechanlage mit Baujahr 1985 und einem Gewicht von 27`800 kg wurde aus dem Dornröschenschlaf geweckt und ist wieder einsatzbereit. Gebaut von der PULFER Maschinen AG aus Wangen (heute Wangen/Brüttisellen) im Schweizer Kanton Zürich
      • 3
  15. Atlasmalte
    Hitachi ZAXIS 170 W - 6
    Zaxis 170 W - 6
  16. Daniel954
    Heizkraftwerk Lichterfelde
    Bilder bzw. ein Video findet sich hier: https://www.facebook.com/reel/1470055387862074 Ansonsten einfach mal bei der Becker Unternehmensgruppe anfragen, die können da bestimmt weiterhelfen. https://www.becker-ug.de/?fbclid=IwY2xjawQlH5ZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzMDd6QXNCQUl0bHlEUzQzc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHim4IACauui5LCpBf2gTZduXhv158vaSQZQcNkpFtj4Y4c18buhRDxVON0Ng_aem_Khj7H8w9lqb2NFNELQ8FMA
  17. pcat
    Liebe Alle, ich schreibe gerade meine Architektur Masterarbeit über einen der Türme. Thema nur so am Rande: Wiederverwendung der Stahlteile etc. Berliner Energie und Wärme sind genau so wie Vattenfalls leider keine grosse Hilfe bei der Bereitstellung von Planunterlagen. Wollte daher fragen ob jemand hier in dem Forum eventuell Zugang zu Planunterlagen hat oder den Bestand (Abbau, Knotenpunkte oder ähnliches) fotographisch dokumentiert hat? Bin für jeden Tip und jedes Foto dankbar! Lieben Gruss PCAT
  18. Hallo. Grüße aus MUC/FRA
  19. Windhagen - Im Rahmen einer feierlichen Maschinenübernahme übergab die Hamm AG in ihrem Werk 13 neue Hamm Walzen an Firma Georg Huber. Das Maschinenpaket enthält auch mehrere Maschinen, die mit Smart Compact Pro ausgestattet sind und damit die automatisierte Verdichtung auf Basis von Echtzeit-Dichtemessungen ermöglichen. Bauforum24 Artikel (17.12.2025): Vögele SUPER 800-5 P-Tier Inhaber Georg Rappl (2.v.l.) mit Markus Bühl (Vertriebsleiter, Wirtgen Deutschland, links), Thomas Weber (Beratung und Verkauf ROAD, Wirtgen Deutschland, 3.v.l.) und Thomas Brosy (Leiter Vertrieb Zentraleuropa, rechts) während der Maschinenübergabe bei der Hamm AG in Tirschenreuth. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  20. Bauforum24
    Hamm Smart Compact Pro
    Windhagen - Im Rahmen einer feierlichen Maschinenübernahme übergab die Hamm AG in ihrem Werk 13 neue Hamm Walzen an Firma Georg Huber. Das Maschinenpaket enthält auch mehrere Maschinen, die mit Smart Compact Pro ausgestattet sind und damit die automatisierte Verdichtung auf Basis von Echtzeit-Dichtemessungen ermöglichen. Bauforum24 Artikel (17.12.2025): Vögele SUPER 800-5 P-Tier Inhaber Georg Rappl (2.v.l.) mit Markus Bühl (Vertriebsleiter, Wirtgen Deutschland, links), Thomas Weber (Beratung und Verkauf ROAD, Wirtgen Deutschland, 3.v.l.) und Thomas Brosy (Leiter Vertrieb Zentraleuropa, rechts) während der Maschinenübergabe bei der Hamm AG in Tirschenreuth. Deutliche Verbesserung der Verdichtungsergebnisse mit Smart Compact Pro „Wir waren schon früh in die Entwicklung dieses Systems involviert und haben die Prototypen von Hamm in unseren laufenden Einbaubetrieb eingesetzt und die erzielten Ergebnisse zusammen mit dem Entwicklungsteam von Hamm ausgewertet“, berichtet Georg Rappl. „Dabei hat sich schon früh abgezeichnet, dass ein sehr gutes System bei Hamm entwickelt wird, das zu einer deutlichen Verbesserung des Verdichtungs-ergebnisses führt. Und vor allem war es sehr einfach zu bedienen, wie die Männer auf den Maschinen berichtet haben.“ Gesamter Maschinenbestand mit Smart Compact Pro ausgestattet Nach der Serienfreigabe stellte das Bauunternehmen den gesamten Maschinenbestand auf Maschinen mit Smart Compact Pro um. Auch die kleineren Geräte der Compactline sowie die Gummiradwalzen wurden gegen neue Modelle ausgetauscht. „Wir sind äußerst zufrieden, wie gut das System bei den Fahrern ankommt und diese die Vorteile erkennen konnten. Erstmalig kann im laufenden Verdichtungsprozess die Dichte bestimmt werden, und die Fahrer können aktiv das Ergebnis verbessern. Die erreichten Messergebnisse sprechen für sich und verhindern zuverlässig Fehlstellen aufgrund zu geringer Verdichtung im Bauobjekt“, betont Georg Rappl. Deutlich bessere Verdichtungsergebnisse lieferten die bereits eingesetzten Tandemwalzen mit Smart Compact Pro. Das System automatisiert die Verdichtung auf Basis von Echtzeit-Dichtemessungen, Asphalttemperatur, Schichtstärke, Schichtart und dem komplexen Abkühlverhalten des Asphalts. Optional werden auch lokale Wetterdaten mit einbezogen. Echtzeit-Dichtemessung und lokale Wetterdaten Zusätzlich zu Smart Compact Pro sind die neuen Maschinen auch mit einer Wetterstation ausgestattet. Dr. Axel Mühlhausen, Senior Product Manager Digital Solutions bei Hamm: „Das ist ausgesprochen wichtig, um das korrekte Abkühlverhalten des Asphaltes bei schwierigen Außenbedingungen oder auch generell bei temperaturabgesenkten Asphalten richtig zu interpretieren und die Verdichtung zu optimieren.“ Einfach für den Bediener: Neben den herausragenden Ergebnissen bei der Verdichtung stellte auch die einfache Bedienung einen wichtigen Entscheidungsgrund für die komplette Umstellung des Maschinenbestandes auf Tandemwalzen mit Smart Compact Pro dar. Georg Rappl bringt es auf den Punkt: „Gute Maschinen mit vernünftigen Regelsystemen und gute Leute auf den Maschinen führen zu guten Ergebnissen auf den Baustellen. So wird das was.“ Weitere Informationen: Wirtgen | © Fotos: Wirtgen
  21. meisterLars
    jo. Die Firma wurde zum 22.01.2026 liquidiert
  22. Dieburg - Maximale Leistung bei minimalem Gewicht – das wünschen sich Anwender im Forst von einer Motorsäge. Mit der neuen MS 300 C-M erfüllt STIHL diese Anforderungen, denn mit einer Leistung von 3,3 KW bei einem Gewicht von nur 4,85 Kilogramm verfügt die neue Benzinmotorsäge über das beste Leistungsgewicht in der 50 cm³ Klasse. Bauforum24 TV Video (02.03.2026): Bauforum24 WN #357 | STIHL MS 881 mit 150cm Schwert Klassenbeste: Mit einer Leistung von 3,3 KW und einem Gewicht von nur 4,85 Kilogramm verfügt die STIHL MS 300 C-M derzeit über das beste Leistungsgewicht in der 50 cm³ Klasse. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Benzinmotorsäge STIHL MS 300 C-M
    Dieburg - Maximale Leistung bei minimalem Gewicht – das wünschen sich Anwender im Forst von einer Motorsäge. Mit der neuen MS 300 C-M erfüllt STIHL diese Anforderungen, denn mit einer Leistung von 3,3 KW bei einem Gewicht von nur 4,85 Kilogramm verfügt die neue Benzinmotorsäge über das beste Leistungsgewicht in der 50 cm³ Klasse. Bauforum24 TV Video (02.03.2026): Bauforum24 WN #357 | STIHL MS 881 mit 150cm Schwert Klassenbeste: Mit einer Leistung von 3,3 KW und einem Gewicht von nur 4,85 Kilogramm verfügt die STIHL MS 300 C-M derzeit über das beste Leistungsgewicht in der 50 cm³ Klasse. Dabei ist die neu entwickelte Maschine dank STIHL M-Tronic sehr leicht zu starten und beschleunigt die Sägekette genauso schnell wie die MS 500i. Das sorgt in Verbindung mit dem hohen Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich hinweg für geringe Druckempfindlichkeit und damit einen schnellen Arbeitsfortschritt. Aber nicht nur beim Fällen und Aufarbeiten von Bäumen in mittelstarken Beständen zeigt das leichte Kraftpaket, was in ihm steckt – auch beim Entasten glänzt die kompakte Maschine mit perfekter Agilität und Manövrierfähigkeit. Dabei sorgen die neuen Geometrien des hinteren Handgriffs und eine breitere Knieauflage in Verbindung mit der hervorragenden Balance für ein optimales ergonomisches Handling. Markierungen auf dem Lüftergehäuse erleichtern die Richtungskontrolle bei Fäll- und Stechschnitten. Bewährte Features wie die seitliche Kettenspannung und verliersichere Muttern bieten zusätzlichen Komfort beim Nachspannen oder Wechsel der Sägekette. Praktisch ist auch der halbtransparente Kraftstofftank mit 50 %-Markierung. So hat man den Füllstand während des Arbeitens immer im Blick. Werkzeuglos zu bedienende Verschlüsse von Öl- und Kraftstofftank ermöglichen ein schnelles Nachfüllen und die Ölpumpe lässt sich einfach mit dem Kombischlüssel einstellen. Neben der Ausführung als MS 300 C-M ist die neue Säge auch als MS 300 C-M VW mit Griff- und Vergaserheizung erhältlich. Die STIHL MS 300 C-M überzeugt mit hohem Drehmoment und hervorragender Beschleunigung. Das sorgt für geringe Druckempfindlichkeit und damit für einen schnellen Arbeitsfortschritt bei Fäll- und Entastungsarbeiten in mittelstarken Beständen. Technische Daten: Weitere Informationen: STIHL | © Fotos: STIHL
  24. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #358
    EINHELL bringt mit dem TP-CD 18/70-C Li BL seinen bisher kompaktesten 18V Akkuschrauber der EINHELL Professional Linie auf den Markt. Wir lassen ihn im Duell gegen den renommierten BOSCH GSR 18V 65 Akkuschrauber antreten. Bosch als traditionelle Profimarke gegen Profi-Newcomer EINHELL im harten Bauforum24 Test. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
  26. Hydraulix
    Sambron Teleskoplader TC3092
    Hallo, da gibt es wenig Tipps, laß mal deinen Hydrostatischen Fahrantrieb überprüfen, oft liegt es am Verschleiß. Hydraulix
  27. Letzte Woche
  28. Atlasmalte
    Unimog Bilder
    Unimog mit Fassi Kran von einem Energieversorger.
