  2. Das wäre so ähnlich als wenn Tesla den Käfer produzieren würde
  4. Das ProRC Betriebsgelände Anfang März 2026: Die großen Schüttboxen am hinteren Ende des Geländes haben mittlerweile eine Überdachung erhalten, der Betrieb läuft derweilen auf Hochtouren
  5. Gestern
  6. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr A918Compact - WBI Mietpark
  7. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 RENAULT
  8. Atlasmalte
    XCMG 270 EV
    XCMG 270 EV Elektrobagger beim laden eines Liebherr TA 230 auf der STeinexpo 2026
      • 3
  9. BaggerRalf
    Abbruchbaustelle am Neumarkt Bilder von gestern ++
  10. Ehingen (Donau) - Liebherr stellt den vierachsigen Mobilbaukran MK 88-4.2E als Nachfolger des MK 88-4.1E vor. Neben den Fahrkonfigurationen mit 10 und 12 Tonnen Achslast gibt es eine Variante mit weniger als 9,2 Tonnen je Achse und einem Gesamtgewicht von unter 36,3 Tonnen. Das kann die Straßenzulassung in Ländern mit entsprechenden Gewichtsgrenzen erleichtern. Die Serienauslieferung ist ab dem zweiten Quartal 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (05.11.2026): Liebherr Mobilkran LTM 1650-8.1 „Built for global roads”: Der neue Liebherr-Mobilbaukran MK 88-4.2E ist auf weltweit wirtschaftliche Mobilität ausgelegt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  11. Bauforum24
    Ehingen (Donau) - Liebherr stellt den vierachsigen Mobilbaukran MK 88-4.2E als Nachfolger des MK 88-4.1E vor. Neben den Fahrkonfigurationen mit 10 und 12 Tonnen Achslast gibt es eine Variante mit weniger als 9,2 Tonnen je Achse und einem Gesamtgewicht von unter 36,3 Tonnen. Das kann die Straßenzulassung in Ländern mit entsprechenden Gewichtsgrenzen erleichtern. Die Serienauslieferung ist ab dem zweiten Quartal 2027 geplant. Bauforum24 Artikel (05.11.2026): Liebherr Mobilkran LTM 1650-8.1 „Built for global roads”: Der neue Liebherr-Mobilbaukran MK 88-4.2E ist auf weltweit wirtschaftliche Mobilität ausgelegt. Überarbeitetes Fahrgestell und geteilter Ballast Liebherr hat das Auslegersystem des Vorgängers weitgehend übernommen und das Fahrgestell sowie die Ballastierung überarbeitet. Das Gegengewicht ist in mehrere abnehmbare Teile gegliedert. Auch die Schiebeholme lassen sich für den Transport demontieren. Gegenüber dem Vorgänger kommen breitere Reifen der Größe 445/75 R22,5 auf Aluminiumfelgen zum Einsatz. Optional ist eine Selbstballastierung erhältlich. Damit kann der Kran sein Gegengewicht ohne Hilfskran montieren. Je nach Abstand zum Transportfahrzeug sind dafür zwei oder drei Hübe erforderlich. Die Ballastierzylinder sind in den Fahrzeugrahmen integriert. Bewährte Mobilbaukran-Technologie: Aufbau unter engen Platzverhältnissen und hohe Tragkräfte bei weiten Ausladungen über Störkanten hinweg. Bis zu acht Tonnen Traglast Die maximale Traglast beträgt acht Tonnen. Bei der größten Ausladung von 45 Metern kann der MK 88-4.2E noch 2.200 Kilogramm heben. Die Steuerungsfunktion Load-Plus kann die Traglast unter geeigneten Bedingungen automatisch um bis zu zehn Prozent erhöhen. Der Vierachser verfügt über eine unabhängige Hinterachslenkung und hat einen Wenderadius von 11,88 Metern. Elektrischer Betrieb mit externer Stromversorgung Für den Kranbetrieb stehen Netzanschlüsse mit 16, 32 und 63 Ampere zur Verfügung. Am 16-Ampere-Anschluss arbeitet der Kran mit reduzierter Geschwindigkeit. Eine optionale Ausstattung ermöglicht es, auch das Abstützen und Ballastieren elektrohydraulisch auszuführen. Der Strom dafür kann vom Baustellennetz oder aus einem externen Batteriespeicher kommen. Steht keine externe Stromquelle zur Verfügung, übernimmt ein Dieselaggregat die Energieversorgung. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Ehingen | © Fotos: Liebherr
  12. Herzebrock-Clarholz - Steinel Tools bietet mit dem PRO HeatMatic 2320 E ECO ein elektronisch geregeltes Heißluftgebläse für Handwerk und Industrie an. Das Gerät hat eine Leistung von 2.300 Watt und eine Keramikheizung. Es eignet sich unter anderem zum Schrumpfen von Schläuchen, zum Verschweißen von Kunststoffen, für Folierarbeiten und zum Entlöten elektronischer Bauteile. Bauforum24 Artikel (30.01.2025): HeatMatic von STEINEL Heißluftgebläse PRO HM 2320 E ECO mit Timer-Funktion Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
  14. DoosanDx190W
  15. Letzte Woche
  16. HBA
    MAN TGX
    MAN TGX der Ehmen Transporte.
  17. Demolition Roger
    Hyundai HX300
  18. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    MB Runhaber Sattelzug
  19. Colourconcept
    DPX Fortsetzung folgt...
  20. Zweibrücken - Die Firmengruppe Max Bögl hat gemeinsam mit dem Turbinenhersteller Vestas die weltweit höchste Serien-Onshore-Windenergieanlage in Winnberg bei Sengenthal errichtet und damit die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien für ihren Firmensitz weiter ausgebaut. Bauforum24 Artikel (16.10.2026): Tadano hebt Bullhead in Wacken Tadano CC 78.1250-1 Gittermast-Raupenkran Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  21. Bauforum24
    Zweibrücken - Die Firmengruppe Max Bögl hat gemeinsam mit dem Turbinenhersteller Vestas die weltweit höchste Serien-Onshore-Windenergieanlage in Winnberg bei Sengenthal errichtet und damit die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien für ihren Firmensitz weiter ausgebaut. Bauforum24 Artikel (16.10.2026): Tadano hebt Bullhead in Wacken Tadano CC 78.1250-1 Gittermast-Raupenkran Das Projekt umfasst eine 7,2 Megawatt Anlage mit einer Nabenhöhe von 199 Metern auf einem Hybridturm von Max Bögl. Die Gesamthöhe der Anlage beträgt 285 Meter. Beim Aufbau der Rekordanlage setzte das Kranunternehmen Steil auf seinen Tadano CC 78.1250-1 Gittermast-Raupenkran. „Wir haben diesen Kran ausgewählt, weil es derzeit keinen anderen gibt, der diese Anlage hätte stellen können“, berichtet René Perlich, Kranfahrer bei Steil. Denn in der Konfiguration mit 203,5 Meter Hauptausleger inklusive Boom Booster und einer 15 Meter langen festen Spitze erreicht der CC 78.1250-1 die größte Höhe im Markt – das macht ihn ideal für Windkraftprojekte dieser Größenordnung. Die Alleinstellung des CC 78.1250-1 ist kein Zufall, wie Andreas Hofmann, Tadano Managing Director für Forschung und Entwicklung, betont: „Wir haben unseren Kunden ganz genau zugehört und haben beobachtet, wie sich die Märkte entwickeln. Daher wussten wir, was für Anlagen kommen und haben sehr frühzeitig darauf reagiert. Deshalb haben wir jetzt die Nase vorne.“ Weltweit erstmalig in dieser Konfiguration Der CC 78.1250-1 ist der erste Kran dieses Typs in Europa. Deshalb unterstützte Tadano den Aufbau vor Ort mit einem Service-Team. „Wir pflegen seit Langem eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Tadano. Deshalb wussten wir, dass wir mit Tadano den richtigen Partner beim Aufbau dieser weltweit erstmaligen Konfiguration des CC 78.1250-1 an unserer Seite haben“, unterstreicht Martin Mittler, Prokurist und Geschäftsbereichsleiter Großkrane bei Steil. Bewährt hat sich bei diesem Projekt einmal mehr der Tadano Boom Booster: „Der entscheidende Vorteil dieser verstärkenden Konstruktion ist, dass sie ohne Sondertransporte auskommt – die Teile lassen sich zum Transport einfach zusammenklappen und auf der Baustelle ebenso einfach wieder auseinanderklappen und verbolzen“, erklärt Michael Hopp vom Tadano Service Team. Dem kann sich René Perlich nur anschließen: „Der ganze Kran ist extrem einfach aufzubauen. Die Tadano Konstrukteure haben sich offensichtlich viel Gedanken macht, wie der Aufbau trotz der groß dimensionierten Gitterteile schnell und einfach von der Hand geht. Das zahlt sich in der Praxis aus – gerade unter den schwierigen Bedingungen in Winnberg, wo wir es mit einer Schräglage zu tun hatten.“ Überrascht hat ihn auch das leichte Handling des Krans: „Der CC 78.1250-1 fährt sich trotz seiner Größe ähnlich wie ein CC 38.650-1. Er gibt sich völlig unspektakulär und es macht selbst in diesen extremen Höhen einfach nur Spaß, mit ihm zu arbeiten.“ Das liegt nicht zuletzt an der kompakten Bauweise des CC 78.1250-1: Trotz der enormen Reichweite und der daraus resultierenden Größe beansprucht er auf dem Boden nicht übermäßig viel Platz mit einem Footprint von gerade mal 12 x 13 Metern. Auch dies war ein Hauptaugenmerk bei der Entwicklung. Autarkie gesteigert Mit dem Projektverlauf zeigte sich auch der Bauherr mehr als zufrieden: Nach der Inbetriebnahme wird die Anlage jährlich rund 17 bis 18 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Gemeinsam mit den bereits vorhandenen Erzeugungsanlagen am Hauptstandort kann Max Bögl künftig rund zwei Drittel seines Energiebedarfs in Sengenthal selbst decken – und dazu hat der Tadano CC 78.1250-1 mit seiner enormen Reichweite entscheidend beigetragen. Weitere Informationen: Tadano | © Fotos: Tadano
  22. Olpe - Die Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG setzt bei der Erschließung des interkommunalen Gewerbeparks Hüppcherhammer in Olpe einen Komatsu PC220LC-12 ein. Bauforum24 Artikel (22.09.2026): Komatsu erweitert iMC-Angebot Neuer Komatsu PC220LC-12 verstärkt die Gebr. Schmidt Bauunternehmen AG Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Komatsu PC220LC-12 im Einsatz
    Volvo FH (FH5, 2021)
    Volvo FH 500 der Firma Wocken.
  25. Ismaning - Volvo CE hat für den „Integrierten Volvo Co-Pilot“ den Red Dot Award: Brands & Communication Design erhalten. Mit der Preisverleihung würdigt die Jury den innovativen Ansatz von Volvo CE, ein einheitliches digitales Erlebnis über das gesamte Maschinenportfolio hinweg zu schaffen. Bauforum24 Artikel (12.10.2026): Volvo-Fahrerclub Finale 2026 Die Auszeichnung mit dem „Red Dot Award: Brands & Communication Design“ nahmen im Rahmen der Preisverleihung Mikael Lundaby, Head of Experience Design, Tobias Göransson, Senior UX Designer, Ida Hedman, Senior UX Designer, Andreas Erséus, Expert HMI Engineer und David Stridsberg, Specialist UX Designer für Volvo CE entgegen (v.l.n.r.). Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  26. Bauforum24
    Ismaning - Volvo CE hat für den „Integrierten Volvo Co-Pilot“ den Red Dot Award: Brands & Communication Design erhalten. Mit der Preisverleihung würdigt die Jury den innovativen Ansatz von Volvo CE, ein einheitliches digitales Erlebnis über das gesamte Maschinenportfolio hinweg zu schaffen. Bauforum24 Artikel (12.10.2026): Volvo-Fahrerclub Finale 2026 Die Auszeichnung mit dem „Red Dot Award: Brands & Communication Design“ nahmen im Rahmen der Preisverleihung Mikael Lundaby, Head of Experience Design, Tobias Göransson, Senior UX Designer, Ida Hedman, Senior UX Designer, Andreas Erséus, Expert HMI Engineer und David Stridsberg, Specialist UX Designer für Volvo CE entgegen (v.l.n.r.). Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, den Volvo CE mit dem integrierten Volvo Co-Pilot verfolgt: Die Plattform vereint Maschinenfunktionen, Kommunikation, digitale Dienste, Kameraansichten und Produktivitätstools in einer einzigen intuitiven Bedienerumgebung, anstatt über mehrere Bildschirme, Tasten und Zusatzsysteme verteilt zu sein. Auf einer gemeinsamen digitalen Basis aufbauend, bietet der integrierte Volvo Co-Pilot eine vertraute Arbeitsweise über die gesamte Maschinenpalette von Volvo CE hinweg und passt sich gleichzeitig den spezifischen Anforderungen verschiedener Maschinen, Anwendungen und Bediener an. Somit unterstützt das System Fahrer wirkungsvoll dabei, mühelos und sicher zwischen verschiedenen Maschinentypen zu wechseln. Einheitlich wo möglich, maßgeschneidert wo nötig: Der integrierte Volvo Co-Pilot erleichtert als einheitliche Plattform den Umstieg zwischen verschiedenen Maschinen enorm. Das umfassende Ökosystem des Volvo Co-Pilot stellt für die Kunden sicher, dass die Maschine und die flankierenden Zusatzfunktionen eine einzige vernetzte Lösung bilden, die von Anfang an gemeinsam konzipiert wurde. Mit dem integrativen Ansatz reduziert die Plattform die Komplexität, senkt die mentale Belastung und hilft den Fahrern, sich ganz auf die jeweilige Aufgabe zu konzentrieren. „Bei einem großartigen Bedienererlebnis geht es darum, komplexe Technologie für menschliche Nutzer einfach und intuitiv zu gestalten“, erläutert Mikael Lundaby, Leiter Experience Design bei Volvo Group Design. „Der integrierte Volvo Co-Pilot zeigt, was wir erreichen können, wenn Design-, Entwicklungs- und Maschinenplattform-Teams sich auf eine gemeinsame Vision einigen und sich dabei von den Erkenntnissen der Bediener selbst leiten lassen. Der Red Dot Award würdigt somit nicht nur das von uns geschaffene Benutzererlebnis, sondern auch die jahrelange Zusammenarbeit, Innovation und das Engagement, die dahinterstehen.“ Im Kern einheitlich, im Detail maßgeschneidert Ein Dumper, ein Bagger und ein Radlader erfüllen sehr unterschiedliche Aufgaben, doch im Alltag arbeiten Bediener oft wechselweise mit allen Maschinentypen. Der integrierte Volvo Co-Pilot sorgt dafür, dass die Steuerung, das visuelle Erscheinungsbild, die Interaktionslogik und die gängigen Funktionen, die den Fahrern vertraut sind, über die gesamte Produktpalette hinweg einheitlich sind. Gleichzeitig gewährleisten kontextbezogene Funktionen und maßgeschneiderte Arbeitsmodi, dass das Bedienererlebnis in jeder Maschine für ihre spezifischen Aufgaben, Umgebungen und Arbeitsabläufe optimiert ist. Das Ergebnis ist eine kürzere Einarbeitungszeit, ein leichterer Wechsel zwischen den Maschinen und eine intuitive, selbsterklärende Bedienung. Im Umkehrschluss bedeutet das für Flottenbetreiber weniger Zeitaufwand für Schulungen und mehr Zeit für produktive Arbeit. Der integrierte Volvo Co-Pilot vereint Maschinenfunktionen, Kommunikation, digitale Dienste, Kameraansichten und Produktivitätstools in einer einzigen intuitiven Bedienerumgebung. Sicherheit und Produktivität auf einer Plattform Auch das Kamerasystem ist kein aufgesetztes Zusatzmodul, sondern Teil der Plattform. Sicherheit ist durch kontextbezogene Informationen, integrierte Kameraansichten und maschinenspezifische Widgets in die Benutzererfahrung eingebettet. Das System stellt automatisch die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bereit und hilft den Fahrern somit, die Umgebung zu erfassen und Entscheidungen zu treffen. Befährt zum Beispiel ein Dumper eine steile Steigung, und der Fahrer sieht hauptsächlich den Himmel, werden für die Bodensicht automatisch die Frontkameras aktiviert. Bei Baggern bündelt der integrierte Volvo Co-Pilot Informationen aus Volvo Smart View und der Hinderniserkennung und verschafft den Fahrern dadurch jederzeit einen Überblick über Personen und Hindernisse rund um die Maschine. Da Maschinensystem und Co-Pilot als Einheit zusammenarbeiten, können Sicherheitsfunktionen direkt auf die Maschine einwirken. Der integrierte Volvo Co-Pilot ist in der Kabine von Volvo-Baumaschinen in Form eines Android-basierten Touchscreen-Displays installiert. Ob es darum geht, das Ladungsgewicht zu überwachen, mit „Dig Assist“ zentimetergenau zu graben, sich in anspruchsvoller Umgebung auf Stabilitätsfunktionen zu verlassen oder Begrenzungen einzuhalten: Die Fahrer erhalten jede Unterstützung, die sie benötigen. Die Anzeigen sind übersichtlich und stellen kontextbezogen nur diejenigen Informationen bereit, die für die aktuelle Aufgabe wichtig ist – das reduziert Ablenkungen und sorgt für ein effizienteres Arbeiten. Ein Jahrzehnt Entwicklungsarbeit Aufbauend auf einer skalierbaren Systemarchitektur bildet die Plattform die Grundlage für zukünftige digitale Dienste, softwaregestützte Funktionen und vernetzte Lösungen im gesamten Maschinenportfolio von Volvo CE. Somit kann sich das Bedienererlebnis über die gesamte Lebensdauer der Maschine hinweg weiterentwickeln. Fahrer können den integrierten Volvo Co-Pilot auch bereits im Dumper Volvo A50 erleben, der seinerseits mit dem Red Dot Product Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. „Der integrierte Volvo Co-Pilot verbindet ein einheitliches Benutzererlebnis über das gesamte Maschinenportfolio von Volvo CE hinweg mit den maschinenspezifischen Funktionen, die für verschiedene Anwendungen erforderlich sind“, fasst Johanna Huggare, Leiterin des Bereichs Operator & Electronic Systems bei Volvo CE, zusammen. „Diese gemeinsame digitale Grundlage erleichtert es den Fahrern bereits heute, zwischen verschiedenen Maschinen zu wechseln, und ermöglicht es gleichzeitig uns, das Bedienererlebnis in Zukunft durch Software-Updates kontinuierlich zu verbessern.“ Der ursprüngliche Volvo Co-Pilot feierte auf der bauma 2016 Premiere und gewann bereits bei den Car HMI Awards desselben Jahres die Auszeichnung „Most Innovative HMI Feature“. Der integrierte Co-Pilot ist der nächste Schritt auf diesem Weg und vereint die Maschinenplattformen, digitalen Dienste und das Bedienererlebnis von Volvo CE in einem übergreifenden System. Die Umsetzung markiert eine bereichsübergreifende Leistung, hinter der eine enge Zusammenarbeit von Volvo CE, der Volvo Group und CPAC Systems steht. Durch die Kombination von Maschinen-Know-how, Softwareentwicklung und nutzerorientiertem Design haben die Teams eine einheitliche digitale Grundlage geschaffen, die sich auf das gesamte Portfolio skalieren und gleichzeitig an die individuellen Anforderungen jeder Maschine, jeder Anwendung und jedes Bedieners anpassen lässt. Und das ist erst der Anfang: Der integrierte Volvo Co-Pilot schafft neue Möglichkeiten, Maschinen, vernetzte Dienste und Produktivitätslösungen noch enger in einem digitalen Ökosystem zu verknüpfen. Die Plattform ist auf Weiterentwicklung ausgelegt und erfährt durch Over-the-Air-Updates weitere Verbesserungen und neue Funktionen. So passt sie sich kontinuierlich den Kundenbedürfnissen an und eröffnet neue Wege, um die Fahrer während der gesamten Lebensdauer der Maschine zu unterstützen. Weitere Informationen: Volvo CE | © Fotos: Volvo
  27. Heeslingen | Kassel - Die PARTS & SERVICE WORLD 2026 fand vom 6. bis 8. November in Kassel statt. Nach Angaben des Veranstalters GRANIT PARTS kamen mehr als 20.000 Fachbesucher zur Messe. 238 Aussteller präsentierten Produkte und Dienstleistungen für Werkstätten und den Fachhandel in den Bereichen Land- und Baumaschinen, Kommunaltechnik, Nutzfahrzeuge und Motorgeräte. Bauforum24 TV Video (12.11.2024): FRICKE Parts & Service World 2024 Vom 6. bis 8. November brachte die PARTS & SERVICE WORLD 2026 Fachhändler, Werkstattprofis und Branchenexperten aus dem In- und Ausland in Kassel zusammen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  28. Bauforum24
    Heeslingen | Kassel - Die PARTS & SERVICE WORLD 2026 fand vom 6. bis 8. November in Kassel statt. Nach Angaben des Veranstalters GRANIT PARTS kamen mehr als 20.000 Fachbesucher zur Messe. 238 Aussteller präsentierten Produkte und Dienstleistungen für Werkstätten und den Fachhandel in den Bereichen Land- und Baumaschinen, Kommunaltechnik, Nutzfahrzeuge und Motorgeräte. Bauforum24 TV Video (12.11.2024): FRICKE Parts & Service World 2024 Vom 6. bis 8. November brachte die PARTS & SERVICE WORLD 2026 Fachhändler, Werkstattprofis und Branchenexperten aus dem In- und Ausland in Kassel zusammen. An allen drei Tagen lag die Besucherzahl laut Veranstalter über der jeweiligen Tageszahl der vorherigen Ausgabe. Die Ausstellungsfläche war bereits vor Messebeginn ausgebucht. Zu den Ausstellern zählten Hersteller und Lieferanten aus Europa und Nordamerika. Werkstatttechnik in der Vorführung Die Live-Werkstatt und der Bereich Werkstattausrüstung umfassten zusammen rund 5.600 Quadratmeter. Vorgeführt wurden unter anderem Diagnose- und Messtechnik, Hebetechnik, Reifenservice und digitale Anwendungen für den Werkstattbetrieb. An einer Durchfahrtsanlage zeigten die Aussteller, wie sich Achsvermessung, Profiltiefenmessung und Reifendruckkontrolle durchführen lassen. Hinzu kamen hydraulische Spezialwerkzeuge sowie mobile Schweiß- und Bohrtechnik. Ein weiterer Schwerpunkt waren Arbeitsplätze für Hochvolttechnik und Anwendungen für Elektro- und Wasserstoffantriebe. GRANIT PARTS zeigte zudem erstmals eine vollständig eingerichtete Werkstatt mit Produkten der Eigenmarken GRANIT, TRAXOR und GRANIT BLACK EDITION. PSW Academy mit 72 Schulungsthemen Die PSW Academy bot Seminare, Workshops und Fachvorträge zu 72 Themen an. Das Programm reichte von Hochvolttechnik und Fehlerdiagnose bis zu Werkstattorganisation, Mitarbeiterführung und künstlicher Intelligenz im Servicegeschäft. Die Veranstaltungen fanden in fünf Schulungsräumen statt, darunter einem eigenen Raum des VDBUM. Am Samstag wurden auch englischsprachige Schulungen angeboten. Neben dem VDBUM beteiligte sich der LandBauTechnik Bundesverband mit eigenen Angeboten am Messeprogramm. Weitere Informationen: Wilhelm Fricke | © Fotos: GRANIT PARTS
