Thema antwortete meisterLars's Waldsegler in Anbaugeräte
oder mußt du beim Bagger noch von Hammer auf Schwenken umstellen? -
Hennef - Ammann bietet mit den Modellen APA 90/110 und APA 110/110 zwei Anbauverdichter mit Drei-Wellen-Erreger an. Die Konstruktion soll die Übertragung von Vibrationen auf Schnellwechsler, Tiltrotator und Baggerausleger reduzieren. Die Geräte sind für Baggerklassen von 12 bis 40 Tonnen ausgelegt. Bauforum24 Artikel (07.07.2026): Ammann Minifertiger ABG 1570 Mit den Ammann APA Anbauverdichter (hier der APA 90/110) können Schichten bis zu einem Meter Dicke verdichtet werden. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- ammann
- apa 90/110
- (und 12 weitere)
Hennef - Ammann bietet mit den Modellen APA 90/110 und APA 110/110 zwei Anbauverdichter mit Drei-Wellen-Erreger an. Die Konstruktion soll die Übertragung von Vibrationen auf Schnellwechsler, Tiltrotator und Baggerausleger reduzieren. Die Geräte sind für Baggerklassen von 12 bis 40 Tonnen ausgelegt. Bauforum24 Artikel (07.07.2026): Ammann Minifertiger ABG 1570 Mit den Ammann APA Anbauverdichter (hier der APA 90/110) können Schichten bis zu einem Meter Dicke verdichtet werden. Bei Verdichtungsarbeiten können Schwingungen vom Anbaugerät auf die Verbindungskomponenten und den Ausleger übertragen werden. Nach Angaben von Ammann kann dies den Verschleiß an Dichtungen und Lagern erhöhen. Der Drei-Wellen-Erreger soll die Verdichtungskräfte stärker ins Erdreich leiten und die Rückvibrationen zum Trägergerät begrenzen. Durch die asymetrische Bauform und 3-Wellenerreger lässt sich mit den APA-Anbauverdichter auch direkt an Bauwerken verdichten Wechsel der Verdichtungsrichtung Beim Umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsverdichtung wird im Inneren des Erregers das Erregergewicht verstellt. Laut Hersteller ist dafür kein Stillstand erforderlich. Der Richtungswechsel soll dadurch ohne Unterbrechung und mit geringeren ruckartigen Bewegungen erfolgen. Dank der Drei-Wellen-Technologie werden die Vibrationen genau dorthin gelenkt, wo sie benötigt werden: in den Boden. Schnellwechsler und Bagger vibrieren dadurch deutlich weniger. Drehvorrichtung für den Einsatz ohne Tiltrotator Für Schnellwechsler ohne Rotationsfunktion bietet Ammann eine Drehvorrichtung mit Schneckengetriebe und zwei gegenläufig wirkenden Motoren an. Sie soll den Verdichter auch unter Last in der eingestellten Position halten und eine genaue Ausrichtung ermöglichen. Der asymmetrische Aufbau erleichtert nach Herstellerangaben zudem Arbeiten unter Vorsprüngen und im Bereich von Verbauelementen, beispielsweise in Rohrgräben. Auch ohne Tiltrotator sind präzise Drehungen beim APA 90/110 und APA 110/110 möglich. Wenn gewünscht, werden die Ammann Anbauverdichter mit einem eigenen Rotator mit präzisem Schneckengetriebe geliefert. Aufnahme und technische Daten Über die Schnellwechsler-Aufnahme lassen sich die Anbauverdichter laut Ammann mit marktüblichen Tiltrotatoren kombinieren. Für die beiden Modelle nennt der Hersteller ein Betriebsgewicht von 1.098 Kilogramm, eine maximale Zentrifugalkraft von 110 Kilonewton und wählbare Arbeitsbreiten von 800 bis 1.100 Millimetern. Weitere Informationen: Ammann | © Fotos: Ammann
- ammann
- apa 90/110
- (und 12 weitere)
PAUS SL 9088 für den Straßenbau
Emsbüren - Die Straßenbau Jungclaus GmbH aus Seevetal setzt zwei PAUS-Schwenklader ein. Eine Maschine unterstützt den Asphalttrupp, die andere die Steinsetzer. Das Unternehmen baut Wege, Zufahrten und Plätze aus und übernimmt die Reparatur sowie Sanierung bestehender Asphaltflächen. Begrenzte Bewegungsflächen und Arbeiten neben dem laufenden Straßenverkehr prägen dabei viele Einsätze. Bauforum24 Artikel (22.09.2026): Paus TSL 9088 Pro als Geräteträger PAUS SL 9088 für den Straßenbau Hier geht's zum vollständigen Beitrag -
Emsbüren - Die Straßenbau Jungclaus GmbH aus Seevetal setzt zwei PAUS-Schwenklader ein. Eine Maschine unterstützt den Asphalttrupp, die andere die Steinsetzer. Das Unternehmen baut Wege, Zufahrten und Plätze aus und übernimmt die Reparatur sowie Sanierung bestehender Asphaltflächen. Begrenzte Bewegungsflächen und Arbeiten neben dem laufenden Straßenverkehr prägen dabei viele Einsätze. Bauforum24 Artikel (22.09.2026): Paus TSL 9088 Pro als Geräteträger PAUS SL 9088 für den Straßenbau Der PAUS SL 9088 hat ein Einsatzgewicht von 7,6 Tonnen und eine Knicklenkung mit einem Lenkwinkel von jeweils 40 Grad nach links und rechts. Auf schmalen Wegen und in Zufahrten übernimmt er unter anderem die Bereitstellung von Asphalt, wenn die Arbeitsstelle für einen Lkw nicht direkt erreichbar ist. Seitlich arbeiten ohne Umsetzen Das Hubgerüst lässt sich um jeweils 90 Grad zu beiden Seiten schwenken. Dadurch kann der Fahrer Material seitlich aufnehmen oder ablegen, ohne die gesamte Maschine neu auszurichten. Jungclaus nutzt diese Funktion beim Nacharbeiten von Asphalt entlang längerer Wege sowie beim Setzen von Rand- und Bordsteinen. Die Position der Steine lässt sich über das Hubgerüst korrigieren, während der Lader stehen bleibt. Das kann Rangierbewegungen auf bereits bearbeiteten Flächen verringern. Auch bei Arbeiten entlang einer Fahrbahn kann die Maschine parallel zum Straßenverlauf stehen bleiben und das Hubgerüst zur Seite schwenken. Dadurch lässt sich das Wenden im angrenzenden Verkehrsraum reduzieren. Anbaugeräte für weitere Aufgaben Mit einem angebauten Kehrgerät übernimmt der Schwenklader zudem die Reinigung der Baustelle. Ein Vierpunkt-Schnellwechselsystem ermöglicht laut Hersteller den werkzeugfreien Wechsel zwischen Anbaugeräten. Die hydraulischen Steuerkreise stellen eine Förderleistung von bis zu 140 Litern pro Minute bereit. Die Maschinenfunktionen einschließlich des Schwenkwerks werden über einen zentralen Joystick gesteuert. PAUS entwickelt und fertigt in Emsbüren unter anderem Schwenklader, Teleskoplader, Teleskopschwenklader und Dumper. Weitere Informationen: Hermann Paus Maschinenfabrik | © Fotos: Paus
Hallo zämä Tag 6, 30.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 1 von Engins Passion 2026 FIAT AD 4 mit Anhängegrader -
Winnenden - Ein fünfköpfiges Kärcher-Team hat das František-Palacký-Denkmal in Prag von Algenbewuchs und Vogelkot gereinigt. Die zweitägigen Arbeiten an dem neun Meter hohen Monument fanden im Rahmen des Kultursponsoringprogramms des Unternehmens statt. Zum Einsatz kamen Heißwasser-Hochdruckreiniger und eine Hubarbeitsbühne. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Kärcher reinigt Brückenportale Die Experten arbeiteten mit 95 Grad Celsius heißem Wasserdampf und lösten dabei Verschmutzungen bei einem besonders niedrigen Druck von 0,5 bis 1 bar. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- kärcher
- denkmalreinigung
- (und 11 weitere)
Winnenden - Ein fünfköpfiges Kärcher-Team hat das František-Palacký-Denkmal in Prag von Algenbewuchs und Vogelkot gereinigt. Die zweitägigen Arbeiten an dem neun Meter hohen Monument fanden im Rahmen des Kultursponsoringprogramms des Unternehmens statt. Zum Einsatz kamen Heißwasser-Hochdruckreiniger und eine Hubarbeitsbühne. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Kärcher reinigt Brückenportale Die Experten arbeiteten mit 95 Grad Celsius heißem Wasserdampf und lösten dabei Verschmutzungen bei einem besonders niedrigen Druck von 0,5 bis 1 bar. Reinigung mit niedrigem Druck Nach Unternehmensangaben arbeitete das Team mit einer Temperatur von 95 Grad Celsius und einem Druck von 0,5 bis 1 bar. Damit wurden die über Jahre entstandenen Verschmutzungen und Ablagerungen entfernt. Die Reinigung soll zum Erhalt der Bausubstanz beitragen, da biologischer Bewuchs das Material langfristig schädigen kann. Eine Hubarbeitsbühne ermöglichte den Zugang zu den höher gelegenen Bereichen des Denkmals. Granit und Bronze im Jugendstil Das 1912 errichtete Denkmal steht auf dem Palacký-Platz in der Prager Neustadt. Es wurde vom Bildhauer Stanislav Sucharda und dem Architekten Alois Dryák gestaltet und erinnert an den tschechischen Historiker und Politiker František Palacký. Ein fünfköpfiges Kärcher-Team befreite das historische Monument mit Heißwasser-Hochdruckreinigern von Algen. Das Jugendstil-Monument kombiniert eine zentrale Sitzfigur aus zwölf Granitblöcken mit Bronzeskulpturen, die zusammen 25,5 Tonnen wiegen. Die Konstruktion ist auf 111 Stahlbetonpfählen gegründet. Teil des Kultursponsoringprogramms Kärcher hat nach eigenen Angaben seit 1980 weltweit mehr als 300 Denkmäler im Rahmen seines Kultursponsorings restauratorisch gereinigt. Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus Denkmalschutz, Restaurierung und Kunstgeschichte. Die Statue kombiniert eine zentrale Sitzfigur aus Granit mit Bronzeskulpturen. Eine fachgerechte Reinigung trägt zum Erhalt der Substanz bei. Eine Hubarbeitsbühne ermöglicht die vollständige Reinigung der neun Meter hohen Statue. Weitere Informationen: Kärcher | © Fotos: Kärcher
- kärcher
- denkmalreinigung
- (und 11 weitere)
Zwölf Unimog U 5000 für Kosovo
Leinfelden-Echterdingen | Pristina (Kosovo) - Daimler Truck Defence hat die ersten zwölf Mercedes-Benz Unimog U 5000 an die Kosovo Security Force (KSF) übergeben. Die Fahrzeuge sind Teil eines im Februar 2026 zwischen dem Verteidigungsministerium der Republik Kosovo und Daimler Truck geschlossenen Drei-Jahres-Vertrags zur Modernisierung der militärischen Mobilitätskapazitäten des Landes. Bauforum24 Artikel (15.10.2026): Daimler Truck liefert 61 Unimog Neue Mercedes-Benz Unimog bei der Kosovo Security Force Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- unimog
- unimog u 5000
- (und 11 weitere)
Leinfelden-Echterdingen | Pristina (Kosovo) - Daimler Truck Defence hat die ersten zwölf Mercedes-Benz Unimog U 5000 an die Kosovo Security Force (KSF) übergeben. Die Fahrzeuge sind Teil eines im Februar 2026 zwischen dem Verteidigungsministerium der Republik Kosovo und Daimler Truck geschlossenen Drei-Jahres-Vertrags zur Modernisierung der militärischen Mobilitätskapazitäten des Landes. Bauforum24 Artikel (15.10.2026): Daimler Truck liefert 61 Unimog Neue Mercedes-Benz Unimog bei der Kosovo Security Force Die Übergabe fand in Pristina im Beisein von Premierminister Albin Kurti, Verteidigungsminister Ejup Maqedonci, des deutschen Botschafters im Kosovo, Rainer Rudolph, sowie Vertretern von Politik, Wirtschaft und Streitkräften statt. Der Vertrag umfasst die Lieferung taktischer Militärfahrzeuge sowie die Option auf den Abruf weiterer Fahrzeuge im dreistelligen Bereich. Mit der Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnt die Umsetzung des Programms zur Stärkung der Mobilität, Einsatzbereitschaft und Interoperabilität der Kosovo Security Force. Die gelieferten Mercedes-Benz Unimog U 5000 werden künftig für Transport-, Logistik- und Versorgungsaufgaben eingesetzt. Die hochgeländegängigen Fahrzeuge verfügen über eine Nutzlast von bis zu fünf Tonnen beziehungsweise Transportkapazitäten für bis zu zwölf Soldatinnen und Soldaten und sind besonders für anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Kosovo geeignet. Daniel Zittel, Chief Sales Officer Daimler Truck Defence; Generalleutnant Bashkim Jashari, Kommandeur der Kosovo Security Force; Albin Kurti, Premierminister Kosovo; Ejup Maqedonci, Verteidigungsminister Kosovo Daniel Zittel, Chief Sales Officer Daimler Truck Defence: „Die Übergabe der ersten Fahrzeuge markiert einen wichtigen Meilenstein unserer Zusammenarbeit mit der KSF. Sie steht für das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit unserer Fahrzeuge und unterstützt die weiteren Modernisierungsbestrebungen der Streitkräfte des Kosovo. Der Unimog hat sich weltweit unter anspruchsvollsten Bedingungen bewährt und wird einen wichtigen Beitrag zur Mobilität und Einsatzbereitschaft der KSF leisten.“ Parallel zur Fahrzeugübergabe fand auch das 3. Deutsch-Kosovarische Wirtschaftsforum in Pristina statt, an dem Vertreter von Daimler Truck Defence teilnahmen. Das Forum dient dem Austausch zwischen Politik und Wirtschaft und der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Kosovo. Weitere Informationen: Daimler Truck | © Fotos: Daimler Truck
- unimog
- unimog u 5000
- (und 11 weitere)
ChTZ T-100M
Bauer setzt beim CSM auf Strom
Schrobenhausen - Die Bauer Maschinen GmbH stellt mit der eCSM 100 compact eine elektrisch angetriebene Maschine für das Cutter-Soil-Mixing-Verfahren vor. Das Gerät ist für Spezialtiefbauarbeiten bei begrenztem Platzangebot ausgelegt und erreicht nach Herstellerangaben Mischtiefen von bis zu 70 Metern. Entwickelt wurde es gemeinsam mit dem japanischen Spezialtiefbauunternehmen SEIWA Renewal Works aus der Taisei Group. Bauforum24 Artikel (21.10.2026): BAUER RB 50 Bohranlagen BAUER eCSM 100 compact – elektrisch, leise und kompakt, für anspruchsvolle Baustellen entwickelt Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- bauer
- bauer maschinen
- (und 12 weitere)
Schrobenhausen - Die Bauer Maschinen GmbH stellt mit der eCSM 100 compact eine elektrisch angetriebene Maschine für das Cutter-Soil-Mixing-Verfahren vor. Das Gerät ist für Spezialtiefbauarbeiten bei begrenztem Platzangebot ausgelegt und erreicht nach Herstellerangaben Mischtiefen von bis zu 70 Metern. Entwickelt wurde es gemeinsam mit dem japanischen Spezialtiefbauunternehmen SEIWA Renewal Works aus der Taisei Group. Bauforum24 Artikel (21.10.2026): BAUER RB 50 Bohranlagen BAUER eCSM 100 compact – elektrisch, leise und kompakt, für anspruchsvolle Baustellen entwickelt Beim Cutter Soil Mixing, kurz CSM, lösen rotierende Fräsräder den anstehenden Boden und vermischen ihn direkt mit einer Zementsuspension. Das entstehende Boden-Zement-Gemisch wird beispielsweise zur Herstellung von Dichtwänden genutzt, um Baugruben gegen Grundwasser abzudichten oder Baugrundbereiche zu sichern. Kompakte Bauweise und überarbeitetes Mischsystem Die Side-Cutter-Konfiguration soll den Einsatz auf beengten Baustellen ermöglichen. Damit richtet sich die Maschine insbesondere an innerstädtische Projekte, bei denen neben der Arbeitstiefe auch die verfügbaren Aufstell- und Bewegungsflächen eine Rolle spielen. Das Tandem-Cutter-System verfügt über einen überarbeiteten Materialfluss und eine angepasste Klappenkinematik. Hinzu kommt die BCM-Getriebetechnologie von Bauer. Kabelgebundener Elektroantrieb Der elektrifizierte Oberwagen basiert auf einem kabelgebundenen Basisträger mit einem für den elektrischen Betrieb entwickelten Antriebsstrang. Am Maschinenantrieb entstehen im Elektrobetrieb keine lokalen Abgasemissionen. Zudem nennt Bauer eine geringere Geräuschentwicklung gegenüber der Dieselvariante. Diese Eigenschaften sind vor allem für Arbeiten in der Nähe von Wohngebäuden und sensibler Infrastruktur relevant. Bei der Entwicklung flossen Anforderungen aus japanischen Großstadtprojekten ein, darunter begrenzte Platzverhältnisse sowie Vorgaben zu Lärm, Vibrationen und Sicherheit. Transport in Einheiten bis 30 Tonnen Für den Transport lässt sich die eCSM 100 compact in einzelne Einheiten zerlegen. Deren Gewicht beträgt jeweils höchstens 30 Tonnen. Ein integriertes Jack-up-System unterstützt die Handhabung am Einsatzort. Bei einem Test im Bauer-Werk in Aresing wurden im Beisein von SEIWA zwei Lamellen bis zu einer Tiefe von 25 Metern hergestellt. Die angegebene maximale Mischtiefe von 70 Metern wurde bei diesem Test somit nicht ausgeschöpft. Weitere Informationen: BAUER | © Fotos: BAUER
- bauer
- bauer maschinen
- (und 12 weitere)
[Werbung] Neue smarte Werkzeuge, die man so noch nicht kennt: In diesem Video zeigen wir euch Werkzeugneuheiten und praktische Helfer für Werkstatt, Handwerk und Heimwerkerprojekte. Wir schauen uns an, was hinter den Produkten steckt, wie sie funktionieren und bei welchen Arbeiten sie nützlich sein können. Mit dabei sind Sicherheitsmesser und Klingen von MARTOR, darunter die Black Edition und der SECUPRO 625 mit BiMetall-Klinge. Außerdem stellen wir euch die Akku-Luftstaubbläser WOLFBOX MegaFlow 200 und MegaFlow 50 vor. Für Mess-, Ausricht- und Anschlagarbeiten werfen wir einen Blick auf das Winkel-Sparset und die Klemmanschläge von PRESCH. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- heimwerker
- handwerk
Bedburg, Halle (Saale) - Elektro Würkner setzt auf der Ziegelwiese in Halle (Saale) drei SANY-Minibagger für den Ausbau der Leitungsinfrastruktur ein. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit einer geplanten Videoüberwachung auf der Peißnitzinsel. Dafür werden Glasfaserleitungen und Leerrohre verlegt und an einem zentralen Sammelpunkt zusammengeführt. Bauforum24 Artikel (16.06.2026): SANY auf der GaLaBau 2026 Zwischen Parkwiese, Glasfaser und Videoüberwachung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- sany
- minibagger
- (und 12 weitere)
