- 163 Antworten
Also der Zylinder wirkt dicht auf mich, man hört auch deutlich das die Pumpe irgendwann massiv Druck aufbaut sodass das Schild runterfährt, dies geschieht auch wenn die Hähne zum Schild zu sind. Und genau das Gegenteil wenn es dann mal runtergefahren ist dauert es ewig bis er entlastet.
Hallo Andreas, wir haben in unserem Verein noch einen MHS (BJ2002) im ehrenamtlichen Einsatz. Leider ist wohl das PMS3-Gerät defekt, eine (bekannte) Schmorstelle (R3x,R4) ist erkennbar... Fehlermeldung im Display : 40000, Motor läuft auf Höchstdrehzahl, Hydraulik geht, drückt aber den Motor ab. Hast Du da Erfahrung mit? Läuft Dein Gerät noch ?? Gruß, Klaus
Einhub eines Radwegsegments Nördliches Lager des Pylons der Nordbrücke. Das ist ein nur längsverschiebliches Kalottenlager Typ KGE. Durchmesser so ca. 2 m! Der max. Längsverschub im Normalbetrieb liegt bei 394 mm (plus ca. 300 mm für den letzten Verschub der Brückenhochzeit). Die max. Vertikallasten sind 132 MN im GZT und 80 MN im GZG. Das sind max. 13200 to bzw. 8000 to im normalen Betrieb.
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Nahe Schöningen, rund 20 Kilometer südlich von Helmstedt, baut die T&R GmbH aus Geeste derzeit 17 Windkraftanlagen mit Nabenhöhen von bis zu 100 Metern zurück. Bei dem mehrmonatigen Projekt fallen insgesamt rund 1.560 Tonnen Material an, die direkt vor Ort getrennt und für das Recycling aufbereitet werden. Bauforum24 Artikel (18.05.2026): Hyundai Hydraulikbagger HX230L Der neue Hyundai HX400 von T&R bricht im Nordharz über mehrere Monate Windkraftanlagen ab. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- hyundai
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Nahe Schöningen, rund 20 Kilometer südlich von Helmstedt, baut die T&R GmbH aus Geeste derzeit 17 Windkraftanlagen mit Nabenhöhen von bis zu 100 Metern zurück. Bei dem mehrmonatigen Projekt fallen insgesamt rund 1.560 Tonnen Material an, die direkt vor Ort getrennt und für das Recycling aufbereitet werden. Bauforum24 Artikel (18.05.2026): Hyundai Hydraulikbagger HX230L Der neue Hyundai HX400 von T&R bricht im Nordharz über mehrere Monate Windkraftanlagen ab. Das Leistungsspektrum der T&R GmbH umfasst Erd- und Straßenbau, Abbruch, Transporte sowie Recycling. Seit Dezember 2025 setzt das Unternehmen dabei einen Hyundai-Kettenbagger HX400 ein, der gemeinsam mit dem Hyundai-Vertragshändler HBN Baumaschinen auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt wurde. „Wir haben unser Unternehmen 2024 gegründet. Nach Erdarbeiten in Windparks hat sich der Rückbau von Windkraftanlagen zu einem wichtigen Geschäftsfeld entwickelt. Heute beschäftigen wir 14 Mitarbeitende und verfügen über neun Kettenbagger in der 35- bis 50-Tonnen-Klasse sowie drei Radlader und einen Mobilbrecher“, erklärt Geschäftsführer Patrick Teichert. Für die Arbeiten suchte das Unternehmen einen Bagger mit hoher Hydraulikleistung und der Möglichkeit, unterschiedliche Löffel und Abbruchwerkzeuge schnell zu wechseln. Deshalb wurde die Maschine mit einem OilQuick-Schnellwechsler OQ80 ausgestattet. „Die Entscheidung für den HX400 haben wir gemeinsam mit unseren Maschinisten getroffen. Komfort und eine moderne Ausstattung spielen im Arbeitsalltag eine wichtige Rolle – gerade bei langen Einsätzen“, so Teichert. Der eingesetzte HX400 verfügt über einen 6.500 Millimeter langen Monoblockausleger in Kombination mit einem 3.950 Millimeter langen Stiel. Ausstattung für den Abbruch Der rund 40 Tonnen schwere HX400L wird von einem Hyundai-DX08-Dieselmotor angetrieben. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine vollständig elektrohydraulische Steuerung, ein optionales Schaufelwiegesystem, verlängerte Wartungsintervalle von 1.000 Betriebsstunden für Motoröl und Filter, eine virtuelle Begrenzung des Arbeitsbereichs sowie das Kamerasystem SAVM mit Not-Stopp-Funktion. Die Modelle HX360L und HX400L sind die ersten Hyundai-Kettenbagger mit einer elektrohydraulischen Steuerung (FEH) des Hauptpumpenflusses und der einzelnen Steuerventile. Das Zusammenspiel aus EPOS (Electronic Pump Optimising System) und virtuellem Ablassventil verbessert das Ansprechverhalten der Hydraulik und trägt zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch bei. Motor und technische Daten Der Sechszylinder-Dieselmotor DX08 leistet 254 kW und erreicht ein maximales Drehmoment von 1.460 Nm. Ein zweistufiger Turbolader erhöht die Motorleistung gegenüber der vorherigen Generation. Gleichzeitig wurde die Kraftstoffeffizienz verbessert. Die Wartungsintervalle für Motoröl und Ölfilter betragen 1.000 Betriebsstunden. Der Motor erfüllt die Abgasnorm EU-Stufe V und kommt dabei ohne Abgasrückführung (EGR) aus. Für den Dieselpartikelfilter ist ein Reinigungsintervall von 8.000 Betriebsstunden vorgesehen. Je nach Ausführung können die Maschinen Löffel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2,9 m³ einsetzen. Die maximale Stiellänge beträgt 2.900 Millimeter. Der HX400L verfügt über ein 7.400 Kilogramm schweres Gegengewicht, das gegenüber dem Vorgängermodell um 1.000 Kilogramm erhöht wurde und die Stabilität der Maschine verbessert. Für Abbrucharbeiten steht außerdem erstmals eine Variante mit geradem Ausleger zur Verfügung. Weitere Informationen: Hyundai | © Fotos: Hyundai
- hyundai
Hallo, ich habe einen Kubota kx61-3 aus dem Jahr 2007 und das Typenschild ist beschädigt vorne, steht die Seriennummer auch irgendwo anders?
Überladen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Verkehrsdienst hält Gespann aus Pritschenwagen und Anhänger an breitband Nomaden halt... wundert mich das die Rennleitung das fehlende RAD nicht mal erwähnt hat -
Nieder-Ofleiden - Die steinexpo 2026 bietet vom 2. bis 5. September in Nieder-Ofleiden erneut umfangreiche Maschinenvorführungen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Allgemein-Demo, bei der über 20 Maschinen von zehn Herstellern unter realistischen Einsatzbedingungen arbeiten. Besucher können die Vorführungen von Tribünen aus verfolgen. Eine LED-Wand zeigt ergänzend Detailaufnahmen der Arbeitsabläufe. Bauforum24 TV Video (20.11.2023): Zeppelin Rental ON THE JOB | Monster Maschinen in Action Spektakuläre Aussichten bietet die steinexpo allerorten. Die Allgemein-Demo verfolgt das Publikum gerne von einer der Tribünen aus Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- steinexpo 2026
- nieder-ofleiden
- (und 5 weitere)
Nieder-Ofleiden - Die steinexpo 2026 bietet vom 2. bis 5. September in Nieder-Ofleiden erneut umfangreiche Maschinenvorführungen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Allgemein-Demo, bei der über 20 Maschinen von zehn Herstellern unter realistischen Einsatzbedingungen arbeiten. Besucher können die Vorführungen von Tribünen aus verfolgen. Eine LED-Wand zeigt ergänzend Detailaufnahmen der Arbeitsabläufe. Bauforum24 TV Video (20.11.2023): Zeppelin Rental ON THE JOB | Monster Maschinen in Action Spektakuläre Aussichten bietet die steinexpo allerorten. Die Allgemein-Demo verfolgt das Publikum gerne von einer der Tribünen aus Als Veranstaltungsort dient der Basaltsteinbruch in Nieder-Ofleiden. Die Allgemein-Demo findet auf der unteren Demofläche A statt und zeigt typische Arbeitsprozesse aus der Gewinnung und dem Materialumschlag. „Die 35-minütigen Demo-Shows bieten einen praxisnahen Einblick in den Einsatz verschiedener Maschinen und Anwendungen“, erläutert Dominik Rese von der veranstaltenden Geoplan GmbH. Insgesamt umfasst die Allgemein-Demo 21 Maschinen von zehn Herstellern. Pro Messetag sind sieben Vorführungen geplant, am Eröffnungstag finden aufgrund des Rahmenprogramms sechs Demonstrationen statt. Zwei Tribünen mit einer Größe von jeweils 20 × 3 Metern stehen den Besuchern zur Verfügung. Ergänzend überträgt eine LED-Wand mit einer Fläche von 9,2 × 5,2 Metern Nahaufnahmen der Vorführungen. Alles im Blick: Dazu trägt die 9,2 x 5,2 m große LED-Wall auf LKW-Basis bei. Vorführzeiten Am 2. September 2026 beginnen die Demonstrationen um 9:00 Uhr, 10:00 Uhr, 12:30 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr. Vom 3. bis 5. September starten die Vorführungen jeweils halbstündlich von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Den Abschluss der Messe bildet am 5. September um 16:45 Uhr eine gemeinsame Abschlussrunde der Vorführmaschinen. Die detaillierten Zeitpläne sind ab Mitte August in der steinexpo-App sowie im Messekatalog verfügbar. Mehr geht nicht: Auf rund 3800 m2 demonstriert die Zeppelin Baumaschinen GmbH, was ihre Maschinen zu leisten imstande sind. Maschinen im Live-Einsatz An den Demonstrationen beteiligen sich unter anderem folgende Hersteller: Liebherr mit vier Maschinen: Kettenbagger R 952, knickgelenkter Muldenkipper TA 230 6x6, Radlader L 580 XPower und Planierraupe PR 756 G8. Volvo CE mit dem Radlader L350H Long Boom, dem Dumper A50J und dem Raupenbagger EC750E. Jeweils zwei Maschinen zeigen: Schlüter Baumaschinen (Komatsu PC950LC-11 und HD605-10), Develon (DL550-7 und DA30-7 S3), JCB (457 ZX und Fastrac 6000), XCMG (XC975EV und XE270EV), PTH Products (Crusher 2500 HD RS und Excavator Crusher EC-L 1400). Kiesel präsentiert den Hitachi ZX690-7 sowie den Bell B45E. Wirtgen zeigt den Kaltrecycler und Stabilisierer WRC 240 X. Der Demogedanke der XXL-Schau wird von zahlreichen Ausstellern mitgetragen. Weitere Vorführungen auf dem Messegelände Neben der Allgemein-Demo finden auf dem gesamten Messegelände weitere Live-Präsentationen statt. So zeigt Zeppelin auf seinem rund 3.800 m² großen Stand C2 verschiedene Maschinen im Arbeitseinsatz. Im Rahmen des Messe-Schwerpunkts „Quarry Vision 2.6“ werden unter anderem das Kollisionsvermeidungssystem Cat Detect sowie die Maschinenfernsteuerung Cat Command vorgestellt. Auch weitere Aussteller wie Liebherr oder Anlagenbau Günther präsentieren Maschinen und Lösungen im praktischen Einsatz. Entsprechende Hinweise auf dem Gelände erleichtern Besuchern die Orientierung. Bis zum Abwinken: Das emotionale Messe-Finale mit dem „Abwinken“ inklusive „Goodbye“- Hupkonzert (5. September, 16.45 Uhr) gehört zur steinexpo-Tradition. Gastronomie und Service Ergänzend zum Messeprogramm wurde das Gastronomieangebot erweitert. Catering-Partner ist erstmals Roadbar aus Heilbronn. Im steinexpoBISTRO am Messepavillon II sowie auf der angrenzenden Terrasse stehen Sitzmöglichkeiten mit Blick auf die Vorführflächen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Foodtrucks im steinexpoVILLAGE. Weitere Informationen zum Messeprogramm werden ab Mitte August auch über die steinexpo-App bereitgestellt. Weitere Informationen: steinexpo | © Fotos: GEOPLAN
- steinexpo 2026
- nieder-ofleiden
- (und 5 weitere)
Makita Fake Bohrhammer (ohne Zulassung) im Test vs original Makita DHR 202. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
(und 4 weitere)
ein Thema erstellte SirDigger in News aus der Baubranche
Kripo durchsucht Abbruchunternehmen im Landkreis Tirschenreuth – Geschäftsführer in Haft - Gestern
Was zum Lachen ... Chinesenkran
Thema antwortete RH6Fahrer's GaLaPflaster in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
Hast du schon einmal eine Bestellung direkt in China aufgegeben? So wie du schreibst glaube ich nicht. Der China-Mann fängt erst das bauen an, wenn das Geld auf seinem Konto ist. Keine Sekunde früher. Und eins muss man den China-Männern auch lassen, auch nach dem Bezahlen, sind Änderungen noch möglich und diese werden ohne Aufpreis umgesetzt. Zudem bekommt man immer zeitnah eine Antwort. Schnell, freundlich und ehrlich. Da können sich sehr viele deutsche Firmen ne dicke Scheibe abschneiden. Klar bekommst du auch Mist. Siehe die ganzen Norma Lidl Aldi-Bagger... Aber da sind wir mal wieder bei der guten alten Dreiecksrechnung. Gut, schnell und billig geht auch in China nicht zusammen. Gute Ware kostet auch dort etwas mehr. Ist aber immer noch günstiger als hier. -
Liebherr LH 150 T Gantry Industry E
Thema antwortete Venieri563's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Kost in Ö da Strom nix???- 1 Antwort
- elektrolichtbogenofen
Hamburg - Auf der NordBau vom 9. bis 13. September 2026 in Neumünster präsentiert HKL BAUMASCHINEN Maschinen und Neuheiten seiner Partner Ammann, Kramer, Merlo und Yanmar. Im Fokus stehen Maschinen und Lösungen für den Einsatz in Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Der HKL-Stand befindet sich auf dem Freigelände Nord (N225). Bauforum24 Artikel (02.07.2026): HKL auf der GaLaBau 2026 Der HKL Stand auf der NordBau 2026 befindet sich auf dem Freigelände Nord (N225). Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- hkl
- hkl baumaschinen
(und 9 weitere)
Hamburg - Auf der NordBau vom 9. bis 13. September 2026 in Neumünster präsentiert HKL BAUMASCHINEN Maschinen und Neuheiten seiner Partner Ammann, Kramer, Merlo und Yanmar. Im Fokus stehen Maschinen und Lösungen für den Einsatz in Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Der HKL-Stand befindet sich auf dem Freigelände Nord (N225). Bauforum24 Artikel (02.07.2026): HKL auf der GaLaBau 2026 Der HKL Stand auf der NordBau 2026 befindet sich auf dem Freigelände Nord (N225). Neben dem Vermietgeschäft ist HKL seit vielen Jahren Handelspartner verschiedener Maschinenhersteller. Auf der NordBau informiert das Unternehmen über sein Angebot an Maschinen, Anbaugeräten und Zubehör sowie über seine Leistungen in den Bereichen Vermietung, Verkauf und Service. Darüber hinaus stehen Ansprechpartner für Fragen zu Produkten und Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung. Neu auf der NordBau 2026: HKL präsentiert den kompakten Minibagger Yanmar SV10. „Unsere Kunden erwarten Maschinen, die den Anforderungen ihrer täglichen Arbeit gerecht werden, sowie eine kompetente Beratung. Auf der NordBau möchten wir zeigen, wie wir sie mit unserem Angebot aus Mieten, Kaufen und Service unterstützen können. Gleichzeitig freuen wir uns auf den persönlichen Austausch mit Kunden und Fachbesuchern“, sagt Oliver Blaha, Vertriebsleiter Neumaschinen bei HKL. Maschinen auf dem HKL-Messestand Zu den Exponaten gehört der neue Yanmar-Minibagger SV10, der für Arbeiten auf beengten Baustellen entwickelt wurde und durch seine kompakten Abmessungen vielseitig einsetzbar ist. Der neue Kramer Teleskopradlader 5045 überzeugt als vielseitige Maschine für den Tief- und Straßenbau sowie den Garten- und Landschaftsbau. Außerdem präsentiert HKL den neuen Kramer-Teleskopradlader 5045, der für Einsätze im Tief- und Straßenbau sowie im Garten- und Landschaftsbau konzipiert ist. Ergänzend werden der Kramer 5045 in der Standardausführung sowie der Radlader Kramer 8115 gezeigt. Abgerundet wird der Messeauftritt durch weitere Maschinen von Merlo und Ammann sowie verschiedene Anbaugeräte, die die Einsatzmöglichkeiten der Maschinen für unterschiedliche Anwendungen erweitern. Auf dem HKL Messestand sind zahlreiche leistungsstarke Maschinen zu sehen, darunter der Kramer 8115. Weitere Informationen: HKL Baumaschinen | © Fotos: HKL
- hkl
- hkl baumaschinen
(und 9 weitere)
Kirchdorf an der Iller - 210 Tonnen Einsatzgewicht und eine Reichweite von bis zu 32 Metern: Die voestalpine setzt an ihrem Standort in Linz auf vier Liebherr-Umschlagmaschinen LH 150 T Gantry Industry E. Der global tätige Stahl- und Technologiekonzern hat mit greentec steel eine klare Strategie zur Transformation seiner Stahlproduktion. Bauforum24 Artikel (09.04.2026): Liebherr auf der IFAT 2026 Zwei Liebherr LH 150 T Gantry Industry E sind auf dem Schrottlagerplatz in Linz bereits in Betrieb: Leistungsstark und emissionsarm sichern sie zuverlässig die Versorgung des neuen Elektrolichtbogenofens. In einem ersten Schritt wird ab 2027 je ein Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz in Betrieb gehen. Genau hier kommen die vier Liebherr-Maschinen ins Spiel: Am voestalpine-Standort Linz sind alle vier LH 150 T Gantry Industry E für die zuverlässige Versorgung des Elektrolichtbogenofens mit Schrott zuständig. Zwei der vier Elektro-Umschlagmaschinen gingen vor Kurzem in Betrieb. Kirchdorf an der Iller (Deutschland), 30. Juni 2026 – Zwei auf der Ostseite und ab September auch zwei auf der Westseite: Auf dem Schrottlagerplatz des österreichischen Unternehmens voestalpine ragen am Standort Linz vier Liebherr-Umschlagmaschinen LH 150 T Gantry Industry E in den Himmel. Zukünftig wird hier durch den Einsatz des grünstrombetriebenen Elektrolichtbogenofens mehr Schrott für die Erzeugung von CO₂-reduziertem Stahl benötigt. Dabei sorgen die leistungsstarken Maschinen für eine zuverlässige Versorgung des Aggregates – und das emissionsarm dank Elektromotor. Einer von vielen Gründen, warum sich das österreichische Unternehmen für die vier LH 150 T Gantry Industry E entschieden hat. Die Liebherr-Umschlagmaschinen entladen ankommende Waggons mit Stahlschrott und beladen Schrottkörbe zur Versorgung des Elektrolichtbogenofens. Die Liebherr-Umschlagmaschinen spielen dabei eine entscheidende Rolle beim Schrottumschlag auf dem unternehmenseigenen Schrottlagerplatz: Sie entladen ankommende Waggons mit Stahlschrott und beladen die Schrottkörbe zur Versorgung des Elektrolichtbogenofens. Maximale Umschlagleistung: 400-kW-Elektromotor und bis zu 32 Meter Reichweite Ehe im September zwei weitere Elektro-Umschlagmaschinen folgen, arbeiten die beiden Erstankömmlinge bereits zuverlässig. Ausgestattet mit einem 400 kW starken Elektromotor verrichten die LH 150 T Gantry Industry E geräuscharm und emissionsfrei ihr Tagwerk. Mit dem abgewinkelten Stiel ermöglicht der 16 Meter lange, gerade Ausleger Reichweiten von bis zu 32 Metern – ein Novum für Liebherr-Umschlagmaschinen. Zudem sind die LH 150 mit einem speziellen Fahrwerk ausgestattet, da sich die Maschinen während ihres Arbeitseinsatzes ausschließlich auf Schienen fortbewegen – entsprechend steht das „T“ („track“) in der Maschinenbezeichnung. In Kombination mit dem Gantry-Unterwagen ist dadurch die Durchfahrt der zu be- und entladenden Waggons unter den beiden Elektro-Umschlagmaschinen möglich. Durch die individuellen Anpassungen der beiden Maschinen an die kundenspezifischen Bedürfnisse haben die Elektro-Umschlagmaschinen ein Einsatzgewicht von 210 Tonnen. Dank hochtechnologischer Ausstattungen wie dem Liebherr-Energierückgewinnungssystem oder dem Lichtwellenleiter im Kabelwickelsystem garantieren die LH 150 maximale Umschlagleistung. 100. Maschine: Langjährige Partnerschaft zwischen Liebherr und voestalpine Mit der Auslieferung von vier Elektro-Umschlagmaschinen erreicht die langjährige Partnerschaft zwischen voestalpine und Liebherr einen weiteren Meilenstein: die 100. Liebherr-Maschine für den Standort Linz wird im September in Betrieb genommen. Besonders die Umsetzung individualisierter Lösungen wie der LH 150 T Gantry Industry E unterstreicht die enge und praxisorientierte Zusammenarbeit beider Partner. Sie steht für Kontinuität und Verlässlichkeit sowie die gemeinsame Entwicklung maßgeschneiderter Maschinenkonzepte für spezifische Anforderungen. Weitere Informationen: Liebherr-Hydraulikbagger | © Fotos: Liebherr
- 1 Kommentar
Sprengung des Betonturms einer ausgedienten Enercon E-66 Windkraftanlage in Marsberg am 10.07.2026.
