Schnaerry 0 Geschrieben 13. Juli Geschrieben 13. Juli Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem an unserem Poclain 61P, das Planierschild fährt einfach nach kurzer Zeit runter, ein hochbekommen ist dann sehr schwierig und gelingt meist nur nach Motorneustart, wir haben bis dato alle Filter getauscht, Magnetsteuerventil gewechselt, kompletten Hydraulik Steuerblock gewechselt, doch das Problem besteht weiterhin. Vielleicht hat ja jemand noch eine idee oder . mit freundlichen Grüssen Zitieren
Hydraulix 391 Geschrieben 14. Juli Geschrieben 14. Juli Hallo, hast du einmal den Zylinder innen kontrolliert ? Hydraulix Zitieren
Schnaerry 0 Geschrieben 14. Juli Autor Geschrieben 14. Juli Servus, tatsächlich noch nicht, was soll denn im Innern sein, was eine solche Fehlfunktion verursachen würde? VG Zitieren
Hydraulix 391 Geschrieben 14. Juli Geschrieben 14. Juli vor 24 Minuten, Schnaerry schrieb: Servus, tatsächlich noch nicht, was soll denn im Innern sein, was eine solche Fehlfunktion verursachen würde? VG Hallo, was da sein soll, die Kolbendichtung könnte defekt sein, und dann hält der Zylinder die Last nicht mehr. Hydraulix Zitieren
Schnaerry 0 Geschrieben 14. Juli Autor Geschrieben 14. Juli Dann würde er ja aber auch langsam runtergehen wenn man die Zuleitung schließt, was nicht der Fall ist und er würde ja auch undicht sein oder sehe ich das falsch? Zitieren
