Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.838
  2. Wenn du das Gefühl hast, dass der Putz fast „zerfällt“, kann es helfen, vorher mal eine Probefläche zu behandeln, dann siehst du, ob es hält oder ob doch neu verputzt werden muss. In vielen Fällen reicht Tiefengrund + Farbe, aber wenn die Substanz zu weich ist, hilft nur eine Festigungsschicht oder neuer Putz.
  3. demotroff
    Kellerdecke Isolieren
    Wenn dir die Deckenhöhe keine durchgehende Isolierung erlaubt, ist das partielle Dämmen der Hohlräume ein guter Kompromiss. Besser wäre natürlich eine vollflächige Lösung, aber in deinem Fall verstehe ich die Einschränkung. Denk daran: Auch Teildämmung spart Energie, Hauptsache, sie ist luftdicht verarbeitet.
  4. Saint-Dizier (Frankreich) - Stabilität. Sanfte, reaktionsschnelle Leistung. Bedienerorientiertes Design. Der brandneue SV39 von Yanmar CE komplettiert das 3,5–4,0-Tonnen-Segment mit einer kompakten Maschine, die mehr bewältigt – mit voller Kontrolle, Komfort und Sicherheit. Bauforum24 Artikel (30.07.2025): Yanmar SV100-7 Midibagger SV39: Stabilität neu definiert in Yanmars neuestem Minibagger Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  5. Bauforum24
    Yanmar Minibagger SV39
    Saint-Dizier (Frankreich) - Stabilität. Sanfte, reaktionsschnelle Leistung. Bedienerorientiertes Design. Der brandneue SV39 von Yanmar CE komplettiert das 3,5–4,0-Tonnen-Segment mit einer kompakten Maschine, die mehr bewältigt – mit voller Kontrolle, Komfort und Sicherheit. Bauforum24 Artikel (30.07.2025): Yanmar SV100-7 Midibagger SV39: Stabilität neu definiert in Yanmars neuestem Minibagger Yanmar Compact Equipment EMEA (Yanmar) kündigt die Markteinführung des SV39 Minibaggers an (Betriebsgewicht 3.670–3.885 kg), dessen wichtigste Stärke seine Stabilität ist. Entwickelt für Vielseitigkeit, Präzision und einfache Bedienung, ist er eine wertvolle Ergänzung des Yanmar-Portfolios – und ein zuverlässiger Partner auf anspruchsvollsten Baustellen: vom Tief- und Hochbau über Landschaftsbau bis hin zu kommunalen Einsätzen. Stabilität ohne Kompromisse Die SV39 besticht durch ihre hervorragende Standfestigkeit. Eine optimierte Gewichtsverteilung und ein verstärktes Unterwagen-Design sorgen für Stabilität – selbst unter schwerer Last oder auf unebenem Terrain. Die kurze Ausleger- und Kabinenkonfiguration erhöht die Leistung zusätzlich und bietet bis zu 20 % mehr Hubkraft als vergleichbare Maschinen in dieser Gewichtsklasse. Ein optionales Zusatzgewicht (+160 kg) verbessert die Balance weiter – ideal für präzise Arbeiten mit Anbaugeräten. Für größere und schwerere Anbaugeräte ausgelegt, erweitert die SV39 ihr Einsatzspektrum und behält dennoch eine konstante Kontrolle. Sie ist Tiltrotator-ready (Direkt- und Sandwich-Montage), was besonders bei Graben-, Planier- und Landschaftsbauarbeiten maximale Beweglichkeit bietet. Angetrieben wird sie von einem kraftstoffeffizienten Stage-V-Dieselmotor 3TNV88-ESBV2 mit 18,5 kW bei 2.200 U/min. Das Hochleistungshydrauliksystem mit zwei verstellbaren Hydraulikpumpen (2 x 37,9 l/min) und einer Zahnradpumpe (26,7 l/min) sorgt für schnelle und präzise Reaktionen. Mit einer Löffelreißkraft von 32,8 kN und einer Stielreißkraft von 20,8 kN (kurz) bzw. 18,9 kN (lang) bewältigt die SV39 auch harte Aufgaben mühelos. Eine maximale Grabtiefe von 3.520 mm und eine Reichweite von bis zu 5.370 mm (langer Stiel) erhöhen die Produktivität bei weniger Umsetzen. Auf den Bediener ausgerichtet Wie jede Yanmar-Maschine wurde auch die SV39 für den Bediener entwickelt. Die geräumige, ergonomische Kabine bietet hervorragende Sicht, intuitive Joystick-Steuerung und einen voll einstellbaren Sitz. Ein neuer 4,3-Zoll-Farbmonitor und verbesserte Klimaanlagenauslässe steigern den Komfort über lange Arbeitstage. Ob Kabinen- oder Canopy-Version – die geräuscharme Arbeitsumgebung reduziert Ermüdung und erhöht die Sicherheit. Erhältlich mit Gummi- oder Stahlketten, ist die SV39 dank Transportgewicht ab 3.490 kg (Canopy/Gummiketten) und einer Breite von 1.740 mm leicht zu transportieren und ideal für enge Baustellen. Fahrgeschwindigkeiten bis zu 4,5 km/h ermöglichen schnelle Positionswechsel. Einfache Wartung, maximale Einsatzbereitschaft Große, abschließbare Hauben bieten optimalen Zugang zu allen Wartungspunkten vom Boden aus. Die rechte Seitenhaube lässt sich werkzeuglos öffnen, was Inspektionen und die Reinigung des Kühlers vereinfacht. Im markanten Premium-Rot vereint die SV39 japanische Ingenieurskunst mit europäischer Fertigungsqualität – für neue Maßstäbe in Leistung, Komfort und Kontrolle. Mit ihrer Kombination aus Einfachheit, Stabilität und Ausdauer – und der Fähigkeit, moderne Anbaugeräte effizient einzusetzen – ist sie für maximale Produktivität gebaut, Tag für Tag. Weitere Informationen: Yanmar Compact Equipment EMEA | © Fotos: Yanmar
  6. Saterland/Ramsloh - Hochwertige Keramikplatten mit dem Vacu-Mobil-Allrounder im Galabau verlegt – leicht über lange Distanz bewegt – mit E-Antrieb freundlich bei der Arbeit und für die Nachbarn – 3 m Reichweite bei 360° Schwenkbereich Bauforum24 Artikel (05.06.2025): Optimas Materialverteilschaufel Finliner Ohne Kraftaufwand über eine weite Strecke und präzise werden mit dem Vacu-Mobil-Allrounder von Optimas die wertvollen Keramikplatten befördert und eingebaut. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
    Optimas Vacu-Mobil-Allrounder
    Saterland/Ramsloh - Hochwertige Keramikplatten mit dem Vacu-Mobil-Allrounder im Galabau verlegt – leicht über lange Distanz bewegt – mit E-Antrieb freundlich bei der Arbeit und für die Nachbarn – 3 m Reichweite bei 360° Schwenkbereich Bauforum24 Artikel (05.06.2025): Optimas Materialverteilschaufel Finliner Ohne Kraftaufwand über eine weite Strecke und präzise werden mit dem Vacu-Mobil-Allrounder von Optimas die wertvollen Keramikplatten befördert und eingebaut. „Körper schonend zu arbeiten ist ein wichtiger Leitgedanke für uns. Mit dem Vacu-Mobil-Allrounder können wir das verwirklichen“, sagt Uli Baumeister, Geschäftsführer der Baumeister Galabau GmbH aus Raesfeld im Münsterland. Bei einer sehr umfangreichen Gartengestaltung in Borken verlegt Baumeister zurzeit 1 m x 1 m x 2 cm italienische Keramikfliesen. Da muss vorsichtig gearbeitet werden, denn die kosten insgesamt einen sechsstelligen Betrag. Eine Platte wiegt 45 kg plus Kleber und muß über mehrere Meter bewegt werden. Bei solchen Aufgaben zeigt der Optimas VMA wie es problemlos funktioniert. Stark und sicher Der Vacu-Mobil-Allrounder (VMA) bewegt sich auf zwei Kettenlaufwerken. Er wird angetrieben von einem 14 PS/10,4 kW starken Benzinmotor. Der VMA passt mit einer Breite von nur 920 mm in wirklich extrem schmale Lücken oder Durchfahrten. Gerade bei kleinen Baustellen oder in sehr engen, räumlich begrenzten Baustellen oder Straßenverkehrssituationen schafft diese Schmalheit Bewegungsmöglichkeiten und Sicherheit. Der sichere Stand während des Verlegens wird noch durch vier hydraulisch steuerbare Abstützfüße verbessert. Der knickbare Auslegerarm hat in der Standardausführung eine Reichweite von 3 m bei einem Schwenkbereich von 360°. Es können bis zu 140 kg bewegt werden. Auf dieser Baustelle ist der VMA mit einer optionalen Verlängerung ausgestattet und hat dadurch eine Reichweite von 3,90m. Leise mit Elektromotor Auf dieser Baustelle im Münsterland ist der Optimas VMA zusätzlich mit einem 230 V Elektromotor und einer Zusatzvakuumpumpe ausgerüstet. Bewegt werden mit dieser Ausstattung bis zu 70 kg. Diese Ausrüstung wird für das Verlegen im „Leisemodus“ genutzt. Das ist in sensiblen Bereichen wie Innenstadt oder empfindlicher Nachbarschaft von großem Vorteil. Außerdem werden die Mitarbeiter, weil sie nicht über eine lange Zeit das Motorengebrumm hören müssen, entlastet. „Auch dieser Elektroantrieb passt genau zu unserer Philosophie, Mitarbeitern angenehme Arbeitsbedingungen zu schaffen“, sagt Baumeister. Galabau in 3. Generation Vor 40 Jahren wurde Baumeister Galabau zunächst als Blumen- und Zierpflanzenzucht gegründet. Über die Jahre hat sich daraus ein Fachunternehmen, spezialisiert auf Privatgärten, entwickelt. Das Gespräch mit den Kunden hat einen hohen Stellenwert. Daraus entwickelt sich dann eine genaue und kreative Planung des gewünschten Gartens. Aber auch Pflege, Pflanzung oder Baumarbeiten werden gemacht. Das alles überwiegend im Münsterland. Zehn Mitarbeiter gehören zurzeit zum Baumeisterteam. Und natürlich ein großer Maschinenpark mit etwa 15 unterschiedlichen Baggern, Ladern, Lkw und Spezialmaschinen wie dem Vacu-Mobil-Alrrounder. „Wir achten sehr auf Qualität. Das gilt auch für unsere Maschinen. Deshalb haben wir eine eigene Werkstatt und einen Schlosser, der die Maschinen und Geräte permanent wartet. Außerdem arbeiten wir seit über 20 Jahren mit Optimas zusammen weil deren Maschinenqualität stimmt“, beschreibt Baumeister. Technik, die wirklich passt Wenn Baumeister in kleinen Gärten arbeitet kommt es manchmal wirklich auf den Zentimeter an. Nah beieinander stehende Gehölze, enge Durchfahrten, schmale Zugänge usw. „Wir achten darauf, dass unsere Maschinen zu solchen Bedingungen passen“, sagt Baumeister. So ist der VMA nur 920 mm breit. Der braucht nicht viel Platz, um zum Einsatzort zu kommen. Mit einer Länge von 2.800 mm und einer Höhe von 2.100 mm lässt er sich zudem unkompliziert zum Einsatzort transportieren. Weitere Informationen: Optimas | © Fotos: Optimas
  8. Bauforum24
    Intex XTR 975 Aufstellpool
    Intex XTR 975 Aufstellpool - Erfahrungsbericht nach 1 Jahr Nutzung. Gibt es XXL Pool Luxus für rund 1.000 € wirklich? In diesem Video zeige ich dir meinen Pool nach einer kompletten Saison und gebe dir alle wichtigen Tipps zu Aufbau, Pflege, Wasseraufbereitung, Poolheizung mit Poolwärmepumpe sowie sinnvolle Upgrades. 🔧 Welche Probleme sind aufgetreten? 💡 Welche Upgrades lohnen sich wirklich (Filter, Wärmepumpe, LED-Beleuchtung, Skimmer etc.)? ✅ Und wie schlägt sich der Intex XTR 975 nach einem Jahr im Alltag? 👉 Mein ehrliches Fazit + viele Tipps für alle, die sich einen Intex XXL Pool anschaffen wollen! ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  9. Bauforum24
  10. Gestern
  11. HBA
    Volvo FH (FH4, 2012)
    Volvo FH 460 auf der A31.
  12. MAN TGX 18.520 der Firma Hüffermann.
  13. HBA
    Atlas Lader AR65
    Atlas AR65 an der Papenburger Schleuse.
  14. Atlasmalte
    H. Klostermann Hamm Uentrop
    Komatsu PC 228 US LC
  15. BerndSt
    SANY Raupenbagger SY215E
    Der Text liesst sich ja sehr toll.Passend beschrieben der Bagger aber die wichtigsten 2 Sachen feheln in dem Artikel..Zum einen wie lange hält der Akku bis er wieder geladen werden muss und wie lang dauert das laden..
  16. Demolition Roger
    Bergmann Dumper
    Bergmann 810
  17. zigermaa58
    Hallo zämä VOLVO EC 460 CL
  18. zigermaa58
    Case CX 350D
    Hallo zämä CASE CX 350 D
  19. Hallo Hydraulix, das Foto vom Typenschild habe ich dir zugeschickt, ich hoffe, dass dir dies weiterhilft. Vorab vielen Dank und viele Grüße Werkekoenig
  20. leon98
    Wolff Clear "Spitzlosekrane"
    Wolff 5020 mit 25m Ausleger von Marti in Zürich
  21. leon98
    Potain Obendreher
    Zwei blaue Potain MDT 319 (?) mit 70m Ausleger von Saredi in Zürich. Der niedrigere ist nagelneu, der höhere schon deutlich ausgeblichen.
  22. Aka
    ...bist wohl in Australien oder irgendwo auf der anderen Seite der Erdkugel am werkeln, weil die Maschinen aufm Kopf stehen 😉 😂😂
  23. johannes
  24. Wuppertal - Mit der neuen Werkbank WB 630 ergänzt Stahlwille seine mobilen Werkstattwagen und Werkbänke um eine stationäre Arbeitsplatzlösung für den täglichen Einsatz in Werkstätten und industriellen Produktionsbereichen. Das Stahlwille-Modell punktet mit einer stabilen, belastbaren Konstruktion, hoher Sicherheit und vielen durchdachten Details. Bauforum24 Artikel (25.08.2025): Stahlwille Drehmomentschlüssel 750NR Mit der Werkbank WB 630 ergänzt Stahlwille seine mobilen Werkstattwagen und Werkbänke um eine stationäre Arbeitsplatzlösung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Stahlwille Werkbank WB 630
    Wuppertal - Mit der neuen Werkbank WB 630 ergänzt Stahlwille seine mobilen Werkstattwagen und Werkbänke um eine stationäre Arbeitsplatzlösung für den täglichen Einsatz in Werkstätten und industriellen Produktionsbereichen. Das Stahlwille-Modell punktet mit einer stabilen, belastbaren Konstruktion, hoher Sicherheit und vielen durchdachten Details. Bauforum24 Artikel (25.08.2025): Stahlwille Drehmomentschlüssel 750NR Mit der Werkbank WB 630 ergänzt Stahlwille seine mobilen Werkstattwagen und Werkbänke um eine stationäre Arbeitsplatzlösung. Die 30 mm starke Arbeitsplatte der Werkbank besteht aus FSC-zertifiziertem Holz und verfügt über eine Breite von 2.000 mm sowie eine statische Belastbarkeit von 1.000 kg – eine stabile Basis auch für „schwere Jobs“. Die Möglichkeit der individuellen Höhenverstellung erlaubt rückenschonendes Arbeiten. Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Material ist die WB 630 mit einer abschließbaren Schublade mit Vollauszug und kugelgelagerter Führung ausgestattet. Die gelochte Rückwand der Werkbank ermöglicht die Aufnahme von weiterem Zubehör wie Haken oder Halterungen für Spraydosen und Papierrollen. Elektronische Geräte wie Tablets und Smartphones lassen sich direkt an der Werkbank an zwei USB-Anschlüssen betreiben und laden. An der integrierten Dreifach-Steckdose können auch Werkzeugakkus aufgeladen werden. Elektronische Geräte wie Tablets und Smartphones lassen sich direkt an der Werkbank an zwei USB-Anschlüssen betreiben und laden. Noch mehr Möglichkeiten mit Top Box In Kombination mit der Top Box lässt sich die WB 630 zu einer vollwertigen, individualisierten Workstation ausbauen. Die Box mit vier Schubladen kann links oder rechts unter der Arbeitsfläche montiert und auch jederzeit wieder abgenommen werden, um sie dort aufzustellen, wo Werkzeug benötigt wird. Für Mobilität sorgt dabei der Top Box Caddy, ein Fahrgestell, das als Zubehör angeboten wird. Zur Aufbewahrung von Werkzeug und Material ist die WB 630 mit einer abschließbaren Schublade ausgestattet, die links oder rechts unter der Arbeitsplatte montiert werden kann. System für Ordnung im Werkzeugsortiment Mit dem optionalen 157-teiligen Werkzeugsatz WB 630 TB 157 QR gibt es zudem ein universelles Werkzeugsortiment „Made in Germany“, das in den Schubladen der Top Box untergebracht werden kann. Dafür wird der Satz in TCS-Matten geliefert, wo jedes Werkzeug seinen festen Platz hat. Das Tool Control System TCS sorgt für Ordnung, bietet Sicherheit und spart im Arbeitsalltag wertvolle Zeit. Technische Daten: Die optionale Top Box WB 630 kann ebenfalls unter der Arbeitsplatte befestigt, aber auch jederzeit abgenommen werden, um sie mobil dort einzusetzen, wo Werkzeug benötigt wird. Weitere Informationen: STAHLWILLE Eduard Wille | © Fotos: Stahlwille
  26. Vilvoorde (Belgien) - Die beiden neuen Modelle PW148-11 und PW190-11 erweitern die Mobilbagger-Produktpalette von Komatsu im Bereich der großen Baumaschinen bis 20 t Einsatzgewicht. Bauforum24 Artikel (21.08.2025): Komatsu Minibagger PC20E-6 Komatsu Europe stellt neuen PW148-11 und PW190-11 vor Hier geht's zum vollständigen Beitrag
