Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.508
  2. Heppenheim - In der Rosenstadt Uetersen bei Hamburg entsteht ein Wohnhaus mit 14 Einheiten. Für die Vorbereitung des Baugrunds kommt eine Takeuchi TL 12 2V zum Einsatz. Die Raupe übernimmt dabei das Planieren von Zuwegung und Baufläche. Angetrieben wird sie von einem 78,2 kW/106,3 PS starken Motor mit 3,7 l Hubraum. Bauforum24 Artikel (22.07.2026): Takeuchi auf der GaLaBau 2026 Schnell und präzise arbeitet die Takeuchi Raupe TL 12 2V. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    Takeuchi TL 12 2V im Einsatz
    Heppenheim - In der Rosenstadt Uetersen bei Hamburg entsteht ein Wohnhaus mit 14 Einheiten. Für die Vorbereitung des Baugrunds kommt eine Takeuchi TL 12 2V zum Einsatz. Die Raupe übernimmt dabei das Planieren von Zuwegung und Baufläche. Angetrieben wird sie von einem 78,2 kW/106,3 PS starken Motor mit 3,7 l Hubraum. Bauforum24 Artikel (22.07.2026): Takeuchi auf der GaLaBau 2026 Schnell und präzise arbeitet die Takeuchi Raupe TL 12 2V. Einmessen mit 2D oder 3D Für die Planierarbeiten ist die Raupe mit einer 2-D-Steuerung ausgestattet. Das Einmessen erfolgt über einen Lasersensor. Alternativ kann die Maschine mit einer 3-D-Steuerung ausgerüstet werden. Diese erfasst Höhe und Lage kontinuierlich und kann insbesondere bei komplexen Gefällesituationen die Steuerung der Planierarbeiten unterstützen. Hydraulik für verschiedene Anbaugeräte Die vier Hydraulikpumpen der TL 12 2V erreichen Förderleistungen von 45,1 bis 122,4 l/min. Die beiden Zusatzsteuerkreise bieten 153 l/min im High-Flow-Betrieb beziehungsweise 88 l/min. Die Raupe verfügt über einen hydraulischen Schnellwechsler und das Taklock-Schnellkupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte. Dabei werden die Anschlüsse des Anbaugeräts in die Taklock-Halterung geführt und über einen Hebel verbunden. Für unterschiedliche Einsatzbereiche Die TL 12 2V kann mit verschiedenen Anbaugeräten wie Schaufel, Forstmulcher, Steinpulverisierer, Palettengabel, Holzgreifer oder Grabenfräse eingesetzt werden. Damit eignet sie sich unter anderem für Anwendungen im Bau, GaLaBau, in der Forst- und Landwirtschaft sowie im kommunalen Bereich. Mit einer Breite von 1.960 mm kann die Raupe auch auf schmaleren Wegen und durch entsprechend dimensionierte Zufahrten eingesetzt werden. Die maximale Hubhöhe beträgt 4.335 mm, die Nutzlast bis zu 1.865 kg. Die maximale Fahrgeschwindigkeit liegt bei 11,8 km/h. Die 450 mm breiten Gummiketten erzeugen einen Bodendruck von 0,33 kg/cm². Die Laufwerksträger sind fest mit dem Chassis verschweißt. Fahrantrieb und Laufwerke sind nach oben versetzt. Die Konstruktion soll die Belastung der einzelnen Kettenstege reduzieren. Für den Lastbetrieb verfügt die Raupe über ein Vertikalhubgerüst. Motor und Ausstattung Die TL 12 V2 ist mit einem Common-Rail-Dieselmotor mit Turbolader der Abgasstufe Euro V ausgestattet. Zur Abgasreinigung kommen ein Dieseloxidationskatalysator (DOC), ein Dieselpartikelfilter (DPF) und ein SCR-Katalysator mit AdBlue zum Einsatz. Über den ECO-Betriebs-Schalter kann die Motordrehzahl reduziert werden. Laut Hersteller lässt sich damit der Kraftstoffverbrauch senken, ohne die Einsatzfähigkeit der Maschine einzuschränken. Die technischen Komponenten sind für Wartungsarbeiten zugänglich angeordnet. Zur Ausstattung gehören außerdem eine klimatisierte Fahrerkabine, eine nach innen einziehbare Kabinentür, LED-Scheinwerfer und eine Rückfahrkamera. Einsatz in Uetersen In Uetersen übernimmt die Firma Meinert Straßenbau Erdbau Tiefbau e.K. aus Seestermühe die Arbeiten am Baufeld. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahrzehnten in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter. Neben verschiedenen Takeuchi-Baggern gehört inzwischen auch eine TL 12 2V zum Maschinenpark. Betreut wird die Technik durch Atlas Hamburg, eine Niederlassung der von der Wehl Gruppe. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer | Takeuchi
  4. Du bist neu im Forum und kannst erst ab 5 posts PN empfangen oder senden. Der Kollege oben hat doch seine E-Mail-Adresse hinterlegt. Genau aus diesem Grund 😉
  5. Winnenden - Im Rahmen der Sauberkeitsinitiative der Landeshauptstadt Stuttgart reinigt Kärcher kostenfrei die historischen Brückenportale des Eisenbahnviadukts in Stuttgart-Bad Cannstatt. Auf den rund acht Meter hohen Wandreliefs haben sich über Jahrzehnte verschiedene Verschmutzungen angesammelt. Neben Staub finden sich Algen, Pilze und Efeu auf den Oberflächen. Im unteren Bereich sind zudem Graffiti vorhanden. Bauforum24 Artikel (20.08.2026): Kärcher hilft bei Wasserschäden Die Reinigungsspezialisten von Kärcher entfernen mit der Heißwasser-Hochdruckreinigung in der Dampfstufe biogenen Bewuchs wie Algen und Pilze. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  6. Bauforum24
    Winnenden - Im Rahmen der Sauberkeitsinitiative der Landeshauptstadt Stuttgart reinigt Kärcher kostenfrei die historischen Brückenportale des Eisenbahnviadukts in Stuttgart-Bad Cannstatt. Auf den rund acht Meter hohen Wandreliefs haben sich über Jahrzehnte verschiedene Verschmutzungen angesammelt. Neben Staub finden sich Algen, Pilze und Efeu auf den Oberflächen. Im unteren Bereich sind zudem Graffiti vorhanden. Bauforum24 Artikel (20.08.2026): Kärcher hilft bei Wasserschäden Die Reinigungsspezialisten von Kärcher entfernen mit der Heißwasser-Hochdruckreinigung in der Dampfstufe biogenen Bewuchs wie Algen und Pilze. Die Reinigungsarbeiten an den Portalen an der König-Karl-Straße sollen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden. Zwei Reinigungsexperten von Kärcher führen die Arbeiten vor Ort durch. Es handelt sich um das zweite Reinigungsprojekt, das Kärcher im Rahmen der städtischen Initiative umsetzt. Zuvor wurden die Fassade und die Außenanlage des Marmorsaals gereinigt. Reinigung mit abgestimmten Verfahren Vor Beginn der Arbeiten führte das Kärcher-Team Testreinigungen auf kleineren Flächen durch. In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde anschließend das Reinigungsverfahren festgelegt. Bei der Reinigung in der Dampfstufe wird mit einem geringen Oberflächendruck von 1 bis 2 bar gearbeitet und das Wasser auf eine Temperatur von ca. 95 Grad Celsius erhitzt. Zunächst wird biogener Bewuchs wie Algen und Pilze mit Heißwasser-Hochdruckreinigung in der Dampfstufe entfernt. Anschließend werden die Graffiti-Farbschichten mit einem Niederdruck-Partikelstrahlverfahren abgetragen. Dabei werden Luftdruck und Menge des Strahlmittels entsprechend reguliert. Bei der Reinigung in der Dampfstufe arbeitet Kärcher mit einem Oberflächendruck von 1 bis 2 bar und einer Wassertemperatur von rund 95 Grad Celsius. Der Dampf löst Algen und Pilze und reduziert deren Sporen auf und im Stein. Die Reinigungsexperten tragen mittels Partikelstrahlverfahren schonend die Graffiti-Farbschichten ab. Beim Partikelstrahlverfahren wird dem Luftstrom ein feines Strahlmittel, in diesem Fall Aluminiumsilikat, zugesetzt. Über die Regulierung von Luftdruck und Strahlmittelmenge lassen sich die Farbschichten gezielt entfernen. Die historischen Portale Die Brückenportale wurden zwischen 1912 und 1914 von Wayss & Freytag aus Kunststein errichtet. Sie flankieren den Ein- und Ausgang der Bahnüberführung an der König-Karl-Straße zwischen Stuttgart und Bad Cannstatt. Die Portale erinnern an die Eingemeindung Cannstatts im Jahr 1905. Kultursponsoring von Kärcher Kärcher engagiert sich seit 1980 im Rahmen seines Kultursponsoringprogramms bei der Reinigung und Restaurierung von Denkmälern. Nach Unternehmensangaben wurden weltweit mehr als 300 Denkmäler bearbeitet. Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Restauratoren und Kunsthistorikern. Die aus Kunststein errichteten Brückenportale flankieren den Ein- und Ausgang der Bahnüberführung zwischen Stuttgart und Bad Cannstatt. Weitere Informationen: Kärcher | © Fotos: Kärcher
  7. Heute
  8. nicht_schlecht
    Fullwood Holzhäuser
    Ich habe im Mai 2025 einen Vertrag in Sottrum unterschrieben. Trotz nur geringfügiger Änderungen seit dem ersten Entwurf hat es 7 Monate gedauert bis der Bauantrag gestellt wurde. Dieser enthielt so viele Fehler, dass die Baubehörde zu recht diverse Fragen hatte. Diese Fragen wurden nur mit großer Verzögerung beantwortet. Mehr als 15 Monate nach Vertragsunterzeichnung liegt nun die Baugenehmigung vor. Diese entspricht zwar nicht dem was mit Fullwood besprochen war, da etwas abweichendes eingereicht wurde, aber zumindest kann es jetzt weiter gehen. Nachdem mir von dem Niederlassungsleiter zugesagt wurde, dass nun alles besser wird, habe ich letzte Woche den Entwässerungsplan erhalten, der aber offensichtlich Falsch ist.
  9. Bauforum24
    GaLaBau 2026 Rundgang
    Was gibt’s Neues im Garten- und Landschaftsbau? Ich nehme euch mit auf meinen Rundgang über die GaLaBau 2026 in Nürnberg: vom 100.000-Euro-Mähroboter über die neue STIHL MSA 600 bis zu Baumaschinen-Neuheiten von Wacker-Neuson, Kubota, Kobelco oder Komatsu. Welche Maschine würdet ihr gern im Praxistest sehen? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  10. Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einer Ersatzteilliste für meinen Schaeff SKL 500. In der Vergangenheit gab es im Internet immer mal wieder ein originales Ersatzteilheft zu kaufen aber aktuell leider gar nichts. Deshalb dachte ich mir, ich probiere es mal auf diesem Weg! Insbesondere geht es mir darum, dass ich ein Hydraulikfilter für den Radlader benötige. Falls mir da jemand weiterhelfen kann oder aus seiner Ersatzteilliste ein Bild schicken kann von dem Hydrauliktank würde ich mich sehr freuen. Die Mühen können natürlich belohnt werden! Beziehungsweise wenn jemand seinen Ersatz verkaufen möchte, einfach mal melden und sagen was ihr haben möchte Schaeff SKL 500 Deutz F3L912 Bj: 1974 Grüße
  11. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #378
    Eigentlich pennt hier niemand Daher findest Du Flex auch im Video: klick hier! Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion Caroline ✌️
  12. Gestern
  13. HBA
    Mercedes-Benz eActros (2024)
    Mercedes eActros 600 der Firma Landguth.
  14. HBA
    Hyundai Robex 210-7A
    Hyundai Robex 210LC-7A, Bild von 2010.
  15. Colourconcept
    Ich habe mich dieses Mal auch an kleinen Videos versucht. Fortsetzung folgt...
  16. Hallo Benedikt, es gab unterschiedliche Versionen vom pc10-6 meine ich. Welche aus japan und welche aus italien. Evtl. haben die auch unterschiedliche Motoren verbaut. Hat dein Bagger die Hebel Sitlich vom Sitz mit Vorsteuerung?
  17. Der Trierische Volksfreund berichtet, dass nicht nur in Neumagen Dhron die Ugg teile des Ortes vergessen hat, sondern auch in der Moselgemeinde Kröv. In anderen Orten u.a. Lösnich gibt es wohl auch Verzögerungen. https://www.volksfreund.de/region/mosel-wittlich-hunsrueck/glasfaser-ganze-orte-und-strassen-an-der-mosel-vergessen_aid-154199617
  18. Atlasmalte
    CAT 988 läd Magirus
  19. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 4, 28.5.26 Carrières Delmonico Dorel Eines der Highlights am der diesjährigen Engins Passion war sicher die CAT D 9 H
  20. Demolition Roger
    New Holland Kobelco E 385 C
  21. Max01
    Feldschmiede am UB-80 beim Bau der Talsperre Falkenstein ca. 1974.
  22. Kirchdorf an der Iller - Auf der InnoTrans 2026 stellt Liebherr erstmals seinen neuen Zweiwegebagger vor: den RE 22 M Litronic. Das Modell erweitert das bestehende Portfolio um eine Maschine in der 22 Tonnen-Klasse mit hydrostatischem Schienenradantrieb und ist Nachfolger des A 922 Rail sowie A 924 Rail. Bauforum24 Artikel (11.09.2026): Liebherr auf der GaLaBau 2026 Der neue Liebherr-Zweiwegebagger RE 22 M Litronic verfügt über einen 120 kW starken Motor und ist für anspruchsvolle Gleisbauarbeiten ausgelegt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Kirchdorf an der Iller - Auf der InnoTrans 2026 stellt Liebherr erstmals seinen neuen Zweiwegebagger vor: den RE 22 M Litronic. Das Modell erweitert das bestehende Portfolio um eine Maschine in der 22 Tonnen-Klasse mit hydrostatischem Schienenradantrieb und ist Nachfolger des A 922 Rail sowie A 924 Rail. Bauforum24 Artikel (11.09.2026): Liebherr auf der GaLaBau 2026 Der neue Liebherr-Zweiwegebagger RE 22 M Litronic verfügt über einen 120 kW starken Motor und ist für anspruchsvolle Gleisbauarbeiten ausgelegt. Die Maschine kombiniert bewährte Komponenten des A 922 Rail mit einem neu entwickelten Unterwagen und einer neuen Fahrerkabine. Damit stellt Liebherr seinen Kunden eine leistungsstarke Maschine für den Gleisbau zur Verfügung. Liebherr entwickelt seit 1967 Zweiwegebagger und ist als OEM-Hersteller der Weltmarktführer in diesem Bereich. Mit dem neuen Zweiwegebagger RE 22 M Litronic präsentiert Liebherr auf der InnoTrans erstmals ein Modell mit einem Einsatzgewicht von 22 bis 25,7 Tonnen. Die leistungsstarke Maschine ist mit dem bewährten Motor des Zweiwegebaggers A 922 Rail ausgestattet und überzeugt mit einer Motorleistung von 120 kW. Ebenfalls übernommen wurde das qualitativ hochwertige und einzigartige Hydrauliksystem. Neben den bereits bewährten Komponenten bietet der neue RE 22 M Litronic eine Vielzahl an Neuerungen, die die Maschine zur besten Lösung in ihrer Gewichtsklasse macht. Der standardmäßige Heckschwenkradius beträgt dabei 2.000 Millimeter, der sich – unter der Bedingung Marktzulassung – bei optionaler Ausstattung mit einem schwereren Ballastgewicht auf 2.110 Millimeter erhöht. Die Maschine ist mit einer vollkommen neuen, komfortablen Doppelkabine ausgestattet, inklusive dem intuitiven Bedienkonzept INTUSI. RE 22 M: Zweiwegebagger mit innovativem Unterwagenkonzept Der neue Unterwagen ist bei allen Rail-Maschinen der Generation 8 Standard. Dabei stellt vor allem das zum Patent angemeldete, neue Schienenfahrwerk die Weichen für die Zukunft: Dank des hydrostatischen Schienenradantriebs kann der Zweiwegebagger einerseits im ausgehobenen Zustand (Kategorie 9A) fahren. Andererseits lässt sich der RE 22 M mit der Straßenbereifung auf die Gleise absenken und kann so die notwendige Traktion mit den Reifen auf der Schiene (Kategorie 9C) erzeugen. Damit kann der RE 22 M nicht nur in einer Position arbeiten und fahren, sondern zusätzlich − wo erlaubt − im abgesenkten Zustand arbeiten und im ausgehobenen Zustand fahren, um so Beschädigungen an der Schieneninfrastruktur zu vermeiden. Ermöglicht wird dies aufgrund einer völlig neu konzipierten Lagerung und Pendelung des Schienenfahrwerks. Darüber hinaus ist die Pendelung einstellbar: Befindet sich der RE 22 M im Arbeitseinsatz, schließt die Pendelachse für einen stabilen Stand. Beim Fahren ist die Pendelachse geöffnet und sorgt so für beste Traktion. Dank der neu entwickelten Schienenachse hat die Maschine eine Zugkraft von 50 Kilo-Newton und erreicht bei entsprechender länderspezifischer Zulassung Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 40 km/h – im Notfall lässt sich der RE 22 M sogar mit bis zu 60 km/h abschleppen. Optional kann der Unterwagen des RE 22 M mit der innovativen mittig angebrachten Zwei-Punkt-Abstützung ausgestattet werden, um zusätzlich höhere Traglasten zu erreichen. Gleichzeitig bleibt der Unterwagen aber kompakt, wodurch die Sicht im Nahbereich der Maschine nicht eingeschränkt wird und im Nahbereich gut gearbeitet werden kann. Die innovative Abstützung bleibt dank der zum Patent angemeldeten Kinematik auch im ausgefahrenen Zustand sehr nahe an der Maschine und verbreitert diese kaum. Somit ist die Verwendung der Abstützung ebenfalls in engen Baustellenverhältnissen möglich. Oberwagen überzeugt durch wartungsfreundlichen Maschinenaufbau Das Oberwagendesign des RE 22 M basiert auf dem seines Vorgängers, dem A 922 Rail. Die bewährten Konstruktionsmerkmale des Oberwagens gewährleisten auch beim RE 22 M eine sehr gute Wartungszugänglichkeit der Maschine. Der Zugang zu den wichtigsten Wartungspunkten ist dabei vom Boden aus möglich. Dank verschiedener Ballastvarianten kann die Maschine optimal an die jeweiligen Einsatzbedingungen angepasst werden. Durch die neue Lagerung der Doppelkabine mit Lotsensitz am Oberwagen erhöht sich der Komfort für den Fahrenden zusätzlich. Der RE 22 M bietet standardisiert einen Comfort-Sitz. Dank des adaptiven Bedienkonzepts INTUSI entfällt das bisherige Bedienpult an der Lenksäule unterhalb des Lenkrads. Zukünftig wird dies in das INTUSI-Display integriert, womit sich keine Einschränkungen im Sichtfeld ergeben. Bewährte Komponenten: Hydrauliksystem und Motor sorgen für maximale Leistungsfähigkeit Sowohl beim Hydrauliksystem als auch beim Motor können Kunden beim neuen Zweiwegebagger auf die bewährte Liebherr-Qualität vertrauen. Das innovative Hydraulikkonzept der neuen Maschine umfasst eine Liebherr-Verstelldoppelpumpe mit unabhängigen Regelkreisen und einer Fördermenge von 2 x 220 l/min. Leistungsstarke, hydraulische Anbauwerkzeuge können so unabhängig von den Arbeits- und Fahrbewegungen des Liebherr-Zweiwegebaggers betrieben werden. Zudem bietet ein zweiter Hochdruckkreis die Möglichkeit, drei hydraulische Funktionen bei Spezialanbauwerkzeugen direkt anzusteuern. Weitere Informationen: Liebherr-Hydraulikbagger | © Fotos: Liebherr
  24. Hallo, ja perfekt, dann wäre super, wenn du mir die Listen per pn zukommen lassen könntest! Ist leider kein Filter mehr verbaut gewesen und deswegen sagte er auch keine mehr an! Leider weiß ich nicht, wie dieser Filter auszusehen hat oder welche Teil Nummer hat, der hat. Gibt es vielleicht noch ein Steigrohr? Ich müsste nur wissen, was für ein Filter reingehört und wie das eben auszusehen hat… Danke dir schon mal
  25. To23m
  26. Hannover - Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebot des ID. Buzz Cargo um eine Variante mit langem Radstand (LWB). Das Laderaumvolumen steigt damit auf 4,4 m³. Der Vorverkauf des ID. Buzz Cargo LWB mit 250 kW und Allradantrieb 4MOTION startet am 23. September 2026 zu Preisen ab 50.630 Euro netto. Die heckgetriebene Variante folgt eine Woche später ab 48.490 Euro netto. Bauforum24 Artikel (23.06.2026): Historische Klassiker von Volkswagen ID. Buzz Cargo mit langem Radstand - neues Modell aus Hannover Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  27. Bauforum24
    Hannover - Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebot des ID. Buzz Cargo um eine Variante mit langem Radstand (LWB). Das Laderaumvolumen steigt damit auf 4,4 m³. Der Vorverkauf des ID. Buzz Cargo LWB mit 250 kW und Allradantrieb 4MOTION startet am 23. September 2026 zu Preisen ab 50.630 Euro netto. Die heckgetriebene Variante folgt eine Woche später ab 48.490 Euro netto. Bauforum24 Artikel (23.06.2026): Historische Klassiker von Volkswagen ID. Buzz Cargo mit langem Radstand - neues Modell aus Hannover Im Gegensatz zum ID. Buzz Cargo mit Normalradstand verfügt die LWB-Version serienmäßig über eine zweite Schiebetür. Der Aufpreis für die verlängerte Version liegt bei rund 2.340 Euro¹ (Nettolistenpreis, Beispiel Deutschland). Mehr Laderaum Der ID. Buzz Cargo LWB bietet 0,5 m³ mehr Laderaum als die Variante mit Normalradstand. Die Ladefläche ist mit 2.458 mm um 250 mm länger. Die Breite zwischen den Radkästen beträgt 1.230 mm. Je nach Antrieb liegt die maximale Zuladung bei bis zu 700 kg (RWD) beziehungsweise 606 kg (AWD). Zur Serienausstattung gehören ein Holzboden und eine zweite Schiebetür. Die Türöffnung ist 19 cm breiter als beim Modell mit Normalradstand. Damit kann eine Europalette durch die Schiebetür geladen werden. Der Cargo LWB ist als Zwei- und Dreisitzer erhältlich. Seit Kurzem steht außerdem eine manuell verstellbare Lendenwirbelstütze zur Verfügung. Heck- oder Allradantrieb Der ID. Buzz Cargo LWB wird mit großer Heckklappe angeboten, optional sind Heckflügeltüren erhältlich. Die Variante mit langem Radstand verfügt über eine 86-kWh-Batterie, während beim Normalradstand eine 79-kWh-Batterie zum Einsatz kommt. Die Systemleistung beträgt beim Heckantrieb 210 kW (286 PS). In Kombination mit dem Allradantrieb 4MOTION stehen 250 kW (340 PS) zur Verfügung. Die maximale Anhängelast beträgt beim ID. Buzz Cargo LWB 1.800 kg, jeweils gebremst bei 8 und 12 Prozent Steigung. Neue Funktionen der Software Wie die anderen ID.-Buzz-Modelle erhält auch der ID. Buzz Cargo LWB die aktuelle ID.-Software aus dem Werk in Hannover. Zu den neuen Funktionen gehört eine Weiterentwicklung des optionalen „Travel Assist“. Das Assistenzsystem kann nun auch Ampeln erkennen und den ID. Buzz Cargo an einer roten Ampel innerhalb der Systemgrenzen automatisch bis zum Stillstand abbremsen². Ebenfalls neu ist das One-Pedal-Driving. Dabei kann das Fahrzeug durch die Regulierung des Fahrpedals stärker verzögern und rekuperieren, bis es zum Stillstand kommt. Stromversorgung über Vehicle-to-Load Mit der neuen Softwaregeneration steht für den ID. Buzz auch die Funktion Vehicle-to-Load zur Verfügung. Damit können elektrische Geräte über die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden. So lassen sich beispielsweise externe Werkzeuge wie Kreissägen betreiben. Über einen Adapter, den PowerSocket am Mode-3-Anschluss der Ladedose, ist eine dauerhafte Leistung von 3,0 kW möglich. Die Spitzenleistung beträgt 3,6 kW. Der PowerSocket ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Schuko-Stecker oder als CEE-230V-Version. Neues Infotainment Im ID. Buzz Cargo kommt außerdem das Infotainmentsystem „Innovision“ mit neuem App-Store zum Einsatz. Darüber lassen sich Funktionen und Services fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern. Verfügbar sind unter anderem Apps aus den Bereichen Audio, Video-Streaming, Parken, Laden und Gaming. Ein Multifunktionslenkrad mit neu konzipierten Drucktasten ergänzt die Bedienung des ID. Buzz Cargo. ¹ Alle Preise und Ausstattungsdetails gelten für den deutschen Markt; exklusive Mehrwertsteuer sowie Überführungs- und Zulassungskosten. ² Im Rahmen der Systemgrenzen. Weitere Informationen: Volkswagen| © Fotos: Volkswagen
  28. Letzte Woche
  29. HBA
    Scania 460S aus Polen.
