Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.855
  1. Gestern
  2. LF16-TS Magirus-Deutz Merkur 125 mit Baujahr 1962. Bis 1985 im Einsatz bei der Feuerwehr Münster im Einsatz, anschließend bis 2002 bei der Werkfeuerwehr der Firma Ostermann & Scheiwe in Papenburg. Seitdem im Besitz der Vereinigung der Helfer und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Aschendorf/Ems e.V.
  3. HBA
    MAN TGX
    MAN TGX 18.510 der Firma Diekmann.
  4. HBA
    Case G Series
    Case Lader der Firma Schulte & Bruns.
  5. Atlasmalte
    Volvo ECR235E
    VOLVO ECR 235 E
  6. zigermaa58
    GRADALL-Teleskopbagger
    Hallo zämä Mal etwas aus Papierbilderzeiten. (Von Li. nach Re.) GRADALL G 600 GRADALL G 880 GRADALL G 1000
  7. Demolition Roger
    Cat 330 New Generation
    CAT 330
  8. Schachtmeister
    SANY Raupenbagger SY215E
    Er wurde übernommen und hat ein neues stylisches Farbkleid bekommen.
  9. demotroff
    Wohnmobil Schalldämmung
    Armaflex 25 mm ist eine gute Wahl als „Feder“, aber es ist nicht primär für Körperschall gemacht. Die Masse-Schicht danach sollte möglichst schwer und flächig sein, Gummi ist dafür top.
  10. demotroff
    Wir haben uns für eine 160er entschieden und bereuen es etwas, für ein entspanntes Vollbad ist das doch etwas knapp. Wenn Platz da ist, nehmt lieber 170–180 cm, das macht wirklich einen Unterschied. Am besten auf die Rückenform und die Breite innen achten, nicht nur auf die Länge.
  11. UNO
    Stricker GmbH & Co. KG, Dortmund
    Alter Bahnhof in Olpe: Jetzt schlägt der Bagger zu
  12. Nürtingen - Die neuen Metabo Kappsägen KGSV 216 MC und 254 MC für Profis heben Sägearbeiten auf das nächste Level. Eine Schattenschnittlinie erleichtert präzises Arbeiten ohne Nachjustieren. Mit stufenlos regelbarer Drehzahl passen sich die Sägen jedem Werkstoff an. Ob Holz, Alu-Profile oder Kunststoffe – die Sägen liefern saubere Schnitte ohne Nacharbeit. Bauforum24 TV Video (22.04.2024): Metabo Factory Tour Die Metabo KGSV 254 MC Kappsäge mit 254-Millimeter-Sägeblatt: ein Plus an Genauigkeit für handwerkliche Top-Qualität. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
    Metabo Kappsägen KGSV 216 und 254 MC
    Nürtingen - Die neuen Metabo Kappsägen KGSV 216 MC und 254 MC für Profis heben Sägearbeiten auf das nächste Level. Eine Schattenschnittlinie erleichtert präzises Arbeiten ohne Nachjustieren. Mit stufenlos regelbarer Drehzahl passen sich die Sägen jedem Werkstoff an. Ob Holz, Alu-Profile oder Kunststoffe – die Sägen liefern saubere Schnitte ohne Nacharbeit. Bauforum24 TV Video (22.04.2024): Metabo Factory Tour Die Metabo KGSV 254 MC Kappsäge mit 254-Millimeter-Sägeblatt: ein Plus an Genauigkeit für handwerkliche Top-Qualität. Mit den Modellen KGSV 216 MC und KGSV 254 MC bringt Metabo mehr Präzision, Flexibilität und Sicherheit in die Werkstatt und auf die Baustelle. Beide Modelle projizieren mit einer LED eine Schattenschnittlinie des Sägeblatts auf das Werkstück. Handwerkerinnen und Handwerker sehen sofort, wo das Sägeblatt ansetzt – Nachjustieren der Schnittlinienanzeige entfällt. Das spart Zeit und bringt ein Plus an Genauigkeit für handwerkliche Top-Qualität. Mit ihrer stufenlos regelbaren Drehzahl passen sich die Sägen perfekt an unterschiedliche Materialien wie Holz, Aluminiumprofile oder Kunststoffe an. Metabo KGSV 216 MC Kappsäge mit 216-Millimeter-Sägeblatt Komfortabel genau – KGSV 216 MC Die brandneue Kappsägen-Generation überzeugt mit ihren kompakten Führungsstangen. Durch eine innovative Anordnung dieser Stangen ragt die Maschine nicht mehr nach hinten – ein großer Vorteil, wenn es eng zugeht. In Zahlen: Frühere Modelle haben hier rund 30 cm zusätzlichen Platz nach hinten gebraucht. Auch bei der Einstellung zeigt sich die 216 MC sehr flexibel: Der Tisch ist beidseitig dreh- und die Säge in beide Richtungen bis zu 47 Grad neigbar – ideal für technisch anspruchsvolle Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte. Die robuste Konstruktion aus Aluminium-Druckguss macht die Maschinen im Alltag langlebig und widerstandsfähig. Der integrierte Softstart schont Gehör und Antrieb, mit dem ergonomischen Einhandgriff sind die Sägen gut und einfach an den Einsatzort zu transportieren. Sauberkeit am Arbeitsplatz ist wichtig, deshalb haben sie zudem einen integrierten Fangtrichter für die effektive Spanabsaugung. Eine ausziehbare Tischverbreiterung und eine Schnellspannklemme runden das Gesamtkonzept ab. Metabo KGSV 254 MC Kappsäge mit 254-Millimeter-Sägeblatt Mehr Leistung, maximale Sicherheit – KGSV 254 MC Die KGSV 254 MC liefert alle Funktionen der kleineren Schwester KGSV 216 MC – aber statt einem 216-Millimeter-Sägeblatt eines mit 254 mm Durchmesser – und damit mit 92 mm nochmal deutlich mehr Schnitttiefe. Zusätzlich hat sie eine Motorbremse, die das Sägeblatt in Sekundenschnelle zum Stillstand bringt. Das reduziert die Taktzeit und minimiert das Verletzungsrisiko. Preis-Leistungs-Sieger So setzen beide Modelle Maßstäbe beim Preis-Leistungs-Verhältnis, zumal sie gegenüber dem Vorgängermodell ohne nennenswerte Preiserhöhung auf den Markt kommen. Die Kappsägen sind in beide Richtungen bis zu 47 Grad neigbar – ideal für Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte. Mit den speziell abgestimmten Sägeblättern für verschiedene Materialien aus den fünf Metabo-Sägeblattfamilien Power Cut, Precision Cut, Multi Cut, Aluminium Cut und Laminate Cut sowie einem passenden Metabo-Sauger werden die Sägen zum kompletten System für jede Aufgabe. Für den flexiblen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt hat Metabo darüber hinaus zwei mobile, ausziehbare Untergestelle in unterschiedlichen Längen im Programm: KSU 251 und KSU 401. Im Lieferumfang der Kappsägen enthalten sind ein Multi Cut-Sägeblatt, zwei Tischverbreiterungen, ein Ablänganschlag, eine Materialklemme, Werkzeug für den Sägeblattwechsel, eine Kabelaufwicklung und ein Spänefangsack. Ein Komplettpaket also für schnelles, sauberes Arbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Weitere Informationen: Metabowerke | © Fotos: Metabo
  14. G5Fan
    Grader SHM 4 NA
    Hallo! Ich bin auf der Suche nach Unterlagen zum Grader Baukema SHM 4-120A oder 81A, insbesondere Reparaturanleitungen und Bedienungsanweisungen. Vielleicht kann jemand helfen.
  15. Letzte Woche
  16. HBA
    Schaustellerfahrzeuge
    2 Stück Mercedes Actros eines Schaustellers (Monster-Truck-Betreibers).
  17. HBA
    MAN TGX der Nosta Group aus Polen.
  18. HBA
    Komatsu PC 240 LC - 8
    Komatsu PC240 NLC-8.
  19. Atlasmalte
    Liebherr R 926 Compact
    Liebherr R 926 Compact mit Bohrgerät
  20. Demolition Roger
    Caterpillar D5
  21. zigermaa58
    Merlo Teleskoplader
    Hallo zämä MERLO Turbo Farmer 34.10 Top
  22. MAXI100
    Normal gehört das ganze Thema hier gelöscht. Sich hier extra neu im Forum anmelden um hier schmutzige Wäsche zu waschen ist der falsche Weg.
  23. 2204
    Yanmar YB10
    Sucht ihr noch Teile TB 650 s (es wurde schon als ET Gerät angeschafft ) Ausleger mit Zylindern Oberwagen (es fehlt die linke Ecke mit Lampe) mit Tanks Unterwagen ohne Antriebe mit Schild und Zylinder Steuerblock Dach dann per WhatsApp 0170 738 5000
  24. München - In diesem Jahr präsentiert sich Wacker Neuson vom 10. bis 14. September auf der Nordbau in Neumünster unter dem Motto „Solutions built for you“. Die Besucher können sich auf dem rund 1.000 Quadratmeter großen Stand N115 im Freigelände Nord von den innovativen zero emission Lösungen, Kompaktmaschinen, Baugeräten und Dienstleistungen überzeugen. Bauforum24 Artikel (11.04.2025): Wacker Neuson zero emission Portfolio Wacker Neuson DV60 skip change Hier geht's zum vollständigen Beitrag
