Münchendorf (Österreich) - Wenn es im Hintergarten eng wird, kommen normalerweise nur kleine Helfer zum Einsatz – doch der Bobcat Kompaktlader S450 in Kombination mit dem Minibagger e10z zeigt, dass auch größere Maschinen auf kleinstem Raum glänzen können. Bei der Neugestaltung eines rund 50 Quadratmeter großen Gartens samt Terrasse stellte besonders ein lediglich 2,10 Meter hoher Carport eine Herausforderung dar: Alles Material musste darunter hindurch transportiert werden. Alte Terrassenplatten wurden entfernt, der Aushub abgefahren und eine neue Tragschicht für die Pflasterung eingebracht. Bauforum24 Artikel (08.05.2026): Neue Lader-Generation von Bobcat Josef Brunner, alias „Der Bagger Peppi“, im Einsatz mit dem S450 bei der Terrassenrenovierung im schwer zugänglichen Hintergarten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- bobcat
- doosan bobcat
Münchendorf (Österreich) - Wenn es im Hintergarten eng wird, kommen normalerweise nur kleine Helfer zum Einsatz – doch der Bobcat Kompaktlader S450 in Kombination mit dem Minibagger e10z zeigt, dass auch größere Maschinen auf kleinstem Raum glänzen können. Bei der Neugestaltung eines rund 50 Quadratmeter großen Gartens samt Terrasse stellte besonders ein lediglich 2,10 Meter hoher Carport eine Herausforderung dar: Alles Material musste darunter hindurch transportiert werden. Alte Terrassenplatten wurden entfernt, der Aushub abgefahren und eine neue Tragschicht für die Pflasterung eingebracht. Bauforum24 Artikel (08.05.2026): Neue Lader-Generation von Bobcat Josef Brunner, alias „Der Bagger Peppi“, im Einsatz mit dem S450 bei der Terrassenrenovierung im schwer zugänglichen Hintergarten. Vorsicht Kopf – Durchfahrtshöhe 2,10 Meter Die niedrige Durchfahrt unter dem schräg verlaufenden Carport stellte Josef Brunner vor ein echtes Platzproblem: „Normalerweise hätte ich einen Dumper eingeplant, aber selbst der wäre zu hoch – jedes Mal den Kopf einziehen wäre Pflicht gewesen, und auch gefährlich“, erinnert sich der Galabauer aus Münchendorf, nahe Wien. Mietpark Eisenwagen in Himberg beriet ihn und empfahl den Bobcat Kompaktlader S450 – die beste Lösung. Mit einer Höhe von nur zwei Metern passte der S450 problemlos unter den Carport und bot zugleich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. „Ideal geeignet für den Einsatz unter beengten Bedingungen“, so Josef, im Netz auch bekannt als „Der Bagger Peppi“. „Die Einsatzmöglichkeiten des Kompaktladers auf engstem Raum sind für Galabauer inzwischen unverzichtbar: Drehen und Manövrieren auf der Stelle, eine hohe Hubkraft – und dazu kommt noch die Vielfalt an Anbaugeräten“, ergänzt Christian Czeczil, Leiter Mietpark bei Eisenwagen. Dank seiner niedrigen Bauhöhe meistert der S450 die Herausforderung des niedrigen Carport-Dachs perfekt. Effiziente Materialbewegung Die Arbeiten starteten mit dem Abbruch der alten Terrassenplatten und dem Abtransport von rund 45 Kubikmetern Aushub. Anschließend wurden 12 Kubikmeter Kies als Tragschicht eingebracht und gleichmäßig verteilt. Dank des S450 konnte das Altmaterial selbst aufgenommen und in die bereitgestellten Container abgeladen werden – direkt auf dem Lkw. „Mit einem Dumper hätten wir den Aushub nur von A nach B bringen können, langsamer und mühsamer. Der S450 dagegen macht das Arbeiten mit dem Material deutlich einfacher und schneller“, erklärt Josef. Die beengten Platzverhältnisse im Garten sind kein Problem für den wendigen Kompaktlader, der mühelos auf der Stelle manövriert. Kompakte Bauweise trifft auf beeindruckende Hubhöhe Besonders überzeugend war die Kombination aus kompakter Bauweise und beeindruckender Hubhöhe: „Die Maschine ist perfekt ausbalanciert. Selbst bei voller Schaufel schaukelt sie nicht auf den Rädern, kein Hüpfen – und sie erreicht eine erstaunliche Hubhöhe von 2,8 Metern. Perfekt für das Abkippen in die Container direkt auf dem Lkw. Mit dem Dumper hätten wir nur von hinten in die Container einfahren und abkippen können.“ Zusammen mit dem Bobcat Minibagger e10z bildete der Kompaktlader ein Duo, das die Arbeiten an nur einem Tag erledigte. Im Gegensatz zum Dumper kann der Kompaktlader mit 2,8 Metern Hubhöhe den Lkw direkt beladen. Fazit: Effizienz auf kleinstem Raum „Ich weiß, viele Galabauer – vor allem Juniorunternehmer – scheuen sich, größere Maschinen auszuprobieren. Aber gerade Kompaktlader lohnen sich wirklich. Einfach mal testen!“, rät der Bagger Peppi. Das Projekt zeigt: Mit der richtigen Technik lassen sich selbst schwierige Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen mühelos, präzise und zeitsparend erledigen. Mit der Schwimmfunktion der Schaufel gelingen auch feinfühlige Arbeiten wie das Abziehen der Tragschicht schnell und zuverlässig. Technische Daten Bobcat S450 Kipplast: 1308 kg Motorleistung: 36,5 kW Betriebsgewicht: 2436 kg Hubhöhe: 2.8 m Fahrbare Nutzlast: 654 kg Zusammen mit dem Minibagger e10z bildet der Kompaktlader S450 das ideale Duo für das Projekt. Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat
- bobcat
- doosan bobcat
Dein Mobilbagger hat auch mehr ... deswegen steht der auch besser. Auch 18-20t Kettenbagger gibt es, auch hier meistens 4 Zylinder, Der R920compact ist auch nicht gerade ein Gewichtheber... dazu steht wahrscheinlich demnächst ein neues Modell der Generation 8 an. Mal sehen ob es Liebherr dann schafft das man als Fahrer die Drücke&Liter des Anbaugeräts selbst einstellen kann. Ansonsten kann man ja wenigstens die Klimaanlage selbst einstellen, wie beim gleichnamigem Kühlschrank.
Fortsetzung folgt... jetzt nicht mehr Das war die Fotostrecke der Agritechnica 2025. Vielen Dank für Euer Interesse. Die nächste Agritechnica findet vom 14. bis 20. November 2027 in Hannover statt. -
Technische Frage Meiller Kippaufbau
Thema antwortete meisterLars's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Meiller ist bei pragmatischen Reparaturversuchen absolut nicht hilfreich. Wir hatten mal nen 7,5t, bei dem die Verbindung zwischen Kippzylinder und Kipperbrücke hinüber war. Kostengünstge Reparatur mit Meiller Teilen war nicht möglich. Meiller wollte uns am liebsten ne neue Brücke + Zylinder verkaufen, was kostenmäßig fast den Zeitwert des Autos erreicht hätte. Darum mußte das Auto gedreht werden und ging in den Export. Wahrscheinlich dreht der Wagen jetzt nach ner zeitwertgerechten Reparatur im Ausland weiterhin problemlos seine Runden... - Gestern
...dazu die passende Umzugsmusik - "Die Karawane zieht weiter..." https://www.youtube.com/watch?v=EWdDEsiKVFE 😉
Hallo Peter&Nicole, aus den vorherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass Ihr Hydraulik- und Elektrikpläne für den UB642 hättet. Könnte ich die und eine Betriebsanleitung bekommen. Wie meine Mitleidenden würde ich mich auch finanziell erkenntlich zeigen. Bin jetzt schon Fan von eurem Projekt und vom NobasUB642 sowieso. Grüße Frank
Die standen bis im Winter auf der Baustelle Gewerbepark Neuhuus. Zumindest der Gelbe arbeitet inzwischen auf der Baustelle Metropark Worblaufen. Und schon wieder Anliker… Seit kurzem stehen der 278 EC-B von S. 5 und ein nagelneuer 340 EC-B auf einer Baustelle in Zürich-Altstetten. Die Fundamentkreuze scheinen nicht zu den Kranen zu gehören, da sie grau und nicht wie bei Anliker üblich grün sind. Links im Hintergrund wird gerade eine Palette Mineralwasser transportiert, bei den aktuellen Temperaturen ein gefragtes Gut.
Wer bei „Männerküche“ sofort an Frauen am Herd denkt, verrät vielleicht mehr über die eigenen Assoziationen als über unseren Videotitel. Aber keine Sorge, der Begriff „Männerküche“ existiert schon seit Jahrzehnten und bezeichnet Werkstatteinrichtungen – nicht gesellschaftspolitische Rollenbilder. Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline 🙃
- 2 Antworten
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
Bad Laasphe - Im Straßen- und Tiefbau sind die Beurteilung des Verdichtungsfortschritts sowie die Überwachung des Maschinenzustands wichtige Faktoren für den Baustellenablauf. Mit dem System Weber Smart Assist (WSA) bietet Weber MT eine Ausstattungsoption für ausgewählte reversierbare Bodenverdichter an, die den Anwender bei diesen Aufgaben unterstützen soll. Bauforum24 Artikel (12.07.2024): Weber MT auf Galabau & NordBau Weber Smart Assist (WSA): Smarte Lösung für effiziente und zuverlässige Verdichtung Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- weber maschinentechnik
- weber mt
- (und 6 weitere)
Bad Laasphe - Im Straßen- und Tiefbau sind die Beurteilung des Verdichtungsfortschritts sowie die Überwachung des Maschinenzustands wichtige Faktoren für den Baustellenablauf. Mit dem System Weber Smart Assist (WSA) bietet Weber MT eine Ausstattungsoption für ausgewählte reversierbare Bodenverdichter an, die den Anwender bei diesen Aufgaben unterstützen soll. Bauforum24 Artikel (12.07.2024): Weber MT auf Galabau & NordBau Weber Smart Assist (WSA): Smarte Lösung für effiziente und zuverlässige Verdichtung Die Ausstattungsvariante ist für die Modelle CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 erhältlich. Die Maschinen verfügen über Betriebsgewichte zwischen 428 und 743 Kilogramm sowie Zentrifugalkräfte von 55 bis 100 kN und werden von Dieselmotoren des Herstellers Hatz angetrieben. Verdichtungsfortschritt im Blick Ein Bestandteil des Systems ist die Verdichtungskontrolle COMPATROL®. Über eine LED-Anzeige erhält der Maschinenführer Informationen zum aktuellen Verdichtungszustand des Bodens. Darüber hinaus können Bereiche mit abweichenden Untergrundeigenschaften erkannt und gezielt nachverdichtet werden. Ziel ist eine möglichst gleichmäßige Verdichtung der bearbeiteten Fläche. Überwachung wichtiger Motordaten Zum Funktionsumfang von Weber Smart Assist gehört außerdem ein System zur Überwachung verschiedener Motorparameter. Dazu zählen unter anderem Öldruck, Ölstand, Motortemperatur und der Zustand des Luftfilters. Werden definierte Grenzwerte erreicht, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung. In bestimmten Fällen kann das System den Motor automatisch abschalten, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Unterstützung bei Wartung und Störungsbehebung Tritt eine Störung auf, stellt das System Hinweise zur möglichen Fehlerursache und deren Behebung bereit. Die Informationen werden grafisch aufbereitet und sollen den Anwender bei einfachen Wartungs- und Servicearbeiten unterstützen. Mit Weber Smart Assist erweitert Weber MT die Ausstattung seiner reversierbaren Bodenverdichter um digitale Funktionen zur Unterstützung von Bedienung, Wartung und Verdichtungskontrolle. Das System richtet sich an Anwender im Straßen-, Tief- und Erdbau, die den Maschinenzustand und den Arbeitsfortschritt direkt während des Einsatzes überwachen möchten. Weitere Informationen: Weber MT | © Fotos: Weber MT
- weber mt
- (und 6 weitere)
Frechen - Mit dem neuen 420X Kettenbagger bringt JCB ein leistungsstarkes Modell der 40-Tonnen-Klasse auf den Markt. Die Maschine richtet sich insbesondere an Anwender aus den Bereichen Gesteinsgewinnung, Abbruch und Erdbewegung sowie an Steinbruchbetriebe. Sie wurde speziell für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen entwickelt. Bauforum24 Artikel (04.02.2026): Radlader JCB 437HT JCB stellt produktiveren Kettenbagger 420X vor. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Frechen - Mit dem neuen 420X Kettenbagger bringt JCB ein leistungsstarkes Modell der 40-Tonnen-Klasse auf den Markt. Die Maschine richtet sich insbesondere an Anwender aus den Bereichen Gesteinsgewinnung, Abbruch und Erdbewegung sowie an Steinbruchbetriebe. Sie wurde speziell für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen entwickelt. Bauforum24 Artikel (04.02.2026): Radlader JCB 437HT JCB stellt produktiveren Kettenbagger 420X vor. Die wesentlichen Merkmale umfassen: Sechszylinder-Dieselmotor mit 240 kW (321 PS) und 1.526 Nm Drehmoment. JCB CommandPlus Kabine mit neuer JCB‑UX‑Bedienoberfläche. Schwerer Unterwagen, verstärkter Drehwerksantrieb und robuste Frontausrüstung für maximale Haltbarkeit. Hydraulikleistung ausgelegt auf höchste Produktivität und erhöhte Hubkräfte. Serienmäßiges Earthmoving Pro Pack sowie optionales Heavy Duty Pro Pack. Produktivität als Maßstab Aufbauend auf dem Erfolg des JCB 370X wurde der 420X für die härtesten Einsätze entwickelt: von schwerem Erdbau und Gesteinsgewinnung über Abbrucharbeiten bis hin zur Brecherbeschickung. Die Maschine ist konsequent auf Leistung ausgelegt und wird serienmäßig mit dem Earthmoving Pro Pack inklusive einer 2,6 m³ HD-Schaufel angeboten. Damit bietet der 420X ein rund zehn Prozent größeres Schaufelvolumen als der 370X mit seiner 2,34 m³ großen Schaufel. Um dieses größere Volumen zu realisieren, verfügt der 420X serienmäßig über einen schwer verstärkten Ausleger und Stiel. Der Stiel ist in Längen von 2,63 m und 3,23 m erhältlich. Zusätzliche Verschleißleisten an der Innenseite des Stiels sowie erhöhte Materialstärken an allen Frontanbaukomponenten sorgen für maximale Robustheit und eine lange Lebensdauer. Der Durchmesser des Hydraulikzylinders am Stiel wurde im Vergleich zum 370X vergrößert, was eine deutlich höhere Losbrechkraft liefert – insbesondere beim Arbeiten in dichtem oder schwer lösbarem Material. Gleichzeitig tragen die größeren Zylinderdurchmesser zu einer erhöhten Hubleistung über die Front bei. So kann der 420X bei maximaler Reichweite über 940 kg mehr heben als das leichtere Vorgängermodell. Dies steigert die Grableistung erheblich und ermöglicht den Einsatz schwerer Abbruchanbaugeräte. Die oberen Laufrollen wurden neu positioniert und auf jeder Seite wurde zusätzlich eine weitere untere Laufrolle verbaut. Dies verbessert die Mobilität auf unebenem Gelände. Optimierte Verzurrpunkte verhindern Materialansammlungen unter dem X-Rahmen. Abgerundet wird das Unterwagenkonzept durch Fahrmotoren der 50-Tonnen-Klasse, die eine Steigerung der Zugkraft um 21 Prozent auf bis zu 345 kN liefern. Der 420X verfügt oberhalb des Unterwagens über einen um 40 mm größeren Drehkranz mit erhöhter Tragfähigkeit. Dadurch wird die Haltbarkeit bei drehmomentintensiven Schwenkzyklen, wie sie beispielsweise beim Bankettladen oder bei Haldenarbeiten auftreten, erhöht. Auch das Drehwerk und das Drehgetriebe wurden weiterentwickelt und bieten ein höheres Schwenkmoment bei gleichzeitig geringerer Geräuschentwicklung. Kunden, die ein Höchstmaß an Robustheit und Leistungsfähigkeit benötigen, können die Maschine mit dem Heavy Duty Pro Pack ausstatten. Dieses umfasst unter anderem zusätzliche Seitenschutzplatten, schwere Unterbodenschutzbleche, einen Zylinderschutz für den Schaufelzylinder sowie Schutzgitter für die Arbeitsscheinwerfer. Antriebssystem Der 420X wird von einem Dieselmotor mit einer Leistung von 240 kW (321 PS) und einem maximalen Drehmoment von 1.526 Nm angetrieben. Der Motor entspricht der Abgasnorm Stufe V. Im Vergleich zum Modell 370X wurde die Motordrehzahl erhöht, was entscheidend zur gesteigerten Leistungsabgabe beiträgt. Gleichzeitig ermöglicht der höhere Hydraulikvolumenstrom ein besonders effizientes Multitasking beim Graben und Heben, wodurch sich die Gesamtproduktivität der Maschine erhöht. Die serienmäßig integrierte Auto Boost Funktion sorgt für zusätzliche Leistungsreserven, indem sie bei Bedarf automatisch den Hydraulikdruck anhebt und somit auch bei anspruchsvollen Einsätzen maximale Performance sicherstellt. Volle Kontrolle für den Fahrer Alle Maschinen der JCB X-Series verfügen über die geräumige JCB CommandPlus-Kabine, die höchsten Bedienkomfort und maximale Sicherheit vereint. Zur Serienausstattung gehören hochwertige Materialien, ein beheizter und belüfteter Fahrersitz mit elektronischer Lendenwirbelstütze sowie die neue JCB-UX-Benutzeroberfläche. Sie sorgen für ein ergonomisches, produktives Arbeitsumfeld. Kernstück der Bedienung ist ein 10-Zoll-Farb-Touchscreen, der individuell an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden kann. Persönliche Hotkeys ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen. Neu in der X-Serie ist das schlüssellose Startsystem: Ein kurzer Tastendruck aktiviert oder deaktiviert das Display, ein längerer Druck startet oder stoppt den Motor. Zwei Fahrstatistik-Modi erlauben eine detaillierte Analyse von Kraftstoffverbrauch und Maschinenauslastung. Zudem können bis zu 25 Benutzerprofile inklusive individueller Joystick- und Schalterbelegungen gespeichert werden. Die serienmäßig ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine ist mit dem JCB 2Go-Hydraulikfreigabesystem ausgestattet und gewährleistet in allen Einsatzbereichen ein Höchstmaß an Sicherheit. Zur Serienausstattung gehört ebenfalls eine hochauflösende 360-Grad-Kamera, die nahtlos in das UX-Display integriert ist. Ergänzend sorgen 14 LED-Arbeitsscheinwerfer für hervorragende Sicht und sichere Arbeitsbedingungen bei allen Lichtverhältnissen. Antwort auf die Marktnachfrage Mit dem 420X erweitert JCB sein Portfolio im 40-Tonnen-Segment für die Bereiche Erdbewegung, Steinbruch, Abbruch und Schwerlastanwendungen. Dank des serienmäßigen Earthmoving Pro Packs und des optionalen Heavy Duty Pro Packs setzt der 420X neue Maßstäbe in puncto Leistung, Haltbarkeit und Produktivität in seiner Klasse. Weitere Informationen: JCB | © Fotos: JCB
Suche Yanmar Vio Minibagger VIO 25 , 30, 33 , 35
ein Thema erstellte watts in Suche / Biete Nutzfahrzeuge
Hallo Leute, Bin auf der Suche nach einem Yanmar Bagger entweder einen 25 30, 33 oder 35er. Bitte ab Baujahr 2006. Preis bis 15.000€. Bitte gerne alles anbieten -
Hi Leute, ich habe einen alten 506 L, der leider ein paar Fehler in der Elektrik hat und ein wenig leibe benötigt. Hat zufällig einer ein Werktstatthandbuch und Bedienungsanleitung für mich? Im Netz finde ich leider nur welche für den Stereo ab BJ 2002. Ganz lieben dank schonmal
Caterpillar CAT Walzenzüge
Thema antwortete Atlasmalte's Alexander Schwabe in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Homberger Seite Die Pylone sind eingerüstet und haben ein Schutzdach bekommen Am Widerlager wird eine Wand betoniert Neuenkamper Seite Blick von Homberg nach Neuenkamp, Die ersten seile sind montiert aber nur Richtung Rhein Noch sind die Seile in Folie eingepackt
Mitte April konnte ich im Papenburger Industriehafen Süd das bislang kleinste Baggerschiff fotografieren: die "Sander" der Van der Meulen Woudsend B.V. aus den Niederlanden. Das Schiff mit der Europanummer 3031584 hat eine Länge von 23 Meter, ist 4,50 Meter breit, und kann vollelektrisch betrieben werden. Es verfügt über ein Positionierungssystem der Firma CT Systems B.V. und als Bagger war ein Takeuchi TB290-2 an Bord.
