Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.564
Bobcat Kompaktlader S450
Effizienz auf kleinstem Raum
Münchendorf (Österreich) - Wenn es im Hintergarten eng wird, kommen normalerweise nur kleine Helfer zum Einsatz – doch der Bobcat Kompaktlader S450 in Kombination mit dem Minibagger e10z zeigt, dass auch größere Maschinen auf kleinstem Raum glänzen können. Bei der Neugestaltung eines rund 50 Quadratmeter großen Gartens samt Terrasse stellte besonders ein lediglich 2,10 Meter hoher Carport eine Herausforderung dar: Alles Material musste darunter hindurch transportiert werden. Alte Terrassenplatten wurden entfernt, der Aushub abgefahren und eine neue Tragschicht für die Pflasterung eingebracht.
Bauforum24 Artikel (08.05.2026): Neue Lader-Generation von Bobcat
Bild_01_BobcatS450.JPGJosef Brunner, alias „Der Bagger Peppi“, im Einsatz mit dem S450 bei der Terrassenrenovierung im schwer zugänglichen Hintergarten.
Vorsicht Kopf – Durchfahrtshöhe 2,10 Meter
Die niedrige Durchfahrt unter dem schräg verlaufenden Carport stellte Josef Brunner vor ein echtes Platzproblem: „Normalerweise hätte ich einen Dumper eingeplant, aber selbst der wäre zu hoch – jedes Mal den Kopf einziehen wäre Pflicht gewesen, und auch gefährlich“, erinnert sich der Galabauer aus Münchendorf, nahe Wien. Mietpark Eisenwagen in Himberg beriet ihn und empfahl den Bobcat Kompaktlader S450 – die beste Lösung. Mit einer Höhe von nur zwei Metern passte der S450 problemlos unter den Carport und bot zugleich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. „Ideal geeignet für den Einsatz unter beengten Bedingungen“, so Josef, im Netz auch bekannt als „Der Bagger Peppi“. „Die Einsatzmöglichkeiten des Kompaktladers auf engstem Raum sind für Galabauer inzwischen unverzichtbar: Drehen und Manövrieren auf der Stelle, eine hohe Hubkraft – und dazu kommt noch die Vielfalt an Anbaugeräten“, ergänzt Christian Czeczil, Leiter Mietpark bei Eisenwagen.
Bild_02_BobcatS450.JPGDank seiner niedrigen Bauhöhe meistert der S450 die Herausforderung des niedrigen Carport-Dachs perfekt.
Effiziente Materialbewegung
Die Arbeiten starteten mit dem Abbruch der alten Terrassenplatten und dem Abtransport von rund 45 Kubikmetern Aushub. Anschließend wurden 12 Kubikmeter Kies als Tragschicht eingebracht und gleichmäßig verteilt. Dank des S450 konnte das Altmaterial selbst aufgenommen und in die bereitgestellten Container abgeladen werden – direkt auf dem Lkw. „Mit einem Dumper hätten wir den Aushub nur von A nach B bringen können, langsamer und mühsamer. Der S450 dagegen macht das Arbeiten mit dem Material deutlich einfacher und schneller“, erklärt Josef.
Bild_03_BobcatS450.JPGDie beengten Platzverhältnisse im Garten sind kein Problem für den wendigen Kompaktlader, der mühelos auf der Stelle manövriert.
Kompakte Bauweise trifft auf beeindruckende Hubhöhe
Besonders überzeugend war die Kombination aus kompakter Bauweise und beeindruckender Hubhöhe: „Die Maschine ist perfekt ausbalanciert. Selbst bei voller Schaufel schaukelt sie nicht auf den Rädern, kein Hüpfen – und sie erreicht eine erstaunliche Hubhöhe von 2,8 Metern. Perfekt für das Abkippen in die Container direkt auf dem Lkw. Mit dem Dumper hätten wir nur von hinten in die Container einfahren und abkippen können.“ Zusammen mit dem Bobcat Minibagger e10z bildete der Kompaktlader ein Duo, das die Arbeiten an nur einem Tag erledigte.
Bild_04_BobcatS450.JPGIm Gegensatz zum Dumper kann der Kompaktlader mit 2,8 Metern Hubhöhe den Lkw direkt beladen.
Fazit: Effizienz auf kleinstem Raum
„Ich weiß, viele Galabauer – vor allem Juniorunternehmer – scheuen sich, größere Maschinen auszuprobieren. Aber gerade Kompaktlader lohnen sich wirklich. Einfach mal testen!“, rät der Bagger Peppi. Das Projekt zeigt: Mit der richtigen Technik lassen sich selbst schwierige Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen mühelos, präzise und zeitsparend erledigen.
Bild_05_BobcatS450.JPGMit der Schwimmfunktion der Schaufel gelingen auch feinfühlige Arbeiten wie das Abziehen der Tragschicht schnell und zuverlässig.
Technische Daten Bobcat S450
Kipplast: 1308 kg
Motorleistung: 36,5 kW
Betriebsgewicht: 2436 kg
Hubhöhe: 2.8 m
Fahrbare Nutzlast: 654 kg
Bild_06_BobcatS450.JPGZusammen mit dem Minibagger e10z bildet der Kompaktlader S450 das ideale Duo für das Projekt.
Weitere Informationen: Bobcat | © Fotos: Bobcat
