Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.544
  2. Wie man mit Hanf baut | SWR Handwerkskunst ... scheint auch eine Alternative zu sein.
  3. ...Hirn, Verstand und logisches Denken scheint bei den Pressefritzen inzwischen komplett abhanden gekommen zu sein... wenn man sich schon im eigenen Artikel widerspricht - hier 2 Zitate aus dem verlinken Artikel. ...ansonsten, Reparaturvorschlag... bei dem GfK-Zeugs... ein paar Eimer Spachtelmasse und viel, viel Schleifpapier... Smart-Repair. 😂
  4. Zweibrücken - Der Kranverleih Wilhelm aus St. Michaelisdonn hat beim Aufbau des Wacken Open Air 2026 einen Tadano ATF 100 G-4 eingesetzt. Zu den Aufgaben gehörte die Montage des sogenannten Bullheads über den Hauptbühnen. Der rund 2,5 Tonnen schwere und etwa zehn Meter hohe Stahlschädel wurde mit dem Mobilkran angehoben und von Bühnenbauern befestigt. Für weitere Aufbauarbeiten kam ein Tadano HK 50 zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (30.09.2026): Tadano AC 3.060-2 Taxi-Kran Tadano ATF 100G-4 beim Wacken Open Air Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  5. Bauforum24
    Zweibrücken - Der Kranverleih Wilhelm aus St. Michaelisdonn hat beim Aufbau des Wacken Open Air 2026 einen Tadano ATF 100 G-4 eingesetzt. Zu den Aufgaben gehörte die Montage des sogenannten Bullheads über den Hauptbühnen. Der rund 2,5 Tonnen schwere und etwa zehn Meter hohe Stahlschädel wurde mit dem Mobilkran angehoben und von Bühnenbauern befestigt. Für weitere Aufbauarbeiten kam ein Tadano HK 50 zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (30.09.2026): Tadano AC 3.060-2 Taxi-Kran Tadano ATF 100G-4 beim Wacken Open Air Der ATF 100 G-4 unterstützte bereits die Montage der Konstruktion, an der der Bullhead später befestigt wurde. Dabei mussten die Kranarbeiten mit den übrigen Gewerken auf dem Festivalgelände abgestimmt werden. Markus Olma, Verantwortlicher für den Bühnenaufbau beim Veranstalter, bezeichnete die Logistik als zentrale Herausforderung: Material, Maschinen und Personal müssten zum richtigen Zeitpunkt am jeweiligen Einsatzort bereitstehen. Montage in rund 28 Metern Höhe Beim Hub des Bullheads führte Kranfahrer Marco Levin die Last zu den Monteuren, die in rund 28 Metern Höhe auf etwa 60 Zentimeter breiten Trittbohlen arbeiteten. Die Annäherung an die Montageposition erforderte entsprechend genaue Kranbewegungen. Zusätzlich beeinflusste der Wind den Ablauf. Am Einsatztag wurden Windgeschwindigkeiten von rund elf Metern pro Sekunde beschrieben. Für die Hebearbeiten nutzte das Team ein Zeitfenster mit nachlassendem Wind. Der Hauptausleger des ATF 100 G-4 war auf 36,9 Meter ausgefahren. Der Kran arbeitete mit 26,5 Tonnen Ballast. Zunächst wurde der Schädel angehoben, anschließend folgten die beiden Hörner, die ebenfalls von den Bühnenbauern montiert wurden. Ballast auf dem Anhänger mitgeführt Der vierachsige ATF 100 G-4 gehört seit mehreren Jahren zum Fuhrpark von Wilhelm und wird für unterschiedliche Hebearbeiten eingesetzt. Das für den Einsatz in Wacken benötigte Gegengewicht führte das Unternehmen auf einem Anhänger mit. Die technische Betreuung der Maschine übernimmt seit 2018 Tadano-Servicekoordinator Florian Lodes. Der Fuhrpark des familiengeführten Kranverleihs besteht nach Angaben des Unternehmens überwiegend aus Tadano-Kranen. Weitere Informationen: Relevante Links | © Fotos: Tadano
  6. Dieburg - STIHL erweitert sein Sortiment um den ferngesteuerten Akku-Fällkeil FKA 160. Das Gerät richtet sich an Forstbetriebe und Baumpflegedienste und ist für die Fällung mittelgroßer Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von bis zu 50 Zentimetern vorgesehen. Es erreicht eine Hubkraft von bis zu 18 Tonnen bei einer Hubhöhe von 55 Millimetern. Bauforum24 TV Video (24.09.2026): GaLaBau 2026 Rundgang Der STIHL FKA 160 ist der erste ferngesteuerte Akku-Fällkeil im STIHL Portfolio. Beim Fällen mittelgroßer Bäume schont er nicht nur die Kräfte von Profis im Forst und in der Baumpflege, sondern er erhöht dank der Bedienung aus der Distanz vor allem ihre Sicherheit in der letzten Phase der der Fällung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
    Dieburg - STIHL erweitert sein Sortiment um den ferngesteuerten Akku-Fällkeil FKA 160. Das Gerät richtet sich an Forstbetriebe und Baumpflegedienste und ist für die Fällung mittelgroßer Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von bis zu 50 Zentimetern vorgesehen. Es erreicht eine Hubkraft von bis zu 18 Tonnen bei einer Hubhöhe von 55 Millimetern. Bauforum24 TV Video (24.09.2026): GaLaBau 2026 Rundgang Der STIHL FKA 160 ist der erste ferngesteuerte Akku-Fällkeil im STIHL Portfolio. Beim Fällen mittelgroßer Bäume schont er nicht nur die Kräfte von Profis im Forst und in der Baumpflege, sondern er erhöht dank der Bedienung aus der Distanz vor allem ihre Sicherheit in der letzten Phase der der Fällung. Der Fällkeil verfügt über einen integrierten bürstenlosen EC-Motor und eine Zweigriff-Ausführung zum Ansetzen am Baum. Anschließend lässt er sich über die mitgelieferte Fernbedienung aus bis zu 50 Metern Entfernung betätigen. So kann der Anwender den Keil aus der Rückweiche bedienen. Integriertes Schmiersystem Ein integriertes Schmiersystem soll nach Herstellerangaben eine gleichbleibende Hubkraft während des Einsatzes unterstützen. Der Fettvorrat ist für rund 150 Baumfällungen ausgelegt und kann nachgefüllt werden. Als Energiequelle empfiehlt STIHL den Lithium-Ionen-Akku AP 100.0 P aus dem ALLPRO-System. Er verfügt über eine Nennspannung von 36 Volt und einen Energieinhalt von 111 Wh. Laut Hersteller sind damit in einer beispielhaften Anwendung bis zu 19 Fällungen pro Akkuladung möglich. Dank seines Zweigriff-Designs lässt sich der Akku-Fällkeil STIHL FKA 160 leicht führen und präzise am Baum ansetzen. Gestartet wird die letzte Phase des Fällvorgangs dann aus sicherere Entfernung mit der Fernbedienung. Mit dem Ladegerät AL 301 erreicht der Akku nach angegebenen 20 Minuten einen Ladezustand von 80 Prozent. Eine vollständige Ladung dauert rund 30 Minuten. Gewicht und Ausstattung Der FKA 160 wiegt einschließlich Akku AP 100.0 P und Fernbedienung 5,9 Kilogramm. Für den Transport gehört ein Tragegurt zur Ausstattung. Verfügbarkeit und Preise Der Akku-Fällkeil soll ab Februar 2027 im Fachhandel und im STIHL-Onlineshop erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.549 Euro für das Gerät. Für den Akku AP 100.0 P nennt STIHL 199 Euro, für das Ladegerät AL 301 weitere 139 Euro. Alle Preise verstehen sich einschließlich 19 Prozent Mehrwertsteuer. Technische Daten Weitere Informationen: STIHL | © Fotos: STIHL
  8. Gestern
  9. Mercedes Actros L der Firma Sostmeier.
  10. HBA
    Hamm DV85 der Firma Bunte.
  11. Atlasmalte
    Fuchs 301
  12. Demolition Roger
    Mecalac MWR Mobilbagger Baureihe
    Mecalac 9MWR
  13. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel POTAIN R 7
  14. Leinfelden-Echterdingen | Wellington (Neuseeland) - Daimler Truck Defence wird das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force (NZDF) im Rahmen eines Flottenerneuerungsprogramms mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Bauforum24 Artikel (10.09.2026): Unimog auf der GaLaBau 2026 Daimler Truck erhält Auftrag über 61 Mercedes-Benz Unimog für die neuseeländischen Streitkräfte Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  15. Bauforum24
  16. Colourconcept
  17. Tübingen - Brennenstuhl stellt mit dem Multi Battery 18V System Pro eine neue Generation seines Multi-Akku-Systems für Arbeitsleuchten vor. Zu den Änderungen gehören eine überarbeitete Akkuaufnahme und eine direkt integrierte Schnittstelle für Bosch Professional 18V und AMPShare. Zum Start umfasst das System einen 20-Watt-LED-Strahler und eine modulare Handlampe. Bauforum24 TV Video (01.04.2025): Brennenstuhl Expert Talk brennenstuhl® bringt Multi-Akku-Arbeitslicht auf das nächste Level: Multi Battery 18V System Pro Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  18. Bauforum24
    Tübingen - Brennenstuhl stellt mit dem Multi Battery 18V System Pro eine neue Generation seines Multi-Akku-Systems für Arbeitsleuchten vor. Zu den Änderungen gehören eine überarbeitete Akkuaufnahme und eine direkt integrierte Schnittstelle für Bosch Professional 18V und AMPShare. Zum Start umfasst das System einen 20-Watt-LED-Strahler und eine modulare Handlampe. Bauforum24 TV Video (01.04.2025): Brennenstuhl Expert Talk brennenstuhl® bringt Multi-Akku-Arbeitslicht auf das nächste Level: Multi Battery 18V System Pro Das 2021 eingeführte Multi-Battery-System ermöglicht den Betrieb von Brennenstuhl-Arbeitsleuchten mit vorhandenen 18-Volt-Akkus verschiedener Elektrowerkzeughersteller. Dieses Prinzip bleibt auch bei der Pro-Generation erhalten. Neue Akkuaufnahme und Adapter Die überarbeitete Schnittstelle soll Akku und Adapter laut Hersteller besseren Halt bieten. Akkus von Bosch Professional und AMPShare lassen sich künftig direkt in die Leuchten einsetzen. Ein separater Brennenstuhl-Adapter ist dafür nicht mehr erforderlich. Für kompatible Akkus anderer Systeme werden die neuen Pro-Akkuadapter benötigt. Die bisher angebotenen Adapter des Multi Battery 18V Systems passen nicht zur neuen Pro-Aufnahme. Die neuen Adapter sind zudem ausschließlich für die dafür vorgesehenen Brennenstuhl-Leuchten bestimmt; sie ermöglichen keinen Betrieb von Bosch-Professional-Elektrowerkzeugen mit Fremdakkus. Nach Herstellerangaben unterstützt das Pro-System kompatible 18-Volt-Akkus von Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS und Milwaukee. Brennenstuhl ist außerdem Partner der AMPShare-Allianz. Zum Schutz der eingesetzten Akkus verfügt das System über eine Elektronik, die unter anderem Tiefenentladung und Überhitzung durch hohe Lastströme verhindern soll. LED-Strahler mit 20 Watt Der Professional Multi Battery Pro 20W Akku-LED-Strahler übernimmt die kompakte Bauform der bisherigen Generation. Der Akku wird ohne zusätzliche Akku-Schutzhaube aufgesteckt. Die Leuchte nutzt die neue Pro-Schnittstelle. Handlampe mit wechselbaren Lichtaufsätzen Die modulare Akku-LED-Handlampe MX MB 18 A TRA kombiniert eine Basiseinheit mit drei austauschbaren Lichtaufsätzen. Je nach Aufgabe lässt sie sich als COB-Arbeitsleuchte, als 360-Grad-Rundumleuchte oder als fokussierbare Taschenlampe verwenden. Weitere Aufsätze sind geplant. Vier Leistungsstufen ermöglichen es, Lichtleistung und Akkulaufzeit an den Einsatz anzupassen. Zur Ausstattung gehören eine Akkuzustandsanzeige, eine Powerbank-Funktion und eine Ladefunktion mit 20 Watt Power Delivery. Weitere Produkte angekündigt Brennenstuhl plant weitere Leuchten und technische Ergänzungen für das System. Bereits bekannte Multi-Battery-Arbeitsstrahler sollen im Frühjahr auf die neue Adapteraufnahme umgestellt werden. Zudem arbeitet der Hersteller an weiteren Hybrid-Lichtlösungen. Zusätzliche Neuheiten sollen im Umfeld der BAU im Januar 2027 in München vorgestellt werden. Weitere Informationen: Brennenstuhl | © Fotos: Brennenstuhl
  19. Adam.de
    Volvo L90D
  20. Letzte Woche
  21. HBA
    Mercedes-Benz Atego
  22. HBA
    Atlas 52C
    Atlas 52C, Bild von 2010.
  23. Demolition Roger
    DAF 85.460 Haken Abroller
  24. HIer haben sie jetzt damit begonnen, sich die eigene Hauseinführung zu sparen. Ein kleines Loch in das belegte Flexrohr der Mehrsparteneinführung vorm Haus gepopelt, dann im Haus die Gummimanschette (die eigentlich zur Abdichtung dient) mal eben durchgebohrt und schon kann man da bequem seine Speedpipe einfädeln. Die anderen Versorger hassen diesen Trick...
  25. Gabelstabler123
    Vergaser für Matral SC127
  26. Jannik01
    Frage zu Zexel Einspritzpumpe/Yanmar Motor
    Hallo, ich muss bei mir auch die ESP ausbauen. Hast du zufällig eine Anleitung oder Werkstatthandbuch für denn Motor? Wäre mit eine große Hilfe Danke
