Landau an der Isar - Mit der neuen COMPACT SERIES erweitert Einhell sein Sortiment um eine Gerätegeneration, die kompakte Bauweise mit hoher Leistung kombiniert. Im Vergleich zu entsprechenden Einhell Professional Standard-Geräten mit bürstenlosem Motor sind die neuen Werkzeuge nach Herstellerangaben bis zu 40 Prozent leichter, bis zu 30 Prozent kompakter und bieten eine um bis zu 52 Prozent höhere Performance. Die Geräte eignen sich für den Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt sowie bei Montagearbeiten. Bauforum24 Artikel (04.04.2026): Einhell & George Russell COMPACT SERIES: Neue Akku-Werkzeuge für professionelle Anwendungen Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- einhell
- einhell germany
Landau an der Isar - Mit der neuen COMPACT SERIES erweitert Einhell sein Sortiment um eine Gerätegeneration, die kompakte Bauweise mit hoher Leistung kombiniert. Im Vergleich zu entsprechenden Einhell Professional Standard-Geräten mit bürstenlosem Motor sind die neuen Werkzeuge nach Herstellerangaben bis zu 40 Prozent leichter, bis zu 30 Prozent kompakter und bieten eine um bis zu 52 Prozent höhere Performance. Die Geräte eignen sich für den Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt sowie bei Montagearbeiten. Bauforum24 Artikel (04.04.2026): Einhell & George Russell COMPACT SERIES: Neue Akku-Werkzeuge für professionelle Anwendungen Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagbohrschrauber Der Professional Akku-Bohrschrauber TP-CD 18/70-C Li BL gehört zur Power X-Change Plattform, bei der Akkus, Ladegeräte und Geräte systemübergreifend kompatibel sind. Ein bürstenloser Motor sorgt für den Antrieb. Gegenüber vergleichbaren Einhell Professional Geräten fällt der Bohrschrauber kompakter aus und erleichtert so das Arbeiten in beengten Bereichen. Einhell Professional Akku-Bohrschrauber TP-CD 18/70-C Li BL Mit seinem 2-Gang-Getriebe, einem Drehmoment von bis zu 70 Nm, 21 Drehmomentstufen und einer zusätzlichen Bohrstufe eignet sich das Gerät für Schraub- und Bohrarbeiten. Das 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Anti-Kickback-Funktion, eine Drehmomentrutschkupplung sowie eine Quick-Stop-Funktion. Einhell Professional Akku-Schlagbohrschrauber TP-CD 18/70-C Li-i BL Ergänzend ist mit dem TP-CD 18/70-C Li-i BL eine Variante mit Schlagbohrfunktion erhältlich, die auch Bohrarbeiten in Mauerwerk ermöglicht. Akku-Handkreissäge Die TP-CS 18/136-C Li BL ist ebenfalls Teil der Power X-Change Plattform und wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Sie verfügt über ein 136-mm-HW/TCT-Sägeblatt mit 16 Zähnen und erreicht Schnitttiefen bis 51 mm bei 90 Grad. Schnittwinkel bis 48 Grad und Schnitttiefe lassen sich werkzeuglos einstellen. Einhell Professional Akku-Handkreissäge TP-CS 18/136-C Li BL Für präzises Arbeiten sorgen unter anderem ein Schnittlinienanzeiger, Parallelanschlag, Aluminium-Sägetisch und LED-Arbeitslicht. Der drehbare Absaugadapter unterstützt zusammen mit der Spanabfuhr sauberes Arbeiten. Motorbremse, Softstart und Softgrip erhöhen Bedienkomfort und Sicherheit. Die Säge ist zudem mit dem Einhell-Führungsschienensystem kompatibel. Akku-Schlagschrauber Der TP-CW 18/350-C Li BL ist für Schraubarbeiten und den Radwechsel ausgelegt. Als Mitglied der Power X-Change Plattform ist er mit allen Akkus und Ladegeräten des Systems kompatibel. Einhell Professional Akku-Schlagschrauber TP-CW 18/350-C Li BL Das Gerät verfügt über eine ½-Zoll-Außenvierkantaufnahme, ein maximales Drehmoment von 350 Nm und ein Lösemoment von bis zu 600 Nm. Drehmoment und Drehzahl lassen sich in drei Stufen anpassen. Eine Auto-Stop-Funktion stoppt das Gerät beim Anziehen von Radschrauben bei etwa 100 Nm, sodass das endgültige Anziehen mit einem Drehmomentschlüssel erfolgen kann. Beim Lösen beendet das Gerät den Schraubvorgang automatisch, sobald kein Widerstand mehr erkannt wird. Akku-Trennschleifer Der TP-CO 18/76-C Li BL ergänzt die COMPACT SERIES um einen kompakten Trennschleifer für Metall, Fliesen und Stein. Das Gerät arbeitet mit Trennscheiben mit 76 mm Durchmesser und ermöglicht werkzeuglos einstellbare Schnitttiefen bis 16 mm. Einhell Professional Akku-Trennschleifer TP-CO 18/76-C Li BL Zur Ausstattung gehören eine fein regelbare Drehzahl, LED-Arbeitslicht sowie ein werkzeuglos verstellbarer Trennscheibenschutz. Staubschutzgitter und eine optimierte Luftführung sollen die Lebensdauer des Geräts erhöhen. Motorbremse und Wiederanlaufschutz tragen zur Arbeitssicherheit bei. Vergleich jeweils mit entsprechenden Einhell Professional Standard-Geräten mit bürstenlosem Motor. Weitere Informationen: Einhell Germany | © Fotos: Einhell
- einhell
- einhell germany
Hallo ich bin neu hier und habe aktuell Problem mit meinem Fahrantrieb von meinem Kramer 418. Er fährt ohne Last noch ohne Probleme, jedoch hat er nicht mehr die volle Leistung. Nun habe ich an der Fahrpumpe den Speißedruck gemessen und dieser ist im Leerlauf bei 20 Bar (soll 20Bar) . Messe ich den Speißedruck wenn ich in einen Dreckhaufen fahre fällt er auf 10 Bar ab. Genau so kann man den Abfall auch im Hochdruckbereich messen er ist kurz bei 310Bar (soll 310 Bar) und fällt dann auf 200 Bar ab (In beide Fahrrichtungen ) .Für mich sieht es so aus als würde die Pumpe noch die Drücke bringen aber ein Ventil öffnet. Ist das vllt ein bekanntes Problem ?
Riad (Saudi-Arabien) - Über 30 Jahre lang war die Wadi-Laban-Brücke die einzige Querung des gleichnamigen Tals im Südwesten von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Nun wird die bestehende Querung um zwei neue Schrägseilbrücken ergänzt, die auf beiden Seiten der bestehenden Brücke errichtet werden. Bauforum24 Artikel (17.07.2026): WOLFF 6031 Clear & WOLFF 7532 Cross Die drei WOLFF 180 B Wippkrane übernehmen sämtliche Hebeaufgaben beim Bau der bis zu rund 170 Meter hohen Brückenpylone. Die Kranarbeiten müssen dabei eng auf die Kletterabfolge der Schalungs- und Arbeitsplattformen abgestimmt werden. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Riad (Saudi-Arabien) - Über 30 Jahre lang war die Wadi-Laban-Brücke die einzige Querung des gleichnamigen Tals im Südwesten von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad. Nun wird die bestehende Querung um zwei neue Schrägseilbrücken ergänzt, die auf beiden Seiten der bestehenden Brücke errichtet werden. Bauforum24 Artikel (17.07.2026): WOLFF 6031 Clear & WOLFF 7532 Cross Die drei WOLFF 180 B Wippkrane übernehmen sämtliche Hebeaufgaben beim Bau der bis zu rund 170 Meter hohen Brückenpylone. Die Kranarbeiten müssen dabei eng auf die Kletterabfolge der Schalungs- und Arbeitsplattformen abgestimmt werden. Auftraggeber ist die Royal Commission for Riyadh City, die Umsetzung erfolgt durch das ICRC Joint Venture aus dem türkischen Bauunternehmen IC Ictas und der Al Rashid Trading & Contracting Company (RTCC) aus Riad. Auf der Großbaustelle mitten in der Wüstenlandschaft Riads kommen drei WOLFF 180 B Wippkrane zum Einsatz, die sämtliche Hebeaufgaben übernehmen – von der Schalung über die Bewehrung bis hin zur Betonage. Die drei „Wölffe“ erreichen mit 40-Meter-Auslegern eine Hakenhöhe von 157 Metern und verfügen über eine maximale Traglast von 18 Tonnen. Sie werden für den Bau der vier bis zu rund 170 Meter hohen Brückenpylone eingesetzt und übernehmen das Handling der Schalungssysteme, den Transport von Bewehrungen sowie die Betonage. Darüber hinaus heben sie Arbeitskörbe, Vermessungstechnik und weiteres Baustellenequipment. Eine besondere Herausforderung war das gleichzeitige Umsetzen mehrerer übereinanderliegender Arbeitsplattformen beim Wechsel der Schalung zwischen unterschiedlichen Pylonenabschnitten, wobei sie ihre maximale Traglast von 18 Tonnen komplett ausschöpften. Im weiteren Baustellenverlauf werden die Krane zudem bis zu 12,0 Tonnen schwere Stützbalken für die Betonage der Pylonenköpfe heben. Inmitten der Wüstenlandschaft südwestlich von Riad unterstützen drei WOLFF 180 B Wippkrane den Bau neuer Schrägseilbrücken über das Wadi Laban Tal. Die Baumaßnahme ist Teil eines umfangreichen Infrastrukturprojekts in Riad, das die Leistungsfähigkeit des Straßennetzes laut offiziellen Angaben langfristig um bis zu 85 Prozent erhöhen soll. Gigantische Bauwerke für bessere Mobilität Die drei WOLFF 180 B Wippkrane wurden 2025 mit Mobilkranen montiert und werden voraussichtlich noch bis 2027 auf der Baustelle im Einsatz sein. Nach Fertigstellung verfügen die beiden neuen Schrägseilbrücken jeweils über eine Gesamtlänge von rund 763 Metern und eine Hauptspannweite von 405 Metern. Mit einer Breite von rund 35 Metern sind sie für insgesamt acht Fahrspuren ausgelegt und werden die Kapazität der wichtigen Verbindungsstraße in Riad deutlich erhöhen. Der Neubau ist Teil des „Main and Ring Road Axes Development Program“, eines umfassenden Ausbauprogramms für die Hauptverkehrsachsen der Hauptstadt. Kranspezifikationen auf dieser Baustelle: Weitere Informationen: WOLFFKRAN | © Fotos: WOLFFKRAN
Verkauf von LWL-Glasfasertechnik Geräten & Werkzeuge
ein Thema erstellte TIMEPART in Suche / Biete Baumaschinen
Gebrauchte LWL-/Glasfasertechnik zu verkaufen – Einblasgeräte, Werkzeuge & Zubehör Da wir den Bereich Glasfaserausbau nicht mehr anbieten, verkaufen wir unseren Bestand an gebrauchten LWL-/Glasfasergeräten und Zubehör. Zum Verkauf stehen je nach Verfügbarkeit unter anderem: Glasfaser-Einblasgeräte Kabeleinziehgeräte Einblaszubehör LWL-Werkzeuge Kabelrollen und weiteres Zubehör Ersatzteile Alle Geräte wurden in der Praxis eingesetzt und befinden sich – je nach Artikel – in einem guten, funktionsfähigen Zustand. Die Geräte eignen sich ideal für Unternehmen aus dem Glasfaser-, Tiefbau- und Telekommunikationsbereich. Besichtigung nach Absprache möglich. Abholung bevorzugt, Versand einzelner Artikel nach Vereinbarung. Bei Interesse oder Fragen schreiben Sie uns gern an. -
Baden-Baden - Auf innerstädtischen Baustellen sind enge Zeitfenster, wechselnde Aufgaben und beengte Platzverhältnisse Alltag. Umso wichtiger ist es, dass Baumaschinen flexibel eingesetzt werden können. Lehnhoff stellt dafür Schnellwechselsysteme und passende Anbaugeräte vor, mit denen sich Bagger an unterschiedliche Arbeiten anpassen lassen. Bauforum24 Artikel (30.06.2026): Schnellwechsler HS03D von Lehnhoff Das Standardwerkzeug am Stiel bekommt durch die Kombination mit einem Lehnhoff Rotatorschnellwechsler völlig neuen Handlungsspielraum. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- lehnhoff
- lehnhoff hartstahl
- (und 13 weitere)
Baden-Baden - Auf innerstädtischen Baustellen sind enge Zeitfenster, wechselnde Aufgaben und beengte Platzverhältnisse Alltag. Umso wichtiger ist es, dass Baumaschinen flexibel eingesetzt werden können. Lehnhoff stellt dafür Schnellwechselsysteme und passende Anbaugeräte vor, mit denen sich Bagger an unterschiedliche Arbeiten anpassen lassen. Bauforum24 Artikel (30.06.2026): Schnellwechsler HS03D von Lehnhoff Das Standardwerkzeug am Stiel bekommt durch die Kombination mit einem Lehnhoff Rotatorschnellwechsler völlig neuen Handlungsspielraum. Das passende Anbaugerät für jede Aufgabe Im Straßen-, Tief- und Leitungsbau übernehmen Bagger unterschiedlichste Arbeiten – vom Grabenaushub über das Verfüllen bis zum Feinplanum. Je nach Aufgabe kommen verschiedene Anbaugeräte zum Einsatz. Schmale Grabenlöffel eignen sich beispielsweise für Leitungsgräben, Grabenräumlöffel für profilgenaues Arbeiten und Schwenklöffel für schwer zugängliche Bereiche. Mit vollhydraulischen Schnellwechslern können diese Anbaugeräte direkt aus der Fahrerkabine gewechselt werden. Ein manuelles Anschließen der Hydraulikleitungen entfällt. Um Material genau dahin zu bekommen, wo es sein soll, eignet sich die Lehnhoff Kombination aus Schnwenklöffel und Schnellwechsler. Schnell ist das passende Werkzeug aufgenommen und durch die Neigung wird loses Material gezielt abgegeben. „Die Passgenauigkeit zwischen Maschine, Schnellwechsler und Anbaugerät ist ein wichtiger Faktor für wirtschaftliches Arbeiten auf der Baustelle“, sagt Sebastian Denniston, Vertriebsleiter OEM bei der Lehnhoff Hartstahl GmbH. „Wer häufig zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechselt, spart Zeit und kann für jede Aufgabe das passende Werkzeug einsetzen.“ Ein Bagger für verschiedene Aufgaben Durch den Einsatz unterschiedlicher Anbaugeräte kann ein Bagger mehrere Arbeitsgänge übernehmen. Das kann den Einsatz zusätzlicher Maschinen reduzieren. Die vollhydraulischen Schnellwechsler von Lehnhoff basieren auf dem S-Standard, der eine markenübergreifende Kompatibilität innerhalb der jeweiligen Größenklasse ermöglicht. Die symmetrischen SQ-Schnellwechsler erlauben zudem den Betrieb hydraulischer Anbaugeräte auch um 180 Grad gedreht. Ergänzend können Powertilt oder Rotatoren integriert werden. Dank Lehnhoff SQ-Schnellwechsler wird ein einfacher Löffel mit einem Wechsel zum Hochlöffel. Noch schneller geht es nur mit einem Lehnhoff Rotatorschnellwechsler. „Mit dem passenden Schnellwechsler und den geeigneten Anbaugeräten lässt sich das Einsatzspektrum eines Baggers deutlich erweitern“, so Denniston. Sicherheit und Wartung Die patentierten Kurzhubventile von Lehnhoff sind auf einen hohen Öldurchfluss bei geringem Druckverlust ausgelegt. Dadurch können hydraulische Anbaugeräte wie Hammer, Scheren oder Tiltrotatoren mit ihrer vorgesehenen Leistung arbeiten. Das Assistenzsystem Lehmatic Safety Control (LSC) überwacht die Verriegelung des Schnellwechslers kontinuierlich und informiert den Fahrer über den aktuellen Status im Kabinendisplay. Der Ventilblock der Lehnhoff SQ-Schnellwechsler ist durch die geringe Ventilhöhe und die leichte Austauschbarkeit der Ventile besonders robust und wartungsarm – ein deutliches Plus im dauerhaften Einsatz. Beratung auf der GaLaBau 2026 Neben den Produkten informiert Lehnhoff auf der GaLaBau 2026 über den Einsatz von Schnellwechslern und Anbaugeräten im Straßen-, Tief-, Garten- und Landschaftsbau. Das Unternehmen ist in Halle 7A, Stand 7A-506 vertreten. Weitere Informationen: Lehnhoff Hartstahl | © Fotos: Lehnhoff
- lehnhoff
- (und 13 weitere)
Thema antwortete baggerphil's R944 in Weitere Bagger-Hersteller
Bilder von Walzen
ein Thema beantwortete Demolition Roger in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
- 203 Antworten
Beissner hat auch einen Kran im Fuhrpark, von der Lackierung her dürfte es ein ehmaliger Colonia-Kran sein
Schaeff HR 12 mit Mitsubishi L3E-Diesel springt nicht an
Thema antwortete SirDigger's c12sputnik in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Batterie alle.... again -
Straubing - Im Katastrophenschutz kommt es auf schnelles, koordiniertes und effizientes Handeln an. Neben personellen Ressourcen spielen dabei leistungsfähige Maschinen eine zentrale Rolle. Der bei der Landesschule und Technischen Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz (LSTE) eingesetzte SENNEBOGEN Teleskoplader stellt hierbei ein wichtiges technisches Einsatzmittel dar. Bauforum24 Artikel (25.06.2026): Sennebogen 735E Electric Drive SENNEBOGEN Teleskoplader - Vielseitiger Einsatz bei unterschiedlichen Schadenslagen Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- sennebogen
- katastrophenschutz
