c12sputnik 3 Geschrieben 26. Juli Geschrieben 26. Juli Hallo! Wieder einmal macht mein Schaeff HR12 mit Mtsubishi L3E-Dieselmotor Probleme. Nach längerem Stehen war zunächst die Batterie platt. Nach dem Aufladen der Batterie sprang er schlecht (nach ca. 10 Sekunden "orgeln") für kurze Zeit an , ging dann aber gleich wieder aus. Beim 2. mal sprang er schneller an, ging aber da auch gleich wieder aus. Das habe ich ca. 5-8 mal wiederholt mit kurzen Pausen dazwischen, jetzt macht der Anlasser aber keinen Rucker mehr. Vorglühen geht, die Spritpumpe hört man auch aber kein deutliches "Klacken" oder gar Drehen des Anlassers. Hab mich mal unter den Bagger geschoben und auf den Magnetschalter des Anlassers bzw. auf den ganzen Anlasser geklopft, leider bisher ohne Erfolg. Ich denke dass er wegen Dieselproblemen (alt, versulzt, verdreckter/verstopfter Filter etc.) nur kurz lief. Das werde ich die kommenden tage mal überprüfen. Warum der Anlasser plötzlich nicht mehr will, kann ich mir nicht erklären. Batteriespannung (12,2V) zu gering? Batterie defekt und Stromfluss zu gering? Sollte ich mal mit Überbrücken versuchen? Oder Korrosion/Schwergängigkeit des Anlassers? Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnte sich noch vorstellen wo das Problem liegen könnte? Was sollte ich versuchen? Zitieren
