  2. Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    PERI-Schalung für Tunnel Altona
    Hamburg - In Hamburg-Altona entsteht nördlich des Elbtunnels ein 2,23 Kilometer langer Lärmschutztunnel für die A7. Die Arbeitsgemeinschaft aus HOCHTIEF und Implenia setzt für den Bau fünf verfahrbare Tunnelschalwagen von PERI ein. Sie arbeiten parallel und lassen sich an die wechselnde Breite und Höhe des Tunnelquerschnitts anpassen. Bauforum24 Artikel (27.03.2026): PERI beim IMAX-Umbau Eine PERI Tunnelschalungslösung auf Basis des VARIOKIT Ingenieurbaukastens unterstützt die Herstellung der 112 Tunneltakte mit je 20 m Länge. Tunnelbau bei laufendem Autobahnverkehr Der Tunnel wird in offener Bauweise neben der in Betrieb befindlichen Autobahn errichtet. Das rund 42 Meter breite und mehr als fünf Meter hohe Bauwerk ist für acht Fahrstreifen ausgelegt. Innerhalb des Tunnelabschnitts liegen zwei Anschlussstellen mit Auf- und Ausfahrtsrampen. Der Tunnel Altona ist nach Schnelsen und Stellingen der dritte der sogenannten Hamburger Deckel. Auf dem Tunnel sind ein Park und Kleingärten vorgesehen. Mehrere Stadtstraßen sollen über das Bauwerk geführt werden. Hydraulisch verstellbare Schalwagen Für die Herstellung von 112 Tunneltakten mit jeweils 20 Metern Länge kommt eine Schalungslösung auf Basis des PERI-Ingenieurbaukastens VARIOKIT zum Einsatz. Hydraulische Hub- und Absenkeinheiten ermöglichen es, die Deckenschalwagen an die unterschiedlichen Tunnelquerschnitte anzupassen. Zwei Durchfahrtsöffnungen in der Schalwagenkonstruktion halten Wege für den Baustellenverkehr frei. Der 2,23 km lange Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona wird nördlich angrenzend an den Elbtunnel in offener Bauweise errichtet. Da sich die Gründungsverhältnisse entlang der Strecke ändern, wurde auch die Einleitung der Lasten aus der Schalung an die jeweiligen Bauabschnitte angepasst. Die Konstruktion kombiniert VARIOKIT mit Elementen des Gerüstsystems PERI UP und Sonderbauteilen aus früheren Projekten. PERI übernahm zudem die Vormontage der Schalungselemente und unterstützte das Baustellenteam bei der Einweisung und während der Ausführung. Verkehrsfreigabe in zwei Etappen Laut Presseinformation soll die Weströhre 2027 in Betrieb gehen. Anschließend wird der Tunnel nach Osten um die Röhre für die Fahrtrichtung Nord ergänzt. Die Freigabe beider Röhren ist für den Jahreswechsel 2029/2030 vorgesehen. Danach sollen die provisorischen Verkehrsführungen zurückgebaut und die Anschlussstellen an das städtische Straßennetz angebunden werden. Parallel zum Autobahnverkehr der A7 wird derzeit die Tunnelröhre West fertiggestellt. Ein PERI Projektteam unterstützte die HOCHTIEF und Implenia Baustellenverantwortlichen beim gesamten Bauprozess: von der Projektplanung bis hin zur Projektabwicklung vor Ort. Ausgestattet mit hydraulischen Hub- und Absenkeinheiten lassen sich die Deckenschalwägen ohne aufwendige Umbaumaßnahmen an die stark variierende Tunnelkontur anpassen. Für manche Tunnelabschnitte wurde die Deckenschalung von einer PERI UP Tragkonstruktion unterstützt. Zusätzlich zur flexiblen Breiten- und Höhenanpassung berücksichtigt die VARIOKIT Schalwagenkonstruktion gleich zwei Durchfahrtsöffnungen für den laufenden Baustellenverkehr. VARIOKIT Schwerlasttürme VST mit hydraulisch absenkbaren Kopfspindeln leiten die hohen Lasten zentriert ab. Die beiden Baukastensysteme VARIOKIT und PERI UP basieren auf einem metrischen Grundraster und lassen sich nahezu übergangslos kombinieren. Insgesamt fünf verfahrbare Tunnelschalwagen VTC arbeiten für die aufgelöste Bauweise parallel. Die komplexen Bauarbeiten finden unmittelbar angrenzend zum parallel verlaufenden Autobahnverkehr der A7 statt. Um den Jahreswechsel 2029/2030 soll der Verkehr durch beide Tunnelröhren des „Altonaer Deckels“ geführt werden, sodass der A7 Autobahnverkehr für alle Anwohner lärmfrei unter Tage geführt werden kann. Weitere Informationen: PERI | © Fotos: PERI
  5. Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  6. Bauforum24
    Heidelberg Materials im 3D-Druck
    Heidelberg - Am 24. November 2026 hat Netto Marken-Discount in Neubulach eine Filiale eröffnet, deren Wände fast vollständig im 3D-Betondruck entstanden sind. Heidelberg Materials lieferte dafür rund 292 Kubikmeter Druckbeton. Der Markt verfügt über rund 1.080 Quadratmeter Verkaufsfläche und einen 128 Quadratmeter großen Backshop. Bauforum24 Artikel (01.07.2026): evoZero von Heidelberg Materials Der neue Netto-Markt zeigt, welches Potenzial in der robotergestützten Bauweise steckt. Mehr als 1.300 Quadratmeter gedruckte Wandfläche Für den Neubau kamen mobile 3D-Betondrucker vom Typ INSTATIQ P1 zum Einsatz. Sie wurden auf der Baustelle abschnittsweise umgesetzt, um die Wände direkt vor Ort zu drucken. In einzelnen Bauphasen arbeiteten zwei Geräte parallel. Insgesamt entstanden mehr als 1.300 Quadratmeter Wandfläche mit Wandhöhen von bis zu sieben Metern. Konventionell errichtete Stützen und Ringbalken ergänzen die gedruckten Wände. Nach Angaben der Projektbeteiligten dauerte der Rohbau rund vier Wochen. NELCON, ein Gemeinschaftsunternehmen von ZÜBLIN und INSTATIQ, führte die Druckarbeiten aus. Bauherrin ist die Sehne Backwaren KG, Mieter ist Netto Marken-Discount. Transportbeton für den mobilen Druck Heidelberg Materials entwickelte für das Projekt einen Transportbeton, der sich durch den Drucker pumpen lässt, nach dem Auftragen seine Form behält und zügig Festigkeit entwickelt. Als Bindemittel kam der Zement evoZero zum Einsatz. Laut Heidelberg Materials werden dem eingesetzten Zement verifizierte CO₂-Einsparungen bilanziell zugeordnet. Sie stammen aus der Abscheidung und dauerhaften Speicherung von CO₂ am norwegischen Zementwerk Brevik. Die Filiale in Neubulach verbindet innovative Bautechnologie mit dem, wofür Netto steht: leistungsstarke Nahversorgung, große Auswahl und günstige Preise Mit mehr als 1.300 m² gedruckter Wandfläche, rund 292 m³ Druckbeton und Wandhöhen von bis zu sieben Metern ist das Projekt derzeit weltweit das größte realisierte 3D-gedruckte Gebäude. Mit der Filiale in Neubulach setzt Netto Marken-Discount ein starkes Zeichen für die Zukunft des Handelsbaus: Der Einsatz von 3D-Druck und CO₂-reduziertem Beton zeigt, wie sich innovative Technologien bereits heute effizient und nachhaltiger im Filialbau einsetzen lassen. Kundinnen und Kunden erwartet auf rund 1.080 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie in einem 128 Quadratmeter großen Backshop ein attraktives Angebot für die tägliche Nahversorgung. Als Bindemittel wurde der weltweit erste Carbon-Captured-Near-Zero-Zement evoZero® von Heidelberg Materials eingesetzt. Weitere Informationen: Heidelberg Materials | © Fotos: Heidelberg Materials | Aleksej Keksel
  7. SirDigger
    ZM6B - Vorsteuerdruck?
    Das einzige was daran von Zeppelin ist, sind die Aufkleber....
  8. Gestern
  9. HBA
    Autotransporter
    Scania P450 Autotransporter aus Litauen.
  10. Grisu61
    Anbei das mittlere Segment, das am 03.02.23 von der Homberger Seite aus eingeschoben und am 04.02.23 an der Südstrombrücke abgesenkt wurde. Der Abstand der Pylone von einer zur anderen Rheinseite beträgt 380 m. Auf beiden Seiten wurden 55 m im Taktschiebeverfahren über die Pylone hinaus verschoben und die Unterste Seilebene angebracht. Danach werden insgesamt 9 Segmente a 30 m im Freivorbau eingebaut und verschweißt, Entschuldigung für die schlechte Bildqualität.
  11. Demolition Roger
    New Holland Kobelco E 385 C
    weitere Bilder von Ernesti`s 385C
  12. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 Heut nochmal ein paar Übersichtsbilder und der Paparazzi, der die Fotos für diesen Thraed gemacht hat.
  13. Max01
  14. RH6Fahrer
    Suche günstige Erdrakete
    Sie sollte schon funktionieren und das abholen ist nicht das Problem. Dafür gibt's ne Spedition 😁
  15. Magirus und Scania
  16. München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird. Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  17. Bauforum24
    Wolffkran am Postbank-Karree
    München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird. Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik. Zwei Krane übernehmen die zentralen Transporte Riedel Bau nutzt drei Mietkrane und drei Krane aus dem eigenen Maschinenpark. In der Mitte des Baufelds arbeiten ein WOLFF 8038.20 Clear und ein WOLFF 7534.16 Clear. Sie heben bis zu zwölf Tonnen schwere Stahlbetonteile aus dem Bestand und transportieren Betonkübel mit drei Kubikmetern Fassungsvermögen sowie Fertigteile mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen. Der WOLFF 8038.20 Clear hat auf der Baustelle eine Ausladung von 75 Metern und eine Hakenhöhe von 73 Metern. Seine maximale Traglast beträgt 20 Tonnen. An der Auslegerspitze kann er 4,7 Tonnen heben. Am Rand des Baufelds ergänzen zwei WOLFF 7032.12 Clear, ein WOLFF 6015.8 Clear und ein WOLFF 6031.8 Clear den Einsatz. Kranstandorte an den Bestand angepasst Alle sechs Krane stehen auf Kreuzrahmen. Die beiden zentralen Krane stützen sich auf vorhandene Decken beziehungsweise Bodenplatten. An den vier Standorten am Baufeldrand kommen je nach Untergrund Bohrpfähle, Mikropfähle, Ortbetonfundamente oder vorhandene Kellerwände zum Einsatz. Beim WOLFF 6031.8 Clear leiten eine neu errichtete Gebäudewand und ein Einzelfundament die Kranlasten an vorhandenen Versorgungsleitungen vorbei. Die sechs WOLFF Krane arbeiten überwiegend im Zweistrangbetrieb. Für schwere Lasten wie Fertigteiltreppen oder herausgetrennte Stahlbetonteile wird bei Bedarf auf Vierstrangbetrieb umgestellt. Einige Lasten müssen bis zu fünf Geschosse tief durch vorhandene Schächte und Einbringöffnungen abgesenkt werden. Weil auf dem Gelände kaum Platz für Zwischenlager vorhanden ist, stimmt Riedel Bau die Materialanlieferung und die Abfuhr des Abbruchmaterials auf den Bauablauf ab. Demontage über die neuen Gebäudekanten Die beiden Krane im inneren Baufeld wurden vom Innenhof aus montiert. Durch die Neubauten steht dieser Zugang für die Demontage nicht mehr zur Verfügung. Geplant ist deshalb der Einsatz eines 450-Tonnen-Mobilkrans mit Wippausleger, der über die neuen Gebäudekanten hinwegreicht. Der Einsatz der Turmdrehkrane ist bis Mai 2027 vorgesehen. Das von Herzog & de Meuron entworfene Quartier soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und auf rund 76.000 Quadratmetern Gesamtgebäudefläche Platz für Büros, Gastronomie und Einzelhandel bieten. Weitere Informationen: WOLFFKRAN | © Fotos: WOLFFKRAN | Erik Bohr
  18. München - Meiller bietet thermoisolierte Kipper und Asphaltmulden für den Straßenbau an. Die Dämmung soll den Wärmeverlust des Asphaltmischguts auf dem Weg zur Baustelle begrenzen. Kühlt das Mischgut zu stark ab, lässt es sich schlechter einbauen und verdichten. Das spielt vor allem bei längeren Transportwegen, niedrigen Außentemperaturen und Wartezeiten vor dem Entladen eine Rolle. Bauforum24 TV Video: So wird Asphalt gemacht Kipper für unterschiedliche Transportaufgaben Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  19. Bauforum24
    Thermokipper von Meiller
    München - Meiller bietet thermoisolierte Kipper und Asphaltmulden für den Straßenbau an. Die Dämmung soll den Wärmeverlust des Asphaltmischguts auf dem Weg zur Baustelle begrenzen. Kühlt das Mischgut zu stark ab, lässt es sich schlechter einbauen und verdichten. Das spielt vor allem bei längeren Transportwegen, niedrigen Außentemperaturen und Wartezeiten vor dem Entladen eine Rolle. Bauforum24 TV Video: So wird Asphalt gemacht Kipper für unterschiedliche Transportaufgaben Zum Angebot gehören thermoisolierte Zweiseitenkipper, MAXTREME-Hinterkipper, GRANDLOAD-Kippsattelauflieger und Asphaltmulden. Der Zweiseitenkipper kann neben Asphalt auch andere Schüttgüter transportieren. Der GRANDLOAD ist für größere Asphaltmengen und längere Transportstrecken ausgelegt. Für den Hinterkipper bietet Meiller ein Ausstattungspaket für den Einsatz am Straßenfertiger an. Mischgut dosiert entladen Die Asphaltmulden haben eine hydraulisch betätigte Aluminiumabdeckung und eine abgerundete Form, die das Entleeren erleichtert. Über eine hydraulisch verstellbare Auslaufschurre lässt sich die Abgabemenge dosieren, etwa beim Beschicken eines Straßenfertigers oder beim Befüllen einer Schubkarre. Für Halfpipe-Hinterkipper bietet Meiller einen dreiteiligen Multifunktionsschieber an. Die Auslaufbreite lässt sich auf 990, 660 oder 345 Millimeter einstellen. Innenliegende Führungselemente leiten das Mischgut zur Öffnung. Bedient wird der Schieber über ein kabelgebundenes Steuermodul am Fahrzeugheck oder per i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung. Isolierung nach DIN 70001 Die Dämmung umfasst Seitenwände, Stirnwand, Rückwand und Boden der Kippmulde. Bei den thermoisolierten Halfpipe-Mulden verwendet Meiller wasserabweisendes Dämmmaterial und doppelschichtige Edelstahl-Abdeckbleche. Beschädigte Bleche lassen sich einzeln austauschen. Laut Meiller hat die DEKRA das nach DIN 70001 ausgelegte Isolierkonzept und die Berechnungen zum Herstellerzertifikat geprüft und zertifiziert. Weitere Informationen: Meiller | © Fotos: Meiller
  20. Letzte Woche
  21. Mercedes Actros MP5 1846 mit Meiller Kippauflieger.
  22. Atlasmalte
    CAT M 318
  23. schalung
    Kubota KX 057-4
  24. Wuppertal - Knipex erweitert seine TwinGrip-Reihe um die TwinGrip XS. Die 100 mm lange Zange wiegt 58 Gramm und hat einen schlanken Kopf. Sie ist für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ausgelegt, etwa an Ventilblöcken sowie an Pneumatik- und Hydraulikkomponenten. Bauforum24 TV Video (09.11.2026): Bauforum24 Werkzeug News #384 | KNIPEX Neuheiten 2027 KNIPEX TwinGrip XS Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  25. Bauforum24
    Knipex stellt TwinGrip XS vor
  26. Colmar (Frankreich) - Das familiengeführte Unternehmen ESBTP mit Sitz im Südwesten Frankreichs ist in zahlreichen Bereichen tätig – von der Gewinnung und Aufbereitung von Baustoffen bis hin zu Erd- und Infrastrukturarbeiten. Als Liebherr-Partner seit rund zwölf Jahren besitzt das Unternehmen heute neun Maschinen des Baumaschinenherstellers, darunter einen besonders vielseitigen Radlader L 586 XPower. Bauforum24 Artikel (30.06.2026): Neue Raupenbaggermodelle von Liebherr Der Raupenbagger überzeugt durch einfache Bedienung und hohen Fahrerkomfort. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  27. Bauforum24
    Liebherr im Einsatz bei ESBTP
    Colmar (Frankreich) - Das familiengeführte Unternehmen ESBTP mit Sitz im Südwesten Frankreichs ist in zahlreichen Bereichen tätig – von der Gewinnung und Aufbereitung von Baustoffen bis hin zu Erd- und Infrastrukturarbeiten. Als Liebherr-Partner seit rund zwölf Jahren besitzt das Unternehmen heute neun Maschinen des Baumaschinenherstellers, darunter einen besonders vielseitigen Radlader L 586 XPower. Bauforum24 Artikel (30.06.2026): Neue Raupenbaggermodelle von Liebherr Der Raupenbagger überzeugt durch einfache Bedienung und hohen Fahrerkomfort. ESBTP ist ein Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden an unterschiedlichen Standorten. Die Unternehmensgruppe vereint verschiedene Geschäftsfelder. ESBTP Granulats ist insbesondere für die Gewinnung, Produktion und Vermarktung von Kies, Splitt und Sand verantwortlich. Weitere Gesellschaften der Gruppe sind in den Bereichen Erdarbeiten, städtische Infrastruktur- und Erschließungsarbeiten, Verkehrsbeschilderung, Fahrbahnmarkierungen sowie der Installation von Spielplätzen tätig. Neun Liebherr-Maschinen für unterschiedlichste Einsätze Die Zusammenarbeit zwischen ESBTP und Liebherr begann vor rund zwölf Jahren. Heute umfasst der Fuhrpark des Unternehmens neun Liebherr-Maschinen: vier XPower-Radlader, darunter ein L 586, ein L 566 sowie zwei L 550, drei knickgelenkte Muldenkipper vom Typ TA 230 sowie zwei Raupenbagger der Modelle R 930 und R 914 Compact. ESBTP Granulats ist insbesondere in der Gewinnung, Produktion und Vermarktung von Gesteinskörnungen, Splitt und Sand tätig. Die Maschinen kommen bei Erdarbeiten sowie bei der Materialgewinnung und -aufbereitung zum Einsatz. Während die Radlader häufig über lange Einsatzzeiten hinweg betrieben werden, müssen die Bagger vielseitige Anwendungen abdecken. Zu den ausschlaggebenden Kriterien für die Entscheidung zugunsten von Liebherr zählen Kraftstoffverbrauch, Leistungsfähigkeit, Fahrkomfort und die hohe Maschinenqualität. Darüber hinaus hebt ESBTP die Bedeutung des Kundendienstes, die Unterstützung durch die Teams sowie die Möglichkeit individueller Anpassungen durch das Werk hervor. „Wir setzen seit rund zwölf Jahren auf Liebherr-Maschinen. Wir sind mit der Marke, der Zuverlässigkeit der Maschinen und der Qualität des Kundenservice sehr zufrieden“, erklärt Benoit, Fuhrparkleiter bei ESBTP. Diese Zufriedenheit hat das Unternehmen dazu bewegt, seinen Liebherr-Maschinenpark kontinuierlich auszubauen. Der L 586 XPower übernimmt sowohl die Beschickung der Materialaufbereitungsanlagen als auch die Beladung von Lkws. Der L 586 XPower: ein vielseitiger Radlader im Zentrum der Produktion Innerhalb des Maschinenparks nimmt der XPower-Radlader L 586 eine zentrale Rolle ein. Er übernimmt sowohl die Beschickung der Materialaufbereitungsanlagen als auch die Beladung von Lkw. Diese Vielfalt an Aufgaben erfordert eine Maschine, die Leistung, Flexibilität und Wendigkeit miteinander verbindet. Die Fahrer schätzen insbesondere das Fahrverhalten bei häufigen Fahr- und Rangiermanövern auf dem Betriebsgelände. Die hohe Feinfühligkeit der Maschine bewährt sich sowohl bei Verladearbeiten als auch bei der Materialaufnahme aus Halden. Dank ihrer Traktion dringt die Maschine effizient ins Material ein und sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf den Boden. „Der L 586 übernimmt nahezu sämtliche Aufgaben an unserem Standort. Er ist robust, wendig und flexibel genug, um sowohl bei Verladearbeiten als auch in den Materialhalden effizient zu arbeiten. Gleichzeitig verfügt er über die erforderliche Leistung für unsere Anwendungen“, erklärt Maschinenfahrer Claudio. Der Liebherr-Maschinenpark von ESBTP umfasst vier XPower-Radlader (einen L 586, einen L 566 und zwei L 550), drei TA 230-Knickgelenkmuldenkipper sowie zwei Raupenbagger der Typen R 930 und R 914 Compact. Nachdem er verschiedene Maschinen testen konnte, hebt der Fahrer zudem das Antriebs- und Achskonzept hervor und betont insbesondere die Konstruktion, die Motorleistung und die Robustheit des XPower-Radladers. Eine Partnerschaft, die auf Maschinenqualität und Service basiert Neben der Leistungsfähigkeit der Maschinen misst ESBTP auch der Kundenbetreuung durch Liebherr große Bedeutung bei. Die Verfügbarkeit des Kundendienstes, die Unterstützung durch die Teams sowie die Bereitschaft der Werke, kundenspezifische Anpassungen umzusetzen, sind entscheidende Faktoren dieser langjährigen Partnerschaft. Mit Radladern, Raupenbaggern und Knicklenkern verfügt ESBTP über einen vielseitigen Liebherr-Maschinenpark, der sämtliche Aktivitäten des Unternehmens unterstützt – von der Materialgewinnung über die Aufbereitung bis hin zur Verladung. Weitere Informationen: Liebherr-France | © Fotos: Liebherr
  28. Bauforum24
    Messerundgang auf der PSW 2026
