München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird.
Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane
Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik.
Zwei Krane übernehmen die zentralen Transporte
Riedel Bau nutzt drei Mietkrane und drei Krane aus dem eigenen Maschinenpark. In der Mitte des Baufelds arbeiten ein WOLFF 8038.20 Clear und ein WOLFF 7534.16 Clear. Sie heben bis zu zwölf Tonnen schwere Stahlbetonteile aus dem Bestand und transportieren Betonkübel mit drei Kubikmetern Fassungsvermögen sowie Fertigteile mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen.
Der WOLFF 8038.20 Clear hat auf der Baustelle eine Ausladung von 75 Metern und eine Hakenhöhe von 73 Metern. Seine maximale Traglast beträgt 20 Tonnen. An der Auslegerspitze kann er 4,7 Tonnen heben. Am Rand des Baufelds ergänzen zwei WOLFF 7032.12 Clear, ein WOLFF 6015.8 Clear und ein WOLFF 6031.8 Clear den Einsatz.
Kranstandorte an den Bestand angepasst
Alle sechs Krane stehen auf Kreuzrahmen. Die beiden zentralen Krane stützen sich auf vorhandene Decken beziehungsweise Bodenplatten. An den vier Standorten am Baufeldrand kommen je nach Untergrund Bohrpfähle, Mikropfähle, Ortbetonfundamente oder vorhandene Kellerwände zum Einsatz. Beim WOLFF 6031.8 Clear leiten eine neu errichtete Gebäudewand und ein Einzelfundament die Kranlasten an vorhandenen Versorgungsleitungen vorbei.
Die sechs WOLFF Krane arbeiten überwiegend im Zweistrangbetrieb. Für schwere Lasten wie Fertigteiltreppen oder herausgetrennte Stahlbetonteile wird bei Bedarf auf Vierstrangbetrieb umgestellt.
Einige Lasten müssen bis zu fünf Geschosse tief durch vorhandene Schächte und Einbringöffnungen abgesenkt werden. Weil auf dem Gelände kaum Platz für Zwischenlager vorhanden ist, stimmt Riedel Bau die Materialanlieferung und die Abfuhr des Abbruchmaterials auf den Bauablauf ab.
Demontage über die neuen Gebäudekanten
Die beiden Krane im inneren Baufeld wurden vom Innenhof aus montiert. Durch die Neubauten steht dieser Zugang für die Demontage nicht mehr zur Verfügung. Geplant ist deshalb der Einsatz eines 450-Tonnen-Mobilkrans mit Wippausleger, der über die neuen Gebäudekanten hinwegreicht.
Der Einsatz der Turmdrehkrane ist bis Mai 2027 vorgesehen. Das von Herzog & de Meuron entworfene Quartier soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und auf rund 76.000 Quadratmetern Gesamtgebäudefläche Platz für Büros, Gastronomie und Einzelhandel bieten.
Weitere Informationen: WOLFFKRAN | © Fotos: WOLFFKRAN | Erik Bohr
Bauforum24
