Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.469
  2. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News Live
  3. Dobříš (Tschechische Republik) - Bobcat hat die Produktion des neuen Kompakt-Raupenladers T650 gestartet und erweitert damit seine Produktpalette. Der T650 basiert auf der 600er-Rahmenplattform der M-Serie und ist mit einem 2,4-Liter-Motor mit 55 kW (74 PS) ausgestattet. Die Maschine erreicht eine Nennbetriebslast von 1.192 kg und ist für Einsätze im Bau- und Erdbau vorgesehen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (Datum): Titel verlinken Bobcat stellt neuen Kompakt-Raupenlader T650 mit Stage-V-Motor vor Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  4. Bauforum24
  5. DoosanDx190W
    Hier noch ein Paar Bilder vom Polier und Anwohnern.
  6. Gestern
  7. Miró.
  8. HBA
    Mercedes Atego 818 Absetzer.
  9. HBA
    Zettelmeyer Radlader
    Zettelmeyer ZL602, Bild von 2010.
  10. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Volvo F 12
  11. Demolition Roger
    Neeb Krane
    Demag CC 3800-1
  12. Bauforum24
    Gewinnspiel zur NordBau 2026
  13. Hallo zusammen, ich habe ein Schaeff hr12 und habe Hydraulik Probleme. Fahren ist bei mir eingeschränkt die Ketten haben nur zusammen Kraft einzeln so gut wie keine bewegen sich einzeln kaum wenn’s Öl heiß wird wird’s schlimmer. Plus schwenken ist bei mir ziemlich kraftlos und macht auf Druck wenn ich irgendwo gegen schwenke starke Geräusche aber keine metallischen, hört sich an wie die Bremse die nicht richtig auf macht. Habe die zuständige Pumpen Sektion gemessen beim Schwenken keine 50 bar Druck wenn ich irgendwo gegen gehe bricht der Druck ganz weg. Wenn ich eine Kette leicht nach vorne betätige kann ich mit gefühl 100 bar aufbauen betätige ich den Hebel weiter nach vorne bricht der Druck auch wieder weg. Habe die Pumpe zerlegt sieht aus wie neu mache jetzt trotzdem eine neue rein aber das wird mein problem nicht lösen. Beste Grüße Luke
  14. Bauforum24
    Besuch bei KOCH Anhängerwerke
  15. Hallo, du solltest einmal die Vorgängerberichte lesen, z,B. Febr. 2022, da wird wohl die Nullstellung defekt sein, deshalb läut er immer weiter, ich habe ja Unterlagen zu dem Antrieb, die nutzen nichts, weil es keine Teile mehr gibt, fängst du an , an den Einstellschrauben zu drehen, machst es nur noch schlimmer. Dem letzten User, der Interesse an den Unterlagen hatte, der wollte sie für lau, aber es war auch viel zu tun dafür um sie damals zu bekommen, Lehrgänge usw. Hydraulix
  16. Boppard - Vom 9. bis 13. September 2026 präsentiert BOMAG auf der NordBau in Neumünster Maschinen und Technologien für den Erd-, Tief-, Straßen- und Asphaltbau. Zu sehen sind unter anderem handgeführte Verdichtungsgeräte, Anbaugeräte und Maschinen für den Asphalteinbau. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Lösungen aus dem e-PERFORMANCE Portfolio mit akkubetriebenen Maschinen für verschiedene Anwendungen auf der Baustelle. Bauforum24 Artikel (24.06.2026): Neue BOMAG Anbauverdichter BOMAG zeigt auf der NordBau 2026 leistungsstarke Maschinenlösungen für Verdichtung und Straßenbau – darunter akkubetriebene Rüttelplatten BPR 35/60 e und BR 95 e, die neuen Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300 sowie den City-Fertiger BF 350. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  17. Bauforum24
    BOMAG auf der NordBau 2026
    Boppard - Vom 9. bis 13. September 2026 präsentiert BOMAG auf der NordBau in Neumünster Maschinen und Technologien für den Erd-, Tief-, Straßen- und Asphaltbau. Zu sehen sind unter anderem handgeführte Verdichtungsgeräte, Anbaugeräte und Maschinen für den Asphalteinbau. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Lösungen aus dem e-PERFORMANCE Portfolio mit akkubetriebenen Maschinen für verschiedene Anwendungen auf der Baustelle. Bauforum24 Artikel (24.06.2026): Neue BOMAG Anbauverdichter BOMAG zeigt auf der NordBau 2026 leistungsstarke Maschinenlösungen für Verdichtung und Straßenbau – darunter akkubetriebene Rüttelplatten BPR 35/60 e und BR 95 e, die neuen Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300 sowie den City-Fertiger BF 350. Zu den Exponaten gehört die BPR 35/60 e, eine akkubetriebene reversierbare Vibrationsplatte. Die BPR e-Modelle sind als Alternative zu den dieselbetriebenen Varianten ausgelegt. Sie arbeiten emissionsfrei und mit reduziertem Geräuschpegel. Der eingesetzte Tausch­akku ermöglicht es, die Betriebszeit durch einen Akkuwechsel zu verlängern. Straßenfertiger für kleinere Baustellen Ebenfalls am BOMAG-Messestand zu sehen ist der Straßenfertiger BF 350 C-5. Die Maschine ist für kleinere und mittlere Asphaltbaustellen konzipiert und kommt unter anderem bei Sanierungsmaßnahmen, im kommunalen Straßenbau sowie beim Bau von Rad- und Gehwegen zum Einsatz. Das Bedien- und Kabinenkonzept myCOCKPIT bietet verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung der Bedienelemente. Touch-Display und Joystick-Steuerung lassen sich ebenso nutzen wie ein Dreh-Drück-Schalter. Fahrer und Bohlenbediener können die Bedienung damit an ihre jeweiligen Anforderungen anpassen. Neue Anbauverdichter für Bagger Erstmals auf der NordBau zeigt BOMAG die Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300. Die hydraulisch angetriebenen Geräte sind für die Verdichtung in Gräben und anderen schwer zugänglichen Bereichen vorgesehen, in denen Walzen oder Rüttelplatten nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Die Modelle eignen sich für Sand, Kies, Schotter und bindige Böden und sind für unterschiedliche Trägergeräte ausgelegt. Der BPA 100 ist für Bagger mit einem Betriebsgewicht von 5 bis 12 Tonnen vorgesehen und erreicht eine maximale Zentrifugalkraft von 55 kN. Der BPA 300 ist für Bagger mit 14 bis 32 Tonnen Dienstgewicht ausgelegt. Beide Anbauverdichter sind mit gängigen mechanischen und hydraulischen Kupplungssystemen kompatibel und können optional mit einem Rotator ausgestattet werden. Neben der punktuellen Verdichtung ist auch eine schleppende Verdichtung möglich, bei der das Gerät im Zugbetrieb über den Boden bewegt wird. Auf der NordBau gibt BOMAG damit einen Überblick über aktuelle Maschinen und Lösungen für Verdichtung und Straßenbau. Neben der BPR 35/60 e und dem BF 350 C-5 gehören auch die Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300 zu den vorgestellten Maschinen. Weitere Informationen: Bomag | © Fotos: Bomag
  18. Bauforum24
    Bauforum24 Kühlboxen Test
  19. Letzte Woche
  20. HBA
    Baustoff-Transporter
    Mercedes Actros MP3 2536 mit Heckkran Palfinger PK 18502-SH eines Baustoffhändlers.
  21. HBA
    Liebherr Umschlagbagger
    Umschlagmaschine Liebherr A924, Bild von 2010.
  22. Demolition Roger
    LB28-320
  23. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Eine weitere Gastmaschine: FIAT ALLIS FD 14 E
  24. Steffen
    MAN TGS
    MAN TGS 35.480
  25. Colourconcept
  26. Atlasmalte
    Baustellen in Wuppertal
    In Wuppertal wurde mit einem Kran von Franz Bracht ein historischer Schwebenahnwagen positioniert https://www1.wdr.de/nrw/bergisches-land/wuppertal/schwebebahn-im-wuppertaler-hauptbahnhof-100.html
  27. johannes
    Kurztrip nach Nürnberg:
