Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.596
  2. Bauforum24
    Deutz DR1250
    Da hier nicht jeder rumänisch spricht, kommt der Beitrag noch mal auf Deutsch: Guten Tag, ich bin neu hier bei Bauforum24. Ich interessiere mich für den Kauf eines Deutz DR1250 Raupentraktors. Weiß jemand etwas über diesen Deutz-Raupentraktor? Hat jemand schon einmal einen gesehen? Vielen Dank, Damian.
  4. Octavian
    Deutz DR1250
    Bună ziua, sunt nou aici pe Bauforum24. Sunt interesat să cumpăr un tractor pe șenile Deutz DR1250. Știe cineva ceva despre acest tractor pe șenile Deutz? A mai văzut cineva unul? Mulțumesc mult, Damian. https://youtu.be/JuztMQbDihg?is=g6NU4MlyLjwqmtbU
  5. NovaWanderer
    Bitte um Hilfe bei einem Yanmar Motor
    Ich würde jetzt nicht auf Verdacht die Einspritzpumpe tauschen. Als nächsten Schritt würde ich erstmal prüfen, ob an allen drei Druckleitungen beim Starten überhaupt sauber Diesel von der Pumpe kommt. Also Leitungen an den Düsen leicht lösen und schauen, ob alle drei gleichmäßig fördern. Danach wäre für mich der Förderbeginn interessant. Dass die Markierungen passen, heißt noch nicht automatisch, dass die Pumpe auch tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt einspritzt. Beim 3TNV76 kann man das über die Förderbeginn-/Spill-Timing-Prüfung kontrollieren. Den Stopmagneten würde ich ebenfalls prüfen. Wenn der die Regelstange nicht vollständig freigibt, kann der Motor ebenfalls nur husten bzw. gar nicht richtig starten. Bremsenreiniger würde ich bei dem Diesel übrigens nicht weiter in den Ansaugtrakt sprühen. Wenn Kompression und Ventilspiel wirklich passen, würde ich jetzt konsequent bei Einspritzung und Einspritzzeitpunkt weitersuchen.
  6. caterpillar91
    Komatsu PW 98 MR -6
    Komatsu PW98 MR mit Oilquick, Bj. 2025 von Tillmann Tiefbau aus Recklinghausen. Saniert eine Gasleitung in Castrop-Rauxel.
  7. sascha0402
    Hallo danke für die Antwort. ich habe nur die Markierungen kontrolliert ob sie zusammenpassen und das passt Hast du eine idee was ich testen kann/soll?
  8. Graubünden (Schweiz) - Auf rund 2.000 Metern Höhe entsteht im Schweizer Kanton Graubünden das Photovoltaikkraftwerk Sedrun Solar. Für die Planung und den Bau kommen Vermessungs- und Maschinensteuerungssysteme von Trimble zum Einsatz. Die Anlage soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und nach Angaben der Projektgesellschaft rund 47 Prozent ihres jährlichen Stromertrags im Winterhalbjahr erzeugen. Bauforum24 Artikel (24.04.2026): DEVELON Demo Days 2026 Vor-Ort-Besuch mit Trimble SiteVision - ein hochpräzises Augmented-Reality-System (AR) für die Bau- und Vermessungsbranche, das digitale 2D- und 3D-Modelle im Maßstab 1:1 direkt vor Ort in der realen Umgebung anzeigt Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  9. Bauforum24
    Trimble im Einsatz bei Sedrun Solar
    Graubünden (Schweiz) - Auf rund 2.000 Metern Höhe entsteht im Schweizer Kanton Graubünden das Photovoltaikkraftwerk Sedrun Solar. Für die Planung und den Bau kommen Vermessungs- und Maschinensteuerungssysteme von Trimble zum Einsatz. Die Anlage soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und nach Angaben der Projektgesellschaft rund 47 Prozent ihres jährlichen Stromertrags im Winterhalbjahr erzeugen. Bauforum24 Artikel (24.04.2026): DEVELON Demo Days 2026 Vor-Ort-Besuch mit Trimble SiteVision - ein hochpräzises Augmented-Reality-System (AR) für die Bau- und Vermessungsbranche, das digitale 2D- und 3D-Modelle im Maßstab 1:1 direkt vor Ort in der realen Umgebung anzeigt Die Sedrun Solar AG, ein Gemeinschaftsunternehmen von energia alpina und aventron, baut die Anlage auf rund 33 Hektar. Geplant sind eine Leistung von 19,3 Megawattpeak (MWp) und ein jährlicher Stromertrag von etwa 29 Gigawattstunden. Das entspricht rechnerisch dem Jahresverbrauch von bis zu 6.500 Haushalten. Solartische werden an das Gelände angepasst Steile Hänge, felsiger Untergrund und eine kurze Bausaison erschweren die Montage. Da sich Hangneigung und Bodenbeschaffenheit innerhalb des Baufelds unterscheiden, werden die Stahlkonstruktionen für die Solarmodule an den jeweiligen Standort angepasst. Eine Transportseilbahn bringt die vorgefertigten Bauteile ins Baugebiet. Von dort werden sie per Hubschrauber zu den Montageorten geflogen. Screenshot von Trimble SiteVision bei einem Besuch vor Ort. Die Ausführungsplanung übernimmt die ZENDRA AG. Das beteiligte Ingenieurunternehmen InfraDigital hat Luftbilder, Laserscandaten und Planungsdaten zu einem digitalen Zwilling des Solarfelds zusammengeführt. Das Modell enthält die Positionen und Konstruktionsdaten der einzelnen Solartische. Daraus lassen sich Maße und Stücklisten für die Vorfertigung ableiten. Über Trimble Connect greifen die Projektbeteiligten auf die gemeinsamen Planungsdaten zu. Planungsdaten für Absteckung und Bohrarbeiten Auf der Baustelle nutzt das Vermessungsteam eine projektspezifische Anwendung auf Basis von Trimble Access, um die Positionen der Solartische abzustecken. Eine mit Trimble Groundworks ausgerüstete Bohrmaschine übernimmt die digitalen Positionsdaten für die Bohrlöcher. Dadurch verringert sich der Aufwand für die manuelle Absteckung. Einsatz einer Totalstation zur Ausrichtung der Bohrplattform auf den Bohrvektor. Vor Baubeginn setzte das Projektteam Trimble SiteVision ein, um die geplanten Solartische vor Ort auf einem Tablet in der Landschaft darzustellen. Die Visualisierung diente dem Austausch mit Anwohnern, Grundeigentümern und Umweltschutzorganisationen. Mehr als die Hälfte der Solartische installiert Sedrun Solar speist seit Ende Oktober 2025 Strom ein. Zum Abschluss der Bausaison Ende Oktober 2026 waren mehr als 3.000 der insgesamt 5.700 Solartische installiert. Nach der geplanten Fertigstellung Ende 2028 soll die Anlage 34.200 Solarmodule umfassen. Weitere Informationen: Trimble | © Fotos: Trimble | ZENDRA | Donatsch + Partner
  10. Rookie
    Hast du mal geschaut wie die Düsen einspritzen. Oft ist es die mech, Einspritzpumpe die Probleme macht.
  11. Bauforum24
    xTool X1 im Test
    [Werbung] Ein Laser für Glas, Metall, Holz und Acryl – wie gut funktioniert das in der Praxis? Wir haben den xTool X1 ausprobiert und zeigen im Video, wie er die vier Materialien bearbeitet und wie die Ergebnisse aussehen. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie vielseitig der xTool X1 im Werkstattalltag ist. Wie unterscheiden sich die Ergebnisse je nach Material? Und für welche Projekte lohnt sich der Einsatz? Im Video seht ihr den Laser bei der Arbeit und könnt euch selbst ein Bild machen. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  12. Bauforum24
    xTool X1 im Test
  13. Leinfelden-Echterdingen - Daimler Truck stellt auf der Nutzfahrzeugmesse FENATRAN 2026 den Mercedes-Benz eActros 600 für den brasilianischen Markt vor. Der batterieelektrische Lkw ist für den Fernverkehr ausgelegt. Auf der Messe zeigt Daimler Truck Defence mit dem Zetros und dem Unimog zudem erstmals Fahrzeuge in Brasilien. Mercedes-Benz do Brasil feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Bauforum24 Artikel (05.10.2026): Mercedes eActros 600 im Einsatz Mit dem eActros 600 bringt Mercedes-Benz Trucks seinen Elektro-Lkw für den Fernverkehr erstmals auf den brasilianischen Markt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  14. Bauforum24
    Daimler Truck auf der FENATRAN
    Leinfelden-Echterdingen - Daimler Truck stellt auf der Nutzfahrzeugmesse FENATRAN 2026 den Mercedes-Benz eActros 600 für den brasilianischen Markt vor. Der batterieelektrische Lkw ist für den Fernverkehr ausgelegt. Auf der Messe zeigt Daimler Truck Defence mit dem Zetros und dem Unimog zudem erstmals Fahrzeuge in Brasilien. Mercedes-Benz do Brasil feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Bauforum24 Artikel (05.10.2026): Mercedes eActros 600 im Einsatz Mit dem eActros 600 bringt Mercedes-Benz Trucks seinen Elektro-Lkw für den Fernverkehr erstmals auf den brasilianischen Markt. eActros 600 für den brasilianischen Markt Vor der Markteinführung erprobte Mercedes-Benz do Brasil die Modelle eActros 300 und 400 im Betrieb bei zehn Kunden. Die Fahrzeuge legten nach Unternehmensangaben insgesamt rund 200.000 Kilometer im Verteiler-, Logistik- und Agrarverkehr zurück. Der eActros 600 hat eine installierte Batteriekapazität von 621 kWh. Für die verbrauchsgünstigste Fahrzeugkombination mit 44 Tonnen Gesamtzuggewicht gibt der Hersteller eine geschätzte Reichweite von bis zu 560 Kilometern an. Die Angabe basiert auf Simulationen und Fahrtests. Die tatsächliche Reichweite hängt unter anderem von der Topografie, dem Wetter und der Fahrweise ab. Die ersten 70 Fahrzeuge bietet Mercedes-Benz do Brasil zum Firmenjubiläum als Sonderedition an. Zu den ersten Kunden zählen Bravo Serviços Logísticos, Reiter Log und Ever Express. Zum Angebot gehören auch Beratung zur Ladeinfrastruktur und zur Integration der Elektro-Lkw in bestehende Flotten, digitale Flottendienste sowie Wartungs- und Garantiepakete. Mercedes-Benz bringt seine geländegängigen Unimog- und Zetros-Lkw zur Fenatran. Zetros und Unimog auf der FENATRAN Daimler Truck Defence präsentiert auf der Messe den Mercedes-Benz Zetros und den Unimog. Neben militärischen Logistikaufgaben nennt der Hersteller für den Zetros auch zivile Einsatzbereiche wie Bergbau, Infrastruktur und Katastrophenschutz. Der Unimog ist für Arbeiten abseits befestigter Straßen ausgelegt. 70 Jahre Mercedes-Benz do Brasil Mercedes-Benz do Brasil nahm 1956 die Produktion auf. Zu den in Brasilien entwickelten oder gefertigten Fahrzeugen zählen der Lkw L 312 „Torpedo“, der Bus O 321 H und das 2021 vorgestellte elektrische Busfahrgestell eO500u. Im Jubiläumsjahr eröffnet das Unternehmen ein Heritage Center zur eigenen Geschichte und zur Entwicklung des brasilianischen Transportwesens. Weitere Informationen: Daimler Truck | © Fotos: Daimler Truck
  15. Hallo, ich habe einen Eurocomach 19ZT Bagger mit einem Yanmar Motor (3TNV76-SPR1). Unzwar habe ich folgendes Problem, dass der Bagger nicht mehr anspringt angefangen hat es mit einem ungewöhnlichen und schwachen Motorlauf, jetzt springt er nicht mehr an. Dreck befindet sich nirgendwo in den Dieselleitungen oder im Tank oder Filter. Er hustet nur ist kurz vor dem wegstarten springt aber nicht weg, er raucht nur extrem. Ich habe schon neue Injektoren eingebaut leider auch erfolgslos und habe auch die Kompression gemessen die ist auch Okay. Selbst wenn ich Bremsenreiniger in die Ansaugung einspritzt passiert nicht mehr. Auch das Ventilspiel wurde überprüft. Das Gerät hat jetzt 500 Betriebsstunden was eigentlich fast neu wäre. Bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus
  16. Gestern
  17. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der Firma Heinrich Goertz.
  18. und noch zwei
  19. Und zum Schluß heute noch S wie Scania. Da fange ich heute mal mit den Haubern an.
  20. R wie Reo
  21. R wie Renault
  22. Und weiter geht es mit P wie Peterbilt
  23. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    O&K RH 18
  24. Demolition Roger
    Cat 323 New Generation
  25. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 PINGUELY
  26. Heppenheim - Die Lübeck Port Authority (LPA) erprobt einen umgebauten Takeuchi TB 290-2 CV für Arbeiten auf weichen und schwer zugänglichen Böden. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze an Wasserläufen, Ablaufgräben und auf Moorflächen. Dazu gehören auch Ausgleichsflächen des Lübecker Hafens im Hinterland von Trave und Wakenitz. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Takeuchi TL 12 2V im Einsatz Mit spezieller Ausrüstung ist der Takeuchi Raupenbagger TB 290-2 auch für schwierigstes Gelände fit. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  27. Bauforum24
    Takeuchi TB 290-2 für Moorböden
    Heppenheim - Die Lübeck Port Authority (LPA) erprobt einen umgebauten Takeuchi TB 290-2 CV für Arbeiten auf weichen und schwer zugänglichen Böden. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze an Wasserläufen, Ablaufgräben und auf Moorflächen. Dazu gehören auch Ausgleichsflächen des Lübecker Hafens im Hinterland von Trave und Wakenitz. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Takeuchi TL 12 2V im Einsatz Mit spezieller Ausrüstung ist der Takeuchi Raupenbagger TB 290-2 auch für schwierigstes Gelände fit. Verändertes Laufwerk für weichen Untergrund Für diese Aufgaben wurde der Oberwagen um 100 Millimeter höher aufgebaut. Die Maschine erhielt ein vier Meter langes Laufwerk mit 800 Millimeter breiten Ketten. Die größere Aufstandsfläche soll den Bodendruck reduzieren. Anstelle des Planierschilds sind am Unterwagen zwei Abschleppösen montiert, um den Bagger bei Bedarf bergen zu können. Durch die Umbauten steigt das Eigengewicht gegenüber der rund 8,7 Tonnen schweren Ausgangsmaschine auf etwa 10,5 Tonnen. Verstellausleger für begrenzte Platzverhältnisse Die CV-Ausführung verfügt über einen Verstellausleger und erreicht laut Hersteller eine maximale Reichweite von 7.675 Millimetern. Der Oberwagen ist 2.140 Millimeter breit. Damit soll der Bagger auch auf schmalen Zufahrten und zwischen dichtem Gehölz eingesetzt werden können. Der Schwenkbock ermöglicht Winkel von 70 Grad nach links und 60 Grad nach rechts. Schwenk-, Hub- und Stielzylinder verfügen über eine Endlagendämpfung. An unbeweglichen Stellen sind die Hydraulikleitungen als Stahlrohre ausgeführt. Kabine und Hydrauliksteuerung Zur Kabinenausstattung gehören ein luftgefederter, beheizbarer Sitz, mitschwingende Bedienkonsolen und eine Klimaanlage. Das Display zeigt unter anderem Betriebsstunden, Tankfüllstand und eingestellte Hydraulikmengen an. Die Fördermengen des ersten, zweiten und vierten Zusatzsteuerkreises lassen sich einstellen und speichern. Umbau für die LPA Die Anpassungen wurden in Zusammenarbeit mit Hörcher Baumaschinen- und Fahrzeugtechnik aus Lübeck sowie Atlas von der Wehl aus Lauenbrück umgesetzt. Neben den vorgesehenen Einsätzen auf weichen Böden kann der umgebaute Bagger weiterhin auf gewöhnlichen Baustellen arbeiten. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer
  28. Saterland/Ramsloh - Sassen Galabau aus Uplengen setzt den Pflastergreifer Optimas Multi6 M als Anbaugerät an einem Kettenbagger ein. Auf einer Baustelle in Wiesmoor werden damit rund 1.500 Quadratmeter innerhalb und außerhalb einer Halle gepflastert. Der Bagger übernimmt dadurch neben den vorbereitenden Erdarbeiten auch die Verlegung der Steine. Bauforum24 Artikel (10.06.2026): Optimas SilentCut MR 400 Mit dem Optimas Pflastergerät Multi6 M wird die Einsatzpalette eines Baggers, Laders o.a. deutlich erweitert. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
