Ruthmann T 1000 HF am Windturm
Schipkau - Die Wörle GmbH setzt beim Bau des GICON-Höhenwindturms in Schipkau, Brandenburg, fünf Lkw-Arbeitsbühnen von Ruthmann ein. Die Geräte erreichen Arbeitshöhen zwischen 70 und 100 Metern und unterstützen die Montage am Stahlfachwerkturm. Bauforum24 Artikel (26.05.2025): RUTHMANN Steiger T 570 HF RUTHMANN STEIGER® T 1000 HF von Wörle beim Bau des GICON Höhenwindturms in Schipkau. Im Hintergrund: Zwei RUTHMANN STEIGER® T 900 HF Hier geht's zum vollständigen Beitrag -
Schipkau - Die Wörle GmbH setzt beim Bau des GICON-Höhenwindturms in Schipkau, Brandenburg, fünf Lkw-Arbeitsbühnen von Ruthmann ein. Die Geräte erreichen Arbeitshöhen zwischen 70 und 100 Metern und unterstützen die Montage am Stahlfachwerkturm. Bauforum24 Artikel (26.05.2025): RUTHMANN Steiger T 570 HF RUTHMANN STEIGER® T 1000 HF von Wörle beim Bau des GICON Höhenwindturms in Schipkau. Im Hintergrund: Zwei RUTHMANN STEIGER® T 900 HF Die Windenergieanlage soll nach ihrer Fertigstellung eine Nabenhöhe von 300 Metern und eine Gesamthöhe von bis zu 365 Metern erreichen. Ziel des Projekts ist es, die stärkeren Winde in größeren Höhen für die Stromerzeugung zu nutzen. Eigene und zugemietete Arbeitsbühnen Aus dem eigenen Fuhrpark stellt Wörle einen Ruthmann Steiger T 1000 HF und einen T 700 HF bereit. Ergänzend hat das Unternehmen zwei T 900 HF und einen weiteren T 700 HF angemietet. Baustelle des GICON-Höhenwindturms in Schipkau, Brandenburg Die zusätzlichen Maschinen stammen von Oswalds Verhuur aus den Niederlanden und Stützle Späth aus Ulm. Die Bereitstellung erfolgte über das Vermieternetzwerk PartnerLIFT, dem Wörle angehört. Insgesamt arbeiten damit ein T 1000 HF, zwei T 900 HF und zwei T 700 HF auf der Baustelle. Reichweite bestimmt die Aufstellung Bei der Positionierung müssen die Arbeitsbühnen die vier Ecken des Stahlfachwerkturms erreichen. Zum beschriebenen Einsatzzeitpunkt war die Konstruktion bereits 88 Meter hoch. v.l.n.r. Felix und Jörg Wörle vor ihrem Ruthmann Steiger® T 1000 HF Nach Angaben von Geschäftsführer Felix Wörle deckt der T 1000 HF von einer Position aus zwei Ecken des Turms ab. Zwei T 900 HF bedienen die beiden übrigen Ecken. Durch diese Aufstellung könne eine zusätzliche Großarbeitsbühne eingespart werden. Der T 1000 HF verfügt über eine maximale Arbeitshöhe von 100 Metern und eine seitliche Reichweite von bis zu 39 Metern. Beide Werte sind Maximalangaben; die jeweils nutzbare Reichweite hängt von der Einsatzkonfiguration ab. Zwei RUTHMANN STEIGER® T 900 HF und ein RUTHMANN STEIGER® T 100 HF bündeln ihre Kräfte. Zusammenarbeit im Vermieternetzwerk Wörle setzt nach eigenen Angaben im Arbeitsbühnenfuhrpark ausschließlich auf Ruthmann und hat den T 1000 HF erst vor Kurzem übernommen. Für das Projekt in Schipkau ergänzt das Unternehmen den eigenen Bestand durch Mietgeräte mit vergleichbarer Bedienung. So lässt sich der zusätzliche Maschinenbedarf für die Montage abdecken. Weitere Informationen: Ruthmann | © Fotos: Ruthmann
Hallo ich habe mal eine Frage zu dem Display in unserem rh6.5 und zwar zeigt das nur noch schwarz an. Die Tage habe ich mal beherzt gegen geklopft da hat es mir für einen kurzen Moment nochmal alles angezeigt aber das war nicht von langer Dauer. Ich hab das jetzt mal zu einem Elektriker gebracht der sich das mal anschaut aber er meinte er bräuchte einen Schaltplan um zu wissen wie das display angeschlossen wird damit er es bestromen kann und ausprobieren kann.Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen Mit freundlichen Grüßen Matthias
Auf dem neuen ProRC-Betriebsgelände war die Lego-Mauer mittlerweile deutlich in Länge gewachsen. Außerdem hatte man ein Betriebsgebäude in Containerbauweise errichtet.
Guten Tag zusammen. Ich habe vor kurzem einen O&K v25 Gabelstapler gekauft. Das Baujahr ist 1972. An diesem Stapler ist leider die bremse komplett ausgefallen und ich stehe mit einem großen Fragezeichen da wie oder woher das System die Bremsflüssigkeit bekommt. Über dem linken Pedal ist so wie ich es sehe ein kleiner Verteiler mit Bremsleitungen. Darüber wie ein kleiner eiserner Ballon. Und auf diesem Ballon ist ein Hydraulikanschluss. Ich finde keinen Ausgleichbehälter wie er heutzutage verbaut ist oder war das bei den Staplern damals anders? Vielleicht hat ja jemand von euch sogar noch Pläne oder eine Betriebsanleitung für den kleinen, das würde mich freuen. Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Thema antwortete BerndSt's O&K RH PLUS in News aus der Baumaschinen Industrie
Sumitomo ist doch schon lange hier vertreten durch CASE die Kettenbagger -
Sunward SWE35 Lösung für Dauerdruck
ein Thema erstellte Armin2501 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen, ich habe einen Sunward SWE 35 mit 2 DW Steuergeräten, Powertilt und Schwenkausleger. Im Winter bin ich mit einem Fällgreifer unterwegs, der 1 DW benötigt. Grundsätzlich wird am linken Joystick über den Proportionalschalter der Schwenkausleger gedreht (bzw. Funktion 1. Steuergerät), über den rechten Joystick am Proportionalschalter der Powertilt (bzw. Funktion 2. Steuergerät). Der Vorbesitzer hatte einen Sortiergreifer. Dafür wurde ein Schalter eingebaut, der das 1. + 2. Steuergerät dauerhaft aktiviert. Dadurch wird aber logischerweise die Powertilt Funktion deaktiviert. Ich brauche also am linken das 2. Steuergerät auf Dauerdruck, dass gleichzeitig am rechten Joystick weiterhin die Powertilt Funktion bleibt. Was meint ihr ist die geschicktere Lösung, elektronisch die Ansteuerung tauschen oder am Steuerblock die Leitungen tauschen? Oder eine ganz andere Idee? Danke für eure Hilfe! -
Hyundai HW270A MH für Umschlag
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Hyundai Construction Equipment bringt den Umschlagbagger HW270A MH auf den europäischen Markt. Die 28-Tonnen-Maschine ist für Arbeiten in der Abfallwirtschaft, der Schrottverwertung und im Hafenumschlag vorgesehen. Zur Ausstattung gehören eine hydraulisch hebbare Kabine, vier Pratzenabstützungen und ein Sechszylinder-Dieselmotor mit 141 kW Leistung. Bauforum24 Artikel (18.08.2026): Hyundai auf der steinexpo 2026 Der neue Hyundai HW270A MH bietet 12.400 mm Reichweite und wird wahlweise mit geradem oder Schwanenhals-Ausleger geliefert. Der Unterwagen wurde für den Umschlageinsatz optimiert und verstärkt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag -
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Hyundai Construction Equipment bringt den Umschlagbagger HW270A MH auf den europäischen Markt. Die 28-Tonnen-Maschine ist für Arbeiten in der Abfallwirtschaft, der Schrottverwertung und im Hafenumschlag vorgesehen. Zur Ausstattung gehören eine hydraulisch hebbare Kabine, vier Pratzenabstützungen und ein Sechszylinder-Dieselmotor mit 141 kW Leistung. Bauforum24 Artikel (18.08.2026): Hyundai auf der steinexpo 2026 Der neue Hyundai HW270A MH bietet 12.400 mm Reichweite und wird wahlweise mit geradem oder Schwanenhals-Ausleger geliefert. Der Unterwagen wurde für den Umschlageinsatz optimiert und verstärkt. Der Unterwagen ist gegenüber einem Mobilbagger länger und breiter ausgeführt. Die Abstützungen befinden sich an beiden Enden des Fahrwerks. Für unterschiedliche Umschlagaufgaben stehen ein gerader Ausleger und eine Schwanenhalsausführung zur Wahl. Die maximale Reichweite beträgt nach Herstellerangaben bis zu 12,41 Meter. Als Anbaugeräte können unter anderem Mehr- und Zweischalengreifer eingesetzt werden. Antrieb und Hydraulik Der Dieselmotor erfüllt die Abgasstufe V und verfügt über einen Turbolader mit variablem Ladedruck. Ein Umkehrlüfter gehört zur Serienausstattung. Das elektronisch gesteuerte Zweipumpen-Hydrauliksystem ist mit der Motorsteuerung abgestimmt. Eine per Tastendruck aktivierbare Power-Boost-Funktion stellt bei Bedarf zusätzliche Leistung bereit. Der Fahrantrieb verfügt über ein Zweigang-Powershiftgetriebe. Die Fahrgeschwindigkeiten liegen bei 9 und 19 km/h; im Kriechgang sind es 4 km/h. Kabine und Assistenzsysteme Die Kabine lässt sich hydraulisch um 2,6 Meter anheben. Dadurch erhält der Fahrer einen erhöhten Blick auf den Arbeitsbereich sowie in Lkw-Mulden oder Aufgabetrichter. Ein Notabsenksystem ist serienmäßig vorhanden. Die ROPS/FOPS-Kabine ist mit Klimaanlage und einem beheizbaren, verstellbaren Sitz mit Lendenwirbelstütze ausgestattet. Sitz und Bedienkonsole können unabhängig voneinander in der Höhe angepasst werden. Zur Serienausstattung zählen eine Rückfahrkamera, das AAVM-Rundumsichtsystem mit 360-Grad-Kameras und eine Überlastwarnung. Ein virtuelles Wandsystem soll helfen, Kollisionen mit Hindernissen zu vermeiden. Bedienung und Wartung Über einen 7-Zoll-Farbmonitor kann der Fahrer Maschineneinstellungen und Leistungsmodi auswählen. Die Lenkung erfolgt serienmäßig per Joystick. Wartungspunkte sind von oben, seitlich und von der Unterseite des Oberwagens zugänglich. Das Telematiksystem Hi-MATE ermöglicht die Überwachung von Maschinendaten und unterstützt die Ferndiagnose. Weitere Informationen: Hyundai Construction Equipment Europe | © Fotos: Hyundai
Alle KNIPEX Neuheiten 2027 im Überblick! In den Werkzeug News 384 stellen wir euch die neuen Werkzeuge vor und schauen genauer hin: Was wurde verändert, welche Funktionen kommen hinzu und für welche Aufgaben sind sie gedacht? Mit dabei ist die neue Twin-Grip XS. Wir nehmen die kompakte Zange unter die Lupe und zeigen, welche Einsatzmöglichkeiten sie bietet. Außerdem werfen wir einen Blick auf weitere Neuheiten aus dem KNIPEX-Sortiment und besprechen, was sie für die Arbeit in Werkstatt und Handwerk mitbringen. Welche Neuentwicklung findet ihr besonders interessant – und welches Werkzeug würdet ihr gerne ausführlicher im Praxistest sehen? Schreibt es uns in die Kommentare! ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- knipex
- knipex neuheiten 2027
- (und 11 weitere)
CAT 395 im Quarzporphyr-Einsatz
Landsberg - Im Edelsplittwerk Schwerz bei Landsberg setzt die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH einen neuen CAT-Hochlöffelbagger 395 ein. Nach Angaben von Zeppelin handelt es sich um die erste seriengefertigte Maschine dieser Ausführung im deutschen Einsatz. Der Bagger löst und verlädt Quarzporphyr. Das abrasive Hartgestein stellt hohe Anforderungen an Schaufel, Zähne und Verschleißschutz. Bauforum24 Artikel (22.10.2026): CAT 770 im Steinbruch Jungnau Comeback eines Klassikers: Zur bauma 2025 legte Caterpillar erstmals seit 15 Jahren wie-der einen neuen Hochlöffelbagger als Vorserienmodell auf. Ein Jahr später ist der Cat 395 FS in Deutschland angekommen und stellt sich im Edelsplittwerk Schwerz der Mitteldeut-schen Baustoffe GmbH einer besonderen Bewährungsprobe: Dort trifft er auf Quarzporphyr, einen extrem harten und abrasiven Rohstoff. Mit verstärkter Hochklappschaufel und zusätzli-chem Verschleißschutz wurde die Maschine speziell auf die hohen Belastungen abgestimmt. Die ersten hundert Betriebsstunden hat der neue Hochlöffelbagger bereits hinter sich. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- cat 395
- cat 395 fs
- (und 15 weitere)
Landsberg - Im Edelsplittwerk Schwerz bei Landsberg setzt die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH einen neuen CAT-Hochlöffelbagger 395 ein. Nach Angaben von Zeppelin handelt es sich um die erste seriengefertigte Maschine dieser Ausführung im deutschen Einsatz. Der Bagger löst und verlädt Quarzporphyr. Das abrasive Hartgestein stellt hohe Anforderungen an Schaufel, Zähne und Verschleißschutz. Bauforum24 Artikel (22.10.2026): CAT 770 im Steinbruch Jungnau Comeback eines Klassikers: Zur bauma 2025 legte Caterpillar erstmals seit 15 Jahren wie-der einen neuen Hochlöffelbagger als Vorserienmodell auf. Ein Jahr später ist der Cat 395 FS in Deutschland angekommen und stellt sich im Edelsplittwerk Schwerz der Mitteldeut-schen Baustoffe GmbH einer besonderen Bewährungsprobe: Dort trifft er auf Quarzporphyr, einen extrem harten und abrasiven Rohstoff. Mit verstärkter Hochklappschaufel und zusätzli-chem Verschleißschutz wurde die Maschine speziell auf die hohen Belastungen abgestimmt. Die ersten hundert Betriebsstunden hat der neue Hochlöffelbagger bereits hinter sich. Caterpillar hatte das Modell auf der bauma 2025 als Vorserienmaschine vorgestellt. Für den geplanten Austausch des bisherigen Gewinnungsgeräts in Schwerz konkretisierten die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH und Zeppelin Ende 2025 die Beschaffung. Dabei wurden auch die Ausrüstung und die Servicebetreuung auf den Einsatz abgestimmt. Verstärkte Schaufel und zusätzlicher Schutz Nach Sprengungen bleiben im Steinbruch vereinzelt Gesteinsbrocken zurück, die für den Brecher zu groß sind. Um diese zu zerkleinern, nimmt der Hochlöffelbagger mit seiner Klappschaufel eine tonnenschwere Knäpperkugel auf. Anschließend wird das Material auf Muldenkipper verladen. Die 5,2 Kubikmeter große Hochklappschaufel wurde zusätzlich verstärkt. Die Hochklappschaufel fasst 5,2 Kubikmeter und wurde für den Einsatz zusätzlich verstärkt. Ihr Gewicht beträgt dadurch elf Tonnen. Schutzmaßnahmen an den Zylindern und ein zusätzlicher Gummiaufsatz an der Schaufelanlenkung sollen Schäden durch Steinschlag begrenzen. Die Kabine verfügt über eine Steinschlagschutzverglasung. Zahnausrüstung wird weiter erprobt Besonders beansprucht werden die sieben Zahnspitzen der Schaufel. Das Unternehmen erprobt dafür drei Lösungen. Nach Angaben von Sebastian Krüger, Leiter Produktion und Technik, zeigt die bislang eingesetzte Variante bereits deutlichen Verschleiß. Als nächster Schritt sind schwerere Zähne vorgesehen, deren größere Materialstärke längere Standzeiten ermöglichen soll. Im Edelsplittwerk Schwerz ging deutschlandweit der erste in Serie gefertigte Cat Hochlöffel-bagger 395 in den Einsatz. Welche Ausführung sich für den Quarzporphyrabbau eignet, soll der weitere Betrieb zeigen. Auch die Gesamtbewertung des Baggers steht noch am Anfang. Betriebsleiter Marius Hübner berichtet von einer positiven Rückmeldung des Fahrers und ausreichenden Leistungsreserven. Die ersten hundert Betriebsstunden seien jedoch nur eine Momentaufnahme. Entscheidend seien die Erfahrungen über mehrere Jahre. Weiterer Muldenkipper geplant Zum Jahresende 2026 soll ein CAT 775 Kinetic den Maschinenpark ergänzen. Für den Einsatz sind unter anderem eine Auskleidung der Mulde und eine Bordwanderhöhung vorgesehen. Der Muldenkipper verfügt über eine Nutzlast von rund 77 Tonnen. Nach Herstellerangaben bietet der neu gestaltete Muldenkörper etwa zehn Prozent mehr Ladevolumen. Eine geänderte Vorderachsaufhängung soll zudem einen kleineren Wenderadius ermöglichen. Das Edelsplittwerk Schwerz gehört zur Mitteldeutschen Baustoffe GmbH innerhalb der Kemna-Gruppe. Quarzporphyr wird dort seit 1880 gewonnen. Der Abbau erfolgt inzwischen in rund hundert Metern Tiefe auf sieben Sohlen; eine achte Sohle ist bereits aufgefahren. Daniel Gruber, Servicekoordinator Geschäftsbereich Konzernkunden bei Zeppelin, Fred Kraus, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Leipzig, Marius Hübner, Betriebsleiter der Mitteldeutschen Baustoffe GmbH, Jörg Reining, Geschäftsführer der Mittel-deutschen Baustoffe GmbH, André Krug, Verkaufsleiter vom Geschäftsbereich Konzernkun-den bei Zeppelin, und Carolin Peter, Vertriebsinnendienst des Zeppelin Konzernkundenbe-reichs (von links). Weitere Informationen: Zeppelin | © Fotos: Zeppelin
- cat 395
- cat 395 fs
- (und 15 weitere)
EuroBLECH 2026: Neue Werkzeuge & spannende Maschinen für die Metallbearbeitung! Wir nehmen euch mit auf unseren Messerundgang und zeigen euch jede Menge Neuheiten. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- werkzeug
Wie immer tolle Aufnahmen! Und eine Bilderbuchsprengung von Fa. Reisch.
Ach herrje… reissen die mittlerweile die Gebäude mit den Hecks der Bagger ab?
Dieser R946 SHD mit Multi-User Ausleger (getarnt als 950SME) gehörte einst der Firma van der Bruggen, ist jetzt in seinem zweiten Leben in einer Kiesgrube in NRW bei Rekultivierungsarbeiten im Einsatz
