Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.439
  2. ...hab heute zufällig einen Blick aufs Typenschild geworfen... die Dinger sind tatsächlich schon BJ 1996 und seither im Einsatz... ...wegen den Torantrieben haben wir die Verriegelung deaktiviert. ...so haben die NovoFerm Tore von vor jetzt 30 Jahren ausgesehen... wie die heute konstruieren / bauen müßte man sich ggf. ansehen.
  3. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 2, 26.5.26 Depot Auf dem Weg zum Waschplatz: ADN 14 Schubraupe mit Seilschild und noch einmal der POCLAIN 160
  4. Colourconcept
    Cela Fortsetzung folgt...
  5. Heute
  6. Atlasmalte
    Hagedorn Abbruch - Gütersloh
  7. Peter&Nicole
    Hallo. Wir haben deine Restauration heute erst entdeckt - also ganz großes Kino! Dein Umgang mit Blech, da kann ich nur den Hut ziehen, alles in allem echt super Arbeit.
  8. Peter&Nicole
    Restauration Nobas UB 642
  9. Gestern
  10. HBA
    Volvo FH (FH5, 2021)
    Volvo FH 500 der Holstein Transporte.
  11. HBA
    Komatsu D 61 PX
    Komatsu D61PXi.
  12. Hallo! Deine Messung an der Rundumkennleuchte ist der finale Beweis: Du hast ein klares und massives Masseproblem (Masseunterbrechung / fliegende Masse)! Dass du zwischen dem Minuskabel der Lampe und Batterie-Minus 18 Volt misst, ist der Schlüssel zu all deinen Problemen. Normalerweise müssen dort 0 Volt anliegen. Da die Hauptmasse der Kabine/Armaturentafel fehlt oder abgebrannt ist, holt sich der Strom seinen Rückweg über andere Verbraucher (Relaisspulen, Kontrolllampen, Sensoren). Dadurch steigt das elektrische Potenzial der "Masse" in der Kabine auf 18 Volt an! Das erklärt lückenlos JEDES deiner Symptome: 1. Das "Disko"-Blinken und die Geister-Lampen (Zylinderkopf, Druckzuschaltstufe): Das AEM/GLR-Steuergerät und die Anzeigen bekommen völlig verfälschte Messwerte, weil ihre Referenzmasse um 18V verschoben ist. Das Steuergerät dreht sprichwörtlich durch und zeigt Fehler an, die es gar nicht gibt. 2. Das Ruckeln beim Fahren / Pratzen: Die Magnetventile für den Fahrantrieb bekommen keine saubere Spannung. Sobald ein Ventil schaltet, bricht die "Hilfs-Masse" zusammen, das Ventil fällt ab, zieht wieder an -> das erzeugt genau dieses ständige Ruckeln und Klackern. 3. Kein Teach-In möglich: Solange die Masse der Box um 18V schwankt, kann sie keine plausiblen Werte speichern. Warum deine direkte Masseleitung zur Kabine nichts gebracht hat: Du hast die Masse wahrscheinlich an die Karosserie/Kabine gelegt. Das Problem liegt aber in der internen Masseverteilung (Kabelbaum/Sammelschiene/Stecker) der Kabine selbst. So gehst du jetzt gezielt vor: 1. Masseband Kabine -> Rahmen prüfen: Ist das flexible Masseband zwischen Unterwagen/Rahmen und der Kabine abgebrochen oder verrostet? 2. Zentraler Massepunkt hinter dem Sitz / Armaturenbrett: Suche die zentrale Massesammelschiene (wo viele braune oder schwarze Kabel auf einen Gewindebolzen laufen). Schraube alle Ösen ab, blank schmirgeln und neu festziehen. 3. Steckverbinder Kabine/Fahrgestell: Prüfe die großen Vielfachstecker der Kabine. Durch Starthilfe/Spannungsspitzen brennt oft der eine Pin weg, der für die Hauptmasse zuständig ist. 4. Hauptrelais / Diodenblock: Prüfe die Platinen/Relaisträger im Sicherungskasten. Oft brennt bei falscher Starthilfe eine Masse-Leiterbahn auf der Platine durch. Erst wenn du an JEDEM Minuskabel in der Kabine gegen Batterie-Minus exakt 0 Volt messbar hast (auch bei eingeschalteter Zündung und Verbrauchern!), wird der Bagger wieder normal fahren und der Teach-In funktionieren!
  13. Hanomag 55 D läd MB SK Hängerzug
  14. Demolition Roger
    Komatsu PC290-11 und Kleemann MR130Z
  15. Demolition Roger
    Steinbrüche im Bodenseeraum
    Das müsste beim Schleith sein.
  16. DoosanDx190W
    Dann können die Kinder morgen wieder zur Schule gehen.
  17. SirDigger
    Atlas AB 1302
    Zum sterben im Graben ausgesetzt...
  18. SirDigger
  19. MAN 33.640 mit 2-Achs Ballasttrailer
  20. HBA
    Bilder Volvo FH 12 Speditionsfahrzeuge
    Volvo FH12 460 der Firma Kuche & Kuche.
  21. HBA
    MAN TGS
    MAN TGS 18.520 Kipper der Firma Heese.
  22. RH6Fahrer
    MH4 startet nicht
    Neue Batterien rein und wenn er dann nichts macht, mal einen leichten schlag mit dem Hammer auf den Anlasser oder mit dem Schraubendreher Klemme 30 und 50 am Anlasser brücken. Aber nicht erschrecken, es können funken fliegen und so mancher ist auch schon erschrocken, wenn der Motor plötzlich zu drehen beginnt 😁
  23. Letzte Woche
  24. Demolition Roger
    CAT 933C
      • 5
  25. Hallo Jan, zu MH3 haben wir leider nichts mehr. Aber hier könntest du fündig werden......wenn das ein Werkstatthandbuch ist,ist der Preis sehr günstig https://fachliteraturversand.de/Bau-Land-Forst/Orenstein-Koppel/O-K-MH3-Betriebsanleitung-Wartung-Ersatzteilliste-Schaltplan-Hydraulik-Elektrik::155930.html Gruss Hans
  26. Holger1974
    Turmdrehkran Oldtimer
    Ob das der Peter lustig gefunden hätte (siehe Video)? - Spass beiseite, Danke für die Info. Das ist ein echtes "Eisenschwein", was der da wohl für eine Hakenhöhe hatte, der Kran?
  27. Nürnberg - Vom 15. bis 18. September 2026 präsentiert Komatsu auf der GaLaBau in Nürnberg Maschinen, Anbaugeräte und digitale Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau, kommunale Anwendungen und innerstädtische Baustellen. Bauforum24 Artikel (03.08.2026): Komatsu auf der steinexpo 2026 Der Kompaktradlader WA170M-11, in der 10-Tonnen-Klasse, wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, mit denen unsere Kunden täglich konfrontiert sind und bietet die optimale Kombination aus Vielseitigkeit, Produktivität und kompakter Bauweise. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
