Baggerneuling02 0 Geschrieben 11. August Geschrieben 11. August Hallo, ich habe einen Bagger aus 1979 gekauft, der beim Vorführen mit einem Booster angemacht wurde, da er schon länger stand. Ich wollte dies umgehen und da die Batterien nicht sehr frisch aussahen, habe ich zwei neue gekauft. 130 Ah wie es empfohlen wird. Die alten waren 225 Ah. Nun tut sich gar nichts. Es leuchtet nichts, es gibt kein einziges Geräusch und ich befürchte, dass der Vorbesitzer mir Mängel verschwiegen hat. Kann es an den niedriegeren Ah liegen? Ich bin echt ratlos. Dankeschön für Hilfe! Zitieren
Aka 2.048 Geschrieben 11. August Geschrieben 11. August ...ich würde mal die Batteriepolklemmen, usw. prüfen... Dreck, Oxidation, usw. sorgen schnell dafür, dass man keinen vernünftigten Kontakt hat. Etwas aufschrauben, bewegen, beim Draufstecken etwas hin und her drehen... und festschrauben. Bei unserem alten Zeppelin ZM 15 mit dem 5 Zylinder Deutz -der wurde vom Verkäufer aufm Tieflader mit laufendem Motor angeliefert, weil die Batterien platt waren-... da haben wir damals testweise 2 Starterbatterien ausm PKW-Bereich mit 44Ah reingesteckt, die noch in unserer Werkstatt rumstanden... haben vollkommen ausgereicht und der Bagger läuft seither mit den 44Ah-Batterien... selbst im Winter hat der damit keinerlei Startschwierigkeiten. Und vor ein paar Jahren haben wir bei einem Bekannten um bei seinen Neubau die Außenanlagen zurecht zu baggern einen O&K MH Plus aus seinem Lager geholt... der Bagger stand einige Jahre, ergo Öl geprüft, KW einmal per Hand durchgedreht... und als Starterbatterien hab ich die beiden 44Ah aus unserem Zeppelin reingesteckt... damit ist der verbaute Deutz (4-Zylinder) erst etwas zögerlich aber von Motorstart zu Motorstart immer besser angesprungen. Zitieren
Hydraulix 392 Geschrieben 12. August Geschrieben 12. August Hallo, die alten Karren haben ja noch eine leicht durchschaubare Elektrik, da wird dir wohl jeder Lama. helfen können. Aber ich kann nicht ganz verstehen warum kauft jemand so ein altes Stück Eisen und hat schon bei der Stromführung ein Problem. Zu Glück ist die Hydraulik einfach aufgebaut, ich wünsche dir viel Spass mit dem MH 4 war ein gutes Gerät damals, Hydraulix 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.373 Geschrieben 12. August Geschrieben 12. August Neue Batterien rein und wenn er dann nichts macht, mal einen leichten schlag mit dem Hammer auf den Anlasser oder mit dem Schraubendreher Klemme 30 und 50 am Anlasser brücken. Aber nicht erschrecken, es können funken fliegen und so mancher ist auch schon erschrocken, wenn der Motor plötzlich zu drehen beginnt 😁 2 Zitieren
