Fotos: Schürfraupe Frutiger SR 2001
Thema antwortete RH6Fahrer's Headmaster in Scraper & Schürfraupen
4 Frutiger und 3 verschiedene Fahrerhäuser. Ist ja wie bei der SR85 -
Thema antwortete Demolition Roger's Headmaster in Scraper & Schürfraupen
Kranbahnen und Hallenkrane
Thema antwortete Günni's André in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
Ich habe die letzten Jahre sehr viel mit Hallenkranen (Hand und Auto) zu tun. Im harten Schichtbetrieb wird bei uns Ausnahmlos HBC Funk eingesetzt. Abus ist halt irgendwo zwischen Dacia und VW. Es geht, aber viel erwarten darfst nicht. - Heute
Schwenkmotor Kubota kx41 verliert Öl
Thema antwortete Radek's Jmmelas in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo an Alle, altes Thema, doch noch aktuell. Zumindest bei mir. Wie komme ich an den Schwenkmotor am besten ran? Muss zugeben, ioch habe noch nicht großartig geschaut. Ich habe schon einiges an dem KX41 (gehört meinem Nachbar und ich darf ihn immer benutzen) Instandgesetzt. Wahnsinns Aufwand war die Hydraulikpumpe. Zwei Gehäusedeckel hatten einen Riss, genau wo der O-Ring sitzt. Derfür das Zusammenstecken der Pumpen. Zylinder vom Knicken hat den Simmering ausgespuckt weil der Wellendichtring nicht mehr der beste war. nun sollte das Schwenken gerichtet werden. Bagger hat kaum Stabilität mehr. Wenn ich mit der Hälfte vom Löffel ansetzte, drückt es die Kabine auf die Seite, und der Löffel rutscht in das Loch hinein. auch ein Gegenhalten hift nicht. Denke der Antrieb gehört neu abgedichtet. LG Radek -
Felbermayr Firmengruppe
Thema antwortete johannes's Franz in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
STIHL TSA 350 Akku-Trennschleifer
Dieburg - Mit dem neuen TSA 350 erweitert STIHL sein Portfolio für Profis im Bau und Galabau um einen leistungsstarken, universell einsetzbaren Akku-Trennschleifer. Er verfügt über einen leisen und nahezu verschleißfreien EC-Motor, der mit hohem Drehmoment überzeugt. Die Leistung von 3,3 kW (Aufnahmeleistung) ist mit Benzin-Geräten wie dem STIHL TS 420 vergleichbar. Bauforum24 TV Video (02.03.2026): Bauforum24 WN #357 | STIHL MS 881 mit 150cm Schwert Der neue, leistungsstarke Akku-Trennschleifer STIHL TSA 350 ist universell einsetzbar und schneidet mineralische wie auch metallische Bauwerkstoffe bis zu 125 mm Stärke schnell und präzise. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- stihl tsa 350
- stihl
Dieburg - Mit dem neuen TSA 350 erweitert STIHL sein Portfolio für Profis im Bau und Galabau um einen leistungsstarken, universell einsetzbaren Akku-Trennschleifer. Er verfügt über einen leisen und nahezu verschleißfreien EC-Motor, der mit hohem Drehmoment überzeugt. Die Leistung von 3,3 kW (Aufnahmeleistung) ist mit Benzin-Geräten wie dem STIHL TS 420 vergleichbar. Bauforum24 TV Video (02.03.2026): Bauforum24 WN #357 | STIHL MS 881 mit 150cm Schwert Der neue, leistungsstarke Akku-Trennschleifer STIHL TSA 350 ist universell einsetzbar und schneidet mineralische wie auch metallische Bauwerkstoffe bis zu 125 mm Stärke schnell und präzise. Dank seiner kompakten Bauweise und dem niedrigen Gewicht ist der TSA 350 exakt zu führen und schneidet mit der 350 mm-Trennscheibe sowohl mineralische als auch metallische Bauwerkstoffe bis zu 125 mm Stärke schnell und präzise. Gleichzeitig zeichnet sich der neue Akku-Trennschleifer durch seinen ruhigen Lauf und die geringen Vibrationen aus – ideal, wenn es um Zuschnittarbeiten im Garten- und Landschaftsbau oder im Hoch- und Tiefbau geht. Dabei schützt der verstellbare Schutz aus Magnesium nicht nur den Bediener, sondern verbessert außerdem das Handling bei wenig Platz und dem Einsatz von Wasser beim Trennen. Dank des emissionsfreien Antriebs lässt sich der TSA 350 auch im Innenbereich von Gebäuden nutzen; der Einsatz bei Regen und Nässe ist dank Spritzwasserschutz (IPX4) ebenfalls problemlos möglich. Für eine lange Lebensdauer mit konstant hoher Leistung sorgt der neu entwickelte Magnetfilter. Er sichert nicht nur die Kühlung des Motors, sondern schützt diesen auch vor Metallpartikeln, die bei Trennarbeiten anfallen können. Der TSA 350 startet auf Knopfdruck und bezieht seine Energie von einem kraftvollen Lithium-Ionen-Akkupack aus dem STIHL AP-System. Empfohlen wird der AP 500 S, der bei typischen Einsätzen Energie für bis zu 20 Minuten bereitstellt. Dabei gewährleistet die elektronische Steuerung optimale Performance und konstante Schneidleistung während der gesamten Akku-Laufzeit. Eine Auslaufbremse mit Rekuperationsfunktion bremst nicht nur die Trennscheibe in weniger als vier Sekunden ab, sondern speist die beim Abbremsen gewonnene Energie in den Akku zurück. Akku-Trennschleifer STIHL TSA 350 Mit seinem Akku-Pumpkopf STIHL PKA 30 und dem Füllvolumen von bis zu fünf Litern gewährleistet der Akku-Wasserbehälter für die mobile Trennschleifer-Wasserversorgung STIHL WSA 40 eine konstante Wasserzufuhr ohne manuelles Pumpen und sorgt unabhängig von einem Wasseranschluss für eine wirkungsvolle Staubbindung. Der Akku-Pumpkopf PKA 30 ist außerdem kompatibel mit den manuellen Druckwasserbehältern SG 21 und SG 31 von STIHL, sodass diese einfach umgerüstet werden können. STIHL WSA 40 Technische Daten: Weitere Informationen: STIHL | © Fotos: STIHL
- stihl tsa 350
- stihl
Straubing - SENNEBOGEN präsentiert auf der IFAT 2026 in München effiziente und nachhaltige Lösungen für den modernen Materialumschlag in Recycling. Fachbesucher erhalten einen umfassenden Einblick in das breite Portfolio an Recycling- und Abbruchmaschinen und erleben die Weltpremiere des SENNEBOGEN Mehrschalengreifers MG4.1. Bauforum24 Artikel (02.12.2026): SENNEBOGEN 870E Demolition Feiert seine Premiere auf der IFAT 2026: der neue SENNEBOGEN Mehrschalengreifer MG 4.1. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- sennebogen
- ifat 2026
Straubing - SENNEBOGEN präsentiert auf der IFAT 2026 in München effiziente und nachhaltige Lösungen für den modernen Materialumschlag in Recycling. Fachbesucher erhalten einen umfassenden Einblick in das breite Portfolio an Recycling- und Abbruchmaschinen und erleben die Weltpremiere des SENNEBOGEN Mehrschalengreifers MG4.1. Bauforum24 Artikel (02.12.2026): SENNEBOGEN 870E Demolition Feiert seine Premiere auf der IFAT 2026: der neue SENNEBOGEN Mehrschalengreifer MG 4.1. SENNEBOGEN auf der IFAT 2026: Big Recycling Future erleben Vom 4. bis 7. Mai 2026 zeigt SENNEBOGEN auf der Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser, Abfall- und Rohstoffwirtschaft auf über 526 m² Standfläche in Halle C5, Stand Nr. 451, sowie auf dem VDMA-Freigelände live die Vielfalt seiner Recycling- und Abbruchmaschinen. Acht verschiedene Maschinen, darunter Umschlagbagger, Abbruchbagger und Teleskoplader, demonstrieren die Leistungsfähigkeit und Flexibilität von SENNEBOGEN-Lösungen für die Recyclingbranche. Darüber hinaus stellt der Maschinenbauer den ersten eigens entwickelt und produzierten Mehrschalengreifer MG4.1. der Öffentlichkeit vor. Zusätzlich hierzu gibt es am benachbarten Standplatz 551 einen separaten Auftritt für den LINDE Teleskoplader YH60, der von SENNEBOGEN produziert und über das LINDE-Netzwerk in Deutschland und Österreich vertrieben wird. Weltpremiere: Der original SENNEBOGEN Mehrschalengreifer MG4.1 Ein besonderes Highlight der IFAT 2026 in München ist die Vorstellung des ersten von SENNEBOGEN entwickelten fünfschaligen Mehrschalengreifers MG4.1 600 – 1.200 Liter Volumen. Der Greifer, klassisch im Schrottumschlag eingesetzt, erweitert erneut das Portfolio des Herstellers im Recyclingbereich. Auch hier hat SENNEBOGEN seine mehr als 30 Jahre Erfahrung im Materialumschlag einfließen lassen, um eine optimal abgestimmte Lösung aus einer Hand bieten zu können: für maximale Performance, hohe Verfügbarkeit und ein passgenau kombiniertes System aus Maschine und Anbaugerät. Weitere Details zum neuen Greifer werden während der Messe kommuniziert. Komplettes Maschinenportfolio für effiziente Recyclingprozesse Besucher erwarten am SENNEBOGEN-Messestand drei besonders leistungsstarke und individuell konfigurierbare Maschinen: Der Recycling-Allrounder 830 in der neuen G-Serie, ausgestellt mit 17 m Kompaktausleger und dem neuen Mehrschalengreifer MG 4.1, lässt sich dank zwei neuer Optionen nun noch nachhaltiger gestalten: Zum einen kann er, wie alle SENNEBOGEN Recycling- und Umschlagbagger, zukünftig auch mit CO2-reduziert hergestelltem Stahl erworben werden, der schon in der Herstellung mit bis zu 70% weniger CO2-Emissionen zu Buche schlägt (mehr zur diesbezüglichen Kooperation mit der Salzgitter AG finden Sie hier: https://www.sennebogen.com/news/news-presse/sennebogen-praesentiert-umschlagbagger-aus-gruenem-stahl). Zum anderen lässt er sich mit dem SENNEBOGEN Hybrid-System ausstatten. Das Energierückgewinnungssystem setzt sich aus einem im Heck integrierten Gasdruckspeicher sowie einem zusätzlichen Hydraulikzylinder am Ausleger zusammen. Beim Absenken des Auslegers wird die entstehende Energie – vergleichbar mit einer gespannten Feder – im Stickstoffspeicher zwischengespeichert. Beim anschließenden Hubvorgang steht sie den Hubzylindern wieder zur Verfügung. Diese Technologie hat sich bereits seit vielen Jahren bei Großmaschinen bewährt und ermöglicht eine Kraftstoffersparnis von rund 30% ermöglicht. SENNEBOGEN bietet seit Kurzem eine komplette Baureihe an akkubetriebenen Recyclingbaggern an: von 17 t bis 31 t Einsatzgewicht. Begleitet wird dieser vom akkubetriebenen Recycling-Umschlagbagger 824 G Electro Battery mit 12 m Reichweite. Dieser Akkubagger ermöglicht einen komplett CO2-emissionsfreien Materialumschlag. Durch das modulare Batteriekonzept lässt sich die Maschine exakt auf unterschiedliche Einsatzprofile auslegen. Je nach Anforderung können bis zu vier Akkupakete integriert und bei Bedarf auch nachträglich ergänzt werden – für ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und Investitionssicherheit. Außerdem kann der Umschlagbagger sowohl im reinen Akkubetrieb als auch mit kabelgebundener Stromversorgung während des Ladevorgangs arbeiten. Damit eignet er sich optimal für einen effizienten Einsatz im Schichtbetrieb. Ein weiteres Glanzstück der Ausstellung ist der 6 t Teleskoplader 360 G, der mit einer 6 m³ Schaufel präsentiert wird und mit vielen neuen Ausstattungsmerkmalen und Optionen besticht. Darunter fällt allen voran die neue, optional angebotene und in dieser Maschinenklasse einzigartige Joystick-Lenkung, die entweder als einzige Steuerungsmöglichkeit oder im Sinne eines dualen Bedienkonzeptes in Kombination mit einem klassischen Lenkrad verfügbar ist. Der Kunde erhält dadurch maximale Flexibilität in der Maschinenkonfiguration: Je nach spezifischem Einsatzprofil und Fahrerpräferenz kann frei gewählt werden, ob der Teleskop-lader mit der klassischen Lenkradsteuerung, einer reinen Joysticklenkung oder dem kombinierten dualen System ausgestattet werden soll. Weitere neue Ausstattungsmerkmale sind ein serienmäßig komplett neuer Komfort-Sitz mit hoher Rückenlehne sowie eine Kamera mit Personenerkennung, ein überarbeitetes Ausleger-Design mit verbesserter Kraftaufnahme und Robustheit, ein optionales Frontschutzgitter sowie ein erweitertes Reifen- und Anbauwerkzeuge-Portfolio zur Wahl. LINDE YH60 mit optionalem Dücker-Ausleger Ebenso präsentiert SENNEBOGEN den 6 t-Teleskoplader in LINDE-Version. Neben den neuen Ausstattungsmerkmalen, wie sie auch die grüne Variante aufweist, ist dieser mit einem Dücker-Ausleger UNA 450 ausgestattet. Dieser erlaubt die Bedienung unterschiedlichster Anbaugeräte, vom Böschungsmäher, über Heckenscheren bis hin zum Kehrbesen, für die ganzjährige Nutzung des Gerätes vor allem im Kommunalbereich. SENNEBOGEN-Action auf dem VDMA-Freigelände Nicht nur auf dem Messestand hat SENNEBGOEN einiges zu bieten, auch bei den Vorführungen auf dem VDMA-Freigelände gibt es viel zu sehen. Im Bereich der Biomasse zeigen der Recyclingbagger 822 G mit 10 m Reichweite, der zukünftig auch in Elektro- und Akku-Ausführung erhältlich sein wird, sowie der 826 G Electro Battery und der 4t Teleskoplader LINDE YH40 ihr Können. Auf dem Messestand in der Halle C5, Stand Nr. 451/551 zeigt SENNEBOGEN außerdem seine flexiblen und leistungsstarken Teleskoplader in der SENNEBOGEN-grünen und LINDE-roten Variante. In der VDMA Crushing Zone arbeiten der vielseitigste Werkzeugträger unter den Abbruchbaggern, der 830 Demolition Vario Tool, und der 6 t-Teleskoplader 360 G mit Erdschaufel. Der 52 t-Abbruchbagger ist dabei sowohl mit der dreiteiligen Longfront-Ausrüstung mit 23 m Reichweite als auch mit der neuen Erdbauausrüstung mit Tieflöffel ausgestattet und beweist dabei nicht nur seine Vielseitigkeit, sondern auch den unkomplizierten Ausrüstungswechsel. Besuchen Sie SENNEBOGEN auf der IFAT 2026 in München, Stand Nr. 451/551, Halle C5, und auf dem VDMA-Freigelände vom 4. – 7. Mai 2026. Erleben Sie innovative Lösungen für nachhaltigen Materialumschlag im Recycling! Weitere Informationen: Sennebogen | © Fotos: Sennebogen
- sennebogen
- ifat 2026
Liebherr R 960 Demolition Longfront mit 33 Meter Arbeitshöhe
Thema antwortete Hitachi Zx 870 LC-3's Bauforum24 in Liebherr
Der Hitachi EX 1200 bei Aufräumarbeiten nach der Kühlturmsprengung Ende Februar am Kraftwerk Frimmersdorf.
Thema antwortete Demolition Roger's Daniel954 in Hitachi
Ouuuu👍
Thema antwortete Atlasmalte's AC 700 in Spezialtiefbau
Leinfelden-Echterdingen - Mercedes-Benz Trucks startet im April den Verkauf seines neuen batterieelektrischen eArocs 400 und erweitert damit sein E-Portfolio auf das Bau-Segment. Seine Weltpremiere feierte der lokal CO2e-freie und geräuscharme E-Lkw im vergangenen Jahr auf der bauma in München, der weltweit führenden Leitmesse für Bau‑ und Baustoffmaschinen, Baumaschinen, Bergbaumaschinen und Baugeräte. Bauforum24 Artikel (04.03.2026): Mercedes-Benz Zetros am Polarkreis Mercedes-Benz eArocs 400 Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- daimler truck
- mercedes-benz
