Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.578
  1. Gestern
  2. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 SOMUA MTP
  3. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Payloader
  4. BaggerRalf
    In Köln Longerich wird eine Schulgebäude abgebrochen. Vor Ort jetzt immer öfter die Firma MAD ++
  5. DoosanDx190W
    Wenn ich aus zufall ein Fundament finde. Bilder sind vom Polier.
  6. Letzte Woche
  7. HBA
    Autotransporter
    Mercedes Actros MP3 1842 mit Kässbohrer Autotransporter aus Litauen.
  8. HBA
    Saug- u. Spülfahrzeuge
    Kroll-Saugauflieger hinter DAF Zugmaschine.
  9. Demolition Roger
    Cat 308D CR
  10. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 Auch heute nochmal ein paar LKW...
  11. Hitachi Zx 870 LC-3
  12. Allgäu TP
  13. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Ein weiterer MB Rundhauber
  14. Waldsegler
  15. Ehingen (Donau) - Mit einem Liebherr-Mobilkran LTM 1650-8.1 der MSG Krandienst GmbH wurde in Lauffen am Neckar eine marode Bogenbrücke aus dem Jahr 1951 komplett zurückgebaut. Nachdem der Kran zunächst einen Fußgängersteg als Provisorium eingehoben hatte, wurde die Brücke in Einzelteile zerlegt und am Kranhaken abtransportiert. Spektakulär war dabei die Stellfläche des Mobilkrans hoch über dem Flussufer. Zwei der Abstützzylinder ragten über die eigentliche Aufstellfläche hinaus und lagerten über Stahlzylinder verbunden auf tiefer gelegenen Betonfundamenten. Bauforum24 Artikel (20.10.2026): Liebherr-Raupenkran LR 11350 Wie beengt die Stellfläche für den Mobilkran war, … … zeigt sich hier besonders deutlich: Die wasserseitigen Abstützungen lagern faktisch auf einer tiefergelegenen Ebene. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  16. Bauforum24
    Ehingen (Donau) - Mit einem Liebherr-Mobilkran LTM 1650-8.1 der MSG Krandienst GmbH wurde in Lauffen am Neckar eine marode Bogenbrücke aus dem Jahr 1951 komplett zurückgebaut. Nachdem der Kran zunächst einen Fußgängersteg als Provisorium eingehoben hatte, wurde die Brücke in Einzelteile zerlegt und am Kranhaken abtransportiert. Spektakulär war dabei die Stellfläche des Mobilkrans hoch über dem Flussufer. Zwei der Abstützzylinder ragten über die eigentliche Aufstellfläche hinaus und lagerten über Stahlzylinder verbunden auf tiefer gelegenen Betonfundamenten. Bauforum24 Artikel (20.10.2026): Liebherr-Raupenkran LR 11350 Wie beengt die Stellfläche für den Mobilkran war, … … zeigt sich hier besonders deutlich: Die wasserseitigen Abstützungen lagern faktisch auf einer tiefergelegenen Ebene. Zahlreiche große Straßen- und Bahnbrücken in Deutschland müssen mit großem Aufwand saniert oder erneuert werden. Dass auch der Austausch kleinerer Brückenbauwerke am Ende ihrer Lebensdauer anspruchsvolle Technik und aufwendige Lösungen erfordern kann, zeigt ein Beispiel aus Lauffen am Neckar in Baden-Württemberg. Dort musste eine 75 Jahre alte einspurige Brücke ersetzt werden, deren Tragfähigkeit den statischen Anforderungen nicht mehr genügte. Die Lage der Flussquerung, die von der dicht bebauten Altstadt über einen Kanal auf eine kleine Insel führte, stellte die Planer vor besondere Herausforderungen. Vor allem die verfügbare Stellfläche für den eingesetzten Mobilkran erforderte eine durchdachte Lösung von hoher Präzision. Die 35 Meter lange Wippspitze bietet dem LTM 1650-8.1 die erforderliche Reichweite für die Arbeiten am Kanal. „Wie gemacht für den kompakten LTM 1650-8.1“ „Die Topografie vor Ort schränkte uns bei der Aufstellung des Mobilkrans stark ein. Durch seine kompakte Bauweise war der LTM 1650-8.1 mit seinen hohen Traglasten die perfekte Maschine für diesen Einsatz“, erklärt Christian Spreuer, Diplom-Ingenieur und bei MSG Krandienst für die Projektplanung der Großkrane zuständig. „Wegen der schmalen Stellfläche mussten wir die flussseitigen Abstützungen außerhalb der eigentlichen Aufstellebene über große Stahlzylinder auf rund vier Meter tiefer gelegenen Betonfundamenten positionieren. Eine große Hilfe beim Kranaufbau war für uns der Hilfszylinder unter dem Fahrzeugheck, der das Unterbauen der hinteren Stützen auf der abschüssigen Straße deutlich erleichterte.“ Die auf dem Ponton positionierten Stützen sichern die Bogenkonstruktion während des Rückbaus. „Sämtliche geforderten Traglasten und Ausladungen ließen sich mit unserem LTM 1650-8.1 optimal abdecken“, berichtet Spreuer weiter. Hierfür war der Kran mit einer 35-Meter-Wippspitze ausgerüstet und mit 175 Tonnen Ballast bestückt worden. Zunächst musste ein provisorischer Steg über den 40 Meter breiten Kanal gesetzt werden, bevor der Rückbau der alten Bogenbrücke beginnen konnte. Auch die auf der Insel benötigten Baumaschinen gelangten am Haken des großen Mobilkrans ans andere Ufer. Bei einer Ausladung von 50 Metern setzte der Liebherr-Kran sie sicher auf der gegenüberliegenden Seite ab. Ein 33,5 Tonnen schweres Betonteil hängt frei am Haken … ... und wird abtransportiert. Effizient durch VarioBallast® Nach dem stückweisen Abtragen des Brückenüberbaus einschließlich des Fahrbelags wurde der massive Stützbogen mit Betonsägen in fünf Segmente zerlegt. Während der mehrtägigen Arbeiten stützte ein unter dem Bogen positionierter Ponton mit Gerüstpfeilern die Konstruktion. Dessen Höhenlage auf dem Kanal ließ sich über ein Pumpsystem regulieren, mit dem die Pontonkammern gezielt geflutet oder leergepumpt wurden. Die abgetrennten Brückenteile hob der LTM 1650-8.1 einzeln aus. Das knapp 44 Tonnen schwere Scheitelstück des Bogens war dabei die größte Einzellast, die der Kran bei einer Ausladung von mehr als 36 Metern zu bewältigen hatte. Dank des stufenlos einstellbaren VarioBallast® erledigte der Liebherr-Kran sämtliche Hebevorgänge mit den unterschiedlichen Lastfällen bei Ausladungen von 26 bis 50 Metern zügig und effizient. Die Abstützungen des Mobilkrans mussten auf der abschüssigen Stellfläche teilweise stark unterbaut werden. Dabei leistete der Hilfszylinder unter dem Fahrzeugheck wertvolle Dienste. Der in Lauffen am Neckar eingesetzte 700-Tonnen-Liebherr-Kran zählt neben zwei LTM 1750-9.1 und einem weiteren LTM 1650-8.1 zu den stärksten Mobilkranen in der 55 Fahrzeuge umfassenden Kranflotte der MSG Krandienst GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Kehl am Oberrhein ist in den Bereichen Kranverleih und Projektlogistik tätigt und beschäftigt zusammen mit seiner französischen Tochterfirma „MSG Levage sarl“ insgesamt 175 Mitarbeiter. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Ehingen | © Fotos: Liebherr
  17. Hamburg - Die Pontech Marina Systeme GmbH hat im Hafen von Travemünde einen Merlo Roto 50.26 aus dem HKL-Mietpark eingesetzt. Der Teleskoplader kam beim Bau eines Treppenpodests und bei der Erweiterung einer Treppenanlage zum Ponton zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (21.10.2026): HKL: Bautrocknung und Heiztechnik Beim Bau eines Treppenpodests und der Erweiterung einer Treppenanlage zu einem Ponton in Travemünde kam ein Merlo Roto 50.26 aus dem HKL MIETPARK zum Einsatz. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  18. Bauforum24
  19. HBA
    Scania R-Serie (2005-2015)
    Scania R aus Rumänien.
  20. HBA
  21. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    MB Rundhauber
  22. Demolition Roger
    Volvo L120H
  23. zigermaa58
  24. TDK1980
    Baustellen in Düsseldorf
  25. NovaWanderer
    Der Drei-Wellen-Erreger klingt für mich eigentlich nach dem spannendsten Punkt an den beiden Geräten. Gerade bei Anbauverdichtern mit Tiltrotator oder Schnellwechsler sind die Rückvibrationen ja nicht nur unangenehm, sondern auf Dauer auch für die Anbauteile nicht gerade ideal. Interessant wäre deshalb weniger die reine Verdichtungsleistung als ein direkter Vergleich zu einem normalen Anbauverdichter: Wie viel ruhiger läuft der Bagger wirklich und merkt man den Unterschied auch am Ausleger bzw. Schnellwechsler deutlich? Falls jemand einen APA 90/110 oder 110/110 schon im Einsatz hat, wären Praxisberichte dazu spannend.
  26. meisterLars
