Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.330
  2. Würzburg - Die Anforderungen auf Baustellen im Gebäudebestand unterscheiden sich häufig deutlich von klassischen Neubauprojekten. Enge Zugänge, begrenzte Platzverhältnisse und Arbeiten in geschlossenen Räumen stellen besondere Anforderungen an die eingesetzte Technik. Die Siegler Bau GmbH aus Lohr am Main setzt bei entsprechenden Projekten deshalb zunehmend auf elektrisch angetriebene Maschinen. Bauforum24 Artikel (24.03.2026): Wacker Neuson Produktneuheiten Der Wacker Neuson EZ17e aus dem Beutlhauser-Mietpark überzeugte bei einer Gene-ralsanierung mit Leistung, Hubkraft und Wendigkeit. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    Wacker Neuson E-Bagger EZ17e
  5. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #366
    12V Bohrhammer von Makita, Milwaukee, Flex im Test gegen 39,-€ Parkside im Test. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  6. Bauforum24
  7. Hannover - Kürzlich stellte Komatsu den neuen 4‑t‑Kompaktlader SK40-8 auf Reifen sowie einen neuen 5‑t‑Kompakt-Raupenlader CK50-8 vor. Nun beweisen sich die ersten Maschinen im Einsatz. Bauforum24 Artikel (07.05.2026): Komatsu Hydraulikbagger PC9000 SK40-8 und CK50-8 sind kompakte Multitalente für eine Vielzahl von Einsätzen, auch bei beengten Platzverhältnissen Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  8. Bauforum24
    Hannover - Kürzlich stellte Komatsu den neuen 4‑t‑Kompaktlader SK40-8 auf Reifen sowie einen neuen 5‑t‑Kompakt-Raupenlader CK50-8 vor. Nun beweisen sich die ersten Maschinen im Einsatz. Bauforum24 Artikel (07.05.2026): Komatsu Hydraulikbagger PC9000 SK40-8 und CK50-8 sind kompakte Multitalente für eine Vielzahl von Einsätzen, auch bei beengten Platzverhältnissen Die komplett neu entwickelten Maschinen zeichnen sich besonders durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sowie durch kompakte Abmessungen aus. Die wendigen Maschinen sind eine perfekte Wahl für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Für Einsätze in Hallen oder auf Wertstoffhöfen mit begrenztem Platzangebot sind die Maschinen eine gute Wahl. Außerdem können die Maschinen beispielsweise beim Schüttgutumschlag in Schiffen ihre Trümpfe ausspielen, wo hohe Produktivität auf engstem Raum gefragt ist. Auch in der Landwirtschaft, zum Verfahren von Rundballen, der Beladung von Anhängern sowie dem Abschieben der Stallungen können sich die kompakten Lader beweisen. Im Bereich Straßenbau können Sie dank enormer Hydraulikleistung mit Straßenfräsen, Grabenfräsen, sowie Besen ausgestattet werden, womit die Überarbeitung eines Straßenzugs mit nur einer Maschine möglich wird. Dadurch, dass sie ganz einfach mit einer Vielzahl von verschiedenen Anbaugeräten betreiben werden können, eignen sie sich für fast jeden Einsatz und sind damit auch für Kommunalbetriebe interessant. Erreicht wird diese maximale Flexibilität bei der Anbaugerätewahl mit 5 Anschlüssen als Sonderausrüstung (3 Anschlüsse sind Standard). Mit dem SK40-8 und CK50-8 bietet Komatsu leistungsstarke und zuverlässige Maschinen, die sich durch hohe Einsatzflexibilität, Bedienkomfort und eine praxisorientierte Auslegung auszeichnen. Die neuen Modelle ergänzen das bestehende Produktprogramm und unterstreichen Komatsus Anspruch, maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen bereitzustellen. Weitere Highlights von SK40-8 und CK50-8 sind Optimierte Betriebsarten mit elektronisch gesteuerter HST-Pumpe „Super Flow“-Hydraulik (mit Leckölleitung und elektr. Anschluss) als Standardausrüstung Hervorragende Stabilität mit einer Nutzlast von über 1,6 t Die hochziehbare Fronttür der Druckluftkabine sorgt für maximalen Komfort beim Einsteigen unabhängig vom Anbaugerät und den äußeren Bedingungen Luftgefederter Fahrersitz mit Zweifachverstellung, die eine optimale Position zwischen EPC-Monitor und Sicherheitsbügel ermöglicht und ebenfalls gefederter Bedienkonsole Eine Vielzahl an Assistenzsystemen wie automatische Schaufelrückstellung, Kriechgang, Tempomat oder Auto-Nivellierung Für Rückfragen zu den neuen Kompaktladern werden Sie sich in Deutschland an die Komatsu-Vertriebspartner, BRR Baumaschinen Rhein-Ruhr, Kuhn Baumaschinen Deutschland GmbH und Schlüter Baumaschinen GmbH oder besuchen Sie die Komatsu-Website. Weitere Informationen: Komatsu Europe | © Fotos: Komatsu
  9. worms1809
    Sehr schöne Bilder, nachdem nun auch die vierte und letzte Webcam eingefroren ist...
  10. Gestern
  11. HBA
  12. Giant V5003 X-Tra HD in einem Neubaugebiet.
  13. tomac
    Mercedes-Benz Arocs
  14. tomac
    Hitachi Zaxis 375 USLC
      • 1
  15. tomac
    HITACHI ZW 310
  16. tomac
      • 3
  17. tomac
    Volvo L180
      • 1
  18. tomac
    Volvo FMX II
    Dieser Volvo FMX stand bei der Weiach Historik Veranstaltung am Wochenende.
  19. Auch ein Liebherr A 901 war vor Ort im Einsatz.
  20. Demolition Roger
    Bilder Mobilbrecher
    Der 2 . und etwas neuere BMD Backenbrecher der Firma Ernesti. Der ältere steht anscheinend zum Verkauf, falls jemand Interesse hat.
  21. tomac
    Und ein paar Dreiachser
  22. tomac
    Weiter geht es mit vier Saurer Frontlenker Zweiachsern.
  23. tomac
    Drei Berna LKW mit und ohne Haube.
  24. tomac
    Dieser FBW dürfte auch einen militärischen Background haben. Jedenfalls läßt das die Farbgebung vermuten.
  25. tomac
    Neben dem Kipper mit Tieflader war noch ein zweiter ausgestellt, der glänzte auf Hochglanz poliert war.
  26. tomac
    Saurer Armee Muldenkipper
  27. tomac
    Schaeff H 26B
  28. tomac
    Zwei Cat 922B Radlader
