  2. Max01
  3. RH6Fahrer
    Suche günstige Erdrakete
    Sie sollte schon funktionieren und das abholen ist nicht das Problem. Dafür gibt's ne Spedition 😁
  5. Magirus und Scania
  6. NovaWanderer
    ZM6B - Vorsteuerdruck?
    Interessant, dass der Zeppelin offenbar auf einem Macmoter basiert. Vielleicht lassen sich über diesen Weg noch technische Unterlagen oder Vergleichswerte finden. Die 30–35 bar aus der Google-KI würde ich allerdings nicht ungeprüft übernehmen. 25 bar müssen ja nicht automatisch bedeuten, dass etwas nicht stimmt. Man müsste vermutlich auch wissen, an welchem Messpunkt und bei welcher Motordrehzahl der Vorsteuerdruck gemessen wurde. Hat vielleicht jemand Unterlagen zu dem baugleichen Macmoter-Modell?
  7. SirDigger
    Weil diejenigen die von den Teilen Ahnung hatten schon in Rente sind... das sind umgelackte Macmoter Bagger. So eine Kiste stand die letzten 2 Jahre im Nachbardorf... und ist jetzt verschwunden....
  8. München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird. Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  9. Bauforum24
    Wolffkran am Postbank-Karree
    München - Neben dem Münchner Hauptbahnhof entsteht aus dem ehemaligen Postbank-Karree das Quartier „The Verse“. Für die parallel laufenden Rückbau- und Rohbauarbeiten setzt die Riedel Bau AG seit 2025 sechs spitzenlose Turmdrehkrane von Wolffkran ein. Die vorhandenen Gebäudestrukturen und die knappen Lagerflächen bestimmen, wo die Krane stehen und wie Material angeliefert und abtransportiert wird. Bauforum24 Artikel (28.07.2026): WOLFF 180 B Wippkrane Der WOLFF 8038.20 Clear (zweiter.v.l.) wurde von Riedel Bau für das Projekt „The Verse“ angeschafft. Er wurde mit einem Mobilkran auf 35 Meter montiert und dann auf seine Endhöhe von 73,0 Meter geklettert. Zusammen mit dem WOLFF 7534.16 übernimmt er in der Mitte des Baufelds die zentrale Baustellenlogistik. Zwei Krane übernehmen die zentralen Transporte Riedel Bau nutzt drei Mietkrane und drei Krane aus dem eigenen Maschinenpark. In der Mitte des Baufelds arbeiten ein WOLFF 8038.20 Clear und ein WOLFF 7534.16 Clear. Sie heben bis zu zwölf Tonnen schwere Stahlbetonteile aus dem Bestand und transportieren Betonkübel mit drei Kubikmetern Fassungsvermögen sowie Fertigteile mit einem Gewicht von bis zu acht Tonnen. Der WOLFF 8038.20 Clear hat auf der Baustelle eine Ausladung von 75 Metern und eine Hakenhöhe von 73 Metern. Seine maximale Traglast beträgt 20 Tonnen. An der Auslegerspitze kann er 4,7 Tonnen heben. Am Rand des Baufelds ergänzen zwei WOLFF 7032.12 Clear, ein WOLFF 6015.8 Clear und ein WOLFF 6031.8 Clear den Einsatz. Kranstandorte an den Bestand angepasst Alle sechs Krane stehen auf Kreuzrahmen. Die beiden zentralen Krane stützen sich auf vorhandene Decken beziehungsweise Bodenplatten. An den vier Standorten am Baufeldrand kommen je nach Untergrund Bohrpfähle, Mikropfähle, Ortbetonfundamente oder vorhandene Kellerwände zum Einsatz. Beim WOLFF 6031.8 Clear leiten eine neu errichtete Gebäudewand und ein Einzelfundament die Kranlasten an vorhandenen Versorgungsleitungen vorbei. Die sechs WOLFF Krane arbeiten überwiegend im Zweistrangbetrieb. Für schwere Lasten wie Fertigteiltreppen oder herausgetrennte Stahlbetonteile wird bei Bedarf auf Vierstrangbetrieb umgestellt. Einige Lasten müssen bis zu fünf Geschosse tief durch vorhandene Schächte und Einbringöffnungen abgesenkt werden. Weil auf dem Gelände kaum Platz für Zwischenlager vorhanden ist, stimmt Riedel Bau die Materialanlieferung und die Abfuhr des Abbruchmaterials auf den Bauablauf ab. Demontage über die neuen Gebäudekanten Die beiden Krane im inneren Baufeld wurden vom Innenhof aus montiert. Durch die Neubauten steht dieser Zugang für die Demontage nicht mehr zur Verfügung. Geplant ist deshalb der Einsatz eines 450-Tonnen-Mobilkrans mit Wippausleger, der über die neuen Gebäudekanten hinwegreicht. Der Einsatz der Turmdrehkrane ist bis Mai 2027 vorgesehen. Das von Herzog & de Meuron entworfene Quartier soll bis Ende 2028 fertiggestellt werden und auf rund 76.000 Quadratmetern Gesamtgebäudefläche Platz für Büros, Gastronomie und Einzelhandel bieten. Weitere Informationen: WOLFFKRAN | © Fotos: WOLFFKRAN | Erik Bohr
  10. Hydraulix
    Hallo, warum fragst du nicht einfach bei Zeppelin nach ?? Hydraulix
  11. München - Meiller bietet thermoisolierte Kipper und Asphaltmulden für den Straßenbau an. Die Dämmung soll den Wärmeverlust des Asphaltmischguts auf dem Weg zur Baustelle begrenzen. Kühlt das Mischgut zu stark ab, lässt es sich schlechter einbauen und verdichten. Das spielt vor allem bei längeren Transportwegen, niedrigen Außentemperaturen und Wartezeiten vor dem Entladen eine Rolle. Bauforum24 TV Video: So wird Asphalt gemacht Kipper für unterschiedliche Transportaufgaben Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  12. Bauforum24
    Thermokipper von Meiller
    München - Meiller bietet thermoisolierte Kipper und Asphaltmulden für den Straßenbau an. Die Dämmung soll den Wärmeverlust des Asphaltmischguts auf dem Weg zur Baustelle begrenzen. Kühlt das Mischgut zu stark ab, lässt es sich schlechter einbauen und verdichten. Das spielt vor allem bei längeren Transportwegen, niedrigen Außentemperaturen und Wartezeiten vor dem Entladen eine Rolle. Bauforum24 TV Video: So wird Asphalt gemacht Kipper für unterschiedliche Transportaufgaben Zum Angebot gehören thermoisolierte Zweiseitenkipper, MAXTREME-Hinterkipper, GRANDLOAD-Kippsattelauflieger und Asphaltmulden. Der Zweiseitenkipper kann neben Asphalt auch andere Schüttgüter transportieren. Der GRANDLOAD ist für größere Asphaltmengen und längere Transportstrecken ausgelegt. Für den Hinterkipper bietet Meiller ein Ausstattungspaket für den Einsatz am Straßenfertiger an. Mischgut dosiert entladen Die Asphaltmulden haben eine hydraulisch betätigte Aluminiumabdeckung und eine abgerundete Form, die das Entleeren erleichtert. Über eine hydraulisch verstellbare Auslaufschurre lässt sich die Abgabemenge dosieren, etwa beim Beschicken eines Straßenfertigers oder beim Befüllen einer Schubkarre. Für Halfpipe-Hinterkipper bietet Meiller einen dreiteiligen Multifunktionsschieber an. Die Auslaufbreite lässt sich auf 990, 660 oder 345 Millimeter einstellen. Innenliegende Führungselemente leiten das Mischgut zur Öffnung. Bedient wird der Schieber über ein kabelgebundenes Steuermodul am Fahrzeugheck oder per i.s.a.r.-control-Funkfernsteuerung. Isolierung nach DIN 70001 Die Dämmung umfasst Seitenwände, Stirnwand, Rückwand und Boden der Kippmulde. Bei den thermoisolierten Halfpipe-Mulden verwendet Meiller wasserabweisendes Dämmmaterial und doppelschichtige Edelstahl-Abdeckbleche. Beschädigte Bleche lassen sich einzeln austauschen. Laut Meiller hat die DEKRA das nach DIN 70001 ausgelegte Isolierkonzept und die Berechnungen zum Herstellerzertifikat geprüft und zertifiziert. Weitere Informationen: Meiller | © Fotos: Meiller
  13. schalung
    Hallo, suchst du noch? Damit jemand ein passendes Altgerät anbieten kann: In welcher Region wäre eine Abholung möglich, und welcher Preisrahmen ist für das Versuchsprojekt vorgesehen? Darf die 75–95-mm-Erdrakete reparaturbedürftig sein, oder muss sie bereits funktionsfähig sein? Ich habe selbst kein Gerät anzubieten, die Angaben könnten aber die Suche erleichtern.
  14. Gestern
  15. Mercedes Actros MP5 1846 mit Meiller Kippauflieger.
  16. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 CMC P 30 / RENAULT BH 320
  17. Hallo zusammen, kann mir bitte jemand mal den korrekten Vorsteuerdruck für einen Zeppelin ZM6B mitteilen? Im Wartungshandbuch finde ich nur 260 bar (Arbeiten) / 280 bar (Fahren), aber keinerlei Angabe vom Vorsteuerdruck. Lt. Google-KI sollten es 30-35 bar sein, gemessen habe ich konstant 25 bar. Vielen Dank und Gruß Manuel
  18. Atlasmalte
    CAT M 318
  19. schalung
    Kubota KX 057-4
  20. Wuppertal - Knipex erweitert seine TwinGrip-Reihe um die TwinGrip XS. Die 100 mm lange Zange wiegt 58 Gramm und hat einen schlanken Kopf. Sie ist für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen ausgelegt, etwa an Ventilblöcken sowie an Pneumatik- und Hydraulikkomponenten. Bauforum24 TV Video (09.11.2026): Bauforum24 Werkzeug News #384 | KNIPEX Neuheiten 2027 KNIPEX TwinGrip XS Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  21. Bauforum24
    Knipex stellt TwinGrip XS vor
  22. Colmar (Frankreich) - Das familiengeführte Unternehmen ESBTP mit Sitz im Südwesten Frankreichs ist in zahlreichen Bereichen tätig – von der Gewinnung und Aufbereitung von Baustoffen bis hin zu Erd- und Infrastrukturarbeiten. Als Liebherr-Partner seit rund zwölf Jahren besitzt das Unternehmen heute neun Maschinen des Baumaschinenherstellers, darunter einen besonders vielseitigen Radlader L 586 XPower. Bauforum24 Artikel (30.06.2026): Neue Raupenbaggermodelle von Liebherr Der Raupenbagger überzeugt durch einfache Bedienung und hohen Fahrerkomfort. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  23. Bauforum24
    Liebherr im Einsatz bei ESBTP
    Colmar (Frankreich) - Das familiengeführte Unternehmen ESBTP mit Sitz im Südwesten Frankreichs ist in zahlreichen Bereichen tätig – von der Gewinnung und Aufbereitung von Baustoffen bis hin zu Erd- und Infrastrukturarbeiten. Als Liebherr-Partner seit rund zwölf Jahren besitzt das Unternehmen heute neun Maschinen des Baumaschinenherstellers, darunter einen besonders vielseitigen Radlader L 586 XPower. Bauforum24 Artikel (30.06.2026): Neue Raupenbaggermodelle von Liebherr Der Raupenbagger überzeugt durch einfache Bedienung und hohen Fahrerkomfort. ESBTP ist ein Familienunternehmen mit rund 100 Mitarbeitenden an unterschiedlichen Standorten. Die Unternehmensgruppe vereint verschiedene Geschäftsfelder. ESBTP Granulats ist insbesondere für die Gewinnung, Produktion und Vermarktung von Kies, Splitt und Sand verantwortlich. Weitere Gesellschaften der Gruppe sind in den Bereichen Erdarbeiten, städtische Infrastruktur- und Erschließungsarbeiten, Verkehrsbeschilderung, Fahrbahnmarkierungen sowie der Installation von Spielplätzen tätig. Neun Liebherr-Maschinen für unterschiedlichste Einsätze Die Zusammenarbeit zwischen ESBTP und Liebherr begann vor rund zwölf Jahren. Heute umfasst der Fuhrpark des Unternehmens neun Liebherr-Maschinen: vier XPower-Radlader, darunter ein L 586, ein L 566 sowie zwei L 550, drei knickgelenkte Muldenkipper vom Typ TA 230 sowie zwei Raupenbagger der Modelle R 930 und R 914 Compact. ESBTP Granulats ist insbesondere in der Gewinnung, Produktion und Vermarktung von Gesteinskörnungen, Splitt und Sand tätig. Die Maschinen kommen bei Erdarbeiten sowie bei der Materialgewinnung und -aufbereitung zum Einsatz. Während die Radlader häufig über lange Einsatzzeiten hinweg betrieben werden, müssen die Bagger vielseitige Anwendungen abdecken. Zu den ausschlaggebenden Kriterien für die Entscheidung zugunsten von Liebherr zählen Kraftstoffverbrauch, Leistungsfähigkeit, Fahrkomfort und die hohe Maschinenqualität. Darüber hinaus hebt ESBTP die Bedeutung des Kundendienstes, die Unterstützung durch die Teams sowie die Möglichkeit individueller Anpassungen durch das Werk hervor. „Wir setzen seit rund zwölf Jahren auf Liebherr-Maschinen. Wir sind mit der Marke, der Zuverlässigkeit der Maschinen und der Qualität des Kundenservice sehr zufrieden“, erklärt Benoit, Fuhrparkleiter bei ESBTP. Diese Zufriedenheit hat das Unternehmen dazu bewegt, seinen Liebherr-Maschinenpark kontinuierlich auszubauen. Der L 586 XPower übernimmt sowohl die Beschickung der Materialaufbereitungsanlagen als auch die Beladung von Lkws. Der L 586 XPower: ein vielseitiger Radlader im Zentrum der Produktion Innerhalb des Maschinenparks nimmt der XPower-Radlader L 586 eine zentrale Rolle ein. Er übernimmt sowohl die Beschickung der Materialaufbereitungsanlagen als auch die Beladung von Lkw. Diese Vielfalt an Aufgaben erfordert eine Maschine, die Leistung, Flexibilität und Wendigkeit miteinander verbindet. Die Fahrer schätzen insbesondere das Fahrverhalten bei häufigen Fahr- und Rangiermanövern auf dem Betriebsgelände. Die hohe Feinfühligkeit der Maschine bewährt sich sowohl bei Verladearbeiten als auch bei der Materialaufnahme aus Halden. Dank ihrer Traktion dringt die Maschine effizient ins Material ein und sorgt für eine optimale Kraftübertragung auf den Boden. „Der L 586 übernimmt nahezu sämtliche Aufgaben an unserem Standort. Er ist robust, wendig und flexibel genug, um sowohl bei Verladearbeiten als auch in den Materialhalden effizient zu arbeiten. Gleichzeitig verfügt er über die erforderliche Leistung für unsere Anwendungen“, erklärt Maschinenfahrer Claudio. Der Liebherr-Maschinenpark von ESBTP umfasst vier XPower-Radlader (einen L 586, einen L 566 und zwei L 550), drei TA 230-Knickgelenkmuldenkipper sowie zwei Raupenbagger der Typen R 930 und R 914 Compact. Nachdem er verschiedene Maschinen testen konnte, hebt der Fahrer zudem das Antriebs- und Achskonzept hervor und betont insbesondere die Konstruktion, die Motorleistung und die Robustheit des XPower-Radladers. Eine Partnerschaft, die auf Maschinenqualität und Service basiert Neben der Leistungsfähigkeit der Maschinen misst ESBTP auch der Kundenbetreuung durch Liebherr große Bedeutung bei. Die Verfügbarkeit des Kundendienstes, die Unterstützung durch die Teams sowie die Bereitschaft der Werke, kundenspezifische Anpassungen umzusetzen, sind entscheidende Faktoren dieser langjährigen Partnerschaft. Mit Radladern, Raupenbaggern und Knicklenkern verfügt ESBTP über einen vielseitigen Liebherr-Maschinenpark, der sämtliche Aktivitäten des Unternehmens unterstützt – von der Materialgewinnung über die Aufbereitung bis hin zur Verladung. Weitere Informationen: Liebherr-France | © Fotos: Liebherr
  24. Bauforum24
    Messerundgang auf der PSW 2026
  25. Bauforum24
  26. Letzte Woche
  27. Grisu61
  28. anny05
    Homberger Seite Das nächste Teilstück steht bereit Auf Homberger Seite müssen jetzt noch 2 Teilstücke montiert werden um sich in der Mitte der Brücke zu treffen. Neuenkamper Seite Hier ist bereits Teilstück Nummer 4 montiert , hier fehlt jetzt nur noch ein Teilstück bis zur Brückenmitte.
