Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.595
  1. Gestern
  2. HBA
    DAF XF (Euro 6)
    DAF XF der Firma Heinrich Goertz.
  3. und noch zwei
  4. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    O&K RH 18
  5. Demolition Roger
    Cat 323 New Generation
  6. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 PINGUELY
  7. Heppenheim - Die Lübeck Port Authority (LPA) erprobt einen umgebauten Takeuchi TB 290-2 CV für Arbeiten auf weichen und schwer zugänglichen Böden. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze an Wasserläufen, Ablaufgräben und auf Moorflächen. Dazu gehören auch Ausgleichsflächen des Lübecker Hafens im Hinterland von Trave und Wakenitz. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Takeuchi TL 12 2V im Einsatz Mit spezieller Ausrüstung ist der Takeuchi Raupenbagger TB 290-2 auch für schwierigstes Gelände fit. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  8. Bauforum24
    Takeuchi TB 290-2 für Moorböden
    Heppenheim - Die Lübeck Port Authority (LPA) erprobt einen umgebauten Takeuchi TB 290-2 CV für Arbeiten auf weichen und schwer zugänglichen Böden. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze an Wasserläufen, Ablaufgräben und auf Moorflächen. Dazu gehören auch Ausgleichsflächen des Lübecker Hafens im Hinterland von Trave und Wakenitz. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Takeuchi TL 12 2V im Einsatz Mit spezieller Ausrüstung ist der Takeuchi Raupenbagger TB 290-2 auch für schwierigstes Gelände fit. Verändertes Laufwerk für weichen Untergrund Für diese Aufgaben wurde der Oberwagen um 100 Millimeter höher aufgebaut. Die Maschine erhielt ein vier Meter langes Laufwerk mit 800 Millimeter breiten Ketten. Die größere Aufstandsfläche soll den Bodendruck reduzieren. Anstelle des Planierschilds sind am Unterwagen zwei Abschleppösen montiert, um den Bagger bei Bedarf bergen zu können. Durch die Umbauten steigt das Eigengewicht gegenüber der rund 8,7 Tonnen schweren Ausgangsmaschine auf etwa 10,5 Tonnen. Verstellausleger für begrenzte Platzverhältnisse Die CV-Ausführung verfügt über einen Verstellausleger und erreicht laut Hersteller eine maximale Reichweite von 7.675 Millimetern. Der Oberwagen ist 2.140 Millimeter breit. Damit soll der Bagger auch auf schmalen Zufahrten und zwischen dichtem Gehölz eingesetzt werden können. Der Schwenkbock ermöglicht Winkel von 70 Grad nach links und 60 Grad nach rechts. Schwenk-, Hub- und Stielzylinder verfügen über eine Endlagendämpfung. An unbeweglichen Stellen sind die Hydraulikleitungen als Stahlrohre ausgeführt. Kabine und Hydrauliksteuerung Zur Kabinenausstattung gehören ein luftgefederter, beheizbarer Sitz, mitschwingende Bedienkonsolen und eine Klimaanlage. Das Display zeigt unter anderem Betriebsstunden, Tankfüllstand und eingestellte Hydraulikmengen an. Die Fördermengen des ersten, zweiten und vierten Zusatzsteuerkreises lassen sich einstellen und speichern. Umbau für die LPA Die Anpassungen wurden in Zusammenarbeit mit Hörcher Baumaschinen- und Fahrzeugtechnik aus Lübeck sowie Atlas von der Wehl aus Lauenbrück umgesetzt. Neben den vorgesehenen Einsätzen auf weichen Böden kann der umgebaute Bagger weiterhin auf gewöhnlichen Baustellen arbeiten. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer
  9. Saterland/Ramsloh - Sassen Galabau aus Uplengen setzt den Pflastergreifer Optimas Multi6 M als Anbaugerät an einem Kettenbagger ein. Auf einer Baustelle in Wiesmoor werden damit rund 1.500 Quadratmeter innerhalb und außerhalb einer Halle gepflastert. Der Bagger übernimmt dadurch neben den vorbereitenden Erdarbeiten auch die Verlegung der Steine. Bauforum24 Artikel (10.06.2026): Optimas SilentCut MR 400 Mit dem Optimas Pflastergerät Multi6 M wird die Einsatzpalette eines Baggers, Laders o.a. deutlich erweitert. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  10. Bauforum24
    Optimas Multi6 M fürs Pflastern
    Saterland/Ramsloh - Sassen Galabau aus Uplengen setzt den Pflastergreifer Optimas Multi6 M als Anbaugerät an einem Kettenbagger ein. Auf einer Baustelle in Wiesmoor werden damit rund 1.500 Quadratmeter innerhalb und außerhalb einer Halle gepflastert. Der Bagger übernimmt dadurch neben den vorbereitenden Erdarbeiten auch die Verlegung der Steine. Bauforum24 Artikel (10.06.2026): Optimas SilentCut MR 400 Mit dem Optimas Pflastergerät Multi6 M wird die Einsatzpalette eines Baggers, Laders o.a. deutlich erweitert. Nach Angaben von Hendrik Sassen, Assistent der Geschäftsführung, soll der Greifer vor allem die Einsatzmöglichkeiten der vorhandenen Maschinen erweitern. Zugleich entlastet er die bereits vorhandene Optimas-Pflastermaschine bei kleineren Arbeiten. Steinlagen bis 1,5 Quadratmeter Der Multi6 M nimmt laut Hersteller Steinlagen mit Flächen von 0,6 bis 1,5 Quadratmetern und Gewichten von etwa 130 bis 550 Kilogramm auf. Verarbeitet werden können Steine mit Stärken von 4 bis 24 Zentimetern, darunter Betonsteine, Natursteine und Klinker. Der Greifer kann die Steine zudem in den Läuferverband verschieben. Sechs Greifarme halten die Steinlage mit einem Hydraulikdruck von 60 bar. Die Konstruktion soll Beschädigungen beim Aufnehmen und Ablegen begrenzen. Bedienung aus der Kabine Der Fahrer steuert den Greifer vollständig aus der Kabine. Eine Schwing-Stopp-Aufhängung reduziert das Pendeln der aufgenommenen Steinlage. Eine Anlegehilfe soll das Verkanten beim Ablegen vermeiden. Sassen nutzt die Ausführung mit 3-K-Steuerung. Sie soll ein versehentliches Öffnen verhindern und ermöglicht es, drei Funktionen über zwei Hydraulikkreise zu bedienen: Öffnen und Schließen, Drehen sowie Ausrichten beziehungsweise Verschieben der Steine. Anbau an vorhandene Maschinen Der Pflastergreifer lässt sich an geeigneten hydraulischen Trägergeräten wie Baggern, Ladern oder Traktoren einsetzen. Laut Optimas stehen Anschlussmöglichkeiten für Ein- und Zweikreissysteme zur Verfügung. Nach dem Umbau kann das Trägergerät wieder andere Aufgaben übernehmen. Sassen Galabau wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute rund 50 Personen. Das Unternehmen ist in Norddeutschland unter anderem im Garten- und Landschaftsbau, Zaunbau, bei Dachbegrünungen und Pflasterarbeiten tätig. Weitere Informationen: Optimas | © Fotos: Optimas
  11. Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir die SENNEBOGEN- bzw. Seilbagger-Experten hier im Forum weiterhelfen können. Wir haben einen alten SENNEBOGEN Mobil-Seilbagger, Baujahr 1968, zu dem leider keinerlei Unterlagen mehr vorhanden sind. Auch eine Anfrage direkt bei SENNEBOGEN hat leider ergeben, dass dort keine Unterlagen zu der Maschine mehr verfügbar sind. Leider ist die Lenkung defekt. Das Typenschild ist noch vorhanden, allerdings nicht mehr besonders gut lesbar. Einige Angaben lassen sich erkennen: Hersteller: SENNEBOGEN Maschinenfabrik, Straubing/Donau Baujahr: 1968 Typ: S4500... Fabrik Nr.: 40136 Die Maschine ist ein fahrbarer mechanischer Seilbagger auf vier Reifen mit Gittermastausleger. An einer Baugruppe ist außerdem deutlich das ZF-Logo zu erkennen. Ich hänge Fotos vom Bagger und vom Typenschild an. Vielleicht erkennt jemand die genaue Baureihe bzw. den Typ. Besonders interessieren würden mich: - Betriebs-/Bedienungsanleitung - Schaltpläne oder sonstige technische Dokumentation - Unterlagen zu den verbauten Komponenten Auch Unterlagen einer baugleichen oder technisch sehr ähnlichen SENNEBOGEN-Maschine aus dieser Zeit wären schon eine große Hilfe. Vielleicht hat jemand noch alte Prospekte oder Unterlagen im Archiv oder kennt einen Sammler, der sich mit den SENNEBOGEN-Seilbaggern der 1960er-Jahre auskennt. Vielen Dank schon einmal für jede Information! Viele Grüße Tobias
  12. Letzte Woche
  13. Optimas Pflastermaschine der Firma Haak. Bild von 2010.
  14. Demolition Roger
    HAMM Walzen H-Version
    Hamm HC130i Vio
  15. Ismaning - Auf einer Baustelle im Wasserschutzgebiet Geyershof in Luxemburg setzt das Bauunternehmen Elenz den vollelektrischen Mobilbagger EWR150 Electric ein. Die Maschine unterstützt die Zusammenführung mehrerer Quellen im Bereich eines geplanten Wasserbehälters. Der elektrische Antrieb bietet einen aktiven Schutz des Grundwassers vor Leckagen am Einsatzort. Auch die geringe Geräuschentwicklung und das Laden über Nacht sind Vorteile des Einsatzes. Bauforum24 Artikel (11.11.2026): Red Dot für den Volvo Co-Pilot Der EWR150 Electric im Einsatz für den Trinkwasserschutz Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  16. Bauforum24
    Volvo EWR150 Electric im Test
    Ismaning - Auf einer Baustelle im Wasserschutzgebiet Geyershof in Luxemburg setzt das Bauunternehmen Elenz den vollelektrischen Mobilbagger EWR150 Electric ein. Die Maschine unterstützt die Zusammenführung mehrerer Quellen im Bereich eines geplanten Wasserbehälters. Der elektrische Antrieb bietet einen aktiven Schutz des Grundwassers vor Leckagen am Einsatzort. Auch die geringe Geräuschentwicklung und das Laden über Nacht sind Vorteile des Einsatzes. Bauforum24 Artikel (11.11.2026): Red Dot für den Volvo Co-Pilot Der EWR150 Electric im Einsatz für den Trinkwasserschutz Auf der Baustelle Geyershof werden mehrere Quellen für die Trinkwasserversorgung gefasst und zu einem geplanten Wasserbehälter zusammengeführt. Elenz setzt für die Arbeiten den Mobilbagger EWR150 Electric ein. Für den Maschineneinsatz in der Grundwasserschutzzone gilt die Vorgabe, entweder eine Maschine mit Bioöl oder eine elektrisch betriebene Maschine einzusetzen. „Das ist eine Vorgabe für diesen Einsatz, keine Vorschrift“, erläutert Christoph Schommer, Geschäftsführer von Elenz. Der EWR150 Electric ist seit dem Sommer kommerziell verfügbar, deshalb entschied sich Elenz für seinen Einsatz. „Wir sind durchweg positiv vom EWR150 Electric begeistert. Die geringe Lautstärke ist hier ein großer Vorteil. Gleichzeitig bietet die Maschine viel Kraft und dauerhaft die gleiche Energie.“ Elenz verfügt bereits über Erfahrungen mit elektrischen Baumaschinen: Im luxemburgischen Steinbruch des Unternehmens ist ein elektrischer Volvo-Minibagger EC18 Electric im Einsatz. Der EWR150 Electric setzte ohne längere Vorlaufphase direkt im regulären Baustellenbetrieb ein. Auch der Fahrer Thomas Weber hebt die geringe Geräuschentwicklung und die Leistung hervor: „Ich finde gut an der Maschine, dass sie so ruhig ist. Manchmal vermisse ich das Motorengeräusch, aber die Ruhe hat mehr Vorteile für mich persönlich. Im Vergleich zum dieselbetriebenen Mobilbagger EWR150 empfinde ich die Leistung und Kraft absolut identisch.“ Über Nacht laden, tagsüber arbeiten Vor Ort steht eine 32-A-Steckdose zur Verfügung. Die Maschine wird über Nacht auf dem Gelände eines angrenzenden Klärwerks geladen. Dort befinden sich auch das Baustellenbüro und die gesicherten Stellplätze für die Maschinen. Bei den anfallenden Arbeiten auf dieser Baustelle reicht die Ladung nach den bisherigen Erfahrungen für den Arbeitstag aus. „Die Maschine ist überall dort einsetzbar, wo eine Lademöglichkeit vorhanden ist“, sagt Schommer. „Hier laden wir nur über Nacht. Für den Einsatz auf dieser Baustelle kommt die Maschine den ganzen Tag hin.“ Eine passende Lösung für sensible Umgebungen In Wasserschutzgebieten ist besondere Sorgfalt gefragt, um das Grundwasser zu schützen. Bei dieselbetriebenen Maschinen müssen unter anderem Betankung und mögliche Leckagen berücksichtigt werden. Eine elektrisch angetriebene Maschine vermeidet lokale Abgasemissionen und den Bedarf an Dieselbetankung auf der Baustelle. Auch die geringere Geräuschentwicklung kann sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Umgebung ein Vorteil sein. "Wir sprechen hier von einem perfekten Match“, sagt Henning Bäumchen, Entwicklungsingenieur bei Volvo CE. „Der EWR150 Electric passt zu den Anforderungen dieser Baustelle. Ich sehe auch in Zukunft, dass aus Vorgaben für elektrische Maschinen Vorschriften werden können. Dann hätten Eigentümer elektrischer Maschinen klare Vorteile gegenüber Marktbegleitern.“ Elenz hat seinen Hauptsitz in Konz und beschäftigt rund 230 Mitarbeitende. Das Unternehmen ist hauptsächlich im Tief- und Straßenbau tätig. Etwa zwei Drittel des Fuhrparks bestehen aus Volvo-Maschinen. Schommer zieht eine positive Bilanz des bisherigen Einsatzes: „Der Volvo EWR150 Electric hat im Baustelleneinsatz durch seine beeindruckende Kraft, die für mittelschwere Arbeiten ganztägig ausreichende Akkukapazität und die geringe Geräuschentwicklung überzeugt. Der Einsatz hat gezeigt, dass der elektrische Antrieb eine leistungsfähige und vielversprechende Alternative für den Tief- und Straßenbau darstellt.“ Der Einsatz in Geyershof liefert Elenz erste Praxiserfahrungen mit dem EWR150 Electric unter Baustellenbedingungen. Bei den Arbeiten im Wasserschutzgebiet reichte die Ladung für den Arbeitstag; geladen wird über Nacht an einer 32-A-Steckdose. Elenz will die Maschine auch auf weiteren Einsätzen erproben, um ihre Einsatzmöglichkeiten umfassender beurteilen zu können. Weitere Informationen: Volvo CE | © Fotos: Volvo
  17. Val Ferret (Italien) - Zwei Lawinen hatten nach einem schneereichen Winter die Zufahrt zur Berghütte Rifugio Elena im italienischen Val Ferret blockiert. Die Familie Chanoine setzte einen Yanmar SV100 ein, um die Straße wieder freizuräumen. Die Arbeiten dauerten drei Tage. Auf der Strecke lagen stellenweise drei bis vier Meter Schnee, der durch die Lawinen stark verdichtet war. Bauforum24 Artikel (22.05.2026): Yanmar Minibagger SV26-7 und ViO27-7 Yanmar SV100 räumt Bergstraße Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  18. Bauforum24
    Val Ferret (Italien) - Zwei Lawinen hatten nach einem schneereichen Winter die Zufahrt zur Berghütte Rifugio Elena im italienischen Val Ferret blockiert. Die Familie Chanoine setzte einen Yanmar SV100 ein, um die Straße wieder freizuräumen. Die Arbeiten dauerten drei Tage. Auf der Strecke lagen stellenweise drei bis vier Meter Schnee, der durch die Lawinen stark verdichtet war. Bauforum24 Artikel (22.05.2026): Yanmar Minibagger SV26-7 und ViO27-7 Yanmar SV100 räumt Bergstraße Das Rifugio Elena liegt auf 2.061 Metern Höhe nahe Courmayeur im Aostatal. Die Familie Chanoine übernahm die Hütte 2025 und führte die Räumung mit dem eigenen Betrieb aus, der sonst unter anderem im Bau sowie in der Wasserversorgung und Entwässerung tätig ist. Zehn-Tonnen-Bagger auf schmaler Zufahrt Für die Räumarbeiten wählte der Betrieb den rund zehn Tonnen schweren Midibagger SV100. Nach Angaben von Jean Marc Chanoine benötigte das Team für die verdichteten Schneemassen eine leistungsstärkere Maschine als den ebenfalls im Betrieb eingesetzten ViO57-6B der 5,5-Tonnen-Klasse. Der SV100 war mit einem dreiteiligen Gelenkausleger ausgestattet. Damit konnte das Team entlang der schmalen, kurvigen Bergstraße arbeiten, deren Neigung sich im Streckenverlauf änderte. Chanoine berichtet, dass der Bagger auch auf der Schneedecke stabil stand. Nach Abschluss der Arbeiten war die Zufahrt zur Berghütte wieder passierbar. Weitere Informationen: Yanmar | © Fotos: Yanmar
  19. Fendt916
    Liebherr L580 2plus2 fährt nur noch im ersten Gang
    Guten Tag, Problem ist behoben. Das Problem waren nicht die Spulen an den Motoren, sondern das Magnetventil am Getriebeschaltblock.
  20. SirDigger
    Offiziell 10cm, inoffiziell eher 15, und selbst dann kannst noch "sägen"
  21. HBA
    Volvo FH Abroller der Firma Henken.
  22. Miró.
    Der neue Volvo EC300E (Inbetriebnahme Ende Okt. 2026) auf einer Baustelle in Zürich. Gruss Miró
  23. Demolition Roger
    Volvo L180H
  24. RH6Fahrer
    Suche günstige Erdrakete
    Vlt hat ja jemand eine gebrauchte Erdrakete im Container liegen, die er nicht mehr braucht und möchte sie für ein Versuchsprojekt günstig abgeben. Durchmesser wäre ideal von 75 bis 95mm. 😇 Wir haben selbst eine 95er und eigentlich 130. Die möchte ich aber nicht unbedingt für einen Versuch "opfern"
  25. Daniel954
    Richtig, LTM 1250-5.1 https://www.freimuth-abbruch.de/news/hoch-hinaus Danke für die neuen Bilder!
  26. anny05
    Vennes Ratingen
