Guten Tag,
ich habe ein Problem mit einem Liebherr L580 2 plus 2.
Dieser fährt seit kurzem nur noch im ersten Gang.
Die Hydraulikmotoren wurden im Frühjahr beide überholt.
Der Lader zeigt den Fehler E76 an, und auch mal E89.
Die Spulen an den Motoren wurden durchgemessen und sind ok, die Drehzahlsensoren haben einen Widerstand von 1K Ohm, also würde ich sagen auch ok.
Die Kabel wurden ebenfalls durchgemessen, auch ok.
Hat jemand schon mal das Problem gehabt? Fehlerhafte Platine?
Vielen Dank im Voraus!
