  1. Gestern
  2. Hab die KTEG-Umbauten schon auf ein paar Baustellen live erlebt. Muss sagen, die Jungs von Kiesel haben da echt eine saubere Arbeit geleistet – gerade was die Balance und die Hydraulik bei der Ausleger-Geometrie angeht. Bei den älteren Modellen hat man oft gemerkt, dass die Kiste bei maximaler Reichweite unruhig wird, aber der 390HR-7 steht da echt stabil. Wenn man dann sieht, wie die Maschine bei der Arbeit das Gebäude fast schon 'filigran' zerlegt, ist das schon ein anderes Level als bei Standard-Abbruch. Macht Spaß, sowas zuzuschauen, auch wenn der Verschleiß bei dem Tempo sicher nicht ohne ist.
  3. MarkMuller89
    Das ist leider trauriger Alltag. Man kann den Leuten noch so teures Werkzeug hinstellen, wenn die Einstellung fehlt, ist es nach einer Woche weg oder kaputt. Da hilft manchmal echt nur noch, die Ausrüstung auf ein Minimum zu kürzen. Danke für die Bilder, das kommt mir verdammt bekannt vor!
  4. MAN Sattelzug der Firma Heermann
  5. Demolition Roger
    Liebherr L 564
  6. zigermaa58
    Mercedes-Benz Arocs
    Hallo zämä MB AROCS 4451
  7. RH6Fahrer
    Kettenbagger 18-28 to
    Das kann man aber ohne viel Aufwand ändern. Wobei der oq verbreiteter ist.
  8. tomac
  9. Hitachi Zx 870 LC-3
    Atlas 140 W
    Atlas 140W des THW Ortsverband Viersen bei einem Einsatz in Kevelaer (NRW)
  10. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A 918 compact
    Liebherr A918Compact - Hoch und Tiefbau Quick
  11. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr R 926 Compact
    Liebherr R926Compact - Bochumer Grundbau
  12. Hitachi Zx 870 LC-3
    Liebherr A918 Compact EW Generation 8 mit ZD Solution Tiltrotator im Sandwich - Blandfort
  13. Hitachi Zx 870 LC-3
    Neuzugang - Hier noch ohne OQ Wechsler und ohne Beschriftung. Ersatz für den 926 Compact. Der 924Compact bleibt weiterhin im Fuhrpark
  14. ...richtig, Lohn- und Energieintensive Produktionen sind in D nicht mehr haltbar... mit Mitarbeitern, die -ähnlich wie in der Automobilindustrie- mit Luxus-Tarifverträgen ausgestattet sind, dazu Lohnnebenkosten, der Kosten fabrizierende organisatorische Zirkus bei Arbeits- & Umweltschutz... dazu Energiekosten, die durch die Decke gehen... so kann man auf einem globalisiertem Weltmarkt nicht konkurrieren... ergo muß man Lösungen finden um Kosten zu senken. D.h. einerseits Fertigungen extern vergeben -an Subunternehmer, die mindestens teilweise mit Personal ohne Tarifvertrag arbeiten-, wie das in der Automobilindustrie schon seit Jahrzehnten funktioniert... BMW läßt selbst Karosserieteile extern von Subunternehmen fertigen / pressen z.B. von Benteler (klick)... oder gleich der Schritt ins Ausland. Liebherr hat bereits seit 1965 ein Werk für große Stahlbaugruppen in Rußland -klar derzeit etwas schwierig-, Sennebogen seit 1996 ein Werk in Balatonfüred (Ungarn)... das war wohl mal ein Werftbetrieb, der im Auftrag von Sennebogen Stahlbaugruppen gefertigt hat... bis Sennebogen die Werft selbst übernommen hat- und seit 2023 gibts noch weiteres Werk in Litér (Ungarn).
  15. tomac
    X-Rent Baumaschinenvermietung
  16. tomac
    Schaustellerfahrzeuge
    Und die aktuelle MAN Generation
  17. Mein grossen Respekt für den Mega Baustellenreport. Viiiielen Dank 💯🎆🎆🎆
  18. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #370
  19. Steffen
    Abbruchbaustelle....
  20. Der Emsländer
    CAT 336 und CAT 340 ebenfalls beim Brückenabbruch am Kreuz Herne A42/A43.
  21. Letzte Woche
  22. HBA
    Ford Transit
    Ford Transit einer Sanitärtechnik-Firma.
  23. HBA
    Doosan DX140 LCR
    Develon DX140LC:
  24. Demolition Roger
    New Holland Kobelco Bilder
    New Holland MH 2.6
  25. Colourconcept
  26. Essen - Sandvik präsentiert sich auf dem Stand B20 mit neuen Produkten und Lösungen für die Gesteinsgewinnung und -verarbeitung aus den Bereichen Bohrtechnik, mobile und stationäre Brech- und Siebtechnik und innovative Servicesysteme und Anwendungen. Bauforum24 Artikel (09.03.2026): Sandvik Kegelbrecher CH442 und CH662 Sandvik Pantera™ DP1110i in Kombination mit CT67-Bohrwerkzeugen Hier geht's zum vollständigen Beitrag
