- stahlwille
- eclick
Wuppertal - Mit eClick verbindet Stahlwille elektronische Messtechnik mit einer mechanischen Auslösung. Die Technologie kommt bei Drehmomentschraubendrehern, Drehmomentschlüsseln sowie Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln zum Einsatz. Mit dem MANOSKOP 730D eClick und dem 730DR eClick wird die Produktfamilie um zwei weitere Modelle ergänzt. Bauforum24 TV Video (04.05.2026): Bauforum24 Werkzeug News | Werkstattwagen Test Mit der eClick-Technologie verbindet Stahlwille digitale Prozesssicherheit mit praxisgerechter Bedienung und dem vertrauten Click einer mechanischen Auslösung. Elektronische Messung mit mechanischem Auslösesignal Die eClick-Technologie kombiniert elektronische Drehmomentmessung mit einem spür- und hörbaren mechanischen Klick. Die Anzeige im Display und LEDs zeigen das Ergebnis der Verschraubung zusätzlich nach dem Ampelprinzip an. Damit können Anwender den erreichten Status der Verschraubung direkt am Werkzeug ablesen. Das mechanische Auslösesignal kann insbesondere in lauten Produktionsumgebungen oder bei Arbeiten über Kopf eine zusätzliche Orientierung bieten. Auch bei schwer einsehbaren Montagesituationen bleibt das Auslösesignal unabhängig von der Displayanzeige wahrnehmbar. Die Werkzeuge können Schraubfälle speichern und dokumentieren. Dadurch lassen sich die erfassten Daten für die Qualitätssicherung und zur späteren Auswertung von Montageprozessen nutzen. Zwei Ausführungen und verschiedene Drehmomentbereiche Die neuen Modelle sind als MANOSKOP 730DR eClick mit Einsteckratsche und als MANOSKOP 730D eClick ohne Ratsche erhältlich. Je nach Ausführung decken die Werkzeuge Drehmomentbereiche von 1 bis 1.000 N·m ab. Die Eingaben für den Schraubenanzug erfolgen über vier Tasten direkt am Werkzeug oder über die kostenfreie Software SensoMaster. Die Werkzeugaufnahme verfügt über eine QuickRelease-Sicherheitsverriegelung, die ein unbeabsichtigtes Lösen von Einsteckwerkzeugen verhindern soll. Je nach Baugröße werden die Werkzeuge mit unterschiedlichen Ratschen beziehungsweise Einsteckknarren geliefert: mit Umschaltknarre bei den Größen 1 bis 4, mit Feinzahn-Umschaltknarre bei den Größen 6 bis 65 sowie mit Einsteckknarre und Durchsteckvierkant bei den Größen 80 bis 100. Flexibel aufgestellt: Die Drehmomentschlüssel 730DR eClick und 730D eClick werden jeweils in zehn verschiedenen Versionen angeboten – für Anwendungen von der Montage bis zum Service. Der Zwei-Komponenten-Griff ist rutschfest ausgeführt und gegen gängige Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol beständig. Schraubfälle speichern und auswerten Die neuen Drehmomentschlüssel können Daten von bis zu 2.500 Schraubfällen speichern. Die Übertragung an die Software SensoMaster ist per USB, Bluetooth LE oder WLAN möglich. Dort können die Daten ausgewertet und für die Dokumentation von Montageprozessen genutzt werden. Die Funktion zur Drehwinkelmessung lässt sich bei Bedarf nachträglich freischalten. Dadurch kann der Funktionsumfang der Werkzeuge bei steigenden Anforderungen erweitert werden. Einheitliches Bedienkonzept Zur eClick-Produktfamilie gehören neben dem MANOSKOP 730DR eClick und dem 730D eClick auch der Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel MANOSKOP 714 eClick und der Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC eClick. Die Produktfamilie deckt unterschiedliche Drehmomentbereiche und Einsatzanforderungen ab. Die Werkzeuge verfügen dabei über ein einheitliches Bedien- und Funktionskonzept. Weitere Informationen: STAHLWILLE | © Fotos: Stahlwille
- stahlwille
- eclick
- werkzeugnewslive
(und 3 weitere)
- werkzeugnewslive
(und 3 weitere)
Dobříš (Tschechische Republik) - Bobcat hat die Produktion des neuen Kompakt-Raupenladers T650 gestartet und erweitert damit seine Produktpalette. Der T650 basiert auf der 600er-Rahmenplattform der M-Serie und ist mit einem 2,4-Liter-Motor mit 55 kW (74 PS) ausgestattet. Die Maschine erreicht eine Nennbetriebslast von 1.192 kg und ist für Einsätze im Bau- und Erdbau vorgesehen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (Datum): Titel verlinken Bobcat stellt neuen Kompakt-Raupenlader T650 mit Stage-V-Motor vor Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- kompaktlader
- stage-v-motor
- (und 5 weitere)
- kompaktlader
- stage-v-motor
- (und 5 weitere)
Platz ist mal wieder mangelware und beim stemmen hat sich herausgestellt das die Kraftstoffleitungen unheimlich viel Deckung haben.
So noch ein kleiner Nachtrag zu dem Kopfloch für die Gasstörrung. Das war von allen Löchern auf jedenfall das Bescheidenste. Da hätte sich ein Saugbagger oder Anbaustaubsauger definitiv gelohnt. Sehr viel Handschachtung.
Der Nachfolger des Cat 385C mit Baujahr 2011 ist ein neuer 395 UHD mit STC-Umbau (u.a. Verstellfahrwerk und Kippkabine), der letzte Woche ausgeliefert wurde. Die Longfront wird vom 385C übernommen. Beim Aushub für eine Schulhauserweiterung in Zürich setzt Eberhard momentan den Cat 326 VA und einen 330F Teledipper ein. Da mir die Maschine bisher unbekannt war und der Lack am Teleskoparm sehr frisch aussieht, nehme ich an, dass hier erst vor kurzem ein ausgedienter 330F in der Ebi-Werkstatt umgebaut wurde.
Neeb Krane
ein Thema beantwortete Demolition Roger in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
Schaeff HR 12 kein Hydraulikdruck
Thema antwortete Luke S's Grebmod in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo zusammen, ich habe ein Schaeff hr12 und habe Hydraulik Probleme. Fahren ist bei mir eingeschränkt die Ketten haben nur zusammen Kraft einzeln so gut wie keine bewegen sich einzeln kaum wenn’s Öl heiß wird wird’s schlimmer. Plus schwenken ist bei mir ziemlich kraftlos und macht auf Druck wenn ich irgendwo gegen schwenke starke Geräusche aber keine metallischen, hört sich an wie die Bremse die nicht richtig auf macht. Habe die zuständige Pumpen Sektion gemessen beim Schwenken keine 50 bar Druck wenn ich irgendwo gegen gehe bricht der Druck ganz weg. Wenn ich eine Kette leicht nach vorne betätige kann ich mit gefühl 100 bar aufbauen betätige ich den Hebel weiter nach vorne bricht der Druck auch wieder weg. Habe die Pumpe zerlegt sieht aus wie neu mache jetzt trotzdem eine neue rein aber das wird mein problem nicht lösen. Beste Grüße Luke -
- anhänger
- (und 4 weitere)
- anhänger
- (und 4 weitere)
Zeppelin Z908, Schaeff ZL8
Thema antwortete Hydraulix's hdk in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, du solltest einmal die Vorgängerberichte lesen, z,B. Febr. 2022, da wird wohl die Nullstellung defekt sein, deshalb läut er immer weiter, ich habe ja Unterlagen zu dem Antrieb, die nutzen nichts, weil es keine Teile mehr gibt, fängst du an , an den Einstellschrauben zu drehen, machst es nur noch schlimmer. Dem letzten User, der Interesse an den Unterlagen hatte, der wollte sie für lau, aber es war auch viel zu tun dafür um sie damals zu bekommen, Lehrgänge usw. Hydraulix -
Boppard - Vom 9. bis 13. September 2026 präsentiert BOMAG auf der NordBau in Neumünster Maschinen und Technologien für den Erd-, Tief-, Straßen- und Asphaltbau. Zu sehen sind unter anderem handgeführte Verdichtungsgeräte, Anbaugeräte und Maschinen für den Asphalteinbau. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Lösungen aus dem e-PERFORMANCE Portfolio mit akkubetriebenen Maschinen für verschiedene Anwendungen auf der Baustelle. Bauforum24 Artikel (24.06.2026): Neue BOMAG Anbauverdichter BOMAG zeigt auf der NordBau 2026 leistungsstarke Maschinenlösungen für Verdichtung und Straßenbau – darunter akkubetriebene Rüttelplatten BPR 35/60 e und BR 95 e, die neuen Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300 sowie den City-Fertiger BF 350. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- bomag
- nordbau 2026
Boppard - Vom 9. bis 13. September 2026 präsentiert BOMAG auf der NordBau in Neumünster Maschinen und Technologien für den Erd-, Tief-, Straßen- und Asphaltbau. Zu sehen sind unter anderem handgeführte Verdichtungsgeräte, Anbaugeräte und Maschinen für den Asphalteinbau. Ergänzt wird das Programm durch ausgewählte Lösungen aus dem e-PERFORMANCE Portfolio mit akkubetriebenen Maschinen für verschiedene Anwendungen auf der Baustelle. Bauforum24 Artikel (24.06.2026): Neue BOMAG Anbauverdichter BOMAG zeigt auf der NordBau 2026 leistungsstarke Maschinenlösungen für Verdichtung und Straßenbau – darunter akkubetriebene Rüttelplatten BPR 35/60 e und BR 95 e, die neuen Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300 sowie den City-Fertiger BF 350. Zu den Exponaten gehört die BPR 35/60 e, eine akkubetriebene reversierbare Vibrationsplatte. Die BPR e-Modelle sind als Alternative zu den dieselbetriebenen Varianten ausgelegt. Sie arbeiten emissionsfrei und mit reduziertem Geräuschpegel. Der eingesetzte Tauschakku ermöglicht es, die Betriebszeit durch einen Akkuwechsel zu verlängern. Straßenfertiger für kleinere Baustellen Ebenfalls am BOMAG-Messestand zu sehen ist der Straßenfertiger BF 350 C-5. Die Maschine ist für kleinere und mittlere Asphaltbaustellen konzipiert und kommt unter anderem bei Sanierungsmaßnahmen, im kommunalen Straßenbau sowie beim Bau von Rad- und Gehwegen zum Einsatz. Das Bedien- und Kabinenkonzept myCOCKPIT bietet verschiedene Möglichkeiten zur Anpassung der Bedienelemente. Touch-Display und Joystick-Steuerung lassen sich ebenso nutzen wie ein Dreh-Drück-Schalter. Fahrer und Bohlenbediener können die Bedienung damit an ihre jeweiligen Anforderungen anpassen. Neue Anbauverdichter für Bagger Erstmals auf der NordBau zeigt BOMAG die Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300. Die hydraulisch angetriebenen Geräte sind für die Verdichtung in Gräben und anderen schwer zugänglichen Bereichen vorgesehen, in denen Walzen oder Rüttelplatten nur eingeschränkt eingesetzt werden können. Die Modelle eignen sich für Sand, Kies, Schotter und bindige Böden und sind für unterschiedliche Trägergeräte ausgelegt. Der BPA 100 ist für Bagger mit einem Betriebsgewicht von 5 bis 12 Tonnen vorgesehen und erreicht eine maximale Zentrifugalkraft von 55 kN. Der BPA 300 ist für Bagger mit 14 bis 32 Tonnen Dienstgewicht ausgelegt. Beide Anbauverdichter sind mit gängigen mechanischen und hydraulischen Kupplungssystemen kompatibel und können optional mit einem Rotator ausgestattet werden. Neben der punktuellen Verdichtung ist auch eine schleppende Verdichtung möglich, bei der das Gerät im Zugbetrieb über den Boden bewegt wird. Auf der NordBau gibt BOMAG damit einen Überblick über aktuelle Maschinen und Lösungen für Verdichtung und Straßenbau. Neben der BPR 35/60 e und dem BF 350 C-5 gehören auch die Anbauverdichter BPA 100 und BPA 300 zu den vorgestellten Maschinen. Weitere Informationen: Bomag | © Fotos: Bomag
- bomag
- nordbau 2026
- kühlbox
(und 3 weitere)
- kühlbox
(und 3 weitere)
