Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.477
  2. Bauforum24
    Navimow H5 Pro im Test
    [Werbung] Rasenroboter Revolution von Navimow? Wir zeigen den neuen Navimow H5 Pro auf der IFA 2026 & klären warum ein Rasenroboter mit Roboterarm & Wärmebildkamera Sinn macht. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
  4. Steffen
    Leonhard Weiss GmbH & Co KG, Göppingen / Satteldorf
  5. Heute
  6. DoosanDx190W
    Noch ein paar Bilder vom Polier
  7. Daniel954
    Liebherr R 952 Generation 8
    Genau so ist es. Außerdem kommen die Maschinen doch eh fast immer anders als im Prospekt, weil man bei Liebherr das baut, was der Kunde braucht, nicht dass, was man gerade in seiner Farbe lackieren und Rebranding betreiben kann. In Zukunft wird es zwar mehr Serienfertigung sein, der Sonderbau bleibt aber trotzdem in seiner Form erhalten.
  8. DoosanDx190W
    Mein Bagger war 3 Tage auf Baustelle , jetzt wollte die Werkstatt was dran machen. Da wurde mal wieder getauscht.
  9. Gestern
  10. Rolfes-Begegnung im Juni 2026.
  11. Ruthmann Steiger auf Mercedes Sprinter eines Elektro-Unternehmens.
  12. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Magirus Hauber
  13. zigermaa58
    Mercedes-Benz eActros (2024)
    Hallo zämä e-ACTROS 600
  14. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel POCLAIN 35
  15. Max01
    Restauration NOBAS UB 80
    Mal von oben ein Bild.
  16. Ja
  17. Hallo ich Plane auf eine 4 Kant Rohr Stahlkonstruktion mit 6mm Wandstärke Trapezblech zu schrauben. Wie sind eure Erfahrungen mit Selbstbohrenden Schrauben in 6mm Stahl ist das machbar müsste so ca. 60 Schrauben benutzen. Danke
  18. Aka
    ...das sage ich ja nicht... meine Thorie ist, dass es bei Baggern / Maschinen in der Größe und entsprechendem Preisrahmen ab gut einer 1/4 Mio. aufwärts... und die auch nicht zigfach verkauft werden keinen Sinn macht, da etliche Varianten als quasi Serie durchzuplanen um die in Prospekten abzudrucken. Bei Kunden die solche Maschinen kaufen denke ich ist es witzlos da bei einer Anfrage einen Vertrieber mit nem Prospekt & ein paar Datenblättern / Baggervarianten hinzuschicken... da würde ich als Hersteller den Kunden fragen in welche Richtung es in etwas gehen soll und anschließend einen Vertriebler mit 1 oder 2 Technikern / Ingenieuren aus dem jeweiligen Bereich im Gepäck hinschicken, dass die sich beratend mit dem Kunden zusammensetzen und die genau passende Maschine nach Kundenwunsch planen... das macht unterm Strich auch beim Kunden erheblich mehr Eindruck... als als ein Stapel farbige Hochglanzprospekte. Und ja, Liebherr ist top... die Maschinen mögen nen Tacken mehr kosten - wobei wenn ich so an die Preisspiegel von damals denke... wo wir immer Liebherr, Cat & Volvo angefragt hatten... soviel Unterschied (preislich) war da nicht wirklich. Und wenn man jemanden / Hilfe zu irgendetwas gebraucht hat, dann wurde mir bei Liebherr immer ausführlich & vollumfänglichst weitergeholfen.
  19. München - Vier Einsatzbeispiele aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zeigen die unterschiedlichen Anwendungen des Mobilbaggers EW100 von Wacker Neuson. Je nach Einsatz kommen verschiedene Anbaugeräte zum Einsatz. Die Aufgaben reichen von Drainage- und Erdarbeiten über Forst- und Landschaftspflege bis hin zu Abbruch, Materialumschlag und innerstädtischem Leitungsbau. Bauforum24 Artikel (04.08.2026): Wacker Neuson auf der GaLaBau 2026 Mit einer Künettenfräse wird der Wacker Neuson EW100 bei Pfeffer Erdbau für Drainagearbeiten eingesetzt. Anschließend können weitere Arbeitsschritte mit unterschiedlichen Anbaugeräten durchgeführt werden. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  20. Bauforum24
    München - Vier Einsatzbeispiele aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien zeigen die unterschiedlichen Anwendungen des Mobilbaggers EW100 von Wacker Neuson. Je nach Einsatz kommen verschiedene Anbaugeräte zum Einsatz. Die Aufgaben reichen von Drainage- und Erdarbeiten über Forst- und Landschaftspflege bis hin zu Abbruch, Materialumschlag und innerstädtischem Leitungsbau. Bauforum24 Artikel (04.08.2026): Wacker Neuson auf der GaLaBau 2026 Mit einer Künettenfräse wird der Wacker Neuson EW100 bei Pfeffer Erdbau für Drainagearbeiten eingesetzt. Anschließend können weitere Arbeitsschritte mit unterschiedlichen Anbaugeräten durchgeführt werden. Der 10-Tonnen-Mobilbagger wird dabei als Geräteträger für unterschiedliche Aufgaben eingesetzt. Die Beispiele zeigen, wie Maschine und Anbaugerät je nach Anwendung kombiniert werden können. „Die Einsätze bei unseren Kunden zeigen, welches Potenzial im EW100 steckt, wenn Maschine, Anbaugerät und Anwendung aufeinander abgestimmt sind“, sagt Fred Cordes, Geschäftsführer Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG und verantwortlich für die Direktvertriebsmärkte in Europa. „Unsere Vertriebsspezialisten und die Produktfachleute aus dem Werk analysieren Anwendungen gemeinsam mit unseren Kunden und stimmen Maschine und Anbaugeräte darauf ab.“ Pfeffer Erdbau: Unterschiedliche Aufgaben mit einer Maschine Beim Unternehmen Pfeffer Erdbau aus Bischofstetten in Niederösterreich wird der EW100 unter anderem für Drainagearbeiten, Verdichtung, Abbruch und Forsteinsätze eingesetzt. Mit einer Künettenfräse lassen sich Gräben für Bewässerungsleitungen herstellen. Anschließend übernimmt ein Verdichterrad die Rückverfestigung, bevor die Fläche mit einem Böschungslöffel planiert wird. Weitere Anwendungen sind die Modellierung von Geländeprofilen mit einem Tiltrotator, das Ausfräsen von Wurzelstöcken mit einer Wurzelstockfräse sowie Abbrucharbeiten mit einem Hydraulikhammer. Für den Wechsel der Anbaugeräte kommt die MiC 4.0-Schnittstelle zum Einsatz. Vorprogrammierte Einstellungen sollen dabei den Gerätewechsel ohne erneutes Nachjustieren ermöglichen. Gerhard Pfeffer beschreibt die Maschine zudem als vollwertigen Arbeitsplatz. Dazu tragen unter anderem die klimatisierte Kabine, der Sitz, das Geräuschniveau und die Rundumsicht bei. Energieholz Hessen: Forst- und Landschaftspflege Bei Energieholz Hessen in Bad Vilbel wird der EW100 für Arbeiten in der Forst- und Landschaftspflege eingesetzt. Zum Einsatz kommen unter anderem Astsäge, Fällgreifer und Forstmulcher. Damit übernimmt die Maschine Aufgaben vom Greifen einzelner Pflanzen bis zum Ausdünnen von Sträuchern entlang eines Bachlaufs. Bei Energieholz Hessen kommt der EW100 mit verschiedenen Anbaugeräten in der Forst- und Landschaftspflege zum Einsatz. Die kompakte Bauweise und Standsicherheit unterstützen den Einsatz im Gelände. Voreingestellte Hydraulikwerte können die Arbeit mit unterschiedlichen Anbaugeräten erleichtern. Auch Straßentauglichkeit und Anhängerbetrieb sind Teil des Einsatzkonzepts. Henrik Jacobi von Energieholz Hessen fasst die Erfahrungen mit dem EW100 zusammen: „Für uns ist die Maschine ein absoluter Allrounder. Wir haben sie nahezu täglich im Einsatz.“ Hofmann Gruppe: Arbeiten auf engem Raum Bei der Schweizer Hofmann Gruppe wird der EW100 unter anderem auf innerstädtischen Baustellen in Winterthur eingesetzt. Die Maschine übernimmt dort Abbrucharbeiten mit Betonschere oder Hydraulikhammer, Geländemodellierung und Planierarbeiten mit einem Rototilt-System sowie Materialumschlag. Bei der Hofmann Gruppe wird der EW100 auf innerstädtischen Baustellen unter anderem für Abbruch, Geländemodellierung und Materialumschlag eingesetzt. Gespeicherte Anbaugeräteparameter sollen den Einsatz erleichtern, wenn verschiedene Bediener mit der Maschine arbeiten. Dadurch lassen sich Einstellungen für unterschiedliche Anbaugeräte hinterlegen und der Einstellaufwand reduzieren. „Wir sehen den EW100 nicht mehr nur als Bagger. Mit Anbaugeräten wie Betonschere, Verdichterplatte oder Palettengabel wird er zum vielseitigen Allrounder, der einige Maschinen auf der Baustelle ersetzt“, sagt Beni Vogt, Executive Director, Infrastructure der Hofmann Gruppe AG. Krejčí Vodovody: Leitungsbau in Tschechien Beim tschechischen Unternehmen Krejčí Vodovody kommt der EW100 vor allem im innerstädtischen Leitungsbau zum Einsatz. Das Unternehmen nutzt den Mobilbagger für Erdarbeiten, Materialtransport und häufige Standortwechsel. Beim Leitungsbau in Tschechien übernimmt der EW100 mit verschiedenen Anbaugeräten Erdarbeiten und Materialumschlag. Verschiedene Schaufeln, Greifer, Palettengabeln und ein Hydraulikhammer können innerhalb kurzer Zeit aus der Kabine heraus gewechselt werden. Dadurch übernimmt der EW100 unterschiedliche Aufgaben auf der Baustelle. Firmeninhaber Petr Krejčí hebt neben der Arbeitseffizienz die feinfühlige Bedienung und den Kabinenkomfort hervor. Nach drei Jahren Einsatz zieht er ein positives Fazit: Der EW100 spare vor allem Zeit und damit Kosten. Die vier Beispiele zeigen unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten des EW100 mit verschiedenen Anbaugeräten. Neben klassischen Erd- und Abbrucharbeiten kommt der Mobilbagger dabei auch in der Forst- und Landschaftspflege sowie im innerstädtischen Leitungsbau zum Einsatz. Wacker Neuson kündigt zudem für den Herbst die Vorstellung einer weiteren Neuheit im Bereich Mobilbagger an. Weitere Informationen: Wacker Neuson | © Fotos: Wacker Neuson
  21. Ehingen (Donau) - Zwischen zwei sechsgeschossigen Wohngebäuden in Uppsala (Schweden) musste ein Liebherr-Mobilbaukran große Segmente eines Schutzdaches von einem Gebäude auf das nächste versetzen. Für das beauftragte Unternehmen Pontáns Kranar erwies sich der MK 88-4.1E als perfekte Lösung: Mit großer Reichweite, flexibler Standortwahl und 15-Grad-Steilstellung des Auslegers konnte der Kran viele der Elemente direkt von Dach zu Dach umsetzen – ganz ohne Zwischenlagerung. Bauforum24 Artikel (20.08.2026): Liebherr Mobilkran LTM 1400-6.1 Ein Liebherr MK 88-4-1E versetzt in Uppsala (Schweden) ein großes Schutzdach von einem Gebäude zum nächsten. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  22. Bauforum24
    Liebherr-Mobilbaukran MK 88-4-1E
    Ehingen (Donau) - Zwischen zwei sechsgeschossigen Wohngebäuden in Uppsala (Schweden) musste ein Liebherr-Mobilbaukran große Segmente eines Schutzdaches von einem Gebäude auf das nächste versetzen. Für das beauftragte Unternehmen Pontáns Kranar erwies sich der MK 88-4.1E als perfekte Lösung: Mit großer Reichweite, flexibler Standortwahl und 15-Grad-Steilstellung des Auslegers konnte der Kran viele der Elemente direkt von Dach zu Dach umsetzen – ganz ohne Zwischenlagerung. Bauforum24 Artikel (20.08.2026): Liebherr Mobilkran LTM 1400-6.1 Ein Liebherr MK 88-4-1E versetzt in Uppsala (Schweden) ein großes Schutzdach von einem Gebäude zum nächsten. Der Job war wie gemacht für den Liebherr MK 88-4.1E. Dank seiner Fähigkeit, sich in unmittelbarer Gebäudenähe zu platzieren, konnte der Mobilbaukran etwa die Hälfte der knapp 20 Elemente des Schutzdaches vom fertig sanierten Gebäude heben und direkt auf dem benachbarten Wohnblock positionieren. Rund eine Tonne wogen die bis zu 20 Meter langen, teils noch bespannten Aluminiumsegmente. „Der direkte Transfer von einem Dach zum nächsten hat uns viel Zeit gespart“, sagt Kranfahrer Henri Haandrikman. Einige Segmente mussten zunächst auf dem Rasen zwischengelagert werden. Nach dem Umsetzen des Krans auf die nächste Position konnten sie jedoch schnell aufgenommen und auf dem Zieldach platziert werden. Am Abend war der umfangreiche Job erledigt. Aus der hochgefahrenen Kabine beste Sicht aufs Geschehen: Der MK 88-4.1E hebt vom fertig sanierten Gebäude ein Element des Schutzdaches... … und setzt es direkt auf das Nachbargebäude. Schon bei der Wahl des Aufstellplatzes zeigte sich der große Vorteil des MK 88-4.1E: Bäume oder Störkanten machten den Einsatz eines konventionellen Mobilkrans derselben Traglastklasse praktisch unmöglich. Haandrikman konnte seinen Kran direkt am Gerüst des sanierten Gebäudes aufbauen und von dort sämtliche Segmente zur Demontage erreichen. „Ein herkömmlicher Mobilkran hätte auf der weit entfernten Straße aufbauen müssen und wäre entsprechend viel größer gewesen“, erklärt der aus den Niederlanden stammende Kranfahrer. Gebäudenahe Stellfläche – eine der Stärken des Liebherr-Mobilbaukrans. Große Reichweite trotz Auslegersteilstellung Auch die erforderliche Hakenhöhe von rund 30 Metern bereitete dem kompakten Mobilbaukran keine Mühe. Mit einer Auslegersteilstellung von 15 Grad platzierte der Kran die weißen Schutzdächer passgenau auf dem vorbereiteten Gerüst des Zielgebäudes. „Die 15 Grad sind für diesen Job einfach perfekt“, so Haandrikman, der seit über 20 Jahren mit Mobil- und Mobilbaukranen arbeitet. „Diese Auslegerstellung reduziert die Reichweite nur minimal, bietet mir jedoch am Ende des Auslegers aber zehn Meter mehr Hubhöhe. Und besonders praktisch ist die stufenlos höhenverstellbare Fahrerkabine: Bei Montagearbeiten wie diesen ist ein präzises Manövrieren kein Problem, weil ich direkten Sichtkontakt zur Last und zu den Monteuren auf dem Dach habe.“ Kein Problem für den Kranfahrer: Präzise Lastmanöver mit den bis zu einer Tonne schweren Dachsegmenten. Als weitere Vorzüge nennt Haandrikman neben dem variablen Ballastsystem auch den Elektromodus des MK 88-4.1E, der einen geräuscharmen Betrieb auf der Baustelle ermöglicht. „Zudem finde ich die umfangreiche Beleuchtung sehr vorteilhaft. Gerade im langen schwedischen Winter sind wir darauf angewiesen und können die Einsatzzeiten so deutlich verlängern.“ Überaus zufrieden mit seinem Arbeitsgerät: Kranfahrer Henri Haandrikman. Der erfahrene Kranfahrer und sein MK 88-4.1E sind nicht nur im Großraum Uppsala im Einsatz, sondern auch in Enköping und in der Hauptstadt Stockholm ist der Niederländer mit seinem silberblauen Liebherr-Mobilbaukran unterwegs. „Wir arbeiten viel im Betonbau. Dort montiere ich Schalungen und Bewehrungsstahl oder habe Betonkübel am Haken. Zudem wird der Kran häufig im Stahlbau eingesetzt sowie beim Errichten von Fertighäusern aus Holz, die sich mit einem MK-Kran besonders schnell aufbauen lassen.“ Für Pontáns Kranar ist der MK 88-4.1E damit ein vielseitiger Kran – besonders dort, wo bei wenig Platz dennoch große Reichweiten und schnelle Positionswechsel gefragt sind. Schnelles Umpositionieren, große Reichweite und die Kompaktheit der Maschine sind für Haandrikman nur einige der Highlights des MK 88-4.1E. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Ehingen | © Fotos: Liebherr
  23. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #377
    Der Arnold Akkuschrauber im Test. Schwarzenegger macht Werbung für den neuen Parkside Akkuschrauber. Aber was leistet der neue Parkside Akkuschrauber wirklich, wenn der Terminator nicht selbst den Abzug drückt? Im BF24 Praxistest zeigen wir wieviel Schrauben er mit einer Akkuladung schafft und messen das weiche Drehmoment auf unserem kalibrierten Drehmomentprüfstand. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  24. Bauforum24
  25. Vielen Dank, @Max01. Dann dürfte das ein ADK III/3 Puma sein?
  26. DoosanDx190W
    Es gibt ja ein paar Kanalbau Firmen die Bagger in der größe mit Verstellausleger laufen haben. Natürlich hast du recht und das ist nicht die große Masse. Aber Liebherr wird es ja nicht an bieten wenn keine Nachfrage bestünde. Und ich finde Liebherr hat im Bagger Segment die größte auswahl. Also da lassen sie sich ja nicht Lumpen.
  27. Letzte Woche
  28. HBA
    Mercedes eActros 600 ProCabin der Vorreiter der Elektromobilität, Nanno Janssen.
  29. HBA
    John Deere Grader Europa
    John Deere 622GP der Firma Jansen.
