Thema antwortete Hitachi Zx 870 LC-3's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
die 3 kleinen basieren auf Mobilbaggern, so sind das die einzigen Maschinen die von LFR kommen, die noch mit LS Hydraulikanlagen gebaut werden.- 7 Antworten
- liebherr france
GRADALL-Teleskopbagger
Thema antwortete Demolition Roger's Polä in Hydraulikbagger: Sonstige Hersteller
Thema antwortete 712's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Frag mich schon wenn bei 4 Modellen je 1 To. Unterschied und fast identische Abmessungen und Kräfteverhältnisse bestehen was das bringt ausser hohe Produktionskosten.- 7 Antworten
- liebherr france
Mein Beitrag ist teilweise falsch,es müsste richtig heissen: Öffnen 150 Bar schliessen 50 bar Bitte um Nachsicht hierzu...........🤔- 4 Antworten
- lehnhoff
- lehnhoff hartstahl
Thema antwortete O&K RH PLUS's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Aber die Ausrüstung sollt doch gleich sein. Zumindest ist der Verstell Zylinder noch vorne verbaut wie bei den Mobilen . Und nicht hinten wie jetzt eigentlich bei den Raupenbagger üblich.- 7 Antworten
- liebherr france
Winnenden | Waiblingen - Zwei Innovationstreiber, eine Vision: Die Alfred Kärcher SE & Co. KG und die ANDREAS STIHL AG & Co. KG geben den Startschuss für ihre gemeinsame Akku-Allianz. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, professionellen Anwendern einen gemeinsamen, leistungsstarken und zukunftssicheren Akkustandard zu bieten. Kernstück der Allianz ist das von STIHL entwickelte ALLPRO-Akkusystem, das künftig in den Profi-Geräten beider Marken zum Einsatz kommt. Bauforum24 TV Video (24.04.2026): Bauforum24 Werkzeug News #363 Dank innovativer Tabless-Technologie bieten die neuen Hochleistungs-Akkus der Performance-Serie AP 100.0 P, AP 200.0 P, AP 300.0 P und AP 300.0 PC (Abb. oben) im STIHL ALLPRO-System ein hervorragendes Leistungsgewicht. Zudem ermöglichen sie im Vergleich zu Akkus mit Standardzellen ein extrem schnelles Laden und bis zu 3.000 Ladezyklen ohne Leistungseinbußen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- profi-geräte
- akkustandard
- (und 5 weitere)
Winnenden | Waiblingen - Zwei Innovationstreiber, eine Vision: Die Alfred Kärcher SE & Co. KG und die ANDREAS STIHL AG & Co. KG geben den Startschuss für ihre gemeinsame Akku-Allianz. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, professionellen Anwendern einen gemeinsamen, leistungsstarken und zukunftssicheren Akkustandard zu bieten. Kernstück der Allianz ist das von STIHL entwickelte ALLPRO-Akkusystem, das künftig in den Profi-Geräten beider Marken zum Einsatz kommt. Bauforum24 TV Video (24.04.2026): Bauforum24 Werkzeug News #363 Dank innovativer Tabless-Technologie bieten die neuen Hochleistungs-Akkus der Performance-Serie AP 100.0 P, AP 200.0 P, AP 300.0 P und AP 300.0 PC (Abb. oben) im STIHL ALLPRO-System ein hervorragendes Leistungsgewicht. Zudem ermöglichen sie im Vergleich zu Akkus mit Standardzellen ein extrem schnelles Laden und bis zu 3.000 Ladezyklen ohne Leistungseinbußen. „Professionelle Anwender brauchen nicht nur leistungsfähige Geräte. Sie benötigen Systeme, die viele Aufgaben abdecken, Komplexität reduzieren und Investitionen langfristig nutzbar machen“, sagt Michael Traub, Vorsitzender des Vorstands der STIHL AG. „Genau hier setzt ALLPRO an. Die Allianz mit Kärcher erweitert die Einsatzmöglichkeiten unseres Akkusystems um weitere professionelle Anwendungen und schafft damit einen zusätzlichen Mehrwert im Arbeitsalltag unserer Kunden.“ Michael Traub, Vorsitzender des Vorstands der STIHL AG und Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG „STIHL und Kärcher sind zwei Familienunternehmen, deren Erfolg seit jeher auf Innovationskraft und kompromisslosem Qualitätsbewusstsein basiert. Durch das Zusammenspiel unserer Geräte schaffen wir weit mehr als nur eine technische Lösung: Wir treiben die Elektrifizierung professioneller Anwendungen konsequent voran und sichern unseren Kunden so einen entscheidenden Vorsprung“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred Kärcher SE & Co. KG. Profi-Anwendern bringt die Allianz spürbare Vorteile: Sie profitieren von einem System, das maximale Leistung mit hoher Flexibilität verbindet, da sie künftig die gleichen Hochleistungs-Akkus und Ladegeräte sowohl für ihre Reinigungsgeräte von Kärcher als auch für ihre Motorgeräte von STIHL nutzen können. STIHL Kunden können dabei auf die volle Kompatibilität mit dem bisherigen AP-System vertrauen. Besonders attraktiv: Vorhandene AP-Akkus lassen sich auch vollumfänglich mit den neuen Kärcher-Akkugeräten nutzen. Für Kärcher-Kunden ist ALLPRO eine gänzlich neue Plattform. Kärcher garantiert aber für bestehende Geräte aus dem bisherigen Battery Universe weiterhin vollumfänglichen Service und Ersatzteil- und Akkuverfügbarkeit. Im Ergebnis entsteht für Profis eine Arbeitswelt, in der sie mit nur einem Akkusystem das gesamte Spektrum der täglichen Garten-, Forst- und Reinigungsaufgaben abdecken können – ein deutlicher Vorteil hinsichtlich Effizienz, Logistik und Wirtschaftlichkeit und ein technologischer Meilenstein in den jeweiligen Branchen. Die neuen Akkus sind im STIHL Fachhandel ab dem 1. August 2026 erhältlich. Bei Kärcher erfolgt der Marktstart für die neuen Akkus und die neuen Geräte zum 1. Januar 2027. Eine breite Palette an Kärcher-Geräten für die professionelle Reinigung kann mit den neuen Akkus betrieben werden – ein deutlicher Vorteil hinsichtlich Effizienz, Logistik und Wirtschaftlichkeit. Beide Unternehmen setzen auf maximale Technologiekompetenz, geprüfte Zuverlässigkeit und Lösungen, die den professionellen Arbeitsalltag effizienter und einfacher machen. Ergänzend zu den beiden Traditionsunternehmen werden zahlreiche weitere Kooperationspartner beispielsweise für Forstwinden, Geräteträger oder mobile Tankstellensysteme das ALLPRO-Akkusystem in ihren Geräten nutzen. Somit haben Anwenderinnen und Anwender aus den Segmenten Forst, Garten und Landschaftsbau, der Baubranche, des Facility Management oder auch Hilfsorganisationen Zugriff auf ein System von mehr als 120 Geräten, die mit den gleichen Akkupacks angetrieben werden. Ein ausgereiftes und verlässliches Lade- und Energiemanagementsystem rundet das Angebot ab. ALLPRO Hochleistungs-Akkus mit Tabless-Technologie Das neue markenübergreifende Akku-System bietet professionellen Anwendern eine maßgeschneiderte Auswahl für jeden Bedarf, aufgeteilt in zwei Technologie-Klassen: Die Basis bilden die Akku-Modelle AP 20.1 und AP 30.1 mit bewährten Standardzellen. STIHL Anwendern bereits in ähnlicher Form bekannt, präsentieren sie sich im neuen, einheitlichen ALLPRO-Design. Die High-End-Klasse mit den Modellen AP 100 P, AP 200 P und AP 300 P (Connected) setzt auf eine revolutionäre Tabless-Zellarchitektur. Statt den Stromfluss über eine einzige, hitzeerzeugende Engstelle zu leiten („Tab“), fließt die Energie hier über die gesamte Oberfläche der Zelle. Das Prinzip gleicht einer weiten Flaschenöffnung: Durch eine große Öffnung kann das Wasser bzw. die Energie viel schneller heraus- und wieder hineinfließen. Das ALLPRO-Akkusystem bietet eine neue Generation professioneller Akku-Technologie für anspruchsvolle Einsätze im Forst, GaLaBau und in Kommunen. Herzstück sind neue Hochleistungsakkus mit unterschiedlichem Energiegehalt, die dank innovativer Tabless-Technologie mit deutlich gesteigerter Leistung und einem hervorragenden Leistungsgewicht. Zudem überzeugen längere Laufzeiten und stark verkürzte Ladezeiten bei maximaler Robustheit. Durch den minimierten Innenwiderstand entsteht im Betrieb und beim Laden kaum noch Hitze, was die Hauptursache für Zellalterung reduziert. Was das in der Praxis bedeutet, zeigt der direkte Vergleich eines bisherigen Standard-Akkus mit dem neuen Tabless-Modell AP 300 P: Er bietet eine um 60 Prozent höhere Spitzenleistung sowie eine um 20 Prozent gesteigerte Laufzeit. Zudem halbiert sich die Ladezeit für maximale Einsatzbereitschaft, während sich die Lebensdauer auf bis zu 3.000 Ladezyklen ohne Leistungseinbußen verdoppelt. Weitere Informationen: ALLPRO-Akkusystem | © Fotos: Kärcher | Stihl
- profi-geräte
- akkustandard
- (und 5 weitere)
Hamburg - HKL BAUMASCHINEN stellt auf der GaLaBau 2026 in Nürnberg Maschinen und Geräte für den Garten- und Landschaftsbau vor. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Produkte zur Miete und zum Kauf, darunter neue Akku-Geräte sowie Maschinen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Garten- und Landschaftsbau. Bauforum24 Artikel (12.06.2026): Höhenzugangstechnik von HKL HKL präsentiert auf der GaLaBau 2026 Maschinen und Geräte für den Garten- und Landschaftsbau. Halle 7, Stand 224. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- baumaschinen
- garten- und landschaftsbau
- (und 4 weitere)
- baumaschinen
- (und 4 weitere)
Thema antwortete Berger49's luisdortmund1909 in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo Luis, erstmal Glückwunsch zum HDS 698 C! Das sind eigentlich unverwüstliche Eisenschweine, es lohnt sich definitiv, den wieder fit zu machen. Deiner Beschreibung nach (besonders weil der Wasserstand im Schwimmerkasten nicht absinkt) zieht die Pumpe schlicht und ergreifend kein Wasser. Der Motor dreht zwar, aber an den Kolben kommt nichts an. Ich würde dir folgende Reihenfolge beim Prüfen empfehlen: Drehrichtung des Motors prüfen (ganz wichtig bei Drehstrom!): Wenn der Motor falsch herum läuft, baut die Pumpe keinen Druck auf. Schau mal auf den Lüfterlügel des Motors (oder fühl den Luftstrom). Wenn du ein Phasenwender-Kabel oder einen entsprechenden Stecker hast, tausch mal testweise die Phasen. Das ist der häufigste Fehler nach einem Besitzerwechsel. Saugventile / Druckventile verklebt: Nach jahrelanger Standzeit setzen sich die kleinen Ventile in der Pumpe extrem gerne durch Kalk oder Chemie-Reste fest. Wenn die Saugventile blockieren, saugt die Pumpe logischerweise nichts aus dem Schwimmerbecken. Da hilft oft nur: Pumpenkopf runter, Ventile raus, sauber machen (eventuell entkalken) und schauen, ob die Federplättchen noch beweglich sind. Die Kupplung: Wenn der Motor läuft und warm wird, aber die Pumpe absolut null Regung zeigt, kann es natürlich sein, dass die Passfeder oder die Kupplung zwischen Motorwelle und Taumelscheibe abgeschert ist. Das hörst du aber meistens, wenn der Motor komplett ohne Last "frei" hochdreht. Vordruck / Sieb: Hast du mal das Sieb am Wassereingang (bzw. den Übergang vom Schwimmerkasten zur Pumpe) gecheckt? Nicht, dass da einfach nur der Kanal dicht ist. Mein Tipp für den ersten Schritt: Check als Erstes die Drehrichtung. Wenn es das nicht ist, wirst du wohl oder übel den Pumpenkopf mal abbauen müssen, um nach den Ventilen zu schauen. Ist aber bei dem Modell kein Hexenwerk. -
- durchlauferhitzer
(und 4 weitere)
- durchlauferhitzer
(und 4 weitere)
Deutsche Glasfaser entgeht Insolvenz und entlässt seinen Chef Stromausfälle durch Glasfaser-Ausbau Da hatte wer Glück... sehr viel Glück... mangelnde Abstimmung, fehlende Informationen, das Auftreten vor Ort und die Qualität der Arbeiten. Teilweise seien nach der Verlegung Felder zerstört gewesen. - Gestern
