Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.508
  2. Colourconcept
  3. Colourconcept
    Toyota
  4. Ein Bericht des Mdr über Pfusch in Thüringen. https://m.youtube.com/watch?v=ZcGQmmEdJEg
  5. Heute
  6. anny05
  7. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #378
    Das siehst Du im Video!
  8. GaLaPflaster
    Ja und was war drin?
  9. Heppenheim - In der Rosenstadt Uetersen bei Hamburg entsteht ein Wohnhaus mit 14 Einheiten. Für die Vorbereitung des Baugrunds kommt eine Takeuchi TL 12 2V zum Einsatz. Die Raupe übernimmt dabei das Planieren von Zuwegung und Baufläche. Angetrieben wird sie von einem 78,2 kW/106,3 PS starken Motor mit 3,7 l Hubraum. Bauforum24 Artikel (22.07.2026): Takeuchi auf der GaLaBau 2026 Schnell und präzise arbeitet die Takeuchi Raupe TL 12 2V. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  10. Bauforum24
    Takeuchi TL 12 2V im Einsatz
    Heppenheim - In der Rosenstadt Uetersen bei Hamburg entsteht ein Wohnhaus mit 14 Einheiten. Für die Vorbereitung des Baugrunds kommt eine Takeuchi TL 12 2V zum Einsatz. Die Raupe übernimmt dabei das Planieren von Zuwegung und Baufläche. Angetrieben wird sie von einem 78,2 kW/106,3 PS starken Motor mit 3,7 l Hubraum. Bauforum24 Artikel (22.07.2026): Takeuchi auf der GaLaBau 2026 Schnell und präzise arbeitet die Takeuchi Raupe TL 12 2V. Einmessen mit 2D oder 3D Für die Planierarbeiten ist die Raupe mit einer 2-D-Steuerung ausgestattet. Das Einmessen erfolgt über einen Lasersensor. Alternativ kann die Maschine mit einer 3-D-Steuerung ausgerüstet werden. Diese erfasst Höhe und Lage kontinuierlich und kann insbesondere bei komplexen Gefällesituationen die Steuerung der Planierarbeiten unterstützen. Hydraulik für verschiedene Anbaugeräte Die vier Hydraulikpumpen der TL 12 2V erreichen Förderleistungen von 45,1 bis 122,4 l/min. Die beiden Zusatzsteuerkreise bieten 153 l/min im High-Flow-Betrieb beziehungsweise 88 l/min. Die Raupe verfügt über einen hydraulischen Schnellwechsler und das Taklock-Schnellkupplungssystem für hydraulische Anbaugeräte. Dabei werden die Anschlüsse des Anbaugeräts in die Taklock-Halterung geführt und über einen Hebel verbunden. Für unterschiedliche Einsatzbereiche Die TL 12 2V kann mit verschiedenen Anbaugeräten wie Schaufel, Forstmulcher, Steinpulverisierer, Palettengabel, Holzgreifer oder Grabenfräse eingesetzt werden. Damit eignet sie sich unter anderem für Anwendungen im Bau, GaLaBau, in der Forst- und Landwirtschaft sowie im kommunalen Bereich. Mit einer Breite von 1.960 mm kann die Raupe auch auf schmaleren Wegen und durch entsprechend dimensionierte Zufahrten eingesetzt werden. Die maximale Hubhöhe beträgt 4.335 mm, die Nutzlast bis zu 1.865 kg. Die maximale Fahrgeschwindigkeit liegt bei 11,8 km/h. Die 450 mm breiten Gummiketten erzeugen einen Bodendruck von 0,33 kg/cm². Die Laufwerksträger sind fest mit dem Chassis verschweißt. Fahrantrieb und Laufwerke sind nach oben versetzt. Die Konstruktion soll die Belastung der einzelnen Kettenstege reduzieren. Für den Lastbetrieb verfügt die Raupe über ein Vertikalhubgerüst. Motor und Ausstattung Die TL 12 V2 ist mit einem Common-Rail-Dieselmotor mit Turbolader der Abgasstufe Euro V ausgestattet. Zur Abgasreinigung kommen ein Dieseloxidationskatalysator (DOC), ein Dieselpartikelfilter (DPF) und ein SCR-Katalysator mit AdBlue zum Einsatz. Über den ECO-Betriebs-Schalter kann die Motordrehzahl reduziert werden. Laut Hersteller lässt sich damit der Kraftstoffverbrauch senken, ohne die Einsatzfähigkeit der Maschine einzuschränken. Die technischen Komponenten sind für Wartungsarbeiten zugänglich angeordnet. Zur Ausstattung gehören außerdem eine klimatisierte Fahrerkabine, eine nach innen einziehbare Kabinentür, LED-Scheinwerfer und eine Rückfahrkamera. Einsatz in Uetersen In Uetersen übernimmt die Firma Meinert Straßenbau Erdbau Tiefbau e.K. aus Seestermühe die Arbeiten am Baufeld. Das Unternehmen ist seit mehreren Jahrzehnten in Schleswig-Holstein und Hamburg tätig und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter. Neben verschiedenen Takeuchi-Baggern gehört inzwischen auch eine TL 12 2V zum Maschinenpark. Betreut wird die Technik durch Atlas Hamburg, eine Niederlassung der von der Wehl Gruppe. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer | Takeuchi
  11. Du bist neu im Forum und kannst erst ab 5 posts PN empfangen oder senden. Der Kollege oben hat doch seine E-Mail-Adresse hinterlegt. Genau aus diesem Grund 😉
  12. Winnenden - Im Rahmen der Sauberkeitsinitiative der Landeshauptstadt Stuttgart reinigt Kärcher kostenfrei die historischen Brückenportale des Eisenbahnviadukts in Stuttgart-Bad Cannstatt. Auf den rund acht Meter hohen Wandreliefs haben sich über Jahrzehnte verschiedene Verschmutzungen angesammelt. Neben Staub finden sich Algen, Pilze und Efeu auf den Oberflächen. Im unteren Bereich sind zudem Graffiti vorhanden. Bauforum24 Artikel (20.08.2026): Kärcher hilft bei Wasserschäden Die Reinigungsspezialisten von Kärcher entfernen mit der Heißwasser-Hochdruckreinigung in der Dampfstufe biogenen Bewuchs wie Algen und Pilze. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
    Winnenden - Im Rahmen der Sauberkeitsinitiative der Landeshauptstadt Stuttgart reinigt Kärcher kostenfrei die historischen Brückenportale des Eisenbahnviadukts in Stuttgart-Bad Cannstatt. Auf den rund acht Meter hohen Wandreliefs haben sich über Jahrzehnte verschiedene Verschmutzungen angesammelt. Neben Staub finden sich Algen, Pilze und Efeu auf den Oberflächen. Im unteren Bereich sind zudem Graffiti vorhanden. Bauforum24 Artikel (20.08.2026): Kärcher hilft bei Wasserschäden Die Reinigungsspezialisten von Kärcher entfernen mit der Heißwasser-Hochdruckreinigung in der Dampfstufe biogenen Bewuchs wie Algen und Pilze. Die Reinigungsarbeiten an den Portalen an der König-Karl-Straße sollen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden. Zwei Reinigungsexperten von Kärcher führen die Arbeiten vor Ort durch. Es handelt sich um das zweite Reinigungsprojekt, das Kärcher im Rahmen der städtischen Initiative umsetzt. Zuvor wurden die Fassade und die Außenanlage des Marmorsaals gereinigt. Reinigung mit abgestimmten Verfahren Vor Beginn der Arbeiten führte das Kärcher-Team Testreinigungen auf kleineren Flächen durch. In Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde anschließend das Reinigungsverfahren festgelegt. Bei der Reinigung in der Dampfstufe wird mit einem geringen Oberflächendruck von 1 bis 2 bar gearbeitet und das Wasser auf eine Temperatur von ca. 95 Grad Celsius erhitzt. Zunächst wird biogener Bewuchs wie Algen und Pilze mit Heißwasser-Hochdruckreinigung in der Dampfstufe entfernt. Anschließend werden die Graffiti-Farbschichten mit einem Niederdruck-Partikelstrahlverfahren abgetragen. Dabei werden Luftdruck und Menge des Strahlmittels entsprechend reguliert. Bei der Reinigung in der Dampfstufe arbeitet Kärcher mit einem Oberflächendruck von 1 bis 2 bar und einer Wassertemperatur von rund 95 Grad Celsius. Der Dampf löst Algen und Pilze und reduziert deren Sporen auf und im Stein. Die Reinigungsexperten tragen mittels Partikelstrahlverfahren schonend die Graffiti-Farbschichten ab. Beim Partikelstrahlverfahren wird dem Luftstrom ein feines Strahlmittel, in diesem Fall Aluminiumsilikat, zugesetzt. Über die Regulierung von Luftdruck und Strahlmittelmenge lassen sich die Farbschichten gezielt entfernen. Die historischen Portale Die Brückenportale wurden zwischen 1912 und 1914 von Wayss & Freytag aus Kunststein errichtet. Sie flankieren den Ein- und Ausgang der Bahnüberführung an der König-Karl-Straße zwischen Stuttgart und Bad Cannstatt. Die Portale erinnern an die Eingemeindung Cannstatts im Jahr 1905. Kultursponsoring von Kärcher Kärcher engagiert sich seit 1980 im Rahmen seines Kultursponsoringprogramms bei der Reinigung und Restaurierung von Denkmälern. Nach Unternehmensangaben wurden weltweit mehr als 300 Denkmäler bearbeitet. Die Arbeiten erfolgen in Zusammenarbeit mit Denkmalschützern, Restauratoren und Kunsthistorikern. Die aus Kunststein errichteten Brückenportale flankieren den Ein- und Ausgang der Bahnüberführung zwischen Stuttgart und Bad Cannstatt. Weitere Informationen: Kärcher | © Fotos: Kärcher
  14. nicht_schlecht
    Fullwood Holzhäuser
    Ich habe im Mai 2025 einen Vertrag in Sottrum unterschrieben. Trotz nur geringfügiger Änderungen seit dem ersten Entwurf hat es 7 Monate gedauert bis der Bauantrag gestellt wurde. Dieser enthielt so viele Fehler, dass die Baubehörde zu recht diverse Fragen hatte. Diese Fragen wurden nur mit großer Verzögerung beantwortet. Mehr als 15 Monate nach Vertragsunterzeichnung liegt nun die Baugenehmigung vor. Diese entspricht zwar nicht dem was mit Fullwood besprochen war, da etwas abweichendes eingereicht wurde, aber zumindest kann es jetzt weiter gehen. Nachdem mir von dem Niederlassungsleiter zugesagt wurde, dass nun alles besser wird, habe ich letzte Woche den Entwässerungsplan erhalten, der aber offensichtlich Falsch ist.
  15. Hi, ich hätte Interesse an Unterlagen für den Kramer Allrad 850... Kannst dich ja mal melden Danke MfG Daniel
  16. Bauforum24
    GaLaBau 2026 Rundgang
    Was gibt’s Neues im Garten- und Landschaftsbau? Ich nehme euch mit auf meinen Rundgang über die GaLaBau 2026 in Nürnberg: vom 100.000-Euro-Mähroboter über die neue STIHL MSA 600 bis zu Baumaschinen-Neuheiten von Wacker-Neuson, Kubota, Kobelco oder Komatsu. Welche Maschine würdet ihr gern im Praxistest sehen? ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  17. Bauforum24
  18. Hallo in die Runde, ich bin auf der Suche nach einer Ersatzteilliste für meinen Schaeff SKL 500. In der Vergangenheit gab es im Internet immer mal wieder ein originales Ersatzteilheft zu kaufen aber aktuell leider gar nichts. Deshalb dachte ich mir, ich probiere es mal auf diesem Weg! Insbesondere geht es mir darum, dass ich ein Hydraulikfilter für den Radlader benötige. Falls mir da jemand weiterhelfen kann oder aus seiner Ersatzteilliste ein Bild schicken kann von dem Hydrauliktank würde ich mich sehr freuen. Die Mühen können natürlich belohnt werden! Beziehungsweise wenn jemand seinen Ersatz verkaufen möchte, einfach mal melden und sagen was ihr haben möchte Schaeff SKL 500 Deutz F3L912 Bj: 1974 Grüße
  19. Bauforum24
    Eigentlich pennt hier niemand Daher findest Du Flex auch im Video: klick hier! Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion Caroline ✌️
  20. GaLaPflaster
    Also entweder hat der Schnitt gepennt oder der Moderator, aber was war denn nun in Flex Kalender?
  21. Gestern
  22. HBA
    Mercedes-Benz eActros (2024)
    Mercedes eActros 600 der Firma Landguth.
  23. HBA
    Hyundai Robex 210-7A
    Hyundai Robex 210LC-7A, Bild von 2010.
  24. Colourconcept
    Ich habe mich dieses Mal auch an kleinen Videos versucht.
  25. Colourconcept
  26. Colourconcept
  27. Colourconcept
