...ich würde mal die Batteriepolklemmen, usw. prüfen... Dreck, Oxidation, usw. sorgen schnell dafür, dass man keinen vernünftigten Kontakt hat. Etwas aufschrauben, bewegen, beim Draufstecken etwas hin und her drehen... und festschrauben. Bei unserem alten Zeppelin ZM 15 mit dem 5 Zylinder Deutz -der wurde vom Verkäufer aufm Tieflader mit laufendem Motor angeliefert, weil die Batterien platt waren-... da haben wir damals testweise 2 Starterbatterien ausm PKW-Bereich mit 44Ah reingesteckt, die noch in unserer Werkstatt rumstanden... haben vollkommen ausgereicht und der Bagger läuft seither mit den 44Ah-Batterien... selbst im Winter hat der damit keinerlei Startschwierigkeiten. Und vor ein paar Jahren haben wir bei einem Bekannten um bei seinen Neubau die Außenanlagen zurecht zu baggern einen O&K MH Plus aus seinem Lager geholt... der Bagger stand einige Jahre, ergo Öl geprüft, KW einmal per Hand durchgedreht... und als Starterbatterien hab ich die beiden 44Ah aus unserem Zeppelin reingesteckt... damit ist der verbaute Deutz (4-Zylinder) erst etwas zögerlich aber von Motorstart zu Motorstart immer besser angesprungen.
Wenns von der Gesamtsituation paßt sind Hunde natürlich prima... da brauchts auch aber keine bestimmte Rasse, etc. - wir hatten vor Jahre mal einen Labrador... von dem dachteste vollkommen harmlos, kinderlieb, etwas tollpatschig, usw.... aber wenn da einer der ihm nicht gepaßt hat, ein Fremder auch nur von außen an den Gartenzaun rangetreten ist... da hat der die Nackenhaare aufgestellt, hat auf Angriff umgeschaltet... wurde regelrecht zur Furie und hätte wohl jeden in der Luft zerrissen, der es gewagt hätte den Seinen oder seinem Revier auch nur zu nahe zu kommen. Generell sind halt an jeder Stelle Sachen gut, die nicht Serie sind und auf die sich solche Gauner nicht einstellen können... ob es eine mit Bedacht versteckte Kamera, eine zusätzliche, serienmäßig nicht vorhandene Verriegelung an einem Tor, irgendein verdeckt verbauter Schalter, GPS-Tracker, etc. an einem Fahrzeug, Baumaschine, etc. ist... oder auch der etwas größere Hund ist, der zur Verteidigung von Haus & Hof auf Angriff schaltet. Je nachdem, welches Tor das bisher drin war dürfte es auch interessant sein sich anzugucken, wie die bei dem vorhandenen Tor vorgegangen sind... die Verriegelungen von Garagentoren sind halt generell nicht auf Hochsicherheit, wie bei nem Tressor ausgelegt, aber dafür -ich habs oben schon mal erwähnt- kommt bei einem Garagentor die Problematik hinzu, dass es je nach Material auch sehr schnell laut wird, wenn an dem sperrigen Tor rumgemacht wird. Wie man so ein Tor zusätzlich sichert müßte man sich im Speziellen angucken... ich würde mir da z.B. die ganze Mechanik mit den Federn, usw. angucken und wie man da die Federentlastung mit einem zusätzlichen Riegel blockieren könnte... evtl. mit von außen mechanisch oder auch elektrisch zu bedienenden zusätzlichen Sperriegeln. Und wie gesagt, egal welcher Tor-Hersteller... sehr gut dürften immer Sachen sein, die nicht Serie und damit nicht berechenbar sind. -
Nürnberg - Vom 15. bis 18. September 2026 präsentiert Komatsu auf der GaLaBau in Nürnberg Maschinen, Anbaugeräte und digitale Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau, kommunale Anwendungen und innerstädtische Baustellen. Bauforum24 Artikel (03.08.2026): Komatsu auf der steinexpo 2026 Der Kompaktradlader WA170M-11, in der 10-Tonnen-Klasse, wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, mit denen unsere Kunden täglich konfrontiert sind und bietet die optimale Kombination aus Vielseitigkeit, Produktivität und kompakter Bauweise. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- komatsu
- komatsu europe
Nürnberg - Vom 15. bis 18. September 2026 präsentiert Komatsu auf der GaLaBau in Nürnberg Maschinen, Anbaugeräte und digitale Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau, kommunale Anwendungen und innerstädtische Baustellen. Bauforum24 Artikel (03.08.2026): Komatsu auf der steinexpo 2026 Der Kompaktradlader WA170M-11, in der 10-Tonnen-Klasse, wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, mit denen unsere Kunden täglich konfrontiert sind und bietet die optimale Kombination aus Vielseitigkeit, Produktivität und kompakter Bauweise. Im Mittelpunkt stehen dabei Anforderungen wie Arbeiten auf engem Raum, häufig wechselnde Einsatzorte sowie der Einsatz leiserer und emissionsärmerer Maschinen. Auf dem Messestand zeigt Komatsu verschiedene Maschinengruppen aus seinem Programm, darunter Mini- und Kompaktbagger, Mobilbagger, Kompaktradlader und Kompaktlader. Elektrischer Minibagger im Praxiseinsatz Im Rahmen einer Live-Demonstration auf dem Messestand können Besucher einen elektrischen Minibagger im Einsatz erleben. Dabei werden verschiedene Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der Maschine gezeigt. Der PC26E-6 ist ein kompakter, vollelektrischer Minibagger, der für den Einsatz im städtischen Bauwesen, in Innenräumen und auf umweltsensiblen Baustellen entwickelt wurde. Auch die Auswahl der Anbaugeräte spielt auf dem Messestand eine Rolle. Sie erweitern das Einsatzspektrum der Maschinen und ermöglichen deren Anpassung an unterschiedliche Aufgaben. Zu sehen sind unter anderem Lösungen für Grabenarbeiten, Laden, Planieren, Greifen und den Materialumschlag. Digitale Lösungen für Baustellen Ergänzt wird das Angebot durch Smart Construction 3DMG für den GaLaBau. Die digitalen Lösungen unterstützen unter anderem bei der Planung von Baustellen sowie bei der Nutzung von Maschinen- und Projektdaten. Ziel ist es, Arbeitsabläufe transparenter zu gestalten und die Koordination auf der Baustelle zu erleichtern. Der neue, komplett überarbeitete CK50-8 bietet eine der höchsten Betriebskapazitäten in seiner Klasse, kombiniert mit überragender Hubkraft, Ausbrechkraft und Zugkraft. Mit seinem Messeauftritt gibt Komatsu einen Überblick über kompakte Maschinen, Anbaugeräte und digitale Anwendungen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Garten- und Landschaftsbau. Gemeinsam mit den deutschen Komatsu Vertriebspartnern steht das Unternehmen in Nürnberg für Gespräche mit Kunden, Partnern und Fachbesuchern zur Verfügung. Weitere Informationen: Komatsu Europe | © Fotos: Komatsu
- komatsu
- komatsu europe
Hallo zämä Tag 1, 25.5.26 Depot Ist schon auch eine imposante Maschine, der POCLAIN 610 Daneben mit Hochlöffel der POCLAIN 400 Frisch lackiert und kurz vor der Fertigstellung: CMC P 30 Dann noch der LKW des Chefs und weitere bereits restaurierte Maschinen. -
- 227 Antworten
Ich versuche dir auf jeden Fall zu helfen. Ich schau mir das später noch mal in Ruhe an, vielleicht fällt mir noch was dazu ein. Bin momentan leider etwas aus dem Internet bzw. Forum raus, weil ich ziemlich viel Arbeit um die Ohren hatte. Und das Wetter gibt einem gerade auch noch den Rest 😄 Nach der Arbeit hab ich teilweise echt keinen Bock mehr, noch am Rechner zu sitzen und ins Internet zu schauen. Deshalb war ich hier die letzte Zeit etwas abwesend.Ich frag heute aber auch noch mal ein paar Kollegen, ob jemand eine Idee hat, wo der Fehler liegen könnte. Vielleicht hat ja noch jemand einen guten Hinweis. Ich meld mich dann wieder, sobald ich was rausbekommen hab. -
Thema antwortete suwiesu's 415 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
35 Stunden sind doch ganz normal... Mittwochs zum Feierabend und dann nochmal... 🤣 Und als selbst und ständig sowieso wenn man den ganzen Bürokratiewahnsinn auch nur halbwegs rechtssicher abbilden will. Bei mir laufen Wacker Platten mit deutlich über 20 Jahren. Trotzdem E-Start zum. bei den großen. Und sind nicht klein zu kriegen. Plettac Gerüst? Sag mal was du hast und wo du bist... -
Guten Tag, ich bin Drohnendienstleister und habe kürzlich eine WDVS-Fassade (Baujahr 2022, ca. 1.500 m², Düsseldorf) im Rahmen einer Gewährleistungsbegehung vor Ablauf der Gewährleistungsfrist inspiziert. Die Inspektion erfolgte mittels zwei UAV-Systemen – RGB-Kamera (DJI Matrice 350 RTK + Zenmuse P1, 45MP) und Thermografiekamera (DJI Mavic 3T). Insgesamt wurden 26 Befunde dokumentiert. Der Auftraggeber hat den Bericht als nicht detailliert genug für eine Gewährleistungsendeprüfung bewertet. Ich möchte meinen Standard dauerhaft verbessern und suche daher Feedback von Fachleuten - für das ich unfassbar dankbar wäre: - Was fehlt in einem solchen Bericht aus Sicht eines Sachverständigen? - Welche Anforderungen stellt eine Gewährleistungsendeprüfung an die Dokumentation? - Gibt es normative Vorgaben die ich beachten sollte? Ich bin kein öffentlich bestellter Sachverständiger, möchte aber eine möglichst vollständige technische Dokumentation liefern. Vielen Dank für jede Rückmeldung! (Wenn Bilder nicht hochwertig rüberkommen, dann liegt das an der Komprimierung der PDF) (Ich kann hier leider keine PDFs anfügen. Wenn diese gewünscht sind dann gerne im Chat)
Steinbrüche im Bodenseeraum
Betriebsanleitung/ETL Fenwick Gabelstapler
Thema antwortete GlaZimmer's büffeljohann in Oldtimer - Literatur
Hallo. Bin ebenfalls auf der Suche nach Literatur für meinen Fenwick Stapler JGAPL 155 72 SD. Wäre um alles Dankbar. Mit besten Grüßen David -
Hi ich hätte Interesse danach bräuchte es dringend info@gebertlandundbaumaschinen.de
Unsere TOP 10 Camping Gadgets und Werkzeuge - von Campern in der Praxis getestet. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- tools
(und 4 weitere)
Auf dem ehemaligen Siemens-Gelände in K- Ehrenfeld geht die Baustelle wohl jetzt los. Vor Ort die MAD Abbruch mit 2 Baggern. ++
Holen wir diesen Thread mal aus der Versenkung, denn ich habe was feines mitgebracht, 2x ein 1704M Eins habe ich ein bisschen bearbeitet weils schon dunkel wurde.
- 19 Antworten
- 11
