Neue Develon DXC 290LC-9 Semi Longreach von Brouwer & Brouwer B.V.
Die K158-Verlegung Mitte August. Die Strassenmarkierer führten auf dem westlichen Teil der Neubaustrecke zwischen Kreuzung Bokeler Strasse und Emsbrücke letzte Arbeiten durch, am gleichen Nachmittag wurde dieser Teil für den Verkehr freigegeben.
Thema antwortete Allgäu TP's Allgäu TP in Fachliteratur & Zeitschriften
Noch eine Artikel fur uns...😄 https://www.ec1000.net/2026/11/tgv-mediterrannee-lot-1t-1ere-partie.html (das ist nicht meine arbeite. Bild auch nicht😁) -
Thema antwortete Waldsegler's Waldsegler in Anbaugeräte
Die Umschaltung gibt es, war aber "AUS" .. ist auch das erste, wo ich hingugge, man kann ja leicht mal auf einen dieser Wippschalter kommen, insofern ist Dein Hinweis völlig berechtigt. Mitlerweile habe ich den Fehler "irgendwie" rausbekommen. Habe den für diese Richtung zuständigen Rücklauf-Schlauch am Löffel ganz abgeschraubt. Dann ein paar Mal erfolglos den Fußtaster gedrückt, und beim vierten mal machte es miteinmal "Sprotz" aus der Rücklaufverschraubung und nach Anschluß des Schlauchs funktionieren wieder beide Richtungen, als wenn nichts gewesen wäre. Da war wohl irgendein Ventil oder so im Löffel festgegammelt. Ich habe leider keinen hydraulischen Schaltplan für das Teil, und weiß daher nicht, wozu der Eingangsblock da ist. LS Niels -
Ehingen (Donau) - Mit einem Liebherr-Mobilkran LTM 1650-8.1 der MSG Krandienst GmbH wurde in Lauffen am Neckar eine marode Bogenbrücke aus dem Jahr 1951 komplett zurückgebaut. Nachdem der Kran zunächst einen Fußgängersteg als Provisorium eingehoben hatte, wurde die Brücke in Einzelteile zerlegt und am Kranhaken abtransportiert. Spektakulär war dabei die Stellfläche des Mobilkrans hoch über dem Flussufer. Zwei der Abstützzylinder ragten über die eigentliche Aufstellfläche hinaus und lagerten über Stahlzylinder verbunden auf tiefer gelegenen Betonfundamenten. Bauforum24 Artikel (20.10.2026): Liebherr-Raupenkran LR 11350 Wie beengt die Stellfläche für den Mobilkran war, … … zeigt sich hier besonders deutlich: Die wasserseitigen Abstützungen lagern faktisch auf einer tiefergelegenen Ebene. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- ltm 1650-8.1
- (und 14 weitere)
Ehingen (Donau) - Mit einem Liebherr-Mobilkran LTM 1650-8.1 der MSG Krandienst GmbH wurde in Lauffen am Neckar eine marode Bogenbrücke aus dem Jahr 1951 komplett zurückgebaut. Nachdem der Kran zunächst einen Fußgängersteg als Provisorium eingehoben hatte, wurde die Brücke in Einzelteile zerlegt und am Kranhaken abtransportiert. Spektakulär war dabei die Stellfläche des Mobilkrans hoch über dem Flussufer. Zwei der Abstützzylinder ragten über die eigentliche Aufstellfläche hinaus und lagerten über Stahlzylinder verbunden auf tiefer gelegenen Betonfundamenten. Bauforum24 Artikel (20.10.2026): Liebherr-Raupenkran LR 11350 Wie beengt die Stellfläche für den Mobilkran war, … … zeigt sich hier besonders deutlich: Die wasserseitigen Abstützungen lagern faktisch auf einer tiefergelegenen Ebene. Zahlreiche große Straßen- und Bahnbrücken in Deutschland müssen mit großem Aufwand saniert oder erneuert werden. Dass auch der Austausch kleinerer Brückenbauwerke am Ende ihrer Lebensdauer anspruchsvolle Technik und aufwendige Lösungen erfordern kann, zeigt ein Beispiel aus Lauffen am Neckar in Baden-Württemberg. Dort musste eine 75 Jahre alte einspurige Brücke ersetzt werden, deren Tragfähigkeit den statischen Anforderungen nicht mehr genügte. Die Lage der Flussquerung, die von der dicht bebauten Altstadt über einen Kanal auf eine kleine Insel führte, stellte die Planer vor besondere Herausforderungen. Vor allem die verfügbare Stellfläche für den eingesetzten Mobilkran erforderte eine durchdachte Lösung von hoher Präzision. Die 35 Meter lange Wippspitze bietet dem LTM 1650-8.1 die erforderliche Reichweite für die Arbeiten am Kanal. „Wie gemacht für den kompakten LTM 1650-8.1“ „Die Topografie vor Ort schränkte uns bei der Aufstellung des Mobilkrans stark ein. Durch seine kompakte Bauweise war der LTM 1650-8.1 mit seinen hohen Traglasten die perfekte Maschine für diesen Einsatz“, erklärt Christian Spreuer, Diplom-Ingenieur und bei MSG Krandienst für die Projektplanung der Großkrane zuständig. „Wegen der schmalen Stellfläche mussten wir die flussseitigen Abstützungen außerhalb der eigentlichen Aufstellebene über große Stahlzylinder auf rund vier Meter tiefer gelegenen Betonfundamenten positionieren. Eine große Hilfe beim Kranaufbau war für uns der Hilfszylinder unter dem Fahrzeugheck, der das Unterbauen der hinteren Stützen auf der abschüssigen Straße deutlich erleichterte.“ Die auf dem Ponton positionierten Stützen sichern die Bogenkonstruktion während des Rückbaus. „Sämtliche geforderten Traglasten und Ausladungen ließen sich mit unserem LTM 1650-8.1 optimal abdecken“, berichtet Spreuer weiter. Hierfür war der Kran mit einer 35-Meter-Wippspitze ausgerüstet und mit 175 Tonnen Ballast bestückt worden. Zunächst musste ein provisorischer Steg über den 40 Meter breiten Kanal gesetzt werden, bevor der Rückbau der alten Bogenbrücke beginnen konnte. Auch die auf der Insel benötigten Baumaschinen gelangten am Haken des großen Mobilkrans ans andere Ufer. Bei einer Ausladung von 50 Metern setzte der Liebherr-Kran sie sicher auf der gegenüberliegenden Seite ab. Ein 33,5 Tonnen schweres Betonteil hängt frei am Haken … ... und wird abtransportiert. Effizient durch VarioBallast® Nach dem stückweisen Abtragen des Brückenüberbaus einschließlich des Fahrbelags wurde der massive Stützbogen mit Betonsägen in fünf Segmente zerlegt. Während der mehrtägigen Arbeiten stützte ein unter dem Bogen positionierter Ponton mit Gerüstpfeilern die Konstruktion. Dessen Höhenlage auf dem Kanal ließ sich über ein Pumpsystem regulieren, mit dem die Pontonkammern gezielt geflutet oder leergepumpt wurden. Die abgetrennten Brückenteile hob der LTM 1650-8.1 einzeln aus. Das knapp 44 Tonnen schwere Scheitelstück des Bogens war dabei die größte Einzellast, die der Kran bei einer Ausladung von mehr als 36 Metern zu bewältigen hatte. Dank des stufenlos einstellbaren VarioBallast® erledigte der Liebherr-Kran sämtliche Hebevorgänge mit den unterschiedlichen Lastfällen bei Ausladungen von 26 bis 50 Metern zügig und effizient. Die Abstützungen des Mobilkrans mussten auf der abschüssigen Stellfläche teilweise stark unterbaut werden. Dabei leistete der Hilfszylinder unter dem Fahrzeugheck wertvolle Dienste. Der in Lauffen am Neckar eingesetzte 700-Tonnen-Liebherr-Kran zählt neben zwei LTM 1750-9.1 und einem weiteren LTM 1650-8.1 zu den stärksten Mobilkranen in der 55 Fahrzeuge umfassenden Kranflotte der MSG Krandienst GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Kehl am Oberrhein ist in den Bereichen Kranverleih und Projektlogistik tätigt und beschäftigt zusammen mit seiner französischen Tochterfirma „MSG Levage sarl“ insgesamt 175 Mitarbeiter. Weitere Informationen: Liebherr-Werk Ehingen | © Fotos: Liebherr
- ltm 1650-8.1
- (und 14 weitere)
Hamburg - Die Pontech Marina Systeme GmbH hat im Hafen von Travemünde einen Merlo Roto 50.26 aus dem HKL-Mietpark eingesetzt. Der Teleskoplader kam beim Bau eines Treppenpodests und bei der Erweiterung einer Treppenanlage zum Ponton zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (21.10.2026): HKL: Bautrocknung und Heiztechnik Beim Bau eines Treppenpodests und der Erweiterung einer Treppenanlage zu einem Ponton in Travemünde kam ein Merlo Roto 50.26 aus dem HKL MIETPARK zum Einsatz. Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- hkl
- hkl-mietpark
- (und 12 weitere)
- hkl
- hkl-mietpark
- (und 12 weitere)
