Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.393
  2. tomac
    Schaustellerfahrzeuge
  3. Atlasmalte
    Heermann Abbruch GmbH, Velen
    Hanomag 55 D
  4. Colourconcept
  5. Heute
  6. ...mit den Preisen, das erwähnt ich vorne ja schon... so ne Kupplung kostet nicht die Welt. Zum Thema Chrom 6 ... da gabs vor Jahren irgendeine Umweltauflage, dass Chrom 6 - Beschichtungen aus Umweltschutzgründen nicht mehr verwendet werden dürfen... von daher läßt sich ein Bauteil zeitlich einordnen, wenn es noch ein entsprechende Beschichtung hat. Mir ist das mit dem Chrom 6 nur bekannt, weil ich zu der Zeit ein paar Vortäge / Schulungen zu Turmdrehkränen besucht hab und ein Liebherr-Referent erzählt hat, welchen Aufwand dieses Chrom 6 - Verbot bei Liebherr ausgelöst hat... früher waren die Schrauben mit denen die Turmstücke der Obendreher verschraubt wurden mit Chrom 6 beschichtet. Sämtliche Angaben des Anzugsmoment waren mit einem Wechsel der Beschichtung hinfällig und es wurden tausendfache Schraubversuche unternommen um mit anderen Beschichtungen vergleichbare / wiederholbare Anzugsmomente zu erreichen. Letztendlich hat Liebherr zu sämtlichen Turmsystemen / beschichteten Schrauben neue Anzugsmomenttabellen rausgebracht und seither vorgeschrieben die Schrauben mit einer speziellen Montagepaste zu schmieren um mit den vorgegebenen Anzugsmomenten exakt die benötigten Zugkräfte zu erreichen. Wobei man jetzt aufpassen muß mit welchen Schrauben man es gerade zu tun hat... eine "schwarze" / also unbeschichtete, eine alte mit Chom-6-Beschichtung oder eine mit der neuen Ersatzbeschichtung... und demnach mußm man natürlich die entsprechende Anzugsmomenttabelle verwenden.
  7. zigermaa58
    Caterpillar 924 G
    Hallo zämä CAT 924 G
  8. Danke für das Foto! Das erklärt das Problem sofort. Du hast die vollelektronische Atlas AEM Steuerung. Da du keinen mechanischen Gashebel hast, funktioniert der Teach-In hier komplett digital über die Tasten der Box. Die Tasten "min" und "max" links und rechts neben den Pfeilen sind nicht nur Beschriftungen, sondern echte Drucktasten, die genau für diesen Kalibrierungsprozess da sind! Wenn du nur "Memo" drückst, weiß die Box nicht, welchen Wert (Min oder Max) du ihr gerade zuweisen willst. Hier ist das exakte Prozedere für deine Panel-Version (Motor sollte betriebswarm sein): 1. Programmiermodus starten Zündung AUS. Halte "MEMO" und "MANUELL" gleichzeitig gedrückt und starte den Motor. Lass die Tasten los. Du bist jetzt im Programmiermodus (wie auf deinem Foto zu sehen, die LEDs leuchten anders als im Normalbetrieb). 2. Minimale Drehzahl (Standgas) einlernen Nutze die Pfeiltasten (< / >) in der obersten Reihe (beim Motor-Symbol), um den Motor auf die niedrigste, stabile Leerlaufdrehzahl zu bringen (ca. 800–900 U/min, falls du einen Drehzahlmesser im Cockpit hast). Wenn das Standgas passt: Drücke gleichzeitig die rote Taste "MEMO" (unten rechts) und die Taste "min" in der ersten Reihe (ganz links neben dem Motor-Symbol). Die LEDs sollten kurz blinken, um zu bestätigen, dass der Minimalwert im Speicher ist. 3. Höchstdrehzahl (Vollgas) einlernen Nutze jetzt wieder die Pfeiltasten (< / >) in der obersten Reihe, um den Motor auf die maximale Nenndrehzahl zu bringen (Vollgas). Wenn der Motor auf maximaler Drehzahl läuft: Drücke gleichzeitig die rote Taste "MEMO" und die Taste "max" in der ersten Reihe (rechts neben dem Motor-Symbol). Die LEDs sollten wieder kurz zur Bestätigung blinken. 4. Grenzlast (△p ) und Drehmoment (Mt) prüfen (falls nötig) Normalerweise springt das System nach dem Einlernen der Drehzahl automatisch in die Grundeinstellung für die Reihen 2(△p ) und 3 (Mt). Wenn sich die Werte dort verstellt haben, kannst du sie im Programmiermodus mit den jeweiligen Pfeiltasten auf die Standardwerte (meistens mittiger Bereich) einstellen und ebenfalls mit "MEMO" + "min"/"max" absichern. Für den ersten Schritt reicht es aber oft, nur die Motorzeile (Zeile 1) anzulernen. 5. Speichern und Beenden Drücke die Taste "MANUELL" (oben links), um den Programmiermodus zu verlassen. Schalte den Motor/Zündung komplett AUS und warte ca. 10 Sekunden, damit die Elektronik die Werte fest in den EEPROM-Speicher schreibt. Starte den Bagger neu und prüfe, ob der Notlauf (GLR und Zylinderkopftemperatur) erloschen ist und er wieder normal reagiert. Probier es mal mit der Tastenkombination "MEMO" + "min"/"max" aus.
  9. DoosanDx190W
  10. Radmobiler Sortatec Recycler.
  11. Auffüllen der östlichen Zufahrtsrampe an der neuen K158 Mitte April. Buntes MAN Vierachser hatten gut zu tun.
  12. Gestern
  13. Atlasmalte
    Guten Tage liebe Baufreunde
    Herzlich willkommen hier.
  14. Atlasmalte
    Cat M 319
  15. zigermaa58
    Case 788 Mobilbagger
    Hallo zämä CASE 788 Compact
  16. BaggerRalf
  17. Demolition Roger
    MB Rundhauber
  18. tomac
    Volvo EC 200 E
      • 6
  19. tomac
  20. Macht auf den ersten Blick einen echt durchdachten Eindruck, besonders für die dickeren Kaliber bis 60 mm. Knipex-Werkzeuge kosten zwar meistens ordentlich, aber die Qualität stimmt halt einfach.
  21. Und mal ganz ehrlich, merkst du eigentlich selbst nicht, wie maximal lächerlich und unglaubwürdig du dich hier machst? Du willst uns also ernsthaft erzählen: Im Juni verbrennst du 9.500 € für einen manipulierten Bagger in Belgien. Jetzt hast du die Kohle angeblich schon wieder zurück (wie gesagt: absolutes Justiz-Wunder!), mietest aber trotzdem fleißig weiter für 150 € am Tag, um „bis zum Winter“ zu warten? Als selbstständiger Galabauer zahlst du also lieber monatelang Tausende von Euro für die Miete, anstatt das frisch freigewordene Geld sofort in eine eigene Maschine zu stecken, die du für deinen Betrieb täglich brauchst? Das ergibt betriebswirtschaftlich absolut null Sinn. Jedes echte Unternehmen würde so schnell wie möglich aus den Mietkosten rauswollen. Deine Story fliegt dir an jeder Ecke um die Ohren. Setzen, sechs – das war ein Satz mit X!
  22. RH6Fahrer
  23. alex010023
    Kettenbagger 18-28 to
  24. Bauforum24
    Wuppertal - Mit dem STX60 erweitert KNIPEX sein Sortiment um ein leistungsstarkes Abmantelungswerkzeug für großdimensionierte Energiekabel. Entwickelt für Kabeldurchmesser von 30 bis 60 mm und Wandstärken bis 6,5 mm ermöglicht das Werkzeug präzise Umfangs- und Längsschnitte – auch bei besonders widerstandsfähigen Isolierungen aus PVC, Gummi oder PUR. Der STX60 richtet sich an professionelle Anwender in Industrie, Photovoltaik- und Windkraftanlagen, im Schiffbau sowie in der mobilen Stromversorgung. Bauforum24 Artikel (29.06.2026): KNIPEX Vierdorncrimpzangen KNIPEX STX60 Präzise Schnittführung bei widerstandsfähigen Kabelmänteln Große Energiekabel stellen hohe Anforderungen an Schnittpräzision und Werkzeugstabilität. Der STX60 ist für harte und zähe Kabelmäntel konzipiert, wie sie beispielsweise bei Gummischlauchleitungen (H07RN-F) eingesetzt werden. Eine einstellbare Schnitttiefe bis 6,5 mm ermöglicht kontrollierte Ergebnisse auch bei starken Isolierungen. Beweglich gelagerte Führungsrollen unterstützen dabei exakte Umfangs- und Längsschnitte und sorgen für einen sauberen, spiralfreien Schnittverlauf entlang des Kabelmantels. Die Anpassung an unterschiedliche Kabeldurchmesser erfolgt werkzeuglos. Dank Schnellverstellung kann das Werkzeug mit nur einem Daumendruck auf den gewünschten Durchmesser eingestellt werden. Eine zusätzliche Feineinstellung über den Drehknauf erlaubt eine präzise Justierung zwischen 30 und 60 mm. Zwei Mechaniken für effizientes Arbeiten Für den Längsschnitt stehen zwei Mechaniken zur Verfügung: manuell mit ausklappbarer Zughilfe oder optional mit mechanischer Ratsche für kraftsparenden Vorschub. Die griffige Antriebsrolle unterstützt den Ratschenbetrieb insbesondere bei widerstandsfähigen Materialien und reduziert die notwendige Kraftanstrengung bei längeren Arbeitszyklen. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss ist auf dauerhafte Beanspruchung ausgelegt. Für Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung ist die Präzisionsklinge vollständig versenkbar. Zwei Ersatzklingen sind im Drehknauf integriert und jederzeit griffbereit – ein Vorteil für unterbrechungsfreies Weiterarbeiten im Service- oder Baustelleneinsatz. Weitere Informationen: KNIPEX | © Fotos: Knipex
  25. HBA
    Schlepper / Mulde
    Case Puma 185 mit Krampe Kipper.
  26. Actros 1835 mit Tieflader und Schaeff Radlader der Kuper Bau, Bild von 2010.
  27. Letzte Woche
  28. Hab die KTEG-Umbauten schon auf ein paar Baustellen live erlebt. Muss sagen, die Jungs von Kiesel haben da echt eine saubere Arbeit geleistet – gerade was die Balance und die Hydraulik bei der Ausleger-Geometrie angeht. Bei den älteren Modellen hat man oft gemerkt, dass die Kiste bei maximaler Reichweite unruhig wird, aber der 390HR-7 steht da echt stabil. Wenn man dann sieht, wie die Maschine bei der Arbeit das Gebäude fast schon 'filigran' zerlegt, ist das schon ein anderes Level als bei Standard-Abbruch. Macht Spaß, sowas zuzuschauen, auch wenn der Verschleiß bei dem Tempo sicher nicht ohne ist.
