...bei unserem Kubota U17 haben se an der Stelle sogar noch ein Stück Rohrleitung mit drin... vgl. Bild linke Seite, an der rechten Seite mit dem Kupplungsgegenstück ist das Rohr auch leicht vom Ausleger weggebogen, wohl damit man zum Schrauben besser anpacken kann. -
Ah, verstehe – du hast bereits die neuere Steuereinheit (oft Atlas AEM genannt) in der rechten Armlehne integriert. Das verändert die Sache ein wenig, aber die Logik bleibt dieselbe: Das Steuergerät hat seine Kalibrierungswerte für die Motordrehzahl und die Pumpenverstellung verloren und läuft im Notprogramm. Wenn sich die Anzeige beim gleichzeitigen Drücken von "Memo" und "Manuell" verändert, bist du schon auf dem richtigen Weg! Du hast damit den Programmiermodus (Teach-In) gestartet. Jetzt wartet die Box auf die Eingabe der Parameter. Das Standard-Prozedere für den Teach-In bei dieser Generation sieht üblicherweise wie folgt aus (wichtig: Motor muss betriebswarm sein!): Vorbereitung: Zündung AUS. Alle Verbraucher aus, Steuerhebel in Neutralstellung. In den Programmiermodus wechseln: Drücke "Memo" und "Manuell" gleichzeitig und schalte dabei die Zündung EIN (oder starte den Motor, falls die Anzeige das verlangt – meistens startet man direkt den Motor). Im Display sollte jetzt ein blinkender Code oder ein bestimmtes Symbol erscheinen. Nullstellung einlernen (Minimale Drehzahl): Lass den Motor im absoluten Leerlauf (Standgas) laufen. Drücke kurz die Taste "Memo" (oder "Store"), um diesen Wert zu speichern. Die Anzeige sollte sich verändern (z. B. blinken oder zum nächsten Schritt springen). Höchstdrehzahl einlernen (Maximale Drehzahl): Bring den Motor auf maximale Drehzahl (Vollgas über den Gasdrehknopf/-hebel). Drücke erneut die Taste "Memo", um den Vollgas-Wert zu speichern. Hydraulik-Abgleich (Grenzlast): Bei einigen Versionen musst du jetzt bei Vollgas eine hydraulische Funktion in den Anschlag fahren (z.B. Löffel zu), damit die Box den maximalen Druck und den Drehzahlabfall registriert, und dabei nochmal "Memo" drücken. Speichern und Beenden: Drücke die Taste "Manuell", um den Programmiermodus zu verlassen und die Werte dauerhaft zu sichern. Zündung einmal AUS- und wieder EIN-schalten. Ein wichtiger Tipp noch: Falls die Box die Werte trotz dieser Schritte nicht annimmt, kontrolliere bitte die Sicherungen für das Steuergerät (Dauerplus/Memory-Funktion). Wenn die Sicherung für den Speicherstrom durch die Starthilfe geflogen ist, "vergisst" die Box die Werte sofort wieder, sobald du die Zündung ausschaltest. Probier das mal aus und sag Bescheid, was genau im Display angezeigt wird, wenn du "Memo" und "Manuell" drückst. -
Herzlich willkommen hier.
- 6
- 130 Antworten
Thema antwortete Berger49's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Macht auf den ersten Blick einen echt durchdachten Eindruck, besonders für die dickeren Kaliber bis 60 mm. Knipex-Werkzeuge kosten zwar meistens ordentlich, aber die Qualität stimmt halt einfach.- 1 Antwort
- mobile stromversorgung
- knipex stx60
Wuppertal - Mit dem STX60 erweitert KNIPEX sein Sortiment um ein leistungsstarkes Abmantelungswerkzeug für großdimensionierte Energiekabel. Entwickelt für Kabeldurchmesser von 30 bis 60 mm und Wandstärken bis 6,5 mm ermöglicht das Werkzeug präzise Umfangs- und Längsschnitte – auch bei besonders widerstandsfähigen Isolierungen aus PVC, Gummi oder PUR. Der STX60 richtet sich an professionelle Anwender in Industrie, Photovoltaik- und Windkraftanlagen, im Schiffbau sowie in der mobilen Stromversorgung. Bauforum24 Artikel (29.06.2026): KNIPEX Vierdorncrimpzangen KNIPEX STX60 Präzise Schnittführung bei widerstandsfähigen Kabelmänteln Große Energiekabel stellen hohe Anforderungen an Schnittpräzision und Werkzeugstabilität. Der STX60 ist für harte und zähe Kabelmäntel konzipiert, wie sie beispielsweise bei Gummischlauchleitungen (H07RN-F) eingesetzt werden. Eine einstellbare Schnitttiefe bis 6,5 mm ermöglicht kontrollierte Ergebnisse auch bei starken Isolierungen. Beweglich gelagerte Führungsrollen unterstützen dabei exakte Umfangs- und Längsschnitte und sorgen für einen sauberen, spiralfreien Schnittverlauf entlang des Kabelmantels. Die Anpassung an unterschiedliche Kabeldurchmesser erfolgt werkzeuglos. Dank Schnellverstellung kann das Werkzeug mit nur einem Daumendruck auf den gewünschten Durchmesser eingestellt werden. Eine zusätzliche Feineinstellung über den Drehknauf erlaubt eine präzise Justierung zwischen 30 und 60 mm. Zwei Mechaniken für effizientes Arbeiten Für den Längsschnitt stehen zwei Mechaniken zur Verfügung: manuell mit ausklappbarer Zughilfe oder optional mit mechanischer Ratsche für kraftsparenden Vorschub. Die griffige Antriebsrolle unterstützt den Ratschenbetrieb insbesondere bei widerstandsfähigen Materialien und reduziert die notwendige Kraftanstrengung bei längeren Arbeitszyklen. Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss ist auf dauerhafte Beanspruchung ausgelegt. Für Sicherheit bei Transport und Aufbewahrung ist die Präzisionsklinge vollständig versenkbar. Zwei Ersatzklingen sind im Drehknauf integriert und jederzeit griffbereit – ein Vorteil für unterbrechungsfreies Weiterarbeiten im Service- oder Baustelleneinsatz. Weitere Informationen: KNIPEX | © Fotos: Knipex
- 1 Kommentar
- knipex stx60
KTEG High-Reach-Abbruchbagger 390HR-7
Thema antwortete MarkMuller89's Bauforum24 in News aus der Baumaschinen Industrie
Hab die KTEG-Umbauten schon auf ein paar Baustellen live erlebt. Muss sagen, die Jungs von Kiesel haben da echt eine saubere Arbeit geleistet – gerade was die Balance und die Hydraulik bei der Ausleger-Geometrie angeht. Bei den älteren Modellen hat man oft gemerkt, dass die Kiste bei maximaler Reichweite unruhig wird, aber der 390HR-7 steht da echt stabil. Wenn man dann sieht, wie die Maschine bei der Arbeit das Gebäude fast schon 'filigran' zerlegt, ist das schon ein anderes Level als bei Standard-Abbruch. Macht Spaß, sowas zuzuschauen, auch wenn der Verschleiß bei dem Tempo sicher nicht ohne ist.- 2 Antworten
- abbruchkabine
- abbruch
