- 14 Antworten
- pc80mr-5
- pc228uslc-11
(und 3 weitere)
Schaeff HML 40 B Fahrantrieb problem
Thema antwortete Schwarzwälder's Paul33 in Terex / Terex-Atlas / Terex-Schaeff
Hallo, hat von euch einer das Problem lösen können? viele Grüße -
Passgenauigkeit Nachbau Baumaschinen Scheiben
Habe die scheube jetzt schief eingebaut. Und die silikon fuge parallel abgeklebt so ergibt sich quasi eine gleichmässige fake fuge. Sieht optisch aber gut aus. Für die Fuge habe ich sika 265 verwendet. Und die gummidichtung hab ich zur erhöhung der dichtheit mit Würth abtupfbarer dichtmasse ausgespritzt. Vorsicht das sika 265 bappt wie Seuche. Lässt sich nicht mit dem abziejer entfernen wie Silikon. Abkleben ist unbedingt notwendig -
Bald ist die Baustelle in Duisburg abgeschlossen. Der KMC Bagger Nr. 42 arbeit zur Zeit am 2. Stöckigen Verwaltungsgebäude
Auf der Kraftwerksbaustelle hat Becker einen Cat 395 NewGeneration im Einsatz. Der KMC 1200S und der Hitachi 870 XXl (ehemaliger Bagger von P &Z haben) heute nicht gearbeitet.
Hydraulik Schaeff HML 41 Schaltplan?
ein Thema erstellte Schwarzwälder in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, an unserem Schaeff war die hydraulik Pumpe defekt. Diese wurde getauscht. Nun funktioniert der schnell Gang und das hydrostat fahren über Pedal nicht mehr( 1 Gang geht super und hat Kraft). Ich bin mir aber nicht sicher ob es davor funktioniert hat. Bagger wurde mit defekter Pumpe gekauft. Kann mir jemand sagen wo ich einen Hydraulikschaltplan her bekomme ? Ein Schema habe ich.-
- schaltplan
- hydraulik
(und 1 weitere)
Hallo Sind auf der Suche nach einen Gebrauchten Schnellwechsler von Oilquick genauer einen OQ60-5. Habe schon viel geschaut im Web sind nicht so verbreitet. Vielleicht hat einer von euch Kenntnis wo einer zum Verkauf stehen. Sind für Hinweise dankbar.
Und wie schön die UGG ist gar nicht schuld daran das man zwielichte Firmen beschäftigte.. -
Bomag BW 177 Walzenzug
ein Thema beantwortete HBA in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Oldtimer Hillesheim 2025
Kubota KX41-3S Zylinder Löffelausleger bewegt sich nicht mehr
Thema antwortete Hydraulix's Krawall in Baumaschinen Wartung, Reparatur & Diagnose
Hallo, da gibt es keine Tricks, dass sollte man können, und wissen was man macht, ruck zuck fällt dir etwas runter, Kugel, Feder oder Blende und dann hast du erst richtige Probleme, frag doch einfach bei Kubota nach einem Plan. Hydraulix -
Baden-Baden - Technik erleben, die mehr kann – live, praxisnah, überzeugend. Bei Lehnhoff Hartstahl dreht sich auf der RATL 2025 alles um smarte Lösungen für Bagger, mit denen Baustellenprozesse spürbar effizienter, sicherer und zukunftsfähiger werden. Bauforum24 Artikel (04.02.2025): Lehnhoff Schnellwechsler SQ70/55V Mit der Lehnhoff Tiltrotator-SQ- Schnellewechslerkombination lassen sich Anbaugeräte in allen Positionen und an den engsten Stellen einsetzen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- lehnhoff
- lehnhoff hartstahl
- (und 13 weitere)
