Hallo Andreas, wir haben in unserem Verein noch einen MHS (BJ2002) im ehrenamtlichen Einsatz. Leider ist wohl das PMS3-Gerät defekt, eine (bekannte) Schmorstelle (R3x,R4) ist erkennbar... Fehlermeldung im Display : 40000, Motor läuft auf Höchstdrehzahl, Hydraulik geht, drückt aber den Motor ab. Hast Du da Erfahrung mit? Läuft Dein Gerät noch ?? Gruß, Klaus
Einhub eines Radwegsegments Nördliches Lager des Pylons der Nordbrücke. Das ist ein nur längsverschiebliches Kalottenlager Typ KGE. Durchmesser so ca. 2 m! Der max. Längsverschub im Normalbetrieb liegt bei 394 mm (plus ca. 300 mm für den letzten Verschub der Brückenhochzeit). Die max. Vertikallasten sind 132 MN im GZT und 80 MN im GZG. Das sind max. 13200 to bzw. 8000 to im normalen Betrieb.
Auf der Homberger steht ein nagelneuer Liebherr 8-Achser von Franz Bracht. Der sieht aus, als ob das sein erster Einsatz ist. Hier sollen die Vorbauschäbel auf die Brücke gehoben werden
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Nahe Schöningen, rund 20 Kilometer südlich von Helmstedt, baut die T&R GmbH aus Geeste derzeit 17 Windkraftanlagen mit Nabenhöhen von bis zu 100 Metern zurück. Bei dem mehrmonatigen Projekt fallen insgesamt rund 1.560 Tonnen Material an, die direkt vor Ort getrennt und für das Recycling aufbereitet werden. Bauforum24 Artikel (18.05.2026): Hyundai Hydraulikbagger HX230L Der neue Hyundai HX400 von T&R bricht im Nordharz über mehrere Monate Windkraftanlagen ab. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- hyundai
Tessenderlo-Ham (Belgien) - Nahe Schöningen, rund 20 Kilometer südlich von Helmstedt, baut die T&R GmbH aus Geeste derzeit 17 Windkraftanlagen mit Nabenhöhen von bis zu 100 Metern zurück. Bei dem mehrmonatigen Projekt fallen insgesamt rund 1.560 Tonnen Material an, die direkt vor Ort getrennt und für das Recycling aufbereitet werden. Bauforum24 Artikel (18.05.2026): Hyundai Hydraulikbagger HX230L Der neue Hyundai HX400 von T&R bricht im Nordharz über mehrere Monate Windkraftanlagen ab. Das Leistungsspektrum der T&R GmbH umfasst Erd- und Straßenbau, Abbruch, Transporte sowie Recycling. Seit Dezember 2025 setzt das Unternehmen dabei einen Hyundai-Kettenbagger HX400 ein, der gemeinsam mit dem Hyundai-Vertragshändler HBN Baumaschinen auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt wurde. „Wir haben unser Unternehmen 2024 gegründet. Nach Erdarbeiten in Windparks hat sich der Rückbau von Windkraftanlagen zu einem wichtigen Geschäftsfeld entwickelt. Heute beschäftigen wir 14 Mitarbeitende und verfügen über neun Kettenbagger in der 35- bis 50-Tonnen-Klasse sowie drei Radlader und einen Mobilbrecher“, erklärt Geschäftsführer Patrick Teichert. Für die Arbeiten suchte das Unternehmen einen Bagger mit hoher Hydraulikleistung und der Möglichkeit, unterschiedliche Löffel und Abbruchwerkzeuge schnell zu wechseln. Deshalb wurde die Maschine mit einem OilQuick-Schnellwechsler OQ80 ausgestattet. „Die Entscheidung für den HX400 haben wir gemeinsam mit unseren Maschinisten getroffen. Komfort und eine moderne Ausstattung spielen im Arbeitsalltag eine wichtige Rolle – gerade bei langen Einsätzen“, so Teichert. Der eingesetzte HX400 verfügt über einen 6.500 Millimeter langen Monoblockausleger in Kombination mit einem 3.950 Millimeter langen Stiel. Ausstattung für den Abbruch Der rund 40 Tonnen schwere HX400L wird von einem Hyundai-DX08-Dieselmotor angetrieben. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine vollständig elektrohydraulische Steuerung, ein optionales Schaufelwiegesystem, verlängerte Wartungsintervalle von 1.000 Betriebsstunden für Motoröl und Filter, eine virtuelle Begrenzung des Arbeitsbereichs sowie das Kamerasystem SAVM mit Not-Stopp-Funktion. Die Modelle HX360L und HX400L sind die ersten Hyundai-Kettenbagger mit einer elektrohydraulischen Steuerung (FEH) des Hauptpumpenflusses und der einzelnen Steuerventile. Das Zusammenspiel aus EPOS (Electronic Pump Optimising System) und virtuellem Ablassventil verbessert das Ansprechverhalten der Hydraulik und trägt zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch bei. Motor und technische Daten Der Sechszylinder-Dieselmotor DX08 leistet 254 kW und erreicht ein maximales Drehmoment von 1.460 Nm. Ein zweistufiger Turbolader erhöht die Motorleistung gegenüber der vorherigen Generation. Gleichzeitig wurde die Kraftstoffeffizienz verbessert. Die Wartungsintervalle für Motoröl und Ölfilter betragen 1.000 Betriebsstunden. Der Motor erfüllt die Abgasnorm EU-Stufe V und kommt dabei ohne Abgasrückführung (EGR) aus. Für den Dieselpartikelfilter ist ein Reinigungsintervall von 8.000 Betriebsstunden vorgesehen. Je nach Ausführung können die Maschinen Löffel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2,9 m³ einsetzen. Die maximale Stiellänge beträgt 2.900 Millimeter. Der HX400L verfügt über ein 7.400 Kilogramm schweres Gegengewicht, das gegenüber dem Vorgängermodell um 1.000 Kilogramm erhöht wurde und die Stabilität der Maschine verbessert. Für Abbrucharbeiten steht außerdem erstmals eine Variante mit geradem Ausleger zur Verfügung. Weitere Informationen: Hyundai | © Fotos: Hyundai
- hyundai
Kalottenlager Typ KGEQ Nordbrücke. Das hat, laut Lagerplan, einen max. Längsverschub von 202 mm und einen max. Querverschub von 1 mm (sic). Die max. vertikale Kraft beträgt ca. 16 MN im GZT ( normal max. 10 MN im GZG). GZT ist der Grenzzustand der Tragfähigkeit, danach geht es kaputt ... GZG der Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, also die maximale Kraft im Normalbetrieb. BTW: Unsere ganzen maroden Brücken sind deshalb marode, weil sie oberhalb der GZG Lasten betrieben werden.
Moin, ich war auch mal wieder in Duisburg. Hat sich ja auch ausserhalb der Webcams einiges getan ... Neuenkamper Seite Auf den Pfeilerköpfen wird noch was betoniert Widerlager ... andere Seite
Hallo, ich habe einen Kubota kx61-3 aus dem Jahr 2007 und das Typenschild ist beschädigt vorne, steht die Seriennummer auch irgendwo anders?
Überladen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Verkehrsdienst hält Gespann aus Pritschenwagen und Anhänger an breitband Nomaden halt... wundert mich das die Rennleitung das fehlende RAD nicht mal erwähnt hat -
Nieder-Ofleiden - Die steinexpo 2026 bietet vom 2. bis 5. September in Nieder-Ofleiden erneut umfangreiche Maschinenvorführungen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Allgemein-Demo, bei der über 20 Maschinen von zehn Herstellern unter realistischen Einsatzbedingungen arbeiten. Besucher können die Vorführungen von Tribünen aus verfolgen. Eine LED-Wand zeigt ergänzend Detailaufnahmen der Arbeitsabläufe. Bauforum24 TV Video (20.11.2023): Zeppelin Rental ON THE JOB | Monster Maschinen in Action Spektakuläre Aussichten bietet die steinexpo allerorten. Die Allgemein-Demo verfolgt das Publikum gerne von einer der Tribünen aus Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- steinexpo 2026
- nieder-ofleiden
- (und 5 weitere)
Nieder-Ofleiden - Die steinexpo 2026 bietet vom 2. bis 5. September in Nieder-Ofleiden erneut umfangreiche Maschinenvorführungen. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Allgemein-Demo, bei der über 20 Maschinen von zehn Herstellern unter realistischen Einsatzbedingungen arbeiten. Besucher können die Vorführungen von Tribünen aus verfolgen. Eine LED-Wand zeigt ergänzend Detailaufnahmen der Arbeitsabläufe. Bauforum24 TV Video (20.11.2023): Zeppelin Rental ON THE JOB | Monster Maschinen in Action Spektakuläre Aussichten bietet die steinexpo allerorten. Die Allgemein-Demo verfolgt das Publikum gerne von einer der Tribünen aus Als Veranstaltungsort dient der Basaltsteinbruch in Nieder-Ofleiden. Die Allgemein-Demo findet auf der unteren Demofläche A statt und zeigt typische Arbeitsprozesse aus der Gewinnung und dem Materialumschlag. „Die 35-minütigen Demo-Shows bieten einen praxisnahen Einblick in den Einsatz verschiedener Maschinen und Anwendungen“, erläutert Dominik Rese von der veranstaltenden Geoplan GmbH. Insgesamt umfasst die Allgemein-Demo 21 Maschinen von zehn Herstellern. Pro Messetag sind sieben Vorführungen geplant, am Eröffnungstag finden aufgrund des Rahmenprogramms sechs Demonstrationen statt. Zwei Tribünen mit einer Größe von jeweils 20 × 3 Metern stehen den Besuchern zur Verfügung. Ergänzend überträgt eine LED-Wand mit einer Fläche von 9,2 × 5,2 Metern Nahaufnahmen der Vorführungen. Alles im Blick: Dazu trägt die 9,2 x 5,2 m große LED-Wall auf LKW-Basis bei. Vorführzeiten Am 2. September 2026 beginnen die Demonstrationen um 9:00 Uhr, 10:00 Uhr, 12:30 Uhr, 13:30 Uhr, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr. Vom 3. bis 5. September starten die Vorführungen jeweils halbstündlich von 9:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Den Abschluss der Messe bildet am 5. September um 16:45 Uhr eine gemeinsame Abschlussrunde der Vorführmaschinen. Die detaillierten Zeitpläne sind ab Mitte August in der steinexpo-App sowie im Messekatalog verfügbar. Mehr geht nicht: Auf rund 3800 m2 demonstriert die Zeppelin Baumaschinen GmbH, was ihre Maschinen zu leisten imstande sind. Maschinen im Live-Einsatz An den Demonstrationen beteiligen sich unter anderem folgende Hersteller: Liebherr mit vier Maschinen: Kettenbagger R 952, knickgelenkter Muldenkipper TA 230 6x6, Radlader L 580 XPower und Planierraupe PR 756 G8. Volvo CE mit dem Radlader L350H Long Boom, dem Dumper A50J und dem Raupenbagger EC750E. Jeweils zwei Maschinen zeigen: Schlüter Baumaschinen (Komatsu PC950LC-11 und HD605-10), Develon (DL550-7 und DA30-7 S3), JCB (457 ZX und Fastrac 6000), XCMG (XC975EV und XE270EV), PTH Products (Crusher 2500 HD RS und Excavator Crusher EC-L 1400). Kiesel präsentiert den Hitachi ZX690-7 sowie den Bell B45E. Wirtgen zeigt den Kaltrecycler und Stabilisierer WRC 240 X. Der Demogedanke der XXL-Schau wird von zahlreichen Ausstellern mitgetragen. Weitere Vorführungen auf dem Messegelände Neben der Allgemein-Demo finden auf dem gesamten Messegelände weitere Live-Präsentationen statt. So zeigt Zeppelin auf seinem rund 3.800 m² großen Stand C2 verschiedene Maschinen im Arbeitseinsatz. Im Rahmen des Messe-Schwerpunkts „Quarry Vision 2.6“ werden unter anderem das Kollisionsvermeidungssystem Cat Detect sowie die Maschinenfernsteuerung Cat Command vorgestellt. Auch weitere Aussteller wie Liebherr oder Anlagenbau Günther präsentieren Maschinen und Lösungen im praktischen Einsatz. Entsprechende Hinweise auf dem Gelände erleichtern Besuchern die Orientierung. Bis zum Abwinken: Das emotionale Messe-Finale mit dem „Abwinken“ inklusive „Goodbye“- Hupkonzert (5. September, 16.45 Uhr) gehört zur steinexpo-Tradition. Gastronomie und Service Ergänzend zum Messeprogramm wurde das Gastronomieangebot erweitert. Catering-Partner ist erstmals Roadbar aus Heilbronn. Im steinexpoBISTRO am Messepavillon II sowie auf der angrenzenden Terrasse stehen Sitzmöglichkeiten mit Blick auf die Vorführflächen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch mehrere Foodtrucks im steinexpoVILLAGE. Weitere Informationen zum Messeprogramm werden ab Mitte August auch über die steinexpo-App bereitgestellt. Weitere Informationen: steinexpo | © Fotos: GEOPLAN
- steinexpo 2026
- nieder-ofleiden
- (und 5 weitere)
Makita Fake Bohrhammer (ohne Zulassung) im Test vs original Makita DHR 202. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
(und 4 weitere)
(und 4 weitere)
ein Thema erstellte SirDigger in News aus der Baubranche
Kripo durchsucht Abbruchunternehmen im Landkreis Tirschenreuth – Geschäftsführer in Haft -
- 159 Antworten
- 159 Antworten
- 159 Antworten
