Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.671
  2. Lars 1975
    Volvo ec15b Anlasser dreht nicht
    Hallo RH6Fahrer, meinst du damit die Schraubklemmen am Magnetschalter des Anlassers? Habe jetzt mittlerweile rausbekommen, dass man den Motor etwas vorziehen kann, wenn die Motorhalterung abgeschraubt wird. Soll wohl die linke Seite sein(kraftstofftank), die dann ca 30cm abgezogen werden kann. Hoffe das klappt. Vielen Dank erstmal! Vg Lars
  3. Hallo zusammen, ich möchte eine Terrasse bauen und bin bei einigen Themen unsicher. Es handelt sich um eine ans Haus anschließende Betonplatte, darauf sind Waschbetonplatten. Die Betonplatte hat mittlerweile ein starkes Gefälle (ca. 7%), welches ich in dem Zug ausgleichen will. An die Terrasse schließt eine Wiese an. Damit es einfacher zu verstehen ist, im Anhang ein Bild und eine Skizze (sorry, am Handy gemacht): Plan ist es, WPC mit entsprechender Unterkonstruktion drüber zu bauen. Durch das Gefälle, muss ich die Wiese ja entsprechend auffüllen, da ich keine Stufe möchte. 1. Brauche ich zur Entwässerung sowas wie eine Drainagematte auf den aktuellen Platten? Ich möchte das untere Geschoss so gut wie möglich vor Wasser schützen, außerdem steht im Herbst/Winter oft viel Wasser auf der Wiese. 2. Ist entlang der Rasenkante eine Abwasserrinne notwendig? Aktuell gibt es 2 kleine (eine davon an dem Seitenweg auf dem Bild ganz oben, also bei weitem nicht über die ganze Länge der Terrasse), was denke ich sowieso kaum was bringt, anschließen könnte man sie also theoretisch. 3. Wenn ich das brauche, wie baue ich das konkret? Ich müsste das ja auf Höhe der Betonplatte bauen, da hierauf das Wasser abfließt? Wie mache ich das dann mit Erde die ich ja für die Rasenfläche auffüllen will? Hoffe das ist so halbwegs verständlich, bitte meine Laienfragen zu entschuldigen Danke schon mal und viele Grüße.
  4. Hallo, ich habe noch zwei Tankpumpen, überholt, A 7 V 80, Bj. 80 er Jahre, müßte RH 9 sein. Hydraulix
  5. Dobříš (Tschechische Republik) - Während der Sommer für manche ein Synonym für Urlaub ist, bedeutet er für Landschaftsgärtner, Facility-Manager und Bauunternehmer die Hauptsaison für Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten. Bobcat hat sein Angebot an Maschinen und Anbaugeräten erweitert. Es deckt alles ab: von der Beseitigung von Gestrüpp bis hin zu Schutt. Bauforum24 Artikel (12.06.2025): Bobcat Demo Days 2025 Bobcat-Hochdruckreiniger beseitigen mit Wasser unter hohem Druck Schmutz von Straßen und anderen Oberflächen. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  6. Bauforum24
    Bobcat Reinigung und Instandhaltung
    Dobříš (Tschechische Republik) - Während der Sommer für manche ein Synonym für Urlaub ist, bedeutet er für Landschaftsgärtner, Facility-Manager und Bauunternehmer die Hauptsaison für Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten. Bobcat hat sein Angebot an Maschinen und Anbaugeräten erweitert. Es deckt alles ab: von der Beseitigung von Gestrüpp bis hin zu Schutt. Bauforum24 Artikel (12.06.2025): Bobcat Demo Days 2025 Bobcat-Hochdruckreiniger beseitigen mit Wasser unter hohem Druck Schmutz von Straßen und anderen Oberflächen. Reinigungsanwendungen Zu den Reinigungsanwendungen gehört das Aufkehren von Schutt auf Gehwegen, Parkplätzen, Einfahrten usw. Die Bobcat-Kehrschaufeln sind mit einer Reihe von Bobcat-Trägern kompatibel: Dazu zählen Kompaktlader, Kompakt-Raupenlader, Kompakt-Radlader, Teleskopen und Kompakt-Knicklader. Damit lassen sich Schmutz und andere Abfälle sowohl in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung kehren und aufnehmen. Die Anbaugeräte eignen sich außerdem für die Reinigung von Hafenanlagen und Lagerhallen. Zu den Hauptmerkmalen zählen die patentierte Höheneinstellung oben an der Kehrschaufel sowie die zweiachsig pendelnde Randsteinbürste. Sie sorgen für eine unkomplizierte Bedienung des Geräts bei der Arbeit. Die Hochdruckreiniger von Bobcat beseitigen mit Wasser unter hohem Druck Schmutz von Straßen und anderen Oberflächen. Sie eignen sich für den Einsatz mit Kompaktladern, Kompakt-Raupenladern und Kompakt-Radladern sowie mit speziellen Teleskopen für die Bau- und Landwirtschaft. Hochdruckreiniger werden in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise um Unkraut zwischen Pflastersteinen zu entfernen, Graffiti zu beseitigen oder Eisenbahnen, Brücken und Tunnel zu warten. Dank seiner staubfreien Arbeitsweise hinterlässt das Anbaugerät zudem eine saubere Oberfläche zur Aufbringung von Bitumen und kann so für die Herstellung von Asphaltflächen eingesetzt werden. Die Handlanze mit 20-m-Schlauchtrommel ermöglicht das effektive, einfache Reinigen der gewünschten Flächen. Die Bobcat-Greiferschaufel beseitig mühelos Schrott, Abfälle, Schnittgut und andere Materialien – zuverlässig und langlebig. Lose Materialien beseitigen Ein großer Teil der Aufräumarbeiten im Sommer besteht darin, losen Schutt wie Asthaufen, Laub und Abfälle zu beseitigen. Die Greiferschaufel von Bobcat ist als Kraftpaket für höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt und bewegt mühelos Schrott, Abfälle, Schnittgut und andere Materialien, die sich sonst nur schwer handhaben lassen. Diese Geräte sind für den Hochleistungseinsatz geeignet. So wird der Verschleiß bei schweren Abbruch- und Räumarbeiten im Gelände verringert. Die reibgeschweißten Zylinderenden der Greiferschaufeln, die es exklusiv bei Bobcat gibt, ermöglichen eine verbesserte Endlagendämpfung der Hydraulik. Dadurch wird ein leistungsstarker, leichtgängiger und langlebiger Greiferbetrieb gewährleistet. Sie wurden speziell für Bobcat-Kompaktlader, -Kompakt-Raupenlader, -Kompakt-Radlader sowie einige Teleskopen für die Bau- und Landwirtschaft entwickelt. Für die Bobcat-Kompakt-Knicklader L23 und L28 sowie den Mini-Raupenlader MT100 ist der Holzgreifer des Unternehmens nun zum Greifen und Bewegen von Holz erhältlich. Er ist das perfekte Anbaugerät für den Landschaftsbau, da er sich ideal für Räumarbeiten nach dem Beschneiden oder Fällen von Bäumen und Sträuchern eignet. Insgesamt holt der Holzgreifer das Beste aus den Bobcat-Kompakt-Knickladern und dem MT100 heraus, erhöht ihre Vielseitigkeit und spart Zeit und Geld. Egal ob Recyceln, Entsorgen oder Sammeln von Ästen und Stämmen – mit seinen Hochleistungszähnen gibt es keine Aufgabe, die der neue Holzgreifer nicht bewältigen könnte. Der Brushcat-Rotationsmäher von Bobcat mit kraftvoller Schneid- und Mulchleistung eignet sich zum Einsatz in Gebieten mit Wildwuchs. Bobcat hat außerdem die Brushcat-Rotationsmäher mit neuen Deckgrößen für die Kompakt-Knicklader erweitert. Die neuen Brushcat-Anbaugeräte bieten Schnittbreiten von 1.118 bzw. 1.372 mm und sind die kleinsten Modelle in der Reihe der Brushcat-Rotationsmäher, die auch größere Modelle mit Schnittbreiten von 1.676, 1.829 oder 2.032 mm umfasst. Wie die größeren Modelle liefern auch die beiden neuen, kleineren Brushcat-Anbaugeräte eine kraftvolle Schneid- und Mulchleistung in Gebieten mit Wildwuchs. Sie können durch Tore und andere enge Eingänge fahren und somit in Bereichen arbeiten, die für größere Maschinen unzugänglich sind. Sie sind für schwierige Entbuschungsarbeiten in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Landschaftsbau, bei der Pflege städtischer Anlagen und Parks sowie bei der Instandhaltung von Freizeiteinrichtungen konzipiert. Gestrüpp durchschneiden Die Schlegelmäher für Bobcat-Kompaktlader und ausgewählte -Teleskopen sind ideal zum Schneiden von Gestrüpp auf Baustellen sowie an Straßen und Gehwegen. Sie passen sich den Bodenkonturen an. Dank eines Hubkolbenmotors mit variabler Drehzahl kann der Schlegelmäher genau auf die Hydraulikleistung des Bobcat-Trägers abgestimmt werden. Aufgrund des variablen, auf einen Zusatzhydraulik-Durchfluss von 64 bis 151 l/min einstellbaren Hubraums lässt sich der Schlegelmäher zusammen mit vielen verschiedenen Trägermaschinen einsetzen. Ein Schwimmgestänge gehört zur Standardausstattung des Schlegelmähers. In Verbindung mit den kompakten Längenmaßen sorgt es dafür, dass das Anbaugerät immer der Bodenkontur folgt – unabhängig von der Neigung oder Stellung der Trägermaschine. Dadurch kommt der Mäher mit einem Drehwinkel von maximal 10 Grad aus. Eine weitere Reihe von Anbaugeräten in diesem Bereich sind die selbstnivellierenden Schlegelmäher. Wenn sie an eine breite Palette von Bobcat-Minibaggern angebaut werden, sind sie ideal zum Zerkleinern von Vegetation auf jedem Gelände, einschließlich Straßen oder Gräben, oder zum Entfernen von Sträuchern und langem Gras auf vergessenen Flächen. Mithilfe des Baggerarms kann der Schlegelmäher auch dort mähen, wo andere Mäher nicht hinkommen, z. B. an Hängen, Straßen, Gräben, Wegen, Flussufern und Einfahrtstraßen. Die leistungsstarken Schlegel mit drei Messerklingen schneiden kleine Zweige, Schösslinge, dichten Grasbewuchs und sonstige Vegetation mühelos. Zwischenachs- und Heckmäher an Kompakttraktoren Für die regelmäßige Pflege von Rasenflächen, Golf- und Sportplätzen können Zwischenachs- und Heckmäher einen Bobcat-Kompakttraktor in ein Mähkraftwerk verwandeln. Der Zwischenachsmäher ermöglicht es dem Fahrer, große Flächen mühelos zu mähen – selbst in Bereichen mit eingeschränkter Manövrierfähigkeit. Die Feinschnitt-Heckmäher helfen bei der Pflege großer Rasenflächen und ermöglichen es, in kürzerer Zeit ein professionelles, gut gepflegtes Ergebnis zu erzielen. Beide Modelle sind standardmäßig mit Heckauswurf und Vollgummirädern ausgestattet. Die Messer laufen mit hoher Geschwindigkeit und sorgen so für einen sauberen, glatten Schnitt ohne Aussetzer bei einer Vielzahl von Anwendungen. Bobcat-Planierkästen räumen und nivellieren unebene Flächen wie Wege, Einfahrten oder Gartenflächen. Die Planierkästen von Bobcat können auf Kompaktladern und ausgewählten Kompakttraktoren des Unternehmens eingesetzt werden. Sie bieten eine Lösung für holprige oder unebene Oberflächen, die zu Stürzen und Verletzungen führen können. Solche Oberflächen machen selbst die einfachste Aufgabe, wie das Mähen, zu einer Herausforderung. Planierkästen sind dafür ausgelegt, eine perfekt ebene Landschaft zu schaffen, indem sie dem Benutzer dabei helfen, seinen Rasen, seine Einfahrt oder seinen Garten zu nivellieren, zu räumen und zu verfüllen. Mit der selbstnivellierenden Kaltfräse oder der Radsäge können Anwender Asphaltflächen schneiden und anschließend mit demselben Trägerfahrzeug kehren, Asphalt verteilen und die neue Schicht verdichten. Instandhaltungsarbeiten an Straßen, Gehwegen und Einfahrten Das Angebot an Bobcat-Trägern und -Anbaugeräten deckt alle Phasen von Straßenbau- und Instandhaltungsarbeiten ab – von Anfang bis zum Abschluss. Mit der selbstnivellierenden Kaltfräse oder der Radsäge können Anwender Asphaltflächen schneiden und anschließend mit demselben Trägerfahrzeug kehren, Asphalt verteilen und die neue Schicht verdichten. Der Fahrer kann die Anbaugeräte in Sekundenschnelle anschließen und sie entweder von seiner Kabine aus oder per Fernsteuerung bedienen. Das macht die Straßeninstandhaltung einfacher und effektiver denn je. Die wartungsarmen Kaltfräsen für Bobcat-Lader sind mit direkt angetriebenen, drehmomentstarken Hydraulikmotoren ausgestattet und fräsen Asphalt oder Beton besonders effizient. Dank der hydraulischen Seitenverschiebung können sie auch in unmittelbarer Nähe von Mauern und Bordsteinen eingesetzt werden. Vom Fahrersitz aus sind die konstante Tiefensteuerung und die Kufentiefe sichtbar und es können präzise Einstellungen per Tastendrucksteuerung vorgenommen werden. Die leistungsstarke Radsäge, die an Bobcat-Ladern angebaut werden kann, schneidet präziser als ein Pressluft- oder Hydraulikhammer durch Asphalt, Beton, gefrorene Böden und Bewehrungsmatten. Sie werden im Rohrleitungsbau sowie beim Verlegen von Wasser-, Gas-, Strom- und Glasfaserleitungen verwendet. Der Grabenreiniger wird hydraulisch angehoben und abgesenkt. Die Schneidtiefen reichen je nach Modell von 15 bis 80 cm. Der Straßenfertiger wurde für den Einsatz auf Bobcat-Ladern entwickelt. Er dient zum Aufbringen von Asphalt und anderen Materialien und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Anlage von Gehwegen, dem Füllen von Gräben, bei Straßenverbreiterungen und in anderen Einsatzbereichen. Weitere Informationen: Doosan Bobcat EMEA | © Fotos: Bobcat
  7. tino27
    Danke für die Bilder. Wir war nicht klar, wie die LKWs auf Kamera 2 da hin kamen. Da sieht es aus, wie ein abgeschlossener Kasten. 😄
  8. Schau an der Achse welcher Hersteller / Typ das ist.. und googel dann danach.. Oder anfertigen lassen https://www.antriebstechnik-schmidt.de/verzahnungsteile.html als Beispiel
  9. Hallo bin Neu hier! Ich bin auf der Suche nach der Rechten Steckachse für O&K DFG 3011 KL2 BJ 1966! Kann mir da Jemand weiterhelfen! LG Fred
  10. Gestern
  11. Mercedes Actros L 1846 der Firma Nehlsen.
  12. HBA
    THW Fahrzeuge
    PKW-OV VW T4 des THW Papenburg.
  13. HBA
    Cat Minibagger
    Caterpillar 305E2.
  14. Atlasmalte
    YANMAR ViO57 - 6
    Yanmar Vio 57
  15. Demolition Roger
    Bilder Mobilbrecher
    Powerscreen 1000SR Kegelbrecher
  16. @Masi97 Habe ein ähnliches Geräusch. Hast du eine Lösung wo das Problem her kommt?
  17. Brami89
    Bobcat 320 Drehkranz Geräusch
    Habe ein ähnliches Geräusch. Habt Ihr eine Lösung wo das Problem her kommt?
  18. zigermaa58
    Doosan DX 100W
    Hallo zämä DOOSAN / DEVELON DX 100 W
  19. anny05
    Der Longreach wird genutzt um im Fundament vom Strompfleier ausschatungen durch zu führen Blick von der Neuenkamper Seite Die ersten Betonplatten für die Brückenplatte wurden angeliefert
  20. Hallo zusammen, ich habe einen Atlas 1302E Mobilbagger, Baujahr unbekannt ( ich schätze 1995-2000), der im Großen und Ganzen noch in gutem Zustand ist. Leider müssen die Bremsen wieder instand gesetzt werden. Ich suche jemanden aus dem Raum Hamburg / Bargteheide / Schleswig-Holstein, der Lust und Erfahrung hat, den Bagger wieder fit zu machen – gern auch einen Liebhaber oder Hobby-Schrauber, der Spaß an älteren Maschinen hat. Der Bagger steht aktuell bei Bargteheide und kann leider nicht transportiert werden. Fotos und weitere Infos (Betriebsstunden, Zustand, etc.) kann ich gerne per PN oder E-Mail schicken. Freue mich über jede Empfehlung oder Kontaktmöglichkeit! Vielen Dank und viele Grüße, carina
  21. Bauforum24
    Pool Systems IPS Max
    Baden bei 36 Grad? Nach einem Jahr im Einsatz ziehe ich mein Fazit zur Pool Systems IPS Max Pool Wärmepumpe an meinem Intex XTR Aufstellpool mit rund 60 m³ Wasserinhalt. 💧Lohnt sich die Investition? ⚡ Wie hoch sind die Stromkosten wirklich? 🌡️ Welche Temperaturen sind möglich – und wie schnell? In diesem Video bekommst du meine Erfahrungen aus der Praxis: Verbrauch, Leistung und Tipps. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  22. Bauforum24
  23. Waiblingen - Morgens vor der Arbeit sicher zu wissen, dass alle Akkus über Nacht vollständig geladen und einsatzbereit sind, ist Grundvoraussetzung für Profis und ihre Arbeit. Diese Verlässlichkeit bietet die neue Akku-Ladesteuerungen CM 10 von STIHL. Die kostengünstige Plug & Play-Lösung wird über die Steckdose des normalen 220-V-Hausanschlusses betrieben – eine Elektro-Installation ist nicht erforderlich. Bauforum24 Artikel (09.07.2025): STIHL Schnittschutz-Kollektion Die Akku-Ladesteuerung STIHL CM 10 ist eine kostengünstige Lösung für das intelligente Lademanagement von Akkus. Sie wird via Steckdose am normalen Hausanschluss betrieben – eine zusätzliche Elektro-Installation ist nicht erforderlich. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  24. Bauforum24
    Akku-Ladesteuerungen STIHL CM 10
    Waiblingen - Morgens vor der Arbeit sicher zu wissen, dass alle Akkus über Nacht vollständig geladen und einsatzbereit sind, ist Grundvoraussetzung für Profis und ihre Arbeit. Diese Verlässlichkeit bietet die neue Akku-Ladesteuerungen CM 10 von STIHL. Die kostengünstige Plug & Play-Lösung wird über die Steckdose des normalen 220-V-Hausanschlusses betrieben – eine Elektro-Installation ist nicht erforderlich. Bauforum24 Artikel (09.07.2025): STIHL Schnittschutz-Kollektion Die Akku-Ladesteuerung STIHL CM 10 ist eine kostengünstige Lösung für das intelligente Lademanagement von Akkus. Sie wird via Steckdose am normalen Hausanschluss betrieben – eine zusätzliche Elektro-Installation ist nicht erforderlich. Auch der mobile Einsatz auf einem Fahrzeug ist möglich. Die STIHL CM 10 verfügt über zwei farblich unterscheidbare Gruppen mit jeweils 5 Steckplätzen für den Anschluss von Akku-Lageräten. Dabei wird eine der beiden Gruppen bei der Verteilung des verfügbaren Stroms priorisiert, sodass ausgewählte Akkus bei Bedarf über die hier angeschlossenen Ladegeräte schnell geladen werden können. Während des Ladens über Nacht werden dann dank der intelligenten Steuerung beide Ports abwechselnd priorisiert und die jeweils angeschlossenen Ladegeräte mit Strom versorgt. Dieses intelligente Umschalten sorgt dafür, dass die Kapazität des Hausanschlusses optimal ausgenutzt wird, und ermöglicht eine Verdoppelung der Ladegerät-Steckplätze in einem Sicherungskreis, ohne dass die Sicherung „herausfliegt“. Die STIHL CM 10 ist mit den unterschiedlichen Ladegeräten von STIHL kompatibel, sodass beispielweise mit AL 301-4 Mehrfachladern bis zu 40 Akku-Packs aus dem STIHL AP-System über Nacht verlässlich geladen werden können. Dem sofortigen Start am nächsten Morgen steht so nichts im Wege. Die STIHL CM 10 ist kompatibel mit den unterschiedlichen Lagegeräten von STIHL und ermöglicht es, bis zu 40 Akku-Packs aus dem STIHL AP-System über Nacht verlässlich zu laden. Über die fünf Steckplätzen der farblich hervorgehobenen priorisierten Gruppe können ausgewählte Akkus schnell nachgeladen werden. Weitere Informationen: STIHL | © Fotos: STIHL
