  2. und noch zwei
  3. Und zum Schluß heute noch S wie Scania. Da fange ich heute mal mit den Haubern an.
  4. R wie Reo
  5. R wie Renault
  6. Und weiter geht es mit P wie Peterbilt
  7. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    O&K RH 18
  8. Demolition Roger
    Cat 323 New Generation
  9. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.2026 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 PINGUELY
  10. Heppenheim - Die Lübeck Port Authority (LPA) erprobt einen umgebauten Takeuchi TB 290-2 CV für Arbeiten auf weichen und schwer zugänglichen Böden. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze an Wasserläufen, Ablaufgräben und auf Moorflächen. Dazu gehören auch Ausgleichsflächen des Lübecker Hafens im Hinterland von Trave und Wakenitz. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Takeuchi TL 12 2V im Einsatz Mit spezieller Ausrüstung ist der Takeuchi Raupenbagger TB 290-2 auch für schwierigstes Gelände fit. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  11. Bauforum24
    Takeuchi TB 290-2 für Moorböden
    Heppenheim - Die Lübeck Port Authority (LPA) erprobt einen umgebauten Takeuchi TB 290-2 CV für Arbeiten auf weichen und schwer zugänglichen Böden. Vorgesehen sind unter anderem Einsätze an Wasserläufen, Ablaufgräben und auf Moorflächen. Dazu gehören auch Ausgleichsflächen des Lübecker Hafens im Hinterland von Trave und Wakenitz. Bauforum24 Artikel (24.09.2026): Takeuchi TL 12 2V im Einsatz Mit spezieller Ausrüstung ist der Takeuchi Raupenbagger TB 290-2 auch für schwierigstes Gelände fit. Verändertes Laufwerk für weichen Untergrund Für diese Aufgaben wurde der Oberwagen um 100 Millimeter höher aufgebaut. Die Maschine erhielt ein vier Meter langes Laufwerk mit 800 Millimeter breiten Ketten. Die größere Aufstandsfläche soll den Bodendruck reduzieren. Anstelle des Planierschilds sind am Unterwagen zwei Abschleppösen montiert, um den Bagger bei Bedarf bergen zu können. Durch die Umbauten steigt das Eigengewicht gegenüber der rund 8,7 Tonnen schweren Ausgangsmaschine auf etwa 10,5 Tonnen. Verstellausleger für begrenzte Platzverhältnisse Die CV-Ausführung verfügt über einen Verstellausleger und erreicht laut Hersteller eine maximale Reichweite von 7.675 Millimetern. Der Oberwagen ist 2.140 Millimeter breit. Damit soll der Bagger auch auf schmalen Zufahrten und zwischen dichtem Gehölz eingesetzt werden können. Der Schwenkbock ermöglicht Winkel von 70 Grad nach links und 60 Grad nach rechts. Schwenk-, Hub- und Stielzylinder verfügen über eine Endlagendämpfung. An unbeweglichen Stellen sind die Hydraulikleitungen als Stahlrohre ausgeführt. Kabine und Hydrauliksteuerung Zur Kabinenausstattung gehören ein luftgefederter, beheizbarer Sitz, mitschwingende Bedienkonsolen und eine Klimaanlage. Das Display zeigt unter anderem Betriebsstunden, Tankfüllstand und eingestellte Hydraulikmengen an. Die Fördermengen des ersten, zweiten und vierten Zusatzsteuerkreises lassen sich einstellen und speichern. Umbau für die LPA Die Anpassungen wurden in Zusammenarbeit mit Hörcher Baumaschinen- und Fahrzeugtechnik aus Lübeck sowie Atlas von der Wehl aus Lauenbrück umgesetzt. Neben den vorgesehenen Einsätzen auf weichen Böden kann der umgebaute Bagger weiterhin auf gewöhnlichen Baustellen arbeiten. Weitere Informationen: Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer
  12. Saterland/Ramsloh - Sassen Galabau aus Uplengen setzt den Pflastergreifer Optimas Multi6 M als Anbaugerät an einem Kettenbagger ein. Auf einer Baustelle in Wiesmoor werden damit rund 1.500 Quadratmeter innerhalb und außerhalb einer Halle gepflastert. Der Bagger übernimmt dadurch neben den vorbereitenden Erdarbeiten auch die Verlegung der Steine. Bauforum24 Artikel (10.06.2026): Optimas SilentCut MR 400 Mit dem Optimas Pflastergerät Multi6 M wird die Einsatzpalette eines Baggers, Laders o.a. deutlich erweitert. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  13. Bauforum24
    Optimas Multi6 M fürs Pflastern
    Saterland/Ramsloh - Sassen Galabau aus Uplengen setzt den Pflastergreifer Optimas Multi6 M als Anbaugerät an einem Kettenbagger ein. Auf einer Baustelle in Wiesmoor werden damit rund 1.500 Quadratmeter innerhalb und außerhalb einer Halle gepflastert. Der Bagger übernimmt dadurch neben den vorbereitenden Erdarbeiten auch die Verlegung der Steine. Bauforum24 Artikel (10.06.2026): Optimas SilentCut MR 400 Mit dem Optimas Pflastergerät Multi6 M wird die Einsatzpalette eines Baggers, Laders o.a. deutlich erweitert. Nach Angaben von Hendrik Sassen, Assistent der Geschäftsführung, soll der Greifer vor allem die Einsatzmöglichkeiten der vorhandenen Maschinen erweitern. Zugleich entlastet er die bereits vorhandene Optimas-Pflastermaschine bei kleineren Arbeiten. Steinlagen bis 1,5 Quadratmeter Der Multi6 M nimmt laut Hersteller Steinlagen mit Flächen von 0,6 bis 1,5 Quadratmetern und Gewichten von etwa 130 bis 550 Kilogramm auf. Verarbeitet werden können Steine mit Stärken von 4 bis 24 Zentimetern, darunter Betonsteine, Natursteine und Klinker. Der Greifer kann die Steine zudem in den Läuferverband verschieben. Sechs Greifarme halten die Steinlage mit einem Hydraulikdruck von 60 bar. Die Konstruktion soll Beschädigungen beim Aufnehmen und Ablegen begrenzen. Bedienung aus der Kabine Der Fahrer steuert den Greifer vollständig aus der Kabine. Eine Schwing-Stopp-Aufhängung reduziert das Pendeln der aufgenommenen Steinlage. Eine Anlegehilfe soll das Verkanten beim Ablegen vermeiden. Sassen nutzt die Ausführung mit 3-K-Steuerung. Sie soll ein versehentliches Öffnen verhindern und ermöglicht es, drei Funktionen über zwei Hydraulikkreise zu bedienen: Öffnen und Schließen, Drehen sowie Ausrichten beziehungsweise Verschieben der Steine. Anbau an vorhandene Maschinen Der Pflastergreifer lässt sich an geeigneten hydraulischen Trägergeräten wie Baggern, Ladern oder Traktoren einsetzen. Laut Optimas stehen Anschlussmöglichkeiten für Ein- und Zweikreissysteme zur Verfügung. Nach dem Umbau kann das Trägergerät wieder andere Aufgaben übernehmen. Sassen Galabau wurde 2014 gegründet und beschäftigt heute rund 50 Personen. Das Unternehmen ist in Norddeutschland unter anderem im Garten- und Landschaftsbau, Zaunbau, bei Dachbegrünungen und Pflasterarbeiten tätig. Weitere Informationen: Optimas | © Fotos: Optimas
  14. Hallo zusammen, ich hoffe, dass mir die SENNEBOGEN- bzw. Seilbagger-Experten hier im Forum weiterhelfen können. Wir haben einen alten SENNEBOGEN Mobil-Seilbagger, Baujahr 1968, zu dem leider keinerlei Unterlagen mehr vorhanden sind. Auch eine Anfrage direkt bei SENNEBOGEN hat leider ergeben, dass dort keine Unterlagen zu der Maschine mehr verfügbar sind. Leider ist die Lenkung defekt. Das Typenschild ist noch vorhanden, allerdings nicht mehr besonders gut lesbar. Einige Angaben lassen sich erkennen: Hersteller: SENNEBOGEN Maschinenfabrik, Straubing/Donau Baujahr: 1968 Typ: S4500... Fabrik Nr.: 40136 Die Maschine ist ein fahrbarer mechanischer Seilbagger auf vier Reifen mit Gittermastausleger. An einer Baugruppe ist außerdem deutlich das ZF-Logo zu erkennen. Ich hänge Fotos vom Bagger und vom Typenschild an. Vielleicht erkennt jemand die genaue Baureihe bzw. den Typ. Besonders interessieren würden mich: - Betriebs-/Bedienungsanleitung - Schaltpläne oder sonstige technische Dokumentation - Unterlagen zu den verbauten Komponenten Auch Unterlagen einer baugleichen oder technisch sehr ähnlichen SENNEBOGEN-Maschine aus dieser Zeit wären schon eine große Hilfe. Vielleicht hat jemand noch alte Prospekte oder Unterlagen im Archiv oder kennt einen Sammler, der sich mit den SENNEBOGEN-Seilbaggern der 1960er-Jahre auskennt. Vielen Dank schon einmal für jede Information! Viele Grüße Tobias
  15. Gestern
  16. Optimas Pflastermaschine der Firma Haak. Bild von 2010.
  17. Noch ein paar
  18. Und natürlich laufen bei Mammoet viele Sterne.
  19. Bei BKV sind einige Sterne im Einsatz.
  20. Weiter geht es mit Fahrzeugen von Schönes und Hegmann Transit.
  21. Weitere Sterne von Prinz, Schaffen, De Gier und van Grinsen.
  22. Weiter geht es mit den Sternen von van Riel.
  23. Dann geht es jetzt weiter mit den zahlreichen Sternen.
  24. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    O&K RH 18
  25. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 7, 31.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 2 von Engins Passion 2026 BONDY 6
  26. Demolition Roger
    HAMM Walzen H-Version
    Hamm HC130i Vio
  27. Ismaning - Auf einer Baustelle im Wasserschutzgebiet Geyershof in Luxemburg setzt das Bauunternehmen Elenz den vollelektrischen Mobilbagger EWR150 Electric ein. Die Maschine unterstützt die Zusammenführung mehrerer Quellen im Bereich eines geplanten Wasserbehälters. Der elektrische Antrieb bietet einen aktiven Schutz des Grundwassers vor Leckagen am Einsatzort. Auch die geringe Geräuschentwicklung und das Laden über Nacht sind Vorteile des Einsatzes. Bauforum24 Artikel (11.11.2026): Red Dot für den Volvo Co-Pilot Der EWR150 Electric im Einsatz für den Trinkwasserschutz Hier geht's zum vollständigen Beitrag
