Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.396
  2. Schnaerry
    Poclain 61P
    Servus, tatsächlich noch nicht, was soll denn im Innern sein, was eine solche Fehlfunktion verursachen würde? VG
  3. John Levis
    Caterpillar graders are really well built machines, and it's clear from all the discussion here how much experience people in this forum have with them. Whether it's the front blade setup or the main moldboard work, these graders always seem to get the job done right. If anyone is checking listings for cat graders for sale, this forum is a great place to learn what to look for before buying, thanks to all the helpful tips shared here. Keep the great posts coming!
  5. Colourconcept
    Faster Work Boats Fortsetzung folgt...
  6. Atlasmalte
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota u 27
  7. Hydraulix
    Poclain 61P
    Hallo, hast du einmal den Zylinder innen kontrolliert ? Hydraulix
  8. Hallo, einfach mal ein Manometer dran, Pumpendruck prüfen, an die Kolbendichtungen der Hubzylinder denken, nur weil er nach außen dicht ist, kann er innerlich undicht sein. Hydraulix
  9. Gestern
  10. Mercedes Actros MP5 der Nottberg Transporte.
  11. HBA
    Kubota KX121-3a und kleiner Bruder, Bild von 2010.
  12. Servus Robbob, ich bin zwar kein ausgebildeter Mechaniker, aber das Problem mit dem Atlas-Oldtimer kenne ich. Wenn er keine Kraft mehr hat, liegt es bei dem Alter meist nicht an der Pumpe direkt, sondern oft an einer Kleinigkeit. Mein Tipp: Prüf als Erstes mal den Hydraulikfilter und den Ölstand. Wenn der Filter dicht ist, zieht die Pumpe Luft oder baut keinen Druck auf – das ist oft die Ursache für die schwache Hebeleistung. Danach würde ich die Druckbegrenzungsventile prüfen, ob da vielleicht Dreck drin sitzt. Bei der Elektrik: Wenn die Kabel so „runtergewirtschaftet“ sind, such nicht ewig nach dem Plan, sondern fang direkt bei den Masseanschlüssen an. Die korrodieren bei alten Baumaschinen schneller als alles andere und führen zu genau solchen Fehlern. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
  13. Schnaerry
    Poclain 61P
    Hallo in die Runde, ich habe folgendes Problem an unserem Poclain 61P, das Planierschild fährt einfach nach kurzer Zeit runter, ein hochbekommen ist dann sehr schwierig und gelingt meist nur nach Motorneustart, wir haben bis dato alle Filter getauscht, Magnetsteuerventil gewechselt, kompletten Hydraulik Steuerblock gewechselt, doch das Problem besteht weiterhin. Vielleicht hat ja jemand noch eine idee oder . mit freundlichen Grüssen
  14. Hallo! Kopf hoch, du bist schon verdammt nah dran! Dass sich das Display verändert und der Bagger im Programmiermodus reagiert, zeigt, dass dein Steuergerät (AEM) den Spannungsstrom-Schock überlebt hat. Das ist schon mal die halbe Miete! Dass es bei deinen Versuchen hakt, liegt an zwei logischen Denkfehlern (einer bei der Bedienung und einer im System). Lass uns das Schritt für Schritt auflösen: 1. Das „Vollgas-Phänomen“ (Kein Fehler, sondern Absicht!) Dass der Motor bei Druck auf die Pfeiltaste > sofort auf Vollgas springt und bei < sofort ins Standgas fällt, ist völlig richtig und so gewollt! In diesem Modus steuerst du nicht mehr manuell die Drehzahl in kleinen Schritten, sondern die Box fährt den Stellmotor der Einspritzpumpe gezielt an die mechanischen Anschläge (ganz auf / ganz zu), damit sie genau in diesen Extrempositionen die sensorischen Werte erfassen kann. Das System verhält sich also absolut korrekt. 2. Die Verwechslung der Tasten (Warum das Speichern fehlschlägt) Du hast geschrieben: „Auch die Kombination aus Memo und Plus oder Minus bringt keine Veränderung“. Hier liegt das Missverständnis: Die Tasten < und > (die du als Plus/Minus benutzt hast) sind nur zum Anfahren der Positionen da. Zum Abspeichern musst du die echten, äußeren Tasten min (ganz links) und max (ganz rechts) in der ersten Reihe benutzen! Der Speicherbefehl lautet also: Für Standgas: Motor mit < auf Standgas bringen. Dann gleichzeitig MEMO (unten rechts) + die Taste min (oben links, direkt neben dem Pfeil) drücken. Für Vollgas: Motor mit > auf Vollgas bringen. Dann gleichzeitig MEMO + die Taste max (oben rechts, direkt neben dem Pfeil) drücken. Dass du aus dem Menü nur mit MEMO + MANUELL rauskommst, ist bei dieser Software-Version übrigens auch völlig normal. 3. Das eigentliche Hauptproblem: Der Drehzahlgeber (Warum der Fehler bleibt) Wenn du die richtige Tastenkombination (MEMO + min / max) drückst und trotzdem absolut nichts passiert (kein kurzes Quittieren/Blinken der LEDs), liegt das Problem tiefer: Der Box fehlt das Drehzahlsignal. Die GLR-Box ist clever: Wenn sie vom Motor kein plausibles Drehzahlsignal (Wechselstromsignal) empfängt, verweigert sie das Abspeichern der Werte im Teach-In. Sie kann ja schlecht „0 U/min“ als Vollgas abspeichern. Das erklärt auch, warum die GLR-Leuchte und die (falsche) Zylinderkopftemperatur-Leuchte dauerhaft brennen – das Steuergerät „denkt“ schlicht, der Motor steht still oder liefert Schrottwerte. Dein nächster Schritt zur Fehlersuche: Drehzahlgeber prüfen: Am Schwungradgehäuse des Motors sitzt der Drehzahlgeber (Magnetsensor). Beim missglückten Startversuch mit schwacher Batterie (oder eventueller Starthilfe) kommt es oft zu massiven Spannungsspitzen, die diesen Sensor oder dessen Kabel beschädigt haben. Sensor reinigen: Manchmal haben sich auch nur Metallspäne am Magnetkopf des Sensors im Schwungrad abgesetzt. Sensor rausschrauben, sauberwischen, wieder reindrehen (vorsichtig bis auf Anschlag und dann ca. 3/4 Umdrehung wieder herausdrehen – Spaltmaß beachten!). Kabel/Stecker checken: Schau nach, ob das Kabel vom Sensor zur Box intakt ist. Wenn die Box kein Signal bekommt, ist jeder Teach-In-Versuch leider zwecklos. Probier mal das Anlernen mit den echten min/max-Tasten. Wenn das absolut nicht reagiert, wirf einen Blick auf den Drehzahlgeber
  15. MarkMuller89
    Servus Lukas, ich sehe das pragmatisch: Wenn die Maschine nicht bei dir auf dem Hof steht und jeden Tag Material durchlässt, verbrennt sie dir nur Kapital. Eine Vermietung rechnet sich oft nur, wenn du einen voll ausgestatteten Anhänger-Service mit anbietest, damit das Ding überhaupt zum Kunden kommt. Hast du mal durchgerechnet, ob du das Material nicht einfach günstig abfahren lässt, anstatt selbst zu brechen? Der Verschleiß bei den kleinen Einheiten ist bei Bauschutt mit Eisenanteilen nicht zu unterschätzen. Mach dir erst mal einen Plan für den Eigenbedarf, alles andere ist oft nur Stress für zu wenig Marge.
  16. zigermaa58
    Hallo zämä CAT 973 D
  17. tomac
    Schaustellerfahrzeuge
    Noch mehr
  18. tomac
    Mehr davon
  19. tomac
    Und zum Schluss für heute die aktuelle Actros Generation.
  20. zigermaa58
    Caterpillar 973D
  21. Demolition Roger
    Komatsu HB365LC-3 Hybridbagger
  22. tomac
    Und noch ein paar Liebherr LTF Krane auf Mercedes und Scania Fahrgestellen.
  23. tomac
    Und dann noch zwei Actros MP3.
  24. tomac
    Noch ein MP2
  25. tomac
    Zahlreiche Actros MP2.
  26. tomac
    Weiter mit Mercedes Actros 1.
  27. tomac
    Der schwarze Scania Hauber ist der Hammer. Davon habe ich auch noch ein Bild. Doch davon später. Erst einmal mache ich mit Mercedes LKW weiter und starte mit ein paar Mercedes SK88.
  28. mo2351
    St: Erweiterung Metro Paris
    Großraum Paris August 2025
