Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.506
  2. Hallo, ja perfekt, dann wäre super, wenn du mir die Listen per pn zukommen lassen könntest! Ist leider kein Filter mehr verbaut gewesen und deswegen sagte er auch keine mehr an! Leider weiß ich nicht, wie dieser Filter auszusehen hat oder welche Teil Nummer hat, der hat. Gibt es vielleicht noch ein Steigrohr? Ich müsste nur wissen, was für ein Filter reingehört und wie das eben auszusehen hat… Danke dir schon mal
  3. To23m
  5. Hannover - Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebot des ID. Buzz Cargo um eine Variante mit langem Radstand (LWB). Das Laderaumvolumen steigt damit auf 4,4 m³. Der Vorverkauf des ID. Buzz Cargo LWB mit 250 kW und Allradantrieb 4MOTION startet am 23. September 2026 zu Preisen ab 50.630 Euro netto. Die heckgetriebene Variante folgt eine Woche später ab 48.490 Euro netto. Bauforum24 Artikel (23.06.2026): Historische Klassiker von Volkswagen ID. Buzz Cargo mit langem Radstand - neues Modell aus Hannover Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  6. Bauforum24
    Hannover - Volkswagen Nutzfahrzeuge erweitert das Angebot des ID. Buzz Cargo um eine Variante mit langem Radstand (LWB). Das Laderaumvolumen steigt damit auf 4,4 m³. Der Vorverkauf des ID. Buzz Cargo LWB mit 250 kW und Allradantrieb 4MOTION startet am 23. September 2026 zu Preisen ab 50.630 Euro netto. Die heckgetriebene Variante folgt eine Woche später ab 48.490 Euro netto. Bauforum24 Artikel (23.06.2026): Historische Klassiker von Volkswagen ID. Buzz Cargo mit langem Radstand - neues Modell aus Hannover Im Gegensatz zum ID. Buzz Cargo mit Normalradstand verfügt die LWB-Version serienmäßig über eine zweite Schiebetür. Der Aufpreis für die verlängerte Version liegt bei rund 2.340 Euro¹ (Nettolistenpreis, Beispiel Deutschland). Mehr Laderaum Der ID. Buzz Cargo LWB bietet 0,5 m³ mehr Laderaum als die Variante mit Normalradstand. Die Ladefläche ist mit 2.458 mm um 250 mm länger. Die Breite zwischen den Radkästen beträgt 1.230 mm. Je nach Antrieb liegt die maximale Zuladung bei bis zu 700 kg (RWD) beziehungsweise 606 kg (AWD). Zur Serienausstattung gehören ein Holzboden und eine zweite Schiebetür. Die Türöffnung ist 19 cm breiter als beim Modell mit Normalradstand. Damit kann eine Europalette durch die Schiebetür geladen werden. Der Cargo LWB ist als Zwei- und Dreisitzer erhältlich. Seit Kurzem steht außerdem eine manuell verstellbare Lendenwirbelstütze zur Verfügung. Heck- oder Allradantrieb Der ID. Buzz Cargo LWB wird mit großer Heckklappe angeboten, optional sind Heckflügeltüren erhältlich. Die Variante mit langem Radstand verfügt über eine 86-kWh-Batterie, während beim Normalradstand eine 79-kWh-Batterie zum Einsatz kommt. Die Systemleistung beträgt beim Heckantrieb 210 kW (286 PS). In Kombination mit dem Allradantrieb 4MOTION stehen 250 kW (340 PS) zur Verfügung. Die maximale Anhängelast beträgt beim ID. Buzz Cargo LWB 1.800 kg, jeweils gebremst bei 8 und 12 Prozent Steigung. Neue Funktionen der Software Wie die anderen ID.-Buzz-Modelle erhält auch der ID. Buzz Cargo LWB die aktuelle ID.-Software aus dem Werk in Hannover. Zu den neuen Funktionen gehört eine Weiterentwicklung des optionalen „Travel Assist“. Das Assistenzsystem kann nun auch Ampeln erkennen und den ID. Buzz Cargo an einer roten Ampel innerhalb der Systemgrenzen automatisch bis zum Stillstand abbremsen². Ebenfalls neu ist das One-Pedal-Driving. Dabei kann das Fahrzeug durch die Regulierung des Fahrpedals stärker verzögern und rekuperieren, bis es zum Stillstand kommt. Stromversorgung über Vehicle-to-Load Mit der neuen Softwaregeneration steht für den ID. Buzz auch die Funktion Vehicle-to-Load zur Verfügung. Damit können elektrische Geräte über die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt werden. So lassen sich beispielsweise externe Werkzeuge wie Kreissägen betreiben. Über einen Adapter, den PowerSocket am Mode-3-Anschluss der Ladedose, ist eine dauerhafte Leistung von 3,0 kW möglich. Die Spitzenleistung beträgt 3,6 kW. Der PowerSocket ist in zwei Ausführungen erhältlich: mit Schuko-Stecker oder als CEE-230V-Version. Neues Infotainment Im ID. Buzz Cargo kommt außerdem das Infotainmentsystem „Innovision“ mit neuem App-Store zum Einsatz. Darüber lassen sich Funktionen und Services fahrzeugbezogen freischalten oder erweitern. Verfügbar sind unter anderem Apps aus den Bereichen Audio, Video-Streaming, Parken, Laden und Gaming. Ein Multifunktionslenkrad mit neu konzipierten Drucktasten ergänzt die Bedienung des ID. Buzz Cargo. ¹ Alle Preise und Ausstattungsdetails gelten für den deutschen Markt; exklusive Mehrwertsteuer sowie Überführungs- und Zulassungskosten. ² Im Rahmen der Systemgrenzen. Weitere Informationen: Volkswagen| © Fotos: Volkswagen
  7. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News #378
    Werkzeug Adventskalender 2026 im Test: Schnäppchen oder Abzocke? Werkzeugkalender u.a. von WERA, HAZET, STRAUSS & EINHELL ausführlich vorgestellt. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  8. Gestern
  9. HBA
    Scania 460S aus Polen.
  10. HBA
    Komatsu WA 270
    Komatsu WA270.
  11. Atlasmalte
    MB Hauber beim kippen
  12. Servus, Ich habe ebenfalls einen Komatsu PC10-6 mit Perkins Motor (der selbe wie bei Sissi) Mein Problem ist dass mein Motor Kühlwasser verbraucht/ verbrennt. Ich habe meinen Kopf bereits demontiert und die von mir gekaufte Kopfdichtung passt nicht. Nun wollte ich fragen ob jemand eine Teilenummer bzw. einen Auszug aus dem Teilekatalog hat oder weiß wo man die bestellen kann. Ich habe auch ein Typenschild gefunden aber unter diesem finde ich nichts (Bild) Ich hoffe mir kann jemand dabei weiterhelfen. Vielen Dank Benedikt
  13. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 4, 28.5.26 Carrières Delmonico Dorel Anlieferung des CMC P 20
  14. Colourconcept
  15. Spierings Kran in Köln / Friesenplatz nah über der Dachkante ++
  16. Max01
    Restauration NOBAS UB 80
    Langsam findet es sich wieder.
  17. Emsbüren - Die Aufgaben auf Bauhöfen werden vielfältiger, gleichzeitig steht vielerorts weniger Personal zur Verfügung. Der TSL 9088 Pro von Paus kann mit unterschiedlichen Anbaugeräten für verschiedene Einsätze genutzt werden und damit mehrere Aufgabenbereiche abdecken. Bauforum24 Artikel (07.07.2026): Paus auf der NordBau 2026 Teleskopschwenklader mit Mulcher im kommunalen Einsatz Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  18. Bauforum24
    Paus TSL 9088 Pro als Geräteträger
    Emsbüren - Die Aufgaben auf Bauhöfen werden vielfältiger, gleichzeitig steht vielerorts weniger Personal zur Verfügung. Der TSL 9088 Pro von Paus kann mit unterschiedlichen Anbaugeräten für verschiedene Einsätze genutzt werden und damit mehrere Aufgabenbereiche abdecken. Bauforum24 Artikel (07.07.2026): Paus auf der NordBau 2026 Teleskopschwenklader mit Mulcher im kommunalen Einsatz Ein Gerät für unterschiedliche Einsätze Über das Schnellwechselsystem lässt sich der TSL 9088 Pro mit verschiedenen Anbaugeräten ausstatten. Bei einer Hydraulikleistung von bis zu 140 l/min können unter anderem Mulcher, Fräse, Kehrmaschine oder Heckenschere angeschlossen werden. Für Arbeiten in der Höhe steht eine ab Werk zertifizierte Arbeitsbühne zur Verfügung. Mit einer optionalen Anhängerkupplung und entsprechender Ausstattung kann der TSL 9088 Pro auch als Transportfahrzeug eingesetzt werden. Dabei sind Transporte von bis zu 14 Tonnen möglich. Das Einsatzspektrum reicht über verschiedene Aufgaben im Jahresverlauf. Dazu gehören Winterdienst mit Schneeräumung und Streuen, Grünpflege mit Mäharbeiten und Baumschnitt sowie Transport- und Lagerarbeiten auf dem Bauhof. Auch Be- und Entladevorgänge auf Wertstoffhöfen sowie Arbeiten auf sensiblen Flächen wie Friedhöfen, Parks und Spielplätzen sind möglich. Kompakte Bauweise und flexible ReichweiteDie 90°-Schwenkfunktion zu beiden Seiten und die Teleskopfunktion mit einer Ausfahrlänge von bis zu vier Metern ermöglichen es, das Anbaugerät gezielt zu positionieren. Dadurch kann sich der Rangieraufwand bei bestimmten Arbeiten reduzieren. Paus Teleskopschwenklader als Zugfahrzeug auf dem Bauhof Die kompakte Bauweise eignet sich auch für Einsätze in engen Bereichen. Die Teleskopfunktion ermöglicht darüber hinaus Arbeiten in größerer Höhe. Bedienung über einen Joystick Die Funktionen des Schwenkladers einschließlich der Steuerung des Schwenkwerks werden über einen zentralen Joystick bedient. Die Kabine bietet eine Rundumsicht auf das Arbeitsfeld. Das erleichtert den Einsatz bei wechselnden Aufgaben und Fahrern. Assistenzsysteme wie die Positionierautomatik und die Speicherung der Ladeposition unterstützen bei wiederkehrenden Arbeitsschritten. Wartung und Service Die Konstruktion des TSL 9088 Pro ist für den täglichen Einsatz auf Baustellen und Bauhöfen ausgelegt. Wartungspunkte sind gut zugänglich und sollen den Aufwand bei Servicearbeiten reduzieren. Ersatzteile sind verfügbar. Darüber hinaus bietet Paus Unterstützung durch den Werksservice im Emsland. Weitere Informationen: Paus | © Fotos: Paus
  19. Bauforum24
    steinexpo 2026 Rundgang
    Riesige Baumaschinen auf einer Messe mitten im Steinbruch: Wir nehmen euch mit auf die Steinexpo 2026! Wir zeigen euch u.a. Baumaschinen-Neuheiten von CAT, Liebherr & Elektro Radlader & Trucks aus China. Welche Maschine ist euer persönliches Highlight – und was haltet ihr von Elektro Baumaschinen im Steinbruch? Schreibt es in die Kommentare! ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  20. Vilvoorde (Belgien) - Beim Erwerb einer Planierraupe mit intelligenter Maschinensteuerung (iMC) erhalten Kunden von Komatsu künftig auch eine Funktion zur Visualisierung von Wie-gebaut-Daten. Die Daten werden während des regulären Maschineneinsatzes erfasst und in Smart Construction Dashboard dargestellt. Damit können Anwender den Baufortschritt verfolgen und auf aktuelle Informationen zum Zustand der Baustelle zugreifen. Bauforum24 Artikel (11.08.2026): Komatsu auf der GaLaBau 2026 Komatsu Europe verbindet seine iMC-Planierraupen mit einer detaillierten digitalen Datenvisualisierung Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  21. Bauforum24
    Komatsu erweitert iMC-Angebot
    Vilvoorde (Belgien) - Beim Erwerb einer Planierraupe mit intelligenter Maschinensteuerung (iMC) erhalten Kunden von Komatsu künftig auch eine Funktion zur Visualisierung von Wie-gebaut-Daten. Die Daten werden während des regulären Maschineneinsatzes erfasst und in Smart Construction Dashboard dargestellt. Damit können Anwender den Baufortschritt verfolgen und auf aktuelle Informationen zum Zustand der Baustelle zugreifen. Bauforum24 Artikel (11.08.2026): Komatsu auf der GaLaBau 2026 Komatsu Europe verbindet seine iMC-Planierraupen mit einer detaillierten digitalen Datenvisualisierung Komatsu Europe International N.V. stellt Käufern von iMC-Planierraupen dafür eine einjährige Lizenz für Smart Construction Dashboard und das Wie-gebaut-Daten-Modul zur Verfügung. Die Lizenz umfasst die Anlage mehrerer Baustellen, den Upload von Daten sowie die Anbindung von iMC-Maschinen und Maschinen mit 3D-Anzeigesystem (3DMG). Ab der Inbetriebnahme können die Maschinen Daten automatisiert erfassen. So lässt sich der Baufortschritt laufend verfolgen und für die Projektsteuerung nutzen. „Durch kürzere Feedbackschleifen können Kunden Abweichungen frühzeitig erkennen und gegebenenfalls Nacharbeiten vermeiden“, sagt Bart Vingerhoets, Senior Commercial Manager bei Komatsu Europe. „Die Daten können zudem dazu beitragen, den Einsatz von Ressourcen und externen Dienstleistungen besser zu planen.“ iMC-Maschinen erfassen Daten während des Einsatzes Während der Arbeit erfassen die iMC-Planierraupen laut Komatsu bis zu 25 Messpunkte pro Quadratmeter planierter Oberfläche. Daraus entsteht ein kontinuierlicher Datenbestand, der Informationen über den Zustand der bearbeiteten Fläche liefert. Die Daten werden an Smart Construction Dashboard übertragen und dort für das Projektteam als digitales 3D-Modell dargestellt. Die Datenerfassung erfolgt während des normalen Maschineneinsatzes. Zusätzliche Vermessungsarbeiten auf der bearbeiteten Fläche sind dafür nicht erforderlich. Abweichungen von den Konstruktionsvorgaben können dadurch früher erkannt werden. Dies kann beispielsweise helfen, nachfolgende Arbeiten auf einer nicht korrekt hergestellten Oberfläche zu vermeiden. Daten für die Projektsteuerung Die erfassten Wie-gebaut-Daten können auch für die Fortschrittskontrolle genutzt werden. Projektverantwortliche können den Baufortschritt aus der Ferne verfolgen, Aushub- und Einbaumengen berechnen sowie Materialbewegungen analysieren. Dadurch lassen sich Arbeitsabläufe und Ressourcenplanung auf Grundlage aktueller Baustellendaten unterstützen. Komatsu sieht in der kontinuierlichen Datenerfassung eine Ergänzung zu den bislang häufig punktuell durchgeführten Vermessungen auf Baustellen. Die iMC-Maschinen liefern während ihres Einsatzes fortlaufend Daten, die in Smart Construction Dashboard zu einem aktuellen digitalen Abbild der Baustelle zusammengeführt werden können. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich damit Abweichungen früher erkennen und Arbeitsabläufe entsprechend anpassen. Das Angebot gilt innerhalb des festgelegten Programmzeitraums und unterliegt bestimmten Bedingungen und lokalen Bestimmungen. Für die vollständigen Geschäftsbedingungen verweist Komatsu auf die jeweiligen lokalen Händler. Weitere Informationen: Komatsu | © Fotos: Komatsu
  22. Bagger_Erich
    Unterlagen/Pläne Hanix N-120
    Hallo zusammen, ich hätte ebenfalls Interesse an Unterlagen jeglicher Art zu einem Hanix N120. Sind die Personen aus diesem Thread noch aktiv und könnten mir da jemand behilflich sein? Die Firma Hanix gibt es ja mittlerweile nicht mehr, weshalb der direkte Kontakt leider nicht mehr in Frage kommt. Gruss Erich
  23. Bana65
    Am gestrigen 21.09.26 wurde auf der Neuenkamper Seite das nächste Brückensegment nach vorn geschoben und abgesenkt. Auf der Homberger Seite wurde gleichzeitig das Hilfsgestell nach vorn geschoben: Alle Fotos: (c) Webcam Arge A40
  24. Letzte Woche
  25. HBA
    Autotransporter
    Mercedes Actros L 1843 Autotransporter der Firma Akkermann.
  26. HBA
    Atlas 52E
    Atlas 52E, Bild von 2010.
  27. Steffen
    Caterpillar M 318 F
  28. Steffen
    Kobelco SK 260 SR-NLC
  29. Demolition Roger
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota KX80-3a von Ernesti
