Erwitte - Schäffer stellt auf der GaLaBau 2026 den Multifunktionslader 1422 T vor. Die Maschine basiert auf dem 1422 und ist mit einem Teleskoparm ausgestattet. Dadurch steigt die Hubhöhe von 2,23 auf 2,83 Meter. Der Lader richtet sich unter anderem an Betriebe im Garten- und Landschaftsbau, in der Landschaftspflege sowie an Hausmeisterdienste. Bauforum24 Artikel (08.07.2026): Schäffer Radlader 2445 Schäffer 1422 T mit Teleskoparm Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- schäffer
- schäffer maschinenfabrik
- (und 6 weitere)
Erwitte - Schäffer stellt auf der GaLaBau 2026 den Multifunktionslader 1422 T vor. Die Maschine basiert auf dem 1422 und ist mit einem Teleskoparm ausgestattet. Dadurch steigt die Hubhöhe von 2,23 auf 2,83 Meter. Der Lader richtet sich unter anderem an Betriebe im Garten- und Landschaftsbau, in der Landschaftspflege sowie an Hausmeisterdienste. Bauforum24 Artikel (08.07.2026): Schäffer Radlader 2445 Schäffer 1422 T mit Teleskoparm Der Teleskoparm erweitert die Einsatzmöglichkeiten beim Beladen von Anhängern und Containern sowie beim Stapeln von Material. Auch das Überladen von Material über Hecken oder Mauern ist möglich. Zu den weiteren Einsatzbereichen zählen die Pflege von Grünanlagen, Parks und Freizeitanlagen sowie Arbeiten auf Friedhöfen und an Gebäuden und Grundstücken. Die Abmessungen des 1422 T entsprechen weitgehend denen des Basismodells. Bei einem Einsatzgewicht von 1.400 kg beträgt die Bauhöhe 1,99 Meter, die Breite beginnt bei 0,89 Meter. Die Maschine ist 3,15 Meter lang. Damit kann sie auch schmale und niedrige Tür- und Tordurchfahrten passieren. Der Transport mit Anbaugerät ist auf einem Pkw-Anhänger möglich. Das vergleichsweise geringe Einsatzgewicht kann zudem bei Arbeiten auf empfindlichen Untergründen von Vorteil sein. Für unterschiedliche Anwendungen steht ein umfangreiches Anbaugeräteprogramm zur Verfügung. Motor und Hydraulik Der 1422 T wird von einem Kubota-Motor mit 16,2 kW (22 PS) angetrieben. Der Motor erfüllt die Anforderungen der Abgasstufe V ohne Abgasnachbehandlung. Der hydrostatische Antrieb mit automotiver Steuerung ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von 16 km/h. Die serienmäßige Hydraulikpumpe erreicht eine Förderleistung von 28 l/min. Damit können unter anderem Anbaugeräte wie Mulcher, Kehrbesen oder Astscheren betrieben werden. Durch den Teleskoparm erhöht sich die Hubhöhe gegenüber dem 1422 um 60 Zentimeter auf 2,83 Meter. Die kompakten Abmessungen bleiben dabei erhalten. „Mit dem 1422 T bringen wir die Vorteile unseres kompakten Multifunktionsladers und unseres Teleskoparms zusammen und schaffen damit ein Gerät, das speziell auf die Anforderungen von Garten- und Landschaftsbaubetrieben sowie Hausmeisterdiensten zugeschnitten ist“, sagt Schäffer-Marketingleiter Sebastian Bertelsmeier. „Gerade dort, wo der Platz knapp und die Aufgaben vielfältig sind, punktet der 1422 T mit seiner Kombination aus Kompaktheit und Reichweite.“ Bildunterschrift: Der Schäffer 1422 T ist mit einem Teleskoparm ausgestattet und erreicht eine Hubhöhe von 2,83 Metern. Die Maschine basiert auf dem Multifunktionslader 1422. Weitere Informationen: Schäffer | © Fotos: Schäffer
- schäffer
- (und 6 weitere)
Kann es sein das der EW 100 und der EW135 nur durch den anderen Ausleger unterscheiden und der Rest ziemlich gleich ist?
Freitag bei uns im Stammsteinbruch... Arm in Siebanlage geraten: Arbeiter in Homberger Basaltwerk schwer verletzt Der Rettungshubschrauber ist nochmal weggeflogen und hat einen Chirurgen geholt, der Chirurg hat den Arm in der Maschine amputiert.... näheres weiß Ich noch nicht. Wir hoffen alle das es der Mitarbeiter überlebt. -
[Werbung] Welcher Minibagger ist der richtige – und worauf sollte man beim Kauf achten? Ich schaue mir die neue Wacker Neuson ET-Serie & ET 25 mit absoluter Vollaustattung an. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- wackerneuson
- minibagger
(und 3 weitere)
- 337 Antworten
Wacker BS 50 k
Thema antwortete cuprapit's hhjung16 in Walzen, Verdichtung, Fertiger, Pflastermaschinen & Fräsen
Ist ein Stamo ( Stationärmotor) Fichtel & Sachs ST 50 Motor - Gestern
....Wahnsinnsteil! Gerne mehr Bilder. Wurde er auch auf Funktion restauriert? Gruß Daniel
Liebherr A 914 Compact mit Schild und Pratzen, Kotflügeln und Likufix Schnellwechsler und Liebherr Tiltrotator.
Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel Der schon etwas mitgenommene HYDROMEK HMK 220 hat Baujahr 2012 und gehört dem Organisator. -
Hallo zusammen ich bin am verzweifeln. Ich kann den Dieselfilter nicht finden. Weiß jemand wo dieser am Alpha Modell sitzt? Grüße
Gertzen Krane - Transporte GmbH & Co. KG
Thema antwortete HBA's Colourconcept in Schwerlast - Mobilkrane, Raupenkrane, Schwertransporte
- 74 Antworten
- schwertransport
- krantechnik
(und 1 weitere)
Hallo, ich habe genau das selbe Problem mit meinem SKL 500. Der Hydrostat bekommt kein Öl bzw. saugt nicht an. gab es bei eurem Thema schon ein Fortschritt? Beziehungsweise was war der Defekt? Da ich keinerlei Zeichnungen habe oder eine Betriebsanleitung, ist die Fehlersuche hier recht schwierig! @Hydraulix kannst du mir hier vielleicht weiterhelfen dein Wissen scheint mir sehr umfangreich! Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. -
