Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.293
  2. Bauforum24
    Scheppach EXC 1400
  3. Straubing - SENNEBOGEN präsentiert auf der IFAT 2026 in München einen innovativen Showcase für die prozessoptimierte Materialaufbereitung in der Recycling- und Biomassebranche. Im Rahmen der Messe feiert der batteriegestützte Recyclingbagger 826 G Electro Battery seine Weltpremiere. In Kombination mit dem mobilen UNTHA Zerkleinerer XR mobil-e demonstriert SENNEBOGEN eine teilautonome Schredderbeschickung, bei der beide Maschinen direkt miteinander kommunizieren und den Beschickungsprozess aktiv unterstützen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (Datum): Titel verlinken Der SENNEBOGEN 824 G übernimmt im Testszenario die präzise Beschickung des UNTHA XR mobil-e Zerkleinerers und demonstriert die kontrollierte Materialzufuhr im vernetzten Prozess. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  4. Bauforum24
    Straubing - SENNEBOGEN präsentiert auf der IFAT 2026 in München einen innovativen Showcase für die prozessoptimierte Materialaufbereitung in der Recycling- und Biomassebranche. Im Rahmen der Messe feiert der batteriegestützte Recyclingbagger 826 G Electro Battery seine Weltpremiere. In Kombination mit dem mobilen UNTHA Zerkleinerer XR mobil-e demonstriert SENNEBOGEN eine teilautonome Schredderbeschickung, bei der beide Maschinen direkt miteinander kommunizieren und den Beschickungsprozess aktiv unterstützen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (Datum): Titel verlinken Der SENNEBOGEN 824 G übernimmt im Testszenario die präzise Beschickung des UNTHA XR mobil-e Zerkleinerers und demonstriert die kontrollierte Materialzufuhr im vernetzten Prozess. Autonome Prozessunterstützung im Biomassebereich live auf der IFAT 2026 Auf dem VDMA-Freigelände im Bereich Biomasse zeigt SENNEBOGEN gemeinsam mit UNTHA einen praxisnahen Showcase für die intelligente Zusammenarbeit zweier Maschinen im Aufbereitungsprozess. Der SENNEBOGEN 826 G Electro Battery übernimmt dabei die Beschickung des UNTHA XR mobil-e Zerkleinerers. Die Initiative für die gemeinsame Anwendung ergriff UNTHA, und SENNEBOGEN griff diesen Ansatz frühzeitig auf und unterstützte die Zusammenarbeit aktiv. Der Showcase unterstreicht damit die Offenheit des Unternehmens für partnerschaftliche Entwicklungen sowie den Anspruch, innovative Lösungen gemeinsam mit Technologiepartnern voranzutreiben. Der Clou der Lösung: Der Umschlagbagger und der Schredder tauschen untereinander Signale aus und reagieren in Echtzeit auf den jeweiligen Prozesszustand. So erhält der Bagger ein Signal, sobald der Schredder ausreichend beschickt ist und kein weiteres Material zugeführt werden soll. Auch im definierten Abwurfbereich oberhalb des Schredders – der sogenannten Dropzone – wird der Öffnungsvorgang des Greifers gezielt unterbunden. Dadurch wird der Materialeintrag präzise gesteuert und der Beschickungsprozess technisch abgesichert. SENNEBOGEN 826 G Electro Battery als intelligenter Prozesspartner Im Zentrum der Anwendung steht der batteriegestützte Recyclingbagger SENNEBOGEN 826 G Electro Battery, exemplarisch für die neue G-Serie. Die Maschinen dieser Generation wurden für effiziente Umschlag- und Recyclingprozesse konzipiert und verbinden hohe Traglasten mit großen Reichweiten. Am Beispiel des 826 G mit bis zu 13 m Reichweite wird dies besonders deutlich. Mit dem intelligenten SENcon Steuerungssystem ist die Maschine optimal für Assistenz- und Kommunikationslösungen ausgelegt. Im Showcase auf der IFAT 2026 wird dies besonders deutlich: Der 826 G Electro Battery agiert nicht nur als leistungsstarker Umschlagbagger, sondern als aktiver Bestandteil eines vernetzten Gesamtprozesses, bei dem Informationen aus dem Schredder in Echtzeit verarbeitet und für den Bediener nutzbar gemacht werden. Optimale Beschickung verbessert Performance und unterstützt das Bedienpersonal In der täglichen Praxis hängt die Qualität der Schredderbeschickung stark von Faktoren wie Materialgröße, Gewicht, Zusammensetzung und Füllgrad der Anlage ab. Erfahrenes Fachpersonal kann diese Parameter gut einschätzen – gleichzeitig stellt die kontinuierliche, optimale der Beschickung im laufenden Betrieb eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Der SENNEBOGEN 824 G beim Materialhandling im Biomasseeinsatz: Die Aufnahme von Holz erfolgt in unmittelbarer Nähe zur Energieeinheit und verdeutlicht den kontinuierlichen Arbeitsablauf im Gesamtsystem. Genau hier setzt die gezeigte Lösung an: Durch die direkte Kommunikation zwischen Umschlagbagger und Zerkleinerer wird der Beschickungsprozess aktiv unterstützt. Der Bagger erhält in Echtzeit Rückmeldungen zum aktuellen Zustand der Anlage, sodass die Materialzufuhr gezielt angepasst werden kann. Überladungen werden vermieden, Prozessunterbrechungen reduziert und der Materialdurchsatz optimal gesteuert. Dies verbessert nicht nur die Gesamtperformance, sondern trägt auch dazu bei, den Zerkleinerungsprozess vor unnötigen Belastungsspitzen zu schützen. Emissionsfreier Betrieb und flexible Einsatzmöglichkeiten Neben seiner Rolle im vernetzten Showcase überzeugt der SENNEBOGEN 826 G Electro Battery als nachhaltige Maschinenlösung für den Materialumschlag. Der batteriegestützte Elektroantrieb ermöglicht einen vollständig CO2-emissionsfreien Betrieb und reduziert gleichzeitig Betriebs- und Wartungskosten. Das modulare Batteriekonzept erlaubt eine flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzanforderungen mit Einsatzzeiten von bis zu 7 Stunden. Dank Dual Power Management kann die Maschine sowohl autark im Akkubetrieb als auch kabelgebunden am Netz arbeiten. Für den Showcase wird der eingesetzte Schredder über den UNTHA Power Core versorgt, wodurch ein flexibler und standortunabhängiger Betrieb der gesamten Prozesslösung ermöglicht wird. Blick in die Fahrerkabine des SENNEBOGEN 824 G: Das Steuerungssystem visualisiert eine Prozessmeldung und unterstützt den Bediener aktiv bei der sicheren und effizienten Steuerung der Schredderbeschickung. Mit dem Showcase zur teilautonomen Schredderbeschickung macht SENNEBOGEN auf der IFAT 2026 deutlich, wie moderne Umschlagmaschinen künftig noch stärker in übergeordnete Prozessketten eingebunden werden können. Der Fokus liegt dabei auf einer intelligenten Unterstützung des Bedienpersonals, einer verbesserten Prozessqualität und einer effizienteren Nutzung vorhandener Maschinenkapazitäten. SENNEBOGEN im Einsatz auf dem Freigelände des VDMA Besuchen Sie SENNEBOGEN auf der IFAT 2026 in München vom 4. bis 7. Mai 2026 in Halle C5, Stand Nr. 451/551, sowie auf dem VDMA-Freigelände. Erleben Sie live, wie intelligente Maschinenkommunikation den Materialumschlag im Recycling und in der Biomasseaufbereitung auf ein neues Niveau hebt. Weitere Informationen: Relevante Links | © Fotos:
  5. Rude
    SKB800
    Hallo Hydraulix, habe insgeheim auf deine Aufmerksamkeit gehofft, schon viel von deiner Expertise hier aufgesaugt über die Jahre, die ich an meinem SKB800 rum wurstle. Ja ich bin am verzweifeln, Aber ich werde mal das Öl ablassen und schauen ob ich dort drinnen etwas finde. Und evtl. ein Stoßgebet nach oben schicken, dass es evtl nur der Filter ist und nicht die Sauerpumpe. Eine Art Werkstatthandbuch habe ich bis heute nicht gefunden. Ersatzteilliste, Benutzerhandbuch habe ich. Jedoch ist in der Ersatzteilliste ganz frech ein Filter im Gehäuse eingezeichnet nur wo jener versteckt sein soll weiß ich nicht.
  6. Gestern
  7. HBA
  8. HBA
    Fendt Traktoren
  9. MB NG mit Meiller Mulde
  10. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  11. zigermaa58
    Hallo zämä Der zweite VOLVO EC 250 E NL
  12. Demolition Roger
    KOMATSU PC 80 MR
  13. leon98
  14. DoosanDx190W
    Develon / Doosan Radlader
  15. DoosanDx190W
  16. Der neue SDLG E6225Hev Elektrische Raupenbagger von Loonbedrijf Entjes. MACO Equipment ist der Handler fur die Benelux.
      • 4
  17. thorti
    Peter Kolb Gmbh
  18. WolfgangR.
  19. Letzte Woche
  20. Mercedes Actros MP2 2544 der Spedition Grummel, Bild von 2010.
  21. HBA
    Case Grader
    Case 836C der Firma Jansen.
  22. Hallo, ich habe einen Linde E16 c ersteigert. Baujahr 2002 Typ 335er Die Batterie aus 2023 war tiefentladen. Diese habe ich wieder herbekommen. Hat aktuell 50,1V. Weiter waren die Kohlen des rechten Fahrantriebes runter. Dies ist nun auch behoben. Sitzkontaktschalter funktioniert. Notaus und Hilfskontakt dazu funktionieren. Rückhaltesystem ERS Duo funktioniert und hat keinen Unterbrecherkontakt, der etwas sperren würde. Kabinenkontaktschalter funktioniert auch. Kohlen der drei Motoren sind gangbar. Derzeit funktioniert der Scheibenwischer, die Hupe und die Scheinwerfer. Fahrtantrieb und Hydraulik ohne Funktion. Es ist nur das kleine Display mit Kontrollleuchten verbaut, diese zeigt derzeit keinen Fehler an. Was könnte ich noch versuchen? Ein Gerät zum Fehler auslesen habe ich leider nicht. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
  23. Demolition Roger
    Aregger Buttisholz Schweiz
    A-Rex
  24. Max01
    NOBAS UB 1236 ( UHD)
  25. Rookie
    Schöne Grüße aus MV
  26. Clark-Lima-2505
    Clark`s Modell Verkauf
    Bitte schickt mir eine PN....
