...dazu die passende Umzugsmusik - "Die Karawane zieht weiter..." https://www.youtube.com/watch?v=EWdDEsiKVFE 😉
Technische Frage Meiller Kippaufbau
Thema antwortete RH6Fahrer's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Es gab vor Jahren auch mal einen Umrüstsatz bei Hoppe. -
Hallo Peter&Nicole, aus den vorherigen Beiträgen habe ich gelesen, dass Ihr Hydraulik- und Elektrikpläne für den UB642 hättet. Könnte ich die und eine Betriebsanleitung bekommen. Wie meine Mitleidenden würde ich mich auch finanziell erkenntlich zeigen. Bin jetzt schon Fan von eurem Projekt und vom NobasUB642 sowieso. Grüße Frank
Ja der 319 ist ein schöner Bagger, macht einen guten Eindruck. Leider neu, noch nicht auf dem Markt und Ergo passt nicht ins Budget. Die Frage war dann eher auf Bestandsmaschinen bezogen, die schon länger auf dem Markt sind und man gebraucht um die 5000 h kaufen kann. Aktuell besitze ich einen Doosan DX 160 Mobilbagger mit Normalheck und noch dem schönen 6 Zylinder Motor. Den bekommst nicht in die Knie. Steht für ein 16 Tonnen Mobilbagger ganz gut, trotz Rototilt R5 im Sandwich. Bin mal einen Volvo ECR 145 Leihweise gefahren. Schöner kompakter Bagger, keine Frage, aber von der Standsicherheit würde ich behaupten steht mein Mobilbagger besser bzw. mindestens genauso gut und leider geht dem 4 Zylinder Motörchen ziemlich schnell die Luft aus, den muss man in einem viel höheren Drehzahlband fahren als meinen Doosan, ergo Verbrauch für 2 Zylinder weniger, nicht besser, aus meiner Einschätzung raus. Von Hydraulikleistung kann ich nicht viel sagen, da ich keinen Mulcher, Brecherlöffel o.ä. dran hatte. Mir gehts priorisiert eher um die Standhaftigkeit in Verbindung mit der Reichweite des Auslegers und min. die gleiche Leistung (nicht die PS auf dem Papier sondern generell die Agilität) wie mein Doosan.
Thema antwortete renel1011's renel1011 in Anhänger und Aufbauten für Nutzfahrzeuge
Wusste ich garnicht das es spezielle Nachrüstsätze gibt. Aber bestimmt nach meiner Meiller Arroganz Erfahrung unbezahlbar, man soll ja neue Kipper kaufen 😑 Sind da Preise bekannt? Ja, es muss die Pneumatik Steuerkonsole im Fahrerhaus und das Hydraulikventil am Kipper getauscht werden. Die Ansteuerung erfolgt ja Pneumatisch. Da muss dann noch ein Bedienhebel für die Bordmatik nachgerüstet werden. Das Fahrzeug an sich muss nicht weiter parametriert werden, läuft ja alles über den bereits vorhanden Getriebe Nebenabtrieb. Müsste ich mal Anfragen über eine Meiller Vertragshändler. -
Ich habe das Gefühl wir haben den gleichen Vornamen 🤣 mir geht das mit einem 8to mobil durch den Kopf
Die standen bis im Winter auf der Baustelle Gewerbepark Neuhuus. Zumindest der Gelbe arbeitet inzwischen auf der Baustelle Metropark Worblaufen. Und schon wieder Anliker… Seit kurzem stehen der 278 EC-B von S. 5 und ein nagelneuer 340 EC-B auf einer Baustelle in Zürich-Altstetten. Die Fundamentkreuze scheinen nicht zu den Kranen zu gehören, da sie grau und nicht wie bei Anliker üblich grün sind. Links im Hintergrund wird gerade eine Palette Mineralwasser transportiert, bei den aktuellen Temperaturen ein gefragtes Gut.
Wer bei „Männerküche“ sofort an Frauen am Herd denkt, verrät vielleicht mehr über die eigenen Assoziationen als über unseren Videotitel. Aber keine Sorge, der Begriff „Männerküche“ existiert schon seit Jahrzehnten und bezeichnet Werkstatteinrichtungen – nicht gesellschaftspolitische Rollenbilder. Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline 🙃
- 2 Antworten
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
Wenn ich mal zuviel Geld hab, bau ich den Hydrema MXC20 mit Verstellfahrwerk, 6 Wegeschild und 24 Zoll Alu-Ketten 😜
Und Frauen an den Herd! Was ein dummer Titel.
- 2 Antworten
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
Thema antwortete DoosanDx190W's renel1011 in Kaufberatung Bagger
Ja was die Ps an geht haben das Problem ja alle . Wird zeit das Hydrema wieder eine Kurzheck Kette baut. So lange heißt es. Fehlende Ps werden durch Wahnsinn ersetzt. -
Hallo, ich habe seit kurzem auch einen Nobas UB 642. Ein schöner Bagger, jedoch sehr beansprucht worden. Nach 2 Betriebstunden fährt er einfach von heute auf morgen nicht mehr. Er reagiert nicht auf die Pedale zum Fahren. Öl ist genug drin. Die dritte Sicherung von rechts ist durch. Da ist ein Kurzschluss. Weiss jemand Rat warum er nicht fährt? Hat jemand eine Reparaturanleitung? Wie ist die Belegung der Sicherungen? Bitte helft mir.
Bad Laasphe - Im Straßen- und Tiefbau sind die Beurteilung des Verdichtungsfortschritts sowie die Überwachung des Maschinenzustands wichtige Faktoren für den Baustellenablauf. Mit dem System Weber Smart Assist (WSA) bietet Weber MT eine Ausstattungsoption für ausgewählte reversierbare Bodenverdichter an, die den Anwender bei diesen Aufgaben unterstützen soll. Bauforum24 Artikel (12.07.2024): Weber MT auf Galabau & NordBau Weber Smart Assist (WSA): Smarte Lösung für effiziente und zuverlässige Verdichtung Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- weber maschinentechnik
- weber mt
- (und 6 weitere)
Bad Laasphe - Im Straßen- und Tiefbau sind die Beurteilung des Verdichtungsfortschritts sowie die Überwachung des Maschinenzustands wichtige Faktoren für den Baustellenablauf. Mit dem System Weber Smart Assist (WSA) bietet Weber MT eine Ausstattungsoption für ausgewählte reversierbare Bodenverdichter an, die den Anwender bei diesen Aufgaben unterstützen soll. Bauforum24 Artikel (12.07.2024): Weber MT auf Galabau & NordBau Weber Smart Assist (WSA): Smarte Lösung für effiziente und zuverlässige Verdichtung Die Ausstattungsvariante ist für die Modelle CR 6, CR 7, CR 8 und CR 9 erhältlich. Die Maschinen verfügen über Betriebsgewichte zwischen 428 und 743 Kilogramm sowie Zentrifugalkräfte von 55 bis 100 kN und werden von Dieselmotoren des Herstellers Hatz angetrieben. Verdichtungsfortschritt im Blick Ein Bestandteil des Systems ist die Verdichtungskontrolle COMPATROL®. Über eine LED-Anzeige erhält der Maschinenführer Informationen zum aktuellen Verdichtungszustand des Bodens. Darüber hinaus können Bereiche mit abweichenden Untergrundeigenschaften erkannt und gezielt nachverdichtet werden. Ziel ist eine möglichst gleichmäßige Verdichtung der bearbeiteten Fläche. Überwachung wichtiger Motordaten Zum Funktionsumfang von Weber Smart Assist gehört außerdem ein System zur Überwachung verschiedener Motorparameter. Dazu zählen unter anderem Öldruck, Ölstand, Motortemperatur und der Zustand des Luftfilters. Werden definierte Grenzwerte erreicht, erfolgt eine entsprechende Warnmeldung. In bestimmten Fällen kann das System den Motor automatisch abschalten, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden. Unterstützung bei Wartung und Störungsbehebung Tritt eine Störung auf, stellt das System Hinweise zur möglichen Fehlerursache und deren Behebung bereit. Die Informationen werden grafisch aufbereitet und sollen den Anwender bei einfachen Wartungs- und Servicearbeiten unterstützen. Mit Weber Smart Assist erweitert Weber MT die Ausstattung seiner reversierbaren Bodenverdichter um digitale Funktionen zur Unterstützung von Bedienung, Wartung und Verdichtungskontrolle. Das System richtet sich an Anwender im Straßen-, Tief- und Erdbau, die den Maschinenzustand und den Arbeitsfortschritt direkt während des Einsatzes überwachen möchten. Weitere Informationen: Weber MT | © Fotos: Weber MT
- weber mt
- (und 6 weitere)
Frechen - Mit dem neuen 420X Kettenbagger bringt JCB ein leistungsstarkes Modell der 40-Tonnen-Klasse auf den Markt. Die Maschine richtet sich insbesondere an Anwender aus den Bereichen Gesteinsgewinnung, Abbruch und Erdbewegung sowie an Steinbruchbetriebe. Sie wurde speziell für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen entwickelt. Bauforum24 Artikel (04.02.2026): Radlader JCB 437HT JCB stellt produktiveren Kettenbagger 420X vor. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
Frechen - Mit dem neuen 420X Kettenbagger bringt JCB ein leistungsstarkes Modell der 40-Tonnen-Klasse auf den Markt. Die Maschine richtet sich insbesondere an Anwender aus den Bereichen Gesteinsgewinnung, Abbruch und Erdbewegung sowie an Steinbruchbetriebe. Sie wurde speziell für anspruchsvolle Schwerlastanwendungen entwickelt. Bauforum24 Artikel (04.02.2026): Radlader JCB 437HT JCB stellt produktiveren Kettenbagger 420X vor. Die wesentlichen Merkmale umfassen: Sechszylinder-Dieselmotor mit 240 kW (321 PS) und 1.526 Nm Drehmoment. JCB CommandPlus Kabine mit neuer JCB‑UX‑Bedienoberfläche. Schwerer Unterwagen, verstärkter Drehwerksantrieb und robuste Frontausrüstung für maximale Haltbarkeit. Hydraulikleistung ausgelegt auf höchste Produktivität und erhöhte Hubkräfte. Serienmäßiges Earthmoving Pro Pack sowie optionales Heavy Duty Pro Pack. Produktivität als Maßstab Aufbauend auf dem Erfolg des JCB 370X wurde der 420X für die härtesten Einsätze entwickelt: von schwerem Erdbau und Gesteinsgewinnung über Abbrucharbeiten bis hin zur Brecherbeschickung. Die Maschine ist konsequent auf Leistung ausgelegt und wird serienmäßig mit dem Earthmoving Pro Pack inklusive einer 2,6 m³ HD-Schaufel angeboten. Damit bietet der 420X ein rund zehn Prozent größeres Schaufelvolumen als der 370X mit seiner 2,34 m³ großen Schaufel. Um dieses größere Volumen zu realisieren, verfügt der 420X serienmäßig über einen schwer verstärkten Ausleger und Stiel. Der Stiel ist in Längen von 2,63 m und 3,23 m erhältlich. Zusätzliche Verschleißleisten an der Innenseite des Stiels sowie erhöhte Materialstärken an allen Frontanbaukomponenten sorgen für maximale Robustheit und eine lange Lebensdauer. Der Durchmesser des Hydraulikzylinders am Stiel wurde im Vergleich zum 370X vergrößert, was eine deutlich höhere Losbrechkraft liefert – insbesondere beim Arbeiten in dichtem oder schwer lösbarem Material. Gleichzeitig tragen die größeren Zylinderdurchmesser zu einer erhöhten Hubleistung über die Front bei. So kann der 420X bei maximaler Reichweite über 940 kg mehr heben als das leichtere Vorgängermodell. Dies steigert die Grableistung erheblich und ermöglicht den Einsatz schwerer Abbruchanbaugeräte. Die oberen Laufrollen wurden neu positioniert und auf jeder Seite wurde zusätzlich eine weitere untere Laufrolle verbaut. Dies verbessert die Mobilität auf unebenem Gelände. Optimierte Verzurrpunkte verhindern Materialansammlungen unter dem X-Rahmen. Abgerundet wird das Unterwagenkonzept durch Fahrmotoren der 50-Tonnen-Klasse, die eine Steigerung der Zugkraft um 21 Prozent auf bis zu 345 kN liefern. Der 420X verfügt oberhalb des Unterwagens über einen um 40 mm größeren Drehkranz mit erhöhter Tragfähigkeit. Dadurch wird die Haltbarkeit bei drehmomentintensiven Schwenkzyklen, wie sie beispielsweise beim Bankettladen oder bei Haldenarbeiten auftreten, erhöht. Auch das Drehwerk und das Drehgetriebe wurden weiterentwickelt und bieten ein höheres Schwenkmoment bei gleichzeitig geringerer Geräuschentwicklung. Kunden, die ein Höchstmaß an Robustheit und Leistungsfähigkeit benötigen, können die Maschine mit dem Heavy Duty Pro Pack ausstatten. Dieses umfasst unter anderem zusätzliche Seitenschutzplatten, schwere Unterbodenschutzbleche, einen Zylinderschutz für den Schaufelzylinder sowie Schutzgitter für die Arbeitsscheinwerfer. Antriebssystem Der 420X wird von einem Dieselmotor mit einer Leistung von 240 kW (321 PS) und einem maximalen Drehmoment von 1.526 Nm angetrieben. Der Motor entspricht der Abgasnorm Stufe V. Im Vergleich zum Modell 370X wurde die Motordrehzahl erhöht, was entscheidend zur gesteigerten Leistungsabgabe beiträgt. Gleichzeitig ermöglicht der höhere Hydraulikvolumenstrom ein besonders effizientes Multitasking beim Graben und Heben, wodurch sich die Gesamtproduktivität der Maschine erhöht. Die serienmäßig integrierte Auto Boost Funktion sorgt für zusätzliche Leistungsreserven, indem sie bei Bedarf automatisch den Hydraulikdruck anhebt und somit auch bei anspruchsvollen Einsätzen maximale Performance sicherstellt. Volle Kontrolle für den Fahrer Alle Maschinen der JCB X-Series verfügen über die geräumige JCB CommandPlus-Kabine, die höchsten Bedienkomfort und maximale Sicherheit vereint. Zur Serienausstattung gehören hochwertige Materialien, ein beheizter und belüfteter Fahrersitz mit elektronischer Lendenwirbelstütze sowie die neue JCB-UX-Benutzeroberfläche. Sie sorgen für ein ergonomisches, produktives Arbeitsumfeld. Kernstück der Bedienung ist ein 10-Zoll-Farb-Touchscreen, der individuell an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden kann. Persönliche Hotkeys ermöglichen den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen. Neu in der X-Serie ist das schlüssellose Startsystem: Ein kurzer Tastendruck aktiviert oder deaktiviert das Display, ein längerer Druck startet oder stoppt den Motor. Zwei Fahrstatistik-Modi erlauben eine detaillierte Analyse von Kraftstoffverbrauch und Maschinenauslastung. Zudem können bis zu 25 Benutzerprofile inklusive individueller Joystick- und Schalterbelegungen gespeichert werden. Die serienmäßig ROPS/FOPS-zertifizierte Kabine ist mit dem JCB 2Go-Hydraulikfreigabesystem ausgestattet und gewährleistet in allen Einsatzbereichen ein Höchstmaß an Sicherheit. Zur Serienausstattung gehört ebenfalls eine hochauflösende 360-Grad-Kamera, die nahtlos in das UX-Display integriert ist. Ergänzend sorgen 14 LED-Arbeitsscheinwerfer für hervorragende Sicht und sichere Arbeitsbedingungen bei allen Lichtverhältnissen. Antwort auf die Marktnachfrage Mit dem 420X erweitert JCB sein Portfolio im 40-Tonnen-Segment für die Bereiche Erdbewegung, Steinbruch, Abbruch und Schwerlastanwendungen. Dank des serienmäßigen Earthmoving Pro Packs und des optionalen Heavy Duty Pro Packs setzt der 420X neue Maßstäbe in puncto Leistung, Haltbarkeit und Produktivität in seiner Klasse. Weitere Informationen: JCB | © Fotos: JCB
[Werbung] Unsere neue SONIC Werkstatt ist da - eine Männerküche vom Allerfeinsten. Wir zeigen euch den Aufbau, die einzelnen Module, die Einrichtung & wie Sonic meine Sonderwünsche umgesetzt hat. ► Bauforum24 TV Youtube Kanal Hier geht's zum vollständigen Beitrag
- 2 Antworten
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
- 2 Kommentare
- sonicequipment
- sonic
(und 3 weitere)
Suche Yanmar Vio Minibagger VIO 25 , 30, 33 , 35
ein Thema erstellte watts in Suche / Biete Nutzfahrzeuge
Hallo Leute, Bin auf der Suche nach einem Yanmar Bagger entweder einen 25 30, 33 oder 35er. Bitte ab Baujahr 2006. Preis bis 15.000€. Bitte gerne alles anbieten
