Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.132
  2. Ich denke,es liegt am Ansaugfilter Fahrpumpe,dass hierüber Luft angesaugt wird und sich keinen Vorsteuerdruck aufbaut. Ansaugfilter ist hinter der Kabine am Hydr.tank. Am Hydr.tank sind zwei Filter verbaut,ein Rücklauffilter Steuerblock und Ansaugfilter Fahren==>den richtigen Filter lokalisieren,indem man den schwarzen Schlauch verfolgt,der an die Fahrpumpe geht. Dieser Filter ist zweigeteilt,metallisches Oberteil und ein Unterteil aus Kunststoff,das in das obere eingeclipt ist. Hier kann es sein,dass die Clipverbindung wackelt und ein Spalt entstanden ist. Dieser Spalt ist etwas über dem Hydr.ölniveau im Tank,somit läuft über Nacht der Ansaugfilter leer und morgens wird hierüber Luft aus dem Tank angesaugt==>Belüftungsfilter abschrauben,um Vospanndruck abzubauen,Filter mit den 4 Inbusschrauben kpl. aus dem Tank ausbauen und die Clipverbindung prüfen. Wenn das so ist,muss ein neuer Ansaugfilter kpl. eingebaut werden Der Ansaugfiltereinsatz selbst mal anschauen,ob Späne dran sind.
  3. Hallo Forum, ich verkaufe meinen Mini/Midibagger Wacker Neuson 3503 RD VDS, Bj. 2012, ca. 5020h, 1,4m hydraulischen Grabenlöffel, Tieflöffel 60cm, Schnellwechsler mechanisch, Batterie neu. Gewicht ca. 3800Kg, alles dicht, Buchsen haben altersbedingt Spiel. Standort ist Saarland
  4. Rookie
    Erfahrungen mit Hyundai HX19
  5. ...temperaturabhängig, da würde ich eher nicht auf elektrisch tippen... würd aber vielleich trotzdem -ums auszuschließen- mal messen, ob z.B. der Schalter am Sicherungshebel durchschaltet... oder evtl. irgendwie hängt... wobei man auch mit Kabelbruch, angescheuert oder ne wackelige Steckverbindung rechnen muß...
  6. Lüneburg - Takeuchi Bagger TB 2150 musste in Lüneburgs Altstadt eingehoben werden – 16 t Takeuchi Kettenbagger hilft in der Altstadt ein Gebäude zu sanieren – Schutzgas Ausrüstung notwendig – kompakte technische Raffinesse Bauforum24 Artikel (25.11.2025): Takeuchi Mobilbagger TB 370 W Der eingehobene Takeuchi TB 2150 CV vor einer der Wände die er zurückbauen muss. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  7. Bauforum24
    Lüneburg - Takeuchi Bagger TB 2150 musste in Lüneburgs Altstadt eingehoben werden – 16 t Takeuchi Kettenbagger hilft in der Altstadt ein Gebäude zu sanieren – Schutzgas Ausrüstung notwendig – kompakte technische Raffinesse Bauforum24 Artikel (25.11.2025): Takeuchi Mobilbagger TB 370 W Der eingehobene Takeuchi TB 2150 CV vor einer der Wände die er zurückbauen muss. Bankgebäude saniert werden. Lüneburg ist im 2. Weltkrieg nicht zerstört worden und so ist der alte Stadtkern erhalten geblieben. Das Bankgebäude ist jedoch ein solider Massivbau aus den 1970er Jahren. Bei der Sanierung hilft ein 16 t Takeuchi Kettenbagger TB 2150 CV. Da ein regulärer Zugang zum Gebäude nicht möglich war, musste der Bagger von einem 250 t Kran eingehoben werden. Spektakulär die Aktion. Das Bagger Optimum „Wir haben nach einem Bagger gesucht, der sehr kompakt und beweglich ist und viel Power hat, um die punktgenauen Rückbauarbeiten leisten zu können. Zudem muss er technisch anspruchsvoll ausgerüstet sein. Mit dem TB 2150 haben wir den besten gefunden“, sagt Thomas Wertheimer, Geschäftsführer der Firma Wertheimer & Sohn GmbH aus Lüneburg. Der Takeuchi TB 2150 R ist kompakt und mit 85 kW/115 PS leistungsstark und sauber, weil bei Abgasstufe EU V ein Diesel-Oxidationskatalysator, ein Diesel-Partikelfilter und die SCR-Nachbehandlung mit AdBlue zum Einsatz kommen. Das Laufwerk ist nur 3.795 mm lang, die Maschine 2.960 mm hoch und 2.490 mm breit. Sehr beweglich und in der Bewegung außerordentlich präzise. Die maximale Grabtiefe liegt mit Verstellausleger bei 5.720 mm und die maximale Abstechhöhe bei 9.925 mm. Der Oberwagen kann sich 11,2 - mal pro Minute drehen. Für die Hydraulik sind vier Zusatzsteuerkreise mit programmierbarer variabler Mengen- und Druckeinstellung vorhanden. Im High-Flow-Modus sind 224 l/min verfügbar. Absolut ruckelfreies Arbeiten ist auch ein angenehmer Effekt der perfekten Hydraulik. Sicher vor Beschädigungen sind die Hydraulikleitungen, die abrisssicher auf dem Löffelstiel verlegt und im Bereich des Schwenkbocks massiv abgedeckt sind. Ein Segen, dass es Taklock gibt Für diesen Einsatz ist der Takeuchi optimal ausgerüstet. Die Kabine hat eine Schutzgasanlage. So hat der Fahrer immer saubere Atemluft. Wie beschrieben kann man mit der Hydraulik exzellent und sicher arbeiten. Der hydraulische Schnellwechsler macht Gerätewechsel zwischen Hammer, Schere und diversen Löffeln leicht. „Wir haben den TB 2150 mit dem Taklock Schnellkupplungssystem ausrüsten lassen. Das macht den Wechseln von Schlauchleitungen äußerst unkompliziert. Es ist wirklich ein Segen, dass es dieses System gibt“, sagt Wertheimer. Komfort und mehr Mit 69 dB(A) in der Kabine und 91 dB(A) außerhalb ist der TB 2150 eine echte Leisemaschine. Gut geeignet auch im Gebäude nicht die Nerven zu strapazieren. Der Fahrer hat in der Kabine rundum Bewegungsfreiheit und durch die großen Scheiben einen echten Überblick. Die klar kontrastierenden Displays sind die Betriebsdaten und -einstellungen leicht lesbar. Das solide Stahlchassis und die leichte einfache Zugänglichkeit zu Wartungspunkten etc. soll nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Technisch interessant wird es, wenn der TB 2150 höher hinaus soll. Das wird mit einer 5 m langen Stielverlängerung erreicht. Mit dann fast 15 m Reichhöhe kann der Takeuchi Kettenbagger auch im Inneren des Gebäudes Decken etc. bearbeiten. Der 16 t Takeuchi Bagger beim Start zu seinem Einsatzort. Fachleute am Werk Die Thomas Wertheimer & Sohn GmbH ist eine sehr erfahrene Firma mit Schwerpunkt für Beratung, Planung, Kostenermittlung. Bau und Bauleitung für - Gebäuderückbau und -umbau. Mit 15 Mitarbeitern und einem großen und spezialisierten Maschinenpark sind Fachleute und Equipment vor Ort, die auch diese komplizierte Aufgabe in Lüneburg meistern. Immerhin ist ein Teil der 26 Mio. € Umbaukosten für die Rückbaumaßnahmen eingeplant. Dafür, dass beste Technik und der schnelle Service vor Ort sind, sorgt der Takeuchi Händler Behrens & Lüneburger Baumaschinen GmbH mit seinen Fachleuten in den Stationen in Hamburg, Lüneburg, Barsbüttel, Celle und Pritzwalk. Weitere Informationen: Takeuchi | Wilhelm Schäfer | © Fotos: Wilhelm Schäfer
  8. Ist halt die frage macht er hydraulisch nicht auf, oder elektrisch?
  9. TW110... das ist bestimmt Stand der Technik / die Abhilfe, dass keiner mit der Kiste ne rote Ampel nimmt 😂🤣😂
  10. SirDigger
  11. Ismaning - Volvo Construction Equipment (Volvo CE) hat nach der kartellrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission die Übernahme von Swecon von Lantmännen abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 31. Januar 2026 vollzogen. Bauforum24 Artikel (03.12.2025): Volvo ECR355 Kurzheckbagger Volvo Construction Equipment schließt Übernahme von Swecon ab Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  12. Bauforum24
    Volvo CE übernimmt Swecon
    Ismaning - Volvo Construction Equipment (Volvo CE) hat nach der kartellrechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission die Übernahme von Swecon von Lantmännen abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 31. Januar 2026 vollzogen. Bauforum24 Artikel (03.12.2025): Volvo ECR355 Kurzheckbagger Volvo Construction Equipment schließt Übernahme von Swecon ab Wie bereits im Juni 2025 angekündigt, hatte Volvo CE mit Lantmännen eine Vereinbarung über den Erwerb von Swecon geschlossen. Swecon ist in Schweden, Teilen Deutschlands, Estland, Lettland und Litauen tätig – ebenso wie das Entrackgeschäft. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Übernahme gehört Swecon nun vollständig zu Volvo CE. Die Transaktion umfasst den gesamten Geschäftsbereich von Swecon: den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, das Vermietungsgeschäft, Nachrüst- und Serviceleistungen, Büro- und Werkstattstandorte sowie rund 1.400 Mitarbeitende. Volvo CE betrachtet diesen Schritt als strategische Investition in den Ausbau und die Stärkung der eigenen Handelsaktivitäten in Schlüsselmärkten. Der Retail-Bereich wird damit zu einem zentralen Bestandteil des Europa-Geschäfts von Volvo CE. Melker Jernberg, Präsident von Volvo CE „Wir freuen uns, alle Mitarbeitenden von Swecon bei Volvo willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass wir gemeinsam stärker und besser aufgestellt sein werden, um unsere Kunden beim Übergang zu nachhaltigeren und produktiveren Lösungen noch besser zu unterstützen“, sagt Melker Jernberg, Präsident von Volvo CE. Tomas Börjesson, CEO der Swecon-Gruppe „Durch die Integration bündelt Swecon seine Marktexpertise mit der Innovationskraft von Volvo CE. Unsere Kunden erhalten weiterhin den vertrauten und verlässlichen Service, dieselben Dienstleistungen und ihre bekannten Ansprechpersonen – jetzt mit noch mehr Stärke, um ihren Erfolg heute und in Zukunft zu sichern“, sagt Tomas Börjesson, CEO der Swecon-Gruppe. Neuer CEO der Swecon-Gruppe: Tomas Kuta Tomas Kuta wurde zum neuen CEO der Swecon-Gruppe ernannt und folgt damit auf Tomas Börjesson, der in den Ruhestand geht. Kuta verfügt über langjährige Erfahrung innerhalb von Volvo CE, zuletzt als Leiter der Verkaufsregion Asien von Volvo CE. Er wird seine neue Funktion am 1. März 2026 übernehmen. Weitere Informationen: Volvo CE | © Fotos: Volvo CE
  13. das ist ein Thema für @schnädderle und dessen meinung zu TW110 ist Hier nachlesbar
  14. Guten Morgen liebe Forumsgemeinde, meine Name ist Michael (52) und komme aus Ratingen. Ich bin gelernter Industriemechaniker und nenne einigie Maschinen mein Eigen. Vor ein paar Jahren habe ich bereits erfolgreich einen kleinen Kramer 112 restauriert, der völlig herunter gekommen war als ich ihn erstanden habe und nun eine echte Bereicherung bei den täglichen Stallarbeiten ist. Jetzt hatte ich die Möglichkeit von einem befreundeten Galabauer einen ZL 501 (1980) mit Deutz-Motor zu bekommen. Er ist sowohl optisch, als auch technisch stark vernachlässigt worden und war in den letzten Jahren nicht mehr im Einsatz und stand eigentlich nur rum. Der Motor sprang sofort an, er lenkt, fährt und hebt. Ich habe dem Motor erstmal einen Ölwechsel mit Filter gegönnt, die Hydraulikzylinder abgedichtet und neue Schläuche an den Zylindern. Als nächstes möchte ich das alte Hydrauliköl wechseln und mich um die Bremse kümmern. Unterlagen habe ich keine dabei bekommen, weder Bedienungsanleitung, noch Ersatzteileliste. Wenn mir damit jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar (würde die Unterlagen auch kaufen, finde im Netzt aber nichts). Welches Hydrauliköl soll ich nehmen, habt ihr da Erfahrungswerte mit welchem Öl der Lader am besten fährt? Viele Grüße Michael
  15. Hallo, wir haben das Problem das sich bei unseren Mobilbagger Terex/Schaeff TW110 Baujahr 2019 das Hydrauliksystem nicht freischaltet. Wir müssen den Bagger auch bei 10 Grad plus mindestens 30 min Warmlaufen lassen bis er sich bewegt bei minus grade oft 45 min. Thermostat wurde getauscht. Hat jemand eine Idee an was das noch liegen kann? Gruß Hannes
  16. Gestern
  17. HBA
    Silofahrzeuge
    Scania Silotransport der Sievert Logistik.
      • 1
  18. HBA
    Volvo L30G
    Volvo L30G.
  19. D.E.R.
    Bild Zemag Seilbagger UB162
    Schade! Ich habe auch schon zwei andere Modelle von Nanofaktura (u.a. den UB 631) gebaut und war vollkommen zufrieden. Mit dem UB 162 habe ich auch geliebäugelt. Clark-Lima-2505 hat ihn auch in 1:50 gebaut, da scheint alles zu passen. https://www.bauforum24.biz/forums/topic/53389-resin-modellbau/?page=241#findComment-875242
  20. holzer123
    Nein, einzigst nach der Historie gefragt.
  21. Simon T.
    Ich hab ja auch eine Grau&Rote Brille, hab einen super Händler, da wo man gern mal mehr ausgibt weil des Paket passt, und es ist nur der drittnächste bei mir". Jetzt is ein kleiner Händler/Werkstatt Takeuchi Händler geworden, mal sehen.... Wir ganz im Süden haben den Vorteil nah an Huppenkothen zu sein, da kann man da mal "günstig" einzukaufen. CAT ist nicht der günstigste, aber der Service bei uns hier im Süden ist einfach Top, selbst mit nur einer kleinen Maschine. Aber bei Minibaggern is es schon sehr verschieden, was die Vorlieben sind. Den einen reicht Lehnhoff Mechanisch, die anderen wollen OQ drauf haben. Was hebt ein Minibagger ist ganz oft ein Thema. Da ist der vorne liegende Zylinder im Vorteil. Andere bevorzugen kompaktere. Gruß Simon
  22. Atlasmalte
    Liebherr R 920 Compact mit Likufix und Tiltrotator.
  23. Demolition Roger
    Claas Traktoren
    Claas Axion 830
  24. zigermaa58
    Hallo zämä Es gibt auch moderne Fahrzeuge im Fuhrpark. Der wahrscheinlich neueste LKW dürfte dieser sein. IVECO TRAKKER 500
  25. RH6Fahrer
    Nicht böse gemeint. Aber wenn du den Händler auch mit vielen Fragen gelöchert hast wie hier im Forum, dann hat er irgendwann dem Punkt, in dem er einfach LMAA denkt. Da geht's eigentlich auch darum, dass mit einer gebrauchten Maschine immer etwas sein kann. Der eine nimmt es hin und der andere rennt wegen jeder kaputten Glühbirne zum Händler. Und den Ärger wollte er sich vlt sparen
  26. Baggermann66
    Große Atlas Bagger
  27. SirDigger
    Des auf Kette war die Vorgängerversion... den MX gabs imho nie auf Kette.
