Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.470
  2. Bauforum24
    Hallo aus Belgien
    Herzlich willkommen @Weidemannberti Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline ✌️
  3. Weidemannberti
    Hallo aus Belgien
    Hallo zusammen, mein Name ist Daniel (Spitzname Berti), ich komme aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens. Berufswegen bin ich Karosseriebauer und Lackierer. Ich bin auf das Forum hier gestoßen als ich Infos über meinen Weidemann 2002 D/M gesucht habe. Ich habe so einen Radlader schon lange auf der Wunschliste gehabt um mich Rund ums Thema Haus, Garten und Brennholz zu unterstützen. Vor kurzem habe ich ca 35FM Brennholz mit einem Sägespaltautomat kleingemacht da hätte ich das Gerät schon gut gebrauchen können 🙂 Ich denke hier im Forum kann ich noch sehr viel lernen ums Thema Bauen, Maschinen, etc 🙂 Bis dahin Grüße aus Ostbelgien
  4. Weidemannberti
    Gestern Abend habe ich schonmal den Ölwechsel vom Motor (Mitsubishi 4KE) gemacht und mir die Elektrik angeschaut. Die Elektrik ist ein Alptraum, es wurde immer wieder etwas "geflickt" alte Kabel liegen überall rum, Lüsterklemmen wohin man schaut. Kann jetzt immerhin schonmal wieder übers Zündschloss starten. Falls jemand von euch einen Schaltplan hat wäre ich über eine Kopie sehr Dankbar 🙂
  5. Hilden - In Werkstatt, Garage oder bei Renovierungsarbeiten kann eine zusätzliche Beleuchtung sinnvoll sein. Mit der 18-Volt-Akku-LED-Arbeitsleuchte RMTL18 ergänzt Ryobi sein Sortiment um ein Modell mit schwenk- und drehbarem LED-Kopf. Die Leuchte kann als zusätzliche Lichtquelle oder für die gezielte Ausleuchtung von Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Bauforum24 Artikel (14.07.2026): Ryobi RAV1805 Akku-Staubsauger Die Akku-LED-Arbeitsleuchte RMTL18 eignet sich sowohl als alleinige Lichtquelle oder als praktische Ergänzung, wenn es an Helligkeit mangelt. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  6. Bauforum24
    Ryobi bringt neue LED-Leuchte
    Hilden - In Werkstatt, Garage oder bei Renovierungsarbeiten kann eine zusätzliche Beleuchtung sinnvoll sein. Mit der 18-Volt-Akku-LED-Arbeitsleuchte RMTL18 ergänzt Ryobi sein Sortiment um ein Modell mit schwenk- und drehbarem LED-Kopf. Die Leuchte kann als zusätzliche Lichtquelle oder für die gezielte Ausleuchtung von Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Bauforum24 Artikel (14.07.2026): Ryobi RAV1805 Akku-Staubsauger Die Akku-LED-Arbeitsleuchte RMTL18 eignet sich sowohl als alleinige Lichtquelle oder als praktische Ergänzung, wenn es an Helligkeit mangelt. Flexible Lichtführung Der LED-Kopf lässt sich über zwei Gelenke schwenken und drehen. Dadurch kann der Lichtstrahl je nach Aufgabe ausgerichtet werden. Zur Auswahl stehen drei Leuchtstufen mit 200, 700 und 1.500 Lumen. Die Farbtemperatur liegt zwischen 4.650 und 5.350 Kelvin. Auch bei der Aufstellung bietet die RMTL18 verschiedene Möglichkeiten. Die gummierte Unterseite sorgt für einen stabilen Stand beispielsweise auf einer Werkbank, dem Boden oder einer Motorhaube. Über den integrierten Magneten kann die Leuchte an metallischen Oberflächen befestigt werden. Ein ausziehbarer Haken ermöglicht das Aufhängen. Mit einem Gewicht von 730 Gramm ohne Akku lässt sich die Leuchte zudem leicht transportieren. Laufzeit und USB-Anschlüsse Die Laufzeit hängt von der verwendeten Akkukapazität und der gewählten Leuchtstufe ab. Mit einem 2,0-Ah-Akku sind auf der niedrigsten Stufe bis zu 13 Stunden möglich, mit einem 4,0-Ah-Akku bis zu 28 Stunden. Zwei USB-Ladeports (USB-A und USB-C) erlauben das parallele Laden von Smartphone oder Tablet – hilfreich, wenn nebenbei Musik gehört oder ein digitaler Bauplan genutzt werden soll. Zwei integrierte USB-Ladeports – USB-A und USB-C – ermöglichen das Laden von Smartphone oder Tablet. Die Leuchte ist außerdem mit dem LINK-Aufbewahrungssystem von Ryobi kompatibel. Teil der ONE+-Akkuplattform Die RMTL18 gehört zur 18-Volt-Akkuplattform ONE+ von Ryobi. Sie kann mit den Akkus des Systems verwendet werden, das nach Angaben des Herstellers mehr als 200 Geräte umfasst. Damit lässt sich ein vorhandener ONE+-Akku auch für die Arbeitsleuchte einsetzen. Für Nutzer, die noch keinen Akku besitzen, bietet Ryobi Starter-Sets mit Ladegerät und 18-Volt-Akkus mit Kapazitäten von 1,5 bis 12,0 Ah an. Bei Online-Registrierung gilt eine Garantiezeit von drei Jahren auf Geräte und Akkus. Freie Platzwahl: Ob auf dem Akku stehend, magnetisch haltend auf metallischen Oberflächen oder hängend am ausziehbaren Haken, die LED-Leuchte erweist sich als sehr flexibel. Technische Daten 18-Volt-Akku-LED-Arbeitsleuchte RMTL18 Spannung: 18 V Leuchtkraft: 200, 700, 1.500 Lumen Gewicht ohne Akku: 730 Gramm UVP: 67,22 Euro Weitere Informationen: Ryobi | © Fotos: Ryobi
  7. Heute
  8. Hamburg - Beim Bau der neuen Sternbrücke in Hamburg sind Maschinen, Geräte und Raumsysteme für unterschiedliche Bauphasen im Einsatz. HKL BAUMASCHINEN unterstützt das Brückenbauprojekt seit Beginn mit Mietmaschinen und Raumsystemen. Die Arbeitsgemeinschaft aus SEH Engineering, Himmel u. Papesch Bauunternehmung und Fr. Holst mietet dafür unter anderem Radlader, Bagger, Arbeitsbühnen, Fahrzeuge und kleinere Geräte aus dem HKL Mietpark. Bauforum24 Artikel (31.07.2026): HKL Höhenzugangstechnik Beim Bau der neuen Sternbrücke in Hamburg kommen über einen Zeitraum von vielen Monaten zahlreiche Maschinen und Geräte aus dem HKL Mietpark zum Einsatz. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  9. Bauforum24
    HKL unterstützt Bau der Sternbrücke
    Hamburg - Beim Bau der neuen Sternbrücke in Hamburg sind Maschinen, Geräte und Raumsysteme für unterschiedliche Bauphasen im Einsatz. HKL BAUMASCHINEN unterstützt das Brückenbauprojekt seit Beginn mit Mietmaschinen und Raumsystemen. Die Arbeitsgemeinschaft aus SEH Engineering, Himmel u. Papesch Bauunternehmung und Fr. Holst mietet dafür unter anderem Radlader, Bagger, Arbeitsbühnen, Fahrzeuge und kleinere Geräte aus dem HKL Mietpark. Bauforum24 Artikel (31.07.2026): HKL Höhenzugangstechnik Beim Bau der neuen Sternbrücke in Hamburg kommen über einen Zeitraum von vielen Monaten zahlreiche Maschinen und Geräte aus dem HKL Mietpark zum Einsatz. Die Sternbrücke im Hamburger Stadtteil Altona ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Unter der Eisenbahnüberführung treffen mehrere stark befahrene Straßen aufeinander. Gleichzeitig gehört die Bahnstrecke zu den meistfrequentierten innerstädtischen Eisenbahnabschnitten Deutschlands. Nach fast 100 Jahren hatte die alte Sternbrücke das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht und wurde deshalb zurückgebaut. An ihrer Stelle entsteht eine rund 108 Meter lange, stützenfreie Stabbogenkonstruktion. Die Arbeiten im dicht bebauten Stadtgebiet erfordern eine entsprechende Baustellenlogistik und Koordination. Kettenbagger aus dem HKL Mietpark unterstützen mit Abbruchhämmern den Rückbau der alten Sternbrücke. „Bei einem Großprojekt wie dem Bau der neuen Sternbrücke verändern sich die Anforderungen im Laufe der verschiedenen Bauphasen immer wieder. Unser breites Sortiment ermöglicht es uns, unterschiedliche Bedarfe abzudecken und die benötigten Maschinen und Geräte kurzfristig bereitzustellen“, sagt Leo Mattis Goltz, HKL Kundenberater im Außendienst. Eine Genie S-65 Trax Arbeitsbühne wird unter anderem für Kontrollarbeiten an der neuen Brückenkonstruktion eingesetzt. Auf der Baustelleneinrichtungsfläche übernehmen Teleskoplader und Radlader Transport- und Logistikaufgaben, unter anderem beim Beladen von Lkw mit Baumaterialien. Kubota RTV werden für den Transport von Personen und Material innerhalb des Baustellenbereichs eingesetzt. Kettenbagger der Acht- und Zehn-Tonnen-Klasse unterstützen, ausgestattet mit Abbruchhämmern, den Rückbau der alten Sternbrücke. Maschinen von HKL übernehmen Transport- und Logistikaufgaben auf der Baustelleneinrichtungsfläche. Für die Baustellenversorgung kommen außerdem Stromerzeuger zum Einsatz. Arbeitsbühnen werden unter anderem für Kontrollarbeiten an der neuen Brückenkonstruktion genutzt. Auch Teile der Baustelleninfrastruktur werden von HKL bereitgestellt. Mehrere Containeranlagen dienen als Baustellenbüros, ergänzt durch Sanitärcontainer am Baufeld. Mithilfe einer Arbeitsbühne von HKL wird die Beleuchtung an der neuen Sternbrücke überprüft. Mit über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräten, Werkzeugen, Raumsystemen, Stromerzeugern und Fahrzeugen verfügt HKL über ein breites Mietportfolio. Beim Neubau der Sternbrücke werden daraus je nach Baufortschritt unterschiedliche Maschinen und Geräte eingesetzt. Kubota RTV werden für den Material- und Personentransport auf der Baustelle eingesetzt. Stromerzeuger von HKL versorgen die Baustelle mit Strom. Beim Bau der neuen Sternbrücke arbeiten die beteiligten Unternehmen über mehrere Bauphasen zusammen. Weitere Informationen: HKL BAUMASCHINEN | © Fotos: HKL
  10. Gestern
  11. HBA
    Mercedes Actros MP4 1836 der EMS Maritime Services.
  12. HBA
    Komatsu PW 160 - 7
    Komatsu PW160, Bild von 2010.
  13. Miró.
    Am letzten Wochenende wurde am Dorffest Rümlang der neue CAT 395 L HD-VG UHD erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die 30m-Rückbauausrüstung (UHD), welche auf der Infotafel erwähnt ist (letztes Bild), wurde gemäss Info von Daniel954 vom CAT 385 C übernommen. Gruss Miró
  14. SirDigger
    Vandalismus an Baumaschinen
    Heidelberg Materials in Rosbach Hessen Opfer eines linken Brandanschlags, Schaden 800.000€
  15. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Deutz Raupe, dei zum Inventar des Stöffelparks gehört.
  16. Demolition Roger
    Wiesbauer GmbH & Co.KG
  17. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 3, 27.5.26 Carrières Delmonico Dorel RICHARD CONTINENTAL CD 10 D
  18. Weidemannberti
  19. Weidemannberti
  20. Hallo liebes bauforum24 :-) Mein Name ist Daniel, ich komme aus dem deutschsprachigen Teil Belgiens. Ich habe mir einen Weidemann Weikotrac 2002 D/M Bj 1985 zugelegt um mir das Leben rund ums Haus Garten Brennholz einfacher zu machen. Leider hat der Vorbesitzer das Fahrzeug nicht sehr pfleglich behandelt. Es wurde scheinbar ewig mit defekten Lager im Radantrieb vorn links gefahren, sodass nun alles ausgenudelt ist. Vielleicht hat jemand Dokumentation zu dem Modell, Weidemann konnte mir da direkt nur sehr wenig helfen. Hier ein Bild der Maschine: Hier noch Bilder von dem Radantrieb ( Untersetzung)
  21. jw@wiedmann-technik.de
    Kramer 312 SL Lenkhebel
    Gebraucht haben wir das meiste noch am Lager . Den großen Lenkhebel können wir auch aufarbeiten. . Sende mir mal Bilder oder eine Liste mit ET Nummern was Du alles brauchst ,dann biete ich Dir das an. LG Joachim Wiedmann Wiedmann Technik
  22. Ich hole das Thema nochmal hoch Budget: 1500 Vorwärts rückwärts Schotter + pflaster wäre gut, also allrounder Wie ich das sehe 150 bis 200kg wäre gut? Bevorzugt diesel? Weber, wacker? Bomag? Anmann? Es soll ein Markengerät werden, bevorzugt einfacher diesel mit ersatzteile Verfügbarkeit. Ich bin thüringen ecke erfurt. Vielleicht weis einer was
  23. Wuppertal - Mit eClick verbindet Stahlwille elektronische Messtechnik mit einer mechanischen Auslösung. Die Technologie kommt bei Drehmomentschraubendrehern, Drehmomentschlüsseln sowie Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln zum Einsatz. Mit dem MANOSKOP 730D eClick und dem 730DR eClick wird die Produktfamilie um zwei weitere Modelle ergänzt. Bauforum24 TV Video (04.05.2026): Bauforum24 Werkzeug News | Werkstattwagen Test Mit der eClick-Technologie verbindet Stahlwille digitale Prozesssicherheit mit praxisgerechter Bedienung und dem vertrauten Click einer mechanischen Auslösung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  24. Bauforum24
    Wuppertal - Mit eClick verbindet Stahlwille elektronische Messtechnik mit einer mechanischen Auslösung. Die Technologie kommt bei Drehmomentschraubendrehern, Drehmomentschlüsseln sowie Drehmoment-/Drehwinkelschlüsseln zum Einsatz. Mit dem MANOSKOP 730D eClick und dem 730DR eClick wird die Produktfamilie um zwei weitere Modelle ergänzt. Bauforum24 TV Video (04.05.2026): Bauforum24 Werkzeug News | Werkstattwagen Test Mit der eClick-Technologie verbindet Stahlwille digitale Prozesssicherheit mit praxisgerechter Bedienung und dem vertrauten Click einer mechanischen Auslösung. Elektronische Messung mit mechanischem Auslösesignal Die eClick-Technologie kombiniert elektronische Drehmomentmessung mit einem spür- und hörbaren mechanischen Klick. Die Anzeige im Display und LEDs zeigen das Ergebnis der Verschraubung zusätzlich nach dem Ampelprinzip an. Damit können Anwender den erreichten Status der Verschraubung direkt am Werkzeug ablesen. Das mechanische Auslösesignal kann insbesondere in lauten Produktionsumgebungen oder bei Arbeiten über Kopf eine zusätzliche Orientierung bieten. Auch bei schwer einsehbaren Montagesituationen bleibt das Auslösesignal unabhängig von der Displayanzeige wahrnehmbar. Die Werkzeuge können Schraubfälle speichern und dokumentieren. Dadurch lassen sich die erfassten Daten für die Qualitätssicherung und zur späteren Auswertung von Montageprozessen nutzen. Zwei Ausführungen und verschiedene Drehmomentbereiche Die neuen Modelle sind als MANOSKOP 730DR eClick mit Einsteckratsche und als MANOSKOP 730D eClick ohne Ratsche erhältlich. Je nach Ausführung decken die Werkzeuge Drehmomentbereiche von 1 bis 1.000 N·m ab. Die Eingaben für den Schraubenanzug erfolgen über vier Tasten direkt am Werkzeug oder über die kostenfreie Software SensoMaster. Die Werkzeugaufnahme verfügt über eine QuickRelease-Sicherheitsverriegelung, die ein unbeabsichtigtes Lösen von Einsteckwerkzeugen verhindern soll. Je nach Baugröße werden die Werkzeuge mit unterschiedlichen Ratschen beziehungsweise Einsteckknarren geliefert: mit Umschaltknarre bei den Größen 1 bis 4, mit Feinzahn-Umschaltknarre bei den Größen 6 bis 65 sowie mit Einsteckknarre und Durchsteckvierkant bei den Größen 80 bis 100. Flexibel aufgestellt: Die Drehmomentschlüssel 730DR eClick und 730D eClick werden jeweils in zehn verschiedenen Versionen angeboten – für Anwendungen von der Montage bis zum Service. Der Zwei-Komponenten-Griff ist rutschfest ausgeführt und gegen gängige Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol beständig. Schraubfälle speichern und auswerten Die neuen Drehmomentschlüssel können Daten von bis zu 2.500 Schraubfällen speichern. Die Übertragung an die Software SensoMaster ist per USB, Bluetooth LE oder WLAN möglich. Dort können die Daten ausgewertet und für die Dokumentation von Montageprozessen genutzt werden. Die Funktion zur Drehwinkelmessung lässt sich bei Bedarf nachträglich freischalten. Dadurch kann der Funktionsumfang der Werkzeuge bei steigenden Anforderungen erweitert werden. Einheitliches Bedienkonzept Zur eClick-Produktfamilie gehören neben dem MANOSKOP 730DR eClick und dem 730D eClick auch der Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel MANOSKOP 714 eClick und der Drehmomentschraubendreher TORSIOTRONIC eClick. Die Produktfamilie deckt unterschiedliche Drehmomentbereiche und Einsatzanforderungen ab. Die Werkzeuge verfügen dabei über ein einheitliches Bedien- und Funktionskonzept. Weitere Informationen: STAHLWILLE | © Fotos: Stahlwille
  25. Bauforum24
    Bauforum24 Werkzeug News Live
  26. Bauforum24
  27. Dobříš (Tschechische Republik) - Bobcat hat die Produktion des neuen Kompakt-Raupenladers T650 gestartet und erweitert damit seine Produktpalette. Der T650 basiert auf der 600er-Rahmenplattform der M-Serie und ist mit einem 2,4-Liter-Motor mit 55 kW (74 PS) ausgestattet. Die Maschine erreicht eine Nennbetriebslast von 1.192 kg und ist für Einsätze im Bau- und Erdbau vorgesehen. Bauforum24 Artikel / Bauforum24 TV Video (Datum): Titel verlinken Bobcat stellt neuen Kompakt-Raupenlader T650 mit Stage-V-Motor vor Hier geht's zum vollständigen Beitrag
