Ende Juli lagen große Teile des am Papenburger Krankenhaus abzureissenden Flügels bereits in Schutt und Asche. - Gestern
- 106 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
- 106 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
- 106 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
- 106 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
- 106 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
- 106 Antworten
- mercedes-benz
- man
(und 7 weitere)
Hallo zämä Tag 5, 29.5.26 Carrières Delmonico Dorel Heute mal ein "Seilbaggerabend".....😁 PRIESTMAN "Wolf" (Gastmaschine) HAULOTTE NORDEST SD 40 -
Vielen Dank für die Fotos und Ihr Interesse an diesem Tag… Ich möchte noch Folgendes hinzufügen: https://www.ec1000.net/2026/10/poclain-l-ia-et-autres-sujets.html?fbclid=IwY2xjawU_QxpleHRuA2FlbQIxMABwZG9mAWJyaWQRMEVMMkxRZ0NYSzBmdXRDMXpzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeRQ5SV73behS6MyV6vrzHl0mYF4-ZjRzruC5pfDaupPsSqqngCgeNnDu43Pg_aem_MomdD9tjtKZToD97R6d_EQ Ich überlasse Ihnen die Übersetzung... MfG Alex
Kranbahnen und Hallenkrane
🙋♂️ Hat keiner eine Info? Wo sind unsere Kranmonteure!?😃 Gibt es für Haspelketten eine Art Tabelle zur Dimensionierung? Oder müsste man das große Antriebsrad oben ausmessen? Die Schmiernippel noch nach heutigen Standart oder gab es da früher eine andere Bauform? Der Kran ist auf der obersten Ebene des Förderturmes, Leitern mit min. 5m Länge durch das Treppenhaus hoch zu bekommen ist schon ein Abenteuer und sollte auf ein Minimum reduziert werden.🙈 Der zuständige Verantwortliche der Stadt muss auch Zeit haben... Deshalb versuche im Vorhinein schon einiges an Informationen zu sammeln. So schnell gebe ich nicht auf. Wäre schon sehr cool wenn die Kranbrücke und Laufkatze wieder eine Funktion hätten!😊 -
Hallo guten Tag wo finde ich heute heutzutage solche Maschinen in der Schweiz oder in Deutschland kannst du mir bitte helfen
Dachausbau im Lehm/Holzhaus - Rigips-Alternativen gesucht
Thema antwortete UNO's killerspots in Baustoffe beim Hausbau
Wie man mit Hanf baut | SWR Handwerkskunst ... scheint auch eine Alternative zu sein. -
...Hirn, Verstand und logisches Denken scheint bei den Pressefritzen inzwischen komplett abhanden gekommen zu sein... wenn man sich schon im eigenen Artikel widerspricht - hier 2 Zitate aus dem verlinken Artikel. ...ansonsten, Reparaturvorschlag... bei dem GfK-Zeugs... ein paar Eimer Spachtelmasse und viel, viel Schleifpapier... Smart-Repair. 😂 -
Der SPMT mit Flügel wiegt 135t... der Flügel 20-25t. -
135-Tonnen-Transport kippt um: Millionenschaden auf Windrad-Baustelle ... ein einziger Flügel soll 135 t wiegen!? Ich denke, das Gesamtgewicht ist gemeint. -
Zweibrücken - Der Kranverleih Wilhelm aus St. Michaelisdonn hat beim Aufbau des Wacken Open Air 2026 einen Tadano ATF 100 G-4 eingesetzt. Zu den Aufgaben gehörte die Montage des sogenannten Bullheads über den Hauptbühnen. Der rund 2,5 Tonnen schwere und etwa zehn Meter hohe Stahlschädel wurde mit dem Mobilkran angehoben und von Bühnenbauern befestigt. Für weitere Aufbauarbeiten kam ein Tadano HK 50 zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (30.09.2026): Tadano AC 3.060-2 Taxi-Kran Tadano ATF 100G-4 beim Wacken Open Air Hier geht's zum vollständigen Beitrag-
- schwerlasthub
- tadano
- (und 11 weitere)
Zweibrücken - Der Kranverleih Wilhelm aus St. Michaelisdonn hat beim Aufbau des Wacken Open Air 2026 einen Tadano ATF 100 G-4 eingesetzt. Zu den Aufgaben gehörte die Montage des sogenannten Bullheads über den Hauptbühnen. Der rund 2,5 Tonnen schwere und etwa zehn Meter hohe Stahlschädel wurde mit dem Mobilkran angehoben und von Bühnenbauern befestigt. Für weitere Aufbauarbeiten kam ein Tadano HK 50 zum Einsatz. Bauforum24 Artikel (30.09.2026): Tadano AC 3.060-2 Taxi-Kran Tadano ATF 100G-4 beim Wacken Open Air Der ATF 100 G-4 unterstützte bereits die Montage der Konstruktion, an der der Bullhead später befestigt wurde. Dabei mussten die Kranarbeiten mit den übrigen Gewerken auf dem Festivalgelände abgestimmt werden. Markus Olma, Verantwortlicher für den Bühnenaufbau beim Veranstalter, bezeichnete die Logistik als zentrale Herausforderung: Material, Maschinen und Personal müssten zum richtigen Zeitpunkt am jeweiligen Einsatzort bereitstehen. Montage in rund 28 Metern Höhe Beim Hub des Bullheads führte Kranfahrer Marco Levin die Last zu den Monteuren, die in rund 28 Metern Höhe auf etwa 60 Zentimeter breiten Trittbohlen arbeiteten. Die Annäherung an die Montageposition erforderte entsprechend genaue Kranbewegungen. Zusätzlich beeinflusste der Wind den Ablauf. Am Einsatztag wurden Windgeschwindigkeiten von rund elf Metern pro Sekunde beschrieben. Für die Hebearbeiten nutzte das Team ein Zeitfenster mit nachlassendem Wind. Der Hauptausleger des ATF 100 G-4 war auf 36,9 Meter ausgefahren. Der Kran arbeitete mit 26,5 Tonnen Ballast. Zunächst wurde der Schädel angehoben, anschließend folgten die beiden Hörner, die ebenfalls von den Bühnenbauern montiert wurden. Ballast auf dem Anhänger mitgeführt Der vierachsige ATF 100 G-4 gehört seit mehreren Jahren zum Fuhrpark von Wilhelm und wird für unterschiedliche Hebearbeiten eingesetzt. Das für den Einsatz in Wacken benötigte Gegengewicht führte das Unternehmen auf einem Anhänger mit. Die technische Betreuung der Maschine übernimmt seit 2018 Tadano-Servicekoordinator Florian Lodes. Der Fuhrpark des familiengeführten Kranverleihs besteht nach Angaben des Unternehmens überwiegend aus Tadano-Kranen. Weitere Informationen: Relevante Links | © Fotos: Tadano
- schwerlasthub
- tadano
- (und 11 weitere)
Dieburg - STIHL erweitert sein Sortiment um den ferngesteuerten Akku-Fällkeil FKA 160. Das Gerät richtet sich an Forstbetriebe und Baumpflegedienste und ist für die Fällung mittelgroßer Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von bis zu 50 Zentimetern vorgesehen. Es erreicht eine Hubkraft von bis zu 18 Tonnen bei einer Hubhöhe von 55 Millimetern. Bauforum24 TV Video (24.09.2026): GaLaBau 2026 Rundgang Der STIHL FKA 160 ist der erste ferngesteuerte Akku-Fällkeil im STIHL Portfolio. Beim Fällen mittelgroßer Bäume schont er nicht nur die Kräfte von Profis im Forst und in der Baumpflege, sondern er erhöht dank der Bedienung aus der Distanz vor allem ihre Sicherheit in der letzten Phase der der Fällung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag -
Dieburg - STIHL erweitert sein Sortiment um den ferngesteuerten Akku-Fällkeil FKA 160. Das Gerät richtet sich an Forstbetriebe und Baumpflegedienste und ist für die Fällung mittelgroßer Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von bis zu 50 Zentimetern vorgesehen. Es erreicht eine Hubkraft von bis zu 18 Tonnen bei einer Hubhöhe von 55 Millimetern. Bauforum24 TV Video (24.09.2026): GaLaBau 2026 Rundgang Der STIHL FKA 160 ist der erste ferngesteuerte Akku-Fällkeil im STIHL Portfolio. Beim Fällen mittelgroßer Bäume schont er nicht nur die Kräfte von Profis im Forst und in der Baumpflege, sondern er erhöht dank der Bedienung aus der Distanz vor allem ihre Sicherheit in der letzten Phase der der Fällung. Der Fällkeil verfügt über einen integrierten bürstenlosen EC-Motor und eine Zweigriff-Ausführung zum Ansetzen am Baum. Anschließend lässt er sich über die mitgelieferte Fernbedienung aus bis zu 50 Metern Entfernung betätigen. So kann der Anwender den Keil aus der Rückweiche bedienen. Integriertes Schmiersystem Ein integriertes Schmiersystem soll nach Herstellerangaben eine gleichbleibende Hubkraft während des Einsatzes unterstützen. Der Fettvorrat ist für rund 150 Baumfällungen ausgelegt und kann nachgefüllt werden. Als Energiequelle empfiehlt STIHL den Lithium-Ionen-Akku AP 100.0 P aus dem ALLPRO-System. Er verfügt über eine Nennspannung von 36 Volt und einen Energieinhalt von 111 Wh. Laut Hersteller sind damit in einer beispielhaften Anwendung bis zu 19 Fällungen pro Akkuladung möglich. Dank seines Zweigriff-Designs lässt sich der Akku-Fällkeil STIHL FKA 160 leicht führen und präzise am Baum ansetzen. Gestartet wird die letzte Phase des Fällvorgangs dann aus sicherere Entfernung mit der Fernbedienung. Mit dem Ladegerät AL 301 erreicht der Akku nach angegebenen 20 Minuten einen Ladezustand von 80 Prozent. Eine vollständige Ladung dauert rund 30 Minuten. Gewicht und Ausstattung Der FKA 160 wiegt einschließlich Akku AP 100.0 P und Fernbedienung 5,9 Kilogramm. Für den Transport gehört ein Tragegurt zur Ausstattung. Verfügbarkeit und Preise Der Akku-Fällkeil soll ab Februar 2027 im Fachhandel und im STIHL-Onlineshop erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.549 Euro für das Gerät. Für den Akku AP 100.0 P nennt STIHL 199 Euro, für das Ladegerät AL 301 weitere 139 Euro. Alle Preise verstehen sich einschließlich 19 Prozent Mehrwertsteuer. Technische Daten Weitere Informationen: STIHL | © Fotos: STIHL
