  2. Bedburg, Halle (Saale) - Elektro Würkner setzt auf der Ziegelwiese in Halle (Saale) drei SANY-Minibagger für den Ausbau der Leitungsinfrastruktur ein. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit einer geplanten Videoüberwachung auf der Peißnitzinsel. Dafür werden Glasfaserleitungen und Leerrohre verlegt und an einem zentralen Sammelpunkt zusammengeführt. Bauforum24 Artikel (16.06.2026): SANY auf der GaLaBau 2026 Zwischen Parkwiese, Glasfaser und Videoüberwachung. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  3. Bauforum24
    SANY im Kabeltiefbau in Halle
    Bedburg, Halle (Saale) - Elektro Würkner setzt auf der Ziegelwiese in Halle (Saale) drei SANY-Minibagger für den Ausbau der Leitungsinfrastruktur ein. Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit einer geplanten Videoüberwachung auf der Peißnitzinsel. Dafür werden Glasfaserleitungen und Leerrohre verlegt und an einem zentralen Sammelpunkt zusammengeführt. Bauforum24 Artikel (16.06.2026): SANY auf der GaLaBau 2026 Zwischen Parkwiese, Glasfaser und Videoüberwachung. Hintergrund des Vorhabens sind Straftaten und Sachbeschädigungen in der Vergangenheit. Die neue Infrastruktur soll die Kameras miteinander verbinden. Die Bagger heben dazu Kabelgräben aus und legen Anschlussstellen frei. Arbeiten in einer öffentlichen Grünanlage Die Lage der Baustelle erfordert eine Abstimmung mit der Nutzung des Parks. Spaziergänger und Radfahrer passieren das Baufeld, für das Befahren der Grünflächen waren Genehmigungen erforderlich. Hinzu kommen vorhandene Leitungen im Boden, die bei den Erdarbeiten berücksichtigt werden müssen. „Im Kabeltiefbau bewegen wir uns oft auf vorhandenen Trassen, wo wir 60 Zentimeter tief schachten und ein Rohr oder ein Kabel vorfinden“, erläutert Geschäftsführer Olaf Würkner. Entsprechend vorsichtig müsse gearbeitet werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Für diese Aufgaben setzt das Unternehmen kompakte Bagger ein, mit denen sich auch auf begrenzten Flächen arbeiten lässt. Rund 35 SANY-Maschinen im Fuhrpark Die Zusammenarbeit mit SANY begann 2016 mit dem Test einer Maschine. Nach Angaben von Würkner waren anschließend die Erfahrungen im laufenden Betrieb und das Verhältnis von Anschaffungskosten zu Qualität ausschlaggebend für weitere Käufe. Inzwischen umfasst der Fuhrpark rund 35 SANY-Maschinen. Je nach Betriebsstunden und Bedarf werden jährlich etwa zwei bis vier Geräte ersetzt. Damit richtet das Unternehmen die Erneuerung des Bestands an der Nutzung und den betrieblichen Anforderungen aus. Erfahrungen aus dem täglichen Betrieb Würkner bewertet die bisherigen Erfahrungen mit den Maschinen positiv. Bei Hydraulik und Motor habe das Unternehmen nach seinen Angaben keine auffälligen Probleme festgestellt. Ketten, Bolzen und andere beanspruchte Bauteile unterlägen dem üblichen Verschleiß im Tiefbaueinsatz. Auch die Fahrer schätzten laut Würkner die Zuverlässigkeit und den Wartungsaufwand der Geräte. Elektro Würkner besteht seit rund 60 Jahren und beschäftigt etwa 220 Mitarbeitende. Der Einsatz in Halle ist ein Beispiel dafür, wie das Unternehmen neue Leitungsinfrastruktur in bestehende öffentliche Flächen integriert. Weitere Informationen: SANY | © Fotos: SANY
  4. Gestern
  5. sparkling
    O&K RH 9
  6. sparkling
    O&K RH 9
    Hi, war letzte Woche auf Kreta und habe diese zwei Exemplare gesehen Gruß Tobi
  7. zigermaa58
    Hallo zämä 30.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 1 von Engins Passion 2026 POCLAIN T0
  8. Demolition Roger
  9. Max01
    T-100 MGP
  10. Deere
    Liebherr L507 keine Leistung wenn Motor kalt
    Hallo, ist mittlerweile jemand zu einem Lösungsansatz gekommen? Vg!
  11. HBA
    Ein MAN TGX der Firma MSL liefert mobile Fahrstrassen.
  12. HBA
    Case Grader
    Case 836C AWD Grader der Firma Hinnenkamp.
  13. Max01
    Schwer arbeitender Maschinist im UB-75 an der Talsperre Pöhl.
  14. Atlasmalte
    Stöffelfest 2026
    Kaelble SL 18 C
  15. Bauforum24
    Mx 13
    @Dsm Cristian bitte den Beitrag auf Deutsch verfassen. Damit wäre die Chance auch größer, dass Du Antworten auf Deine Hilfeanfrage bekommst. Viele Grüße aus der Bauforum24 Redaktion, Caroline ✌️
  16. mandelknolle
    Hublastdiagramm Fuchs 301
    Hallo, hier das Hubdiagremm vom Fuchs 301. Ich habe auch das Diagramm mit Gitterspitze und mit Abstützung. Ich bin mir gerade noch unsicher wie das mit Urheberrecht bei Veröffentlichungen dieser Sachen funktioniert. Deshalb eine überarbeitete Version der Daten und Fakten durch KI. Ich persönlich freue mich wenn ich Anleitungen/Diagramme im Internet finden kann, die mir weiterhelfen. Wenn ihr über das Thema mehr wisst gerne mir mitteilen. Grüße
  17. Sebastian 86
    Guten Tag, ich habe einen O&K Stapler A30 erworben. Leider fehlt bei diesem Stapler der Anlasser. Kann mir jemand sagen, welcher Anlasser der richtige ist? Im Stapler ist ein Ford 2722E Motor verbaut.
  18. palpav
    JCB Hydradig 110W Joystick Problem
    https://www.instagram.com/joystick.servicee/ https://joystick-service.cz/en
  19. Dsm Cristian
    Mx 13
    Am nevoie de ajutor! DAF XF 480 Euro 6 MX-13 – Fum negru și DPF înfundat constant Bună ziua tuturor, Am nevoie urgentă de ajutorul unui mecanic de camion cu experiență sau al unui specialist DAF care să ne poată ajuta să diagnosticăm și să remediem o problemă. Avem un DAF XF 480 Euro 6, construit în 2021, cu motor MX-13. Următoarea problemă: Motorul produce fum negru clar vizibil atunci când turația motorului este între 800 și 1.100 rpm și camionul este sub sarcină, în special cu o remorcă încărcată. Pe teren plat, fumul este abia vizibil sau deloc vizibil. Filtrul de particule diesel (DPF) a fost deja înlocuit. Cu toate acestea, după aproximativ 300 km, a apărut un mesaj de eroare care indica faptul că DPF-ul era înfundat. Au trecut aproximativ 50.000 km de la înlocuire. Acum DPF-ul este din nou înfundat. Informații importante: - Singurul mesaj de eroare afișat se referă la DPF-ul înfundat. - În prezent nu întâmpinăm probleme cu sistemul AdBlue. Motorul produce fum negru vizibil sub sarcină. - DPF-ul a fost deja înlocuit, dar cauza problemei nu a fost rezolvată. Vrem absolut să găsim cauza reală și nu doar să înlocuim piese mai scumpe pe baza unor suspiciuni. Printre cauzele posibile care ar trebui verificate se numără, de exemplu, sistemul de injecție, injectoarele, turbocompresorul, sistemul de aer de supraalimentare, EGR-ul sau alte probleme legate de motor. Există vreun mecanic DAF cu experiență pe aici sau cineva care a mai întâlnit această problemă și cunoaște cauza? De asemenea, căutăm un service auto bun și independent în zona München, care se pricepe cu adevărat la DAF MX-13 Euro 6 și care ne poate ajuta cu diagnosticarea și repararea. Am fi foarte recunoscători pentru orice sfat și recomandare din partea experților. Vă mulțumesc anticipat!
  20. Letzte Woche
  21. Demolition Roger
    Komatsu PC 490-11 HRD
  22. zigermaa58
    Hallo zämä Tag 6, 30.5.26 Carrières Delmonico Dorel Tag 1 von Engins Passion 2026 Heut noch Bilder vom BERLIET TLR 280
  23. geertyke
    Caterpillar 395
    Caterpillar 395 Next Gen and STC HD 260 Abbruchbagger zusammen.
  24. DoosanDx190W
    Ja der fährt aber nur auf dem Grundstück das Material auf Zwischenlager. Deshalb hab ich den auch so ausgeladen. Der Aushub ist belastet und wird dann mit Satteln weiter weg gefahren. Technisch gesehen fährt der 4 Achser ja genauso viel wie ein Sattel aber ist ja in Deutschland leider nicht unsetzbar wegen den Achlasten.
  25. tomac
    Caterpillar 313 NG
    Cat 313 NG auf einer Baustelle in Bonn.
  26. tomac
    H.Herzog KG, Mönchengladbach
    Mittlerweile wurde ein Liebherr Raupenkran für den Schlitzwandbau angeliefert.
  27. tomac
    Weiter Bilder von dieser Baustelle.
