Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.439
  2. Hydraulix
    MH4 startet nicht
    Hallo, die alten Karren haben ja noch eine leicht durchschaubare Elektrik, da wird dir wohl jeder Lama. helfen können. Aber ich kann nicht ganz verstehen warum kauft jemand so ein altes Stück Eisen und hat schon bei der Stromführung ein Problem. Zu Glück ist die Hydraulik einfach aufgebaut, ich wünsche dir viel Spass mit dem MH 4 war ein gutes Gerät damals, Hydraulix
  3. Gestern
  4. Zettelmeyer Radlader läd MB LN 2
  5. Demolition Roger
    CAT 933C
      • 2
  6. zigermaa58
    Hallo zämä TAG 1, 25.5.26 Depot Schöne Rücken können auch entzücken... POCLAIN 115 POCLAIN 90 Bereit für den Transport sind auch: BONDY 6 Schubraupe mit Seilschild CHOC Bagger RICHIER H 52 Raupenbagger und ein mir unbekannter Mobilbagger, der noch neue Reifen bekam.
  7. Colourconcept
  8. Danke für die hilfreichen Gedanken! Über das Thema Hund muss ich schmunzeln – wir haben zwar einen, aber den nachts irgendwo draußen am Garagenhof anzubinden oder einzusperren, das bringe ich absolut nicht übers Herz. Unser Hund ist ein echtes Familienmitglied und gehört ins Haus, nicht isoliert in irgendeine abgelegene Garage. Das mit den Kameras ist dagegen schon beschlossene Sache, das werde ich definitiv so machen. Aber der wichtigste Punkt, der mir aktuell wirklich Kopfzerbrechen bereitet, ist das Garagentor. Ich habe mich jetzt fast den ganzen Tag durch das Thema gewühlt und verschiedene Optionen verglichen – vor allem was die Einbruchhemmung und diese Widerstandsklassen (wie RC2 etc.) angeht. Man will ja, dass es sicher ist und nicht beim ersten Ruckeln nachgibt. Ganz ehrlich: Die großen Marktführer, die man von jedem Werbeplakat kennt, sind preislich einfach eine Nummer zu groß für mich im Moment. Das sprengt mein Budget komplett. Deshalb bin ich jetzt intensiv auf der Suche nach Herstellern, die qualitativ und sicher absolut mithalten können, aber preislich fair bleiben, ohne dass man unnötig für den berühmten Namen draufzahlt. 🤔
  9. Hallo Jan, zu MH3 haben wir leider nichts mehr. Aber hier könntest du fündig werden......wenn das ein Werkstatthandbuch ist,ist der Preis sehr günstig https://fachliteraturversand.de/Bau-Land-Forst/Orenstein-Koppel/O-K-MH3-Betriebsanleitung-Wartung-Ersatzteilliste-Schaltplan-Hydraulik-Elektrik::155930.html Gruss Hans
  10. Holger1974
    Turmdrehkran Oldtimer
    Ob das der Peter lustig gefunden hätte (siehe Video)? - Spass beiseite, Danke für die Info. Das ist ein echtes "Eisenschwein", was der da wohl für eine Hakenhöhe hatte, der Kran?
  11. Aka
    MH4 startet nicht
    ...ich würde mal die Batteriepolklemmen, usw. prüfen... Dreck, Oxidation, usw. sorgen schnell dafür, dass man keinen vernünftigten Kontakt hat. Etwas aufschrauben, bewegen, beim Draufstecken etwas hin und her drehen... und festschrauben. Bei unserem alten Zeppelin ZM 15 mit dem 5 Zylinder Deutz -der wurde vom Verkäufer aufm Tieflader mit laufendem Motor angeliefert, weil die Batterien platt waren-... da haben wir damals testweise 2 Starterbatterien ausm PKW-Bereich mit 44Ah reingesteckt, die noch in unserer Werkstatt rumstanden... haben vollkommen ausgereicht und der Bagger läuft seither mit den 44Ah-Batterien... selbst im Winter hat der damit keinerlei Startschwierigkeiten. Und vor ein paar Jahren haben wir bei einem Bekannten um bei seinen Neubau die Außenanlagen zurecht zu baggern einen O&K MH Plus aus seinem Lager geholt... der Bagger stand einige Jahre, ergo Öl geprüft, KW einmal per Hand durchgedreht... und als Starterbatterien hab ich die beiden 44Ah aus unserem Zeppelin reingesteckt... damit ist der verbaute Deutz (4-Zylinder) erst etwas zögerlich aber von Motorstart zu Motorstart immer besser angesprungen.
  12. Wenns von der Gesamtsituation paßt sind Hunde natürlich prima... da brauchts auch aber keine bestimmte Rasse, etc. - wir hatten vor Jahre mal einen Labrador... von dem dachteste vollkommen harmlos, kinderlieb, etwas tollpatschig, usw.... aber wenn da einer der ihm nicht gepaßt hat, ein Fremder auch nur von außen an den Gartenzaun rangetreten ist... da hat der die Nackenhaare aufgestellt, hat auf Angriff umgeschaltet... wurde regelrecht zur Furie und hätte wohl jeden in der Luft zerrissen, der es gewagt hätte den Seinen oder seinem Revier auch nur zu nahe zu kommen. Generell sind halt an jeder Stelle Sachen gut, die nicht Serie sind und auf die sich solche Gauner nicht einstellen können... ob es eine mit Bedacht versteckte Kamera, eine zusätzliche, serienmäßig nicht vorhandene Verriegelung an einem Tor, irgendein verdeckt verbauter Schalter, GPS-Tracker, etc. an einem Fahrzeug, Baumaschine, etc. ist... oder auch der etwas größere Hund ist, der zur Verteidigung von Haus & Hof auf Angriff schaltet. Je nachdem, welches Tor das bisher drin war dürfte es auch interessant sein sich anzugucken, wie die bei dem vorhandenen Tor vorgegangen sind... die Verriegelungen von Garagentoren sind halt generell nicht auf Hochsicherheit, wie bei nem Tressor ausgelegt, aber dafür -ich habs oben schon mal erwähnt- kommt bei einem Garagentor die Problematik hinzu, dass es je nach Material auch sehr schnell laut wird, wenn an dem sperrigen Tor rumgemacht wird. Wie man so ein Tor zusätzlich sichert müßte man sich im Speziellen angucken... ich würde mir da z.B. die ganze Mechanik mit den Federn, usw. angucken und wie man da die Federentlastung mit einem zusätzlichen Riegel blockieren könnte... evtl. mit von außen mechanisch oder auch elektrisch zu bedienenden zusätzlichen Sperriegeln. Und wie gesagt, egal welcher Tor-Hersteller... sehr gut dürften immer Sachen sein, die nicht Serie und damit nicht berechenbar sind.
  13. Nürnberg - Vom 15. bis 18. September 2026 präsentiert Komatsu auf der GaLaBau in Nürnberg Maschinen, Anbaugeräte und digitale Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau, kommunale Anwendungen und innerstädtische Baustellen. Bauforum24 Artikel (03.08.2026): Komatsu auf der steinexpo 2026 Der Kompaktradlader WA170M-11, in der 10-Tonnen-Klasse, wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, mit denen unsere Kunden täglich konfrontiert sind und bietet die optimale Kombination aus Vielseitigkeit, Produktivität und kompakter Bauweise. Hier geht's zum vollständigen Beitrag
  14. Bauforum24
    Komatsu auf der GaLaBau 2026
    Nürnberg - Vom 15. bis 18. September 2026 präsentiert Komatsu auf der GaLaBau in Nürnberg Maschinen, Anbaugeräte und digitale Lösungen für den Garten- und Landschaftsbau, kommunale Anwendungen und innerstädtische Baustellen. Bauforum24 Artikel (03.08.2026): Komatsu auf der steinexpo 2026 Der Kompaktradlader WA170M-11, in der 10-Tonnen-Klasse, wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwickelt, mit denen unsere Kunden täglich konfrontiert sind und bietet die optimale Kombination aus Vielseitigkeit, Produktivität und kompakter Bauweise. Im Mittelpunkt stehen dabei Anforderungen wie Arbeiten auf engem Raum, häufig wechselnde Einsatzorte sowie der Einsatz leiserer und emissionsärmerer Maschinen. Auf dem Messestand zeigt Komatsu verschiedene Maschinengruppen aus seinem Programm, darunter Mini- und Kompaktbagger, Mobilbagger, Kompaktradlader und Kompaktlader. Elektrischer Minibagger im Praxiseinsatz Im Rahmen einer Live-Demonstration auf dem Messestand können Besucher einen elektrischen Minibagger im Einsatz erleben. Dabei werden verschiedene Funktionen und Einsatzmöglichkeiten der Maschine gezeigt. Der PC26E-6 ist ein kompakter, vollelektrischer Minibagger, der für den Einsatz im städtischen Bauwesen, in Innenräumen und auf umweltsensiblen Baustellen entwickelt wurde. Auch die Auswahl der Anbaugeräte spielt auf dem Messestand eine Rolle. Sie erweitern das Einsatzspektrum der Maschinen und ermöglichen deren Anpassung an unterschiedliche Aufgaben. Zu sehen sind unter anderem Lösungen für Grabenarbeiten, Laden, Planieren, Greifen und den Materialumschlag. Digitale Lösungen für Baustellen Ergänzt wird das Angebot durch Smart Construction 3DMG für den GaLaBau. Die digitalen Lösungen unterstützen unter anderem bei der Planung von Baustellen sowie bei der Nutzung von Maschinen- und Projektdaten. Ziel ist es, Arbeitsabläufe transparenter zu gestalten und die Koordination auf der Baustelle zu erleichtern. Der neue, komplett überarbeitete CK50-8 bietet eine der höchsten Betriebskapazitäten in seiner Klasse, kombiniert mit überragender Hubkraft, Ausbrechkraft und Zugkraft. Mit seinem Messeauftritt gibt Komatsu einen Überblick über kompakte Maschinen, Anbaugeräte und digitale Anwendungen für unterschiedliche Einsatzbereiche im Garten- und Landschaftsbau. Gemeinsam mit den deutschen Komatsu Vertriebspartnern steht das Unternehmen in Nürnberg für Gespräche mit Kunden, Partnern und Fachbesuchern zur Verfügung. Weitere Informationen: Komatsu Europe | © Fotos: Komatsu
  15. Die Mischung macht. Es muss hell sein. Bewegungsmelder sind schon mal nervig. Eine vernünftige Einfriedung und Kameras, die schrecken aber nur ab. Profis gehen die am vorbei. Das einzige das zu 100% hilft uns sicher ist, sind sind Hunde. Bei mir laufen Owtscharkas Streife. Keine einfachen Tiere aber unbestechlich und treu. Leider ist der letzte vor kurzen gestorben und ich fühle mich gerade auch nicht so sicher wie sonst.
  16. Baggerneuling02
    MH4 startet nicht
    Hallo, ich habe einen Bagger aus 1979 gekauft, der beim Vorführen mit einem Booster angemacht wurde, da er schon länger stand. Ich wollte dies umgehen und da die Batterien nicht sehr frisch aussahen, habe ich zwei neue gekauft. 130 Ah wie es empfohlen wird. Die alten waren 225 Ah. Nun tut sich gar nichts. Es leuchtet nichts, es gibt kein einziges Geräusch und ich befürchte, dass der Vorbesitzer mir Mängel verschwiegen hat. Kann es an den niedriegeren Ah liegen? Ich bin echt ratlos. Dankeschön für Hilfe!
  17. Danke euch für den Input! 👍 Das mit den Kameras ist auf jeden Fall ein guter Punkt, ich hatte da selbst schon drüber nachgedacht. Drüben auf der anderen Seite des Garagenkomplexes hängen ja auch schon an ein paar Garagen welche – und genau diese Ecke wurde komplett in Ruhe gelassen, während sie hier bei uns an der Außenkante gleich drei Stück aufgebrochen haben. Die werde ich mir also definitiv besorgen, muss mal schauen, wie ich da am besten WLAN oder eine kabellose Lösung in den Griff kriege. Aber das ist für mich im Moment eher Nebensache. Der wichtigste Punkt sind jetzt die neuen Tore und die mechanische Sicherheit, weil ich das alte Zeug komplett rausschmeiße. Geflickt wird da nach der Aktion nichts mehr. Das Ganze trifft uns finanziell auch richtig hart, weil wir jetzt in jedem Fall ein neues Auto für meine Frau besorgen müssen. Wir wohnen draußen im Speckgürtel, sie muss jeden Morgen die Kinder zur Schule bringen und hat ihren Arbeitsweg, und ich bin auf mein Auto für die Arbeit natürlich genauso angewiesen. Mit nur einer Kiste kommen wir hier absolut nicht weiter, weil wir jeden Tag in völlig unterschiedliche Richtungen müssen. Deshalb muss ich das Thema mit den Toren jetzt mit Verstand angehen: Ich will maximale Sicherheit, aber am Ende auch keine Hunderte Euro zu viel für reines Marketing ausgeben.
  18. Letzte Woche
  19. ...bei uns hier wollte der Senior auf der einen Hausseite eigentlich nur ne Kamera-Attrappe zur Abschreckung... da dachte ich wenn schon denn schon und hab da mal was besorgt... für gerade einmal gut 50,-€ + ne Speicherkarte wirklich nix teures - quasi als Test um sich damit vertraut zu machen und ich war verblüfft, was das Teil alles kann. Hier ein paar Screenshots vom Smartphone... Bild 1 ist die erste Seite der Einstellungen für eine Kamera, Bild 2 ist das Live-Bild... wobei das unter Infrarot-Licht ist, ergo mit dem Auge draußen nicht sichtbar..., links die schwarzen Bereiche hab ich ausgeblendet (ne weitere Funktion) um nicht verbotenerweise aufs Nachbargrundstück zu filmen, Bild 3 ist unser äußerst zuverlässiger Zeitungszusteller, echt ein top Mann... wenn der weiter so pünktlich kommt muß ich dem irgendwann echt mal nen Kaffee rausreichen, blauer Kasten = Person erkannt, grüner Kasten = Bewegung erkannt, in dem Fall sein Scheinwerferlicht. Die Auflösung der Bilder ist auch so gut, dass man da so weit reinzoomen kann um auch Gesichter zu erkennen... den Zeitungszusteller hab ich per Bildbearbeitung etwas verpixelt / verwischt. Die Sensibilität der Erkennung und wann ne Alarmmeldung rausgehen soll kann man auch noch ausgefeilt einstellen. Und selbstverständlich ist das nur ein Teil des Ganzen... ein vernünftiges Tor ist mit Sicherheit nicht falsch. Früher vor den gedämmten Sektionaltoren hatten wir Schwingtore aus Stahlblech... so windig die Dinger waren, aber wenn du die nur irgendwie angepackt hast hat das gescheppert - da hat jeder im Umkreis gehört, wenn du dein Tor auf oder zu gemacht hast. Interessant dürte es für den TE sein, wenn die örtliche Situation so ist, dass er die Kamera von der Wohnung aus entweder per W-Lan erreichen oder er ein Netzwerkkabel zur Garage ziehen kann. Und wegen der Befürchtung irgendwelcher Falschalarme... da würde ich ggf. einfach eine weitere Kamera innen in den hinteren Bereich der Garage aufs Tor gerichtet packen... wenn das Tor aufgeht geht ne Alarmmeldung aufs Smartphone, man kann aus der Ferne einerseits gucken, Ton mithören und parallel reagieren z.B. die Polizei alarmieren.
  20. HBA
    Mercedes Actros MP4 mit Stas Schubboden der Firma Remondis.
  21. HBA
    Volvo Radlader
    Volvo L150C, Bild von 2010.
  22. Ah ja, ich habe deinen Beitrag wohl etwas zu schnell gelesen. Du schreibst ja, dass die Kameras inzwischen per KI zwischen Personen, Fahrzeugen und Tieren unterscheiden können. Das ist natürlich etwas anderes. Vor acht Jahren hatte ich noch einen ganz normalen Bewegungsmelder im Einsatz – ohne irgendwelche KI-Funktionen. 😄 Und der hat mir irgendwann tatsächlich den Schlaf geraubt, weil nachts oder früh morgens ständig wegen irgendwelcher Vögel oder Tiere Alarm ausgelöst wurde. Wenn die heutigen Systeme Personen und Tiere zuverlässig unterscheiden können und man die Benachrichtigungen entsprechend einstellen kann, ist das natürlich schon eine ganz andere Geschichte. 👍
  23. Ich würde mich bei dem Thema nicht ausschließlich auf Kameras verlassen. Ich hatte vor ca. 8 Jahren selbst einen ähnlichen Fall: Bei mir haben damals Leute die Garage angezündet - ich hatte mir zu der Zeit leider ein paar „Freunde“ gemacht. Daraufhin habe ich das Garagentor erneuert, alles was beschädigt war repariert und zusätzlich Kameras sowie eine Bewegungsalarmanlage installiert. Die Alarmanlage war allerdings auch so eine Sache … Die hat mich nachts bzw. früh morgens regelmäßig aus dem Bett geholt, weil irgendwo vor der Garage ein Vogel herumgeflogen ist oder ein Tier vorbeigelaufen ist. 😄 Irgendwann weiß man dann nicht mehr, ob man gerade einen Einbrecher oder eine Katze überwacht.Und bei den Kameras sehe ich noch ein anderes Problem: Sie verhindern die Tat nicht unbedingt. Eine Kapuze, Maske und entsprechende Kleidung reichen im Zweifel schon, damit man auf den Aufnahmen später kaum etwas mit der Person anfangen kann. Außerdem müsste man ja praktisch rund um die Uhr die Kameras im Blick haben, wenn man einen Einbruch tatsächlich verhindern und nicht nur hinterher dokumentieren will - und dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade. 😉 Deshalb würde ich eher auf eine Kombination aus mechanischer Sicherung, vernünftiger Beleuchtung und einer gut eingestellten Alarmanlage setzen. Die Kamera ist dann meiner Meinung nach eher eine zusätzliche Absicherung bzw. Beweissicherung und nicht die eigentliche Lösung des Problems.
