Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.055
  2. Colourconcept
  3. Moin! Immer wieder super Bilder von der Baustelle. Vielen Dank dafür und alles Gute zum neuen Jahr! Gruß Jochen
  4. littlenightbird
    LUFF Abbruch, 86453 Dasing
    Auf besonderen Wunsch hier noch etwas von mir: Lehrgang "Dinge plattmachen für Anfänger". Vielen lieben Dank an Werner Luff! Und alles Gute und ein erfolgreiches neues Jahr!
  5. Hallo liebe Forengemeinde, ich habe ein Problem mit dem Zusatzventilblock an meinem Eurocat 140HVS: Als ich den Bagger gekauft habe, waren einige unsachgemäße Umbauten am Bagger durchgeführt worden. So war zB der Sicherheitsschalter der Armlehne kurzgeschlossen und am Ventilblock sind 2 verschiedene Arten von Schiebern montiert. Das Fehlverhalten äußert sich wie folgt: Über den Zusatzventilblock werden das Schild mit einem 4/3 Wegeventil über die Tasten am rechten Joystick gesteuert, der Sicherheitsschalten der über ein Ventil den Vorsteuerdruck unterbricht und die Umschaltung mittels 4 Magnetventilen zwischen Drehen und dem Schwenkarm. Die Ventile für die Umschaltung zwischen drehen und schwenken sind laut originalem Schaltplan 4 gleiche Ventile ("stromlos geschlossen"), in meinem Bagger aber 2x "stromlos offen" (offensichtlich noch nicht so alt) für das Drehwerk und 2x "stromlos geschlossen" für das Schwenkwerk. Drehen funktioniert mittlerweile ohne Probleme da ich die Ansteuerung der Ventile umgeklemmt habe, das heißt wenn alle Ventile nicht bestromt werden ( 0v auf allen 4 Spulen ). Das schwenken des Armes sollte dann bei 4 bestromten Ventilen funktionieren, wenn ich den Hydraulik-Schaltplan richtig gelesen habe (Ventile für Drehen zu und fürs Schwenkwerk offen). - Macht er aber nicht. Wenn auf allen Ventilen 12V anliegen und ich den Joystick bewege, bewegt sich der Arm nicht und der Motor würgt fast ab, also staut sich etwas. Das haben und senken vom Schild funktioniert ebenfalls sporadisch nicht. 2 Spulen für das Schwenkwerk habe ich erneuert (12V 20W 100%ED), da eine einen Kurzschluss hatte, einige Kabel verschmort waren. Alle Ventile wurden ausgebaut und außerhalb des Blockes geprüft, alle schalten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich beim erneuern einiger Kabel bzw. Stecker auf den Anschluss von + und - am jeweiligen Pin geachtet habe. Macht das einen Unterschied? Am Zylinder des Schwenkarmes liegt es nicht, da dieser, als ich den Bagger gekauft habe, am Fußpedal für den Zusatzkreis angeschlossen war (vermutlich wegen der Fehlfunktion am Zusatzhydraulikblock). Dort ließ sich der Arm normal bewegen. Wenn ich alle 4 Ventile stromlos lasse, dann kann man mit dem Bagger ganz normal arbeiten, also Baggern, drehen usw... Ich möchte aber alles wieder in den Urzustand versetzen, da er einen hydraulischen Böschungslöffel bekommt und ich alle Hydraulikkreise brauche. Kann mir jemand, der sich auskennt, sagen, ob ich eventuell einen Denkfehler in dem Ganzen habe? Kann es auch sein, das Irgendwo Schmutz im System ist, welcher beide Anschlüsse vom Schwenkwerk blockiert? Ich hoffe, ich habe alles einigermaßen verständlich beschrieben. Hier noch ein paar Bilder: LG aus der Steiermark Martin
  6. geertyke
    R914 Compact
    Liebherr R914 Compact von Oranje B.V.
  7. HBA
    Scania 500S der J. Wiltfang Transporte auf der A31.
  8. Mercedes Actros MP5 1845 mit Fliegl Abschieber.
  9. HBA
    Komatsu D 61 PX
    Komatsu D61PXi der Firma Jansen.
  10. Gestern
  11. Atlasmalte
    Kubota Kompaktbagger
    Kubota U 55 -4 von Boels
  12. Atlasmalte
    Linde Stapler
    Linde Stapler beim Aufbau einer Eislaufbahn.
  13. caterpillar91
    Volvo EC300E
    Gepflegter Volvo EC300E NL, Bj. 2019 von der Eurovia
  14. Auch auf der Insel Borkum gibt es Laufkrane von Demag! Dieser 6.3to Einträger Demag P-Zug aus den 80ern hilft bei der Instandhaltung der Inselbahn. Gesehen bei einer Werkstattführung.
  15. caterpillar91
    Takeuchi TB 290
    Takeuchi TB290C von der Märkischen Tiefbau, Lünen auf einer alten Gleistrasse in Dortmund.
  16. caterpillar91
    Sennebogen 830E Demolition
    Sennebogen 830E mit Oilquick aus dem BRR Mietpark Herne. Hat einen ausgebrannten Hagebaumarkt in Castrop-Rauxel rückgebaut.
  17. caterpillar91
    Komatsu PC 360 - 11.
    Komatsu PC360NLC -11 mit Schutzbelüftung und Oilquick aus dem Baumaschinen Rhein-Ruhr Mietpark, Herne. Einsatz war der Rückbau aus ausgebrannten Hagebaumarktes in Castrop-Rauxel.
  18. caterpillar91
    Liebherr R926
    Liebherr R926 mit gestreckten Monoblockausleger von der Firma Langbehn mitten am Strand von Scharbeutz / Lübecker Bucht.
  19. caterpillar91
    Liebherr R 926 Compact
    Liebherr R926 Compact von der Eurovia Bottrop
  20. Hallo! Wir hatten vor 2jahren mal ,wegen ein kubota kx101 3a3 geschrieben,bei mir fehlte beim Kauf dieses Baggers der rote Schlüssel 🔑 und Stundenzähler funktioniert nicht....nun bin ich drüber, irgendwie den Stundenzähler wieder gängig zu machen. Ichbwollte mal fragen ob du (sie) mir ein Schaltplan besorgen kannst? Vielleicht brauch ich ja doch noch den roten Schlüssel? Gruß
  21. Diverse Bomag Tandemwalzen (BW174AP AM -4 und -5) während einer Schulung bei Bomag im Werk Boppard. Wunderschön in den Weinbergen gelegen und super gemacht! Jeder der die Chance dorthin hat, sollte diese nutzen!😊
  22. Letzte Woche
  23. HBA
    Mercedes Actros MP4 1851 der Firma Röttgers.
    Scania R500 Abroller der Firma Kockmann.
  25. HBA
    Liebherr L 508
    Liebherr L508 Compact der Firma Jansen.
  26. Hallo, ich habe an meinem SKB902 folgendes Problem: Nachdem ich vor kurzem eine Hydraulik klappschaufel anstatt eine Palettengabel montiert habe, lief er einfach keinen Meter mehr vorwärts oder rückwärts. Wenn die Schaufel wieder ab ist auch nicht. Wenn ich die Filter aber tausche und ihn dann starte läuft er wieder einwandfrei. Wenn ich ihn dann ein paar Tage später wieder starte bewegt er sich wieder mal keinen Meter und ich muss wieder die Filter wechseln und er läuft wieder. So habe ich das jetzt schon 5 mal gemacht aber soviel Dreck kann ja eigentlich nicht im System dem sein oder? Weis da vllt jemand etwas mehr drüber?
